Raspberry Pi: 99 RPiutils.pm
Version vom 30. Mai 2013, 18:25 Uhr von PeMue (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Um beim Raspberry Pi wichtige Parameter wie Temperatur, Frequenz (wichtig beim Übertakten), RAM bzw. swap, Dateisystem auf der SD-Karte bzw. dem ggf. angeschl…“)
Um beim Raspberry Pi wichtige Parameter wie Temperatur, Frequenz (wichtig beim Übertakten), RAM bzw. swap, Dateisystem auf der SD-Karte bzw. dem ggf. angeschlossenen USB Stick sowie den Datentransfer über Ethernet bzw. ggf. WLAN anzuzeigen, gibt es die Routine 99_RPiUtils.pm. Zur Installation wird diese vom Verzeichnis $INSTALLDIR\contrib\RaspberryPi\ in das Verzeichnis $INSTALLDIR\FHEM kopiert ($INSTALLDIR bezeichnet das fhem Installationsverzeichnis, beim Raspberry Pi üblicherweise /opt/fhem).
Für eine Ansicht der Daten im WebFrontend werden folgende Befehle in der fhem.cfg benötigt:
define <name> weblink htmlCode {ShowRPiValues()}
attr <name> room <name_room>
wobei die Parameter <name> bzw. <name_room> durch eigene, sinnvolle Namen zu ersetzen sind.
Möchte man Daten mitloggen, erfolgt dies durch folgende Einträge in fhem.cfg:
define <name> dummy
define <name_log> FileLog ./log/<filename>-%Y-%m.log <name>
attr <name_log> room <name_room>
define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name> ".RPiTemp(" ")) }
für die Temperatur,
 define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name> ".RPiRamSwap("R")) }
für den Hauptspeicher, define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name> ".RPiRamSwap("S")) } für die Auslagerungsdatei define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name> ".RPiFileSystem("", "/dev/root")) } für das Dateisystem define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name> ".RPiFileSystem("", "/dev/sda1")) } für den eventuell angeschlossenen USB Stick define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name_at> ".RPiNetwork("", "eth0")) } für den Datentransfer über Ethernet define <name_at> at +*00:01 { fhem("trigger <name_at> ".RPiNetwork("", "wlan0")) } für die ggf. vorhandene WLAN Verbindung </nowiki>attr <name_at> room <name_room></nowiki> einzutragen sind. Auch hier sind die Namen durch eigene (ohne Klammern) zu ersetzen, ./ bezeichnet das Installationsverzeichnis von fhem, der Pfad kann aber durch eine eigene Pfadangabe ersetzt werden. Mit Hilfe einer geeigneten .gplot Datei (z.B. temp4.gplot) können die aufgezeichneten Daten in einem Plot dargestellt werden.
