FTUI Widget Symbol
Das Widget Symbol ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem - ggf. gesteuert durch ein reading - ein Symbol dargestellt wird. Dieses Widget generiert nur eine Anzeige; es besitzt keine Möglichkeit zur Interaktion.
Neben den allgemeinen Attributen besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
data-get | Name des Readings, welches ausgelesen wird | STATE |
Einstellung bei zwei Werten
Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
data-get-on | Wert für on | true|1|on|open |
data-get-off | Wert für off | false|0|off|closed |
data-get-warn | Wert für Warnmeldung (Rote Zahl am Rand) | -1 (=aus) |
data-icon | Name des Symbols | ftui-window |
data-background-icon | Hintergrundsymbol | |
data-on-background-color | Hintergrundfarbe für ON-Zustand. | #aa6900 |
data-off-background-color | Hintergrundfarbe für OFF-Zustand. | #505050 |
data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | #aa6900 |
data-off-color | Farbe für OFF-Zustand. | #505050 |
data-states | Array für states | |
data-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-background-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-colors | Array mit Farben zu data-states Array | |
data-background-colors | Array mit Hintergrundfarben zu data-states Array |
data-get-on, data-get-off and data-states akzeptieren auch reguläre Ausdrücke (RegEx). Möglich sind auch Animationen, z.B. Blinken.
CSS-Klassen
Klasse | Beschreibung |
mini | Setzt die Größe des Elementes auf 50% |
tiny | Setzt die Größe des Elementes auf 60% |
small | Setzt die Größe des Elementes auf 80% |
normal | Setzt die Größe des Elementes auf 100% |
large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
tall | Setzt die Größe des Elementes auf 350% |
grande | Setzt die Größe des Elementes auf 600% |
gigantic | Setzt die Größe des Elementes auf 144px |
compressed | Switches und Symbole bekommen Breite und Höhe von 1em statt 2em, damit weniger Platz rundum das Icon benötigt wird |
compressed-50 | Switches und Symbole bekommen Breite und Höhe von 1.5em statt 2em, damit weniger Platz rundum das Icon benötigt wird |
transparent | Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0) |
half-transparent | Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5) |
hide | Zeigt das Element nicht an und reserviert auch keinen Platz dafür |
warn | Erzeugt einen Benachrichtigungsicon über einem Icon |
Einfaches Symbol
<div data-type="symbol" data-device="Web-Status" class=""></div>
(Das device "Web-Status" liefert in diesem Fall den Wert "fa-rss-square")
Symbol mit vier Zuständen und Animation
<div class=""
data-type="symbol"
data-device="Garage"
data-states='["oben","unten","lauf","angehalten","Fehler"]'
data-icons='["oa-fts_garage_door_10","oa-fts_garage_door_100","fa-cog fa-spin","oa-fts_garage_door_40","fa-bug"]'
data-colors='["GoldenRod","SeaGreen","Crimson","Crimson","Crimson"]'></div>
Weitere Beispiele
Batterieüberwachung mit Regulärem Ausdruck (0.0 - 3.9)
data-device="WohnzimmerHeizung"
data-get="batteryLevel"
data-states='["3.[0-9]","2.[789]","2.[456]","2.[123]","((2.0)|([01].[0-9]))"]'
data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'
data-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'>
Batterieüberwachung mit Regulärem Ausdruck (0 - 100)
data-device="dDummy3"
data-get-on="[\d]+"
data-get-off="!on"
data-states='["100","([7][5-9])|([8-9][0-9])","([5-6][0-9])|([7][0-4])","([2][5-9])|([3-5][0-9])","([0-9])|([1][0-9])|([2][0-4])"]'
data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'></div>
Batterieüberwachung mit Größenvergleich und gedrehten Symbolen
data-device="BadHeizung"
data-states='["0","2","2.4","2.7","3.0"]'
data-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'>
Türsymbol mit Warnung bei geöffneter Tür
<div data-type="symbol" data-device="Eingangstuer"
data-states='["open","closed"]'
data-icons='["ftui-door warn","ftui-door"]'
data-colors='["#999","#555"]' >
