RSL 2-Draht Einbauschalter
Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht RSL (Intertechno kompatibel), zum Einbau in Montagedosen auch ohne Nulleiter und unter Verwendung des normalen Schalters.
Eigenschaften
Der Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht hat als wesentlichen Vorteil, dass er nur mit Aussenleiter ("Phase") betrieben werden kann. In vielen Installationen befindet sich in der Unterputzwanddose für den Lichtschalter kein Neutrallleiter ("Nullleiter"), sodass die üblichen FS20 oder HM Unterputzschalter nicht verwendet werden können. In der klassischen Elektroinstallation wird in der Wandose nur die Aussenleiter geschaltet und der Rückleiter auf anderem Wege zur Lichtfassung geführt. Der Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht benötigt tatsächlich nur den ankommende und abgehende (geschalteten) Aussenleiter. Er bezieht seine Stromversorgung vermutlich aus den Potentialunterschieden der beiden Aussenleiterstränge auch im ausgeschaltetem Zustand, hierbei wird wahrscheinlich das Neutralleiterpotential durch den zu schaltenden Verbraucher genutzt. Vermutlich aus diesem Grunde kann der Schalter nicht verwendet werden, wenn der zu schaltende Verbraucher eine Leuchtstoffröhre ist.
Überdies benötigt der Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht keinen Taster zur Vor-Ort-Betätigung, sondern die 2 herausgeführten Schaltdrähte können mittels des vorher verbauten Schalters aus einem normalen Schalterprogramm betrieben werden. Der Schalter wird hierbei wie ein Toggle verwendet. D.H. egal welche Stellung der Schalter hat, der Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht kann vollständig per Funk geschaltet werden, der lokale mechanische Schalter ändert bei jeder Betätigung den Schaltzustand.
Vorteile des Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht gegenüber FS20 und HM Unterputzshaltern wie FS20 SU Unterputz-Funk-Schalter
  • benötigt nur Aussenleiter zur Stromversorgung
  • dünner als FS20 Unterputzschalter, daher leichter auch hinter dem normalen Lichtschalter einbaubar.
  • benötigt keinen Taster, sondern kann mit (vorhandenem) Schalter betrieben werden.
  • RSL Funk, also kompatibel mit Intertechno 433 Mhz.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Conrad Funk-Einbauschalter 2 Draht hat keine Kodierschalter, sondern muss angelernt werden. Da dazu der gewünschte Intertechnokanal 3 Sekunden lang senden muss, ist ein Anlernen mit FHEM nicht möglich, da FHEM ununterbrochenes senden nicht beherrscht. Der Schalter kann aber leicht mit einer gängigen Intertechno Fernbedienung wie z.b. einer YCT-100 angelernt werden. Einmal angelernt, ist eine Schaltung per FHEM kein Problem.
Die Schaltleistung des Conrad Funk-Einbauschalter ist mit 300 Watt ohmsche Last und 100 Watt induktiv deutlich geringer als die anderer Produkte, für Licht aber völlig ausreichend. Nicht geeignet wenn im zu schaltetenden Stromkreis nur Leuchtstoffröhren zu schalten sind.
Bei schlechter Funklage hilft ggf auch das Drehen des Schalters in der Wanddose um 90Grad.
