Z-Wave Command Classes
Info green.pngDieser Artikel wurde vor Veröffentlichung der Z-Wave Public Specification am 31.08.2016 erstellt. Die Informationen zu den Command Classes waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht offengelegt, die Versionen/Namen der Klassen wurden anhand der nun verfügbaren Dokumentation angepasst (03-09.2016)
Z-Wave Command Classes sind Klassen von Befehlen oder Protokollen, die zur Kommunikation und Steuerung der Z-Wave-Geräte dienen.
Auf dieser Seite werden einige Grundlagen zu diesen Command Classes von Z-Wave, sowie deren Implementierung in FHEM beschrieben. Allgemeine Grundlagen zu Z-Wave finden sich im Z-Wave Hauptartikel.
Command Classes
Entstanden ist dieser Artikel da die Dokumentation der Z-Wave Command Classes zum damaligen Zeitpunkt leider (noch) nicht offengelegt waren, wodurch die verfügbaren Informationen teilweise veraltet, unvollständig oder auch falsch waren. Am 31.08.2016 hat Sigma Designs die Dokumentationen der ZWave Command Classes freigegeben (siehe: Z-Wave Public Specification). Die Informationen auf dieser Seite wurden nach Erscheinen dieser offiziellen Dokumente angepasst, dieser Artikel erhebt dennoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit. Er soll vielmehr dazu dienen, die bekannten Command Classes aufzulisten, sowie einen Hinweis auf deren Unterstützung in FHEM zu geben.
Die Kommunikation zwischen den Z-Wave Nodes erfolgt über festgelegte Protokolle, welche jeweils in den Command Classes festgelegt sind. Für jede Gerätefunktion gibt es eine Command Class, ein Gerät hat jedoch im Allgemeinen mehrere Funktionen und damit auch mehrere Command Classes.
Wie im Z-Wave Basisartikel beschrieben, ist die minimale Anforderung an ein Geräte die Unterstützung der Command Class "CLASS_BASIC". Diese "BASIC" Klasse wird von den Geräten nicht explizit in der Liste Ihrer unterstützten Klassen aufgeführt, laut Spezifikation soll jedes Gerät diese Klasse unterstützen bzw. mit Nachrichten dieser Klasse umgehen können.
Eine schaltbare Zwischensteckdose unterstützt z.B. die folgenden Command Classes: SWITCH_BINARY VERSION METER MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION PROTECTION POWERLEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_ALL
Dies ist jedoch von Hersteller zu Hersteller verschieden, in diesem Beispiel ist die Klasse "METER" z.B. für das Auslesen der Leistung zuständig, d.h. dieser Zwischenstecker kann z.B. auch die Leistung messen. Andere Steckdosenschalter ohne diese Funktion würden diese Klasse dementsprechend auch nicht unterstützen.
Aktuell sind weit mehr als 100 solcher Klassen definiert, hinzu kommt, dass diese Klassen in verschiedenen Versionen existieren. Die ständige Weiterentwicklung der Gerätefunktionen erfordert teilweise eine Erweiterung der jeweils betroffenen Command Classes, was sich in einer geänderten Definition der verwendeten Protokolle auswirkt. Im allgemeinen wird hier eine Abwärtskompatibilität eingehalten, sodass die Funktionen bis zu der unterstützten Version auch von Geräten mit höheren Versionen genutzt werden können.
Den Command Classes ist jeweils eine eindeutige ID zugeordnet. Diese ID wird in der Kommunikation dazu genutzt die jeweilige Geräteklasse anzusprechen.
Der COMMAND_CLASS_METER ist beispielsweise die ID 0x32 (hexadezimal) bzw. 50 (dezimal) zugeordnet. Um die unterstützte Version einer Klasse abzufragen wird die COMMAND_CLASS_VERSION genutzt. In FHEM wird die Version der Klasse des Gerätes durch den Befehl:
get <devicename> versionClass <ID>
abgefragt, die <ID> ist hier dezimal anzugeben. Als Ausgabe wird von FHEM dann z.B.:
versionClass_50:2
erzeugt und es wird ein gleichnamiges Reading für das Gerät angelegt. In diesem Fall also die Version 2, meist nur als V2 angegeben.
Um herauszufinden, ob ein Gerät prinzipiell von FHEM unterstützt wird, werden daher die Informationen zu den Command Classes bzw. deren Versionen benötigt:
  • Liste der vom Gerät unterstützten Command Classes
    • Informationen zu den Versionen der Command Class
  • Liste der von FHEM unterstützten Command Classes
    • Informationen zu den von FHEM unterstützten Versionen der Command Class
(Grundlegende) Informationen zu den ersten beiden Punkten finden sich relativ häufig bereits in der Anleitung der Geräte, evtl. hilft auch eine Suche im Internet mit der Gerätebezeichnung und dem Stichwort "COMMAND CLASS".
Für die letzten beiden Punkte soll dieser Artikel die nötigen Informationen bereitstellen, bzw. eine Abschätzung liefern ob das Gerät unterstützt wird.
Sollte zumindest die Liste der Command Classes des Gerätes in FHEM als unterstützt gekennzeichnet sein, so wird das Gerät höchstwahrscheinlich unterstützt werden, eine Garantie ist es jedoch noch nicht. Falls die Versionen der Command Classes unterschiedlich ist, so wird eventuell nur ein begrenzter Funktionsumfang dieser Klasse nutzbar sein. Es ist jedoch auch möglich das ein Gerät zwar eine höhere Version einer Command Class unterstützt, trotzdem aber selbst keine dieser neuen Funktion nutzt. Genausogut können in der höheren Version Funktionen definiert sein, die für den Betrieb des Gerätes nicht zwingend nötig sind.
Fehlt die Unterstützung für eine Klasse jedoch ganz, kann dies für die Funktion des Geräte von entscheidender Bedeutung sein und die Nutzung unter FHEM dadurch aktuell nicht möglich sein.
In FHEM sind die für die Hausautomatisierung wichtigsten Klassen bereits soweit implementiert, wie es für den Betrieb der meisten Geräte nötig ist. Sollten Geräte mit neuen Funktionen "auftauchen", so kann entweder anhand vorhandener Informationen zu den jeweiligen Command Classes oder aber durch "Trial and Error" versucht werden diese Funktion zu implementieren.
Als Beispiel sei hier die Implementation der Command Class USER_CODE (0x63) genannt, die für den Betrieb eines RFID Keypads nötig war, da über diese Klasse die Verwaltung der RFID-Tags und Eingabecodes stattfinden. Das Gerät ist hier beschrieben, die Diskussion im Forum mit der Implementierung kann (hier) nachgelesen werden.
Im Zweifel sollte man im Vorfeld versuchen, so viele Informationen wie möglich zusammenzutragen und sich dann mit einer entsprechenden Frage im Forum von FHEM zu melden.
Liste von bekannten Command Classes und deren Unterstützung in FHEM
Commande Class Name ID (hex) ID (dezimal) höchste Version unterstützte
Version(en)
Kommentar
NO_OPERATION 0x00 0 V1 nein - für Gerätefunktion nicht relevant
ZWAVE_CMD_CLASS 0x01 1 ? ? LowLevel-Funktionen, die von http://fhem.de/commandref.html#ZWCUL teilweise unterstützt werden
BASIC 0x20 32 V2 V2
CONTROLLER_REPLICATION 0x21 33 V1 nein
APPLICATION_STATUS 0x22 34 V1 V1
ZIP_SERVICES 0x23 35 V2 nein Z-Wave for IP
ZIP_SERVER 0x24 36 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (SECURITY_PANEL_MODE ?)
SECURITY_PANEL_MODE 0x24 36 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (ZIP_SERVER ?)
SWITCH_BINARY 0x25 37 V2 V1
SWITCH_MULTILEVEL 0x26 38 V4 V1 set-Befehl für StartLevelChange (0x04) nicht implementiert
SWITCH_ALL 0x27 39 V1 V1
SWITCH_TOGGLE_BINARY 0x28 40 V1 nein COMMAND_CLASS_SWITCH_TOGGLE_BINARY [DEPRECATED]
SWITCH_TOGGLE_MULTILEVEL 0x29 41 V1 nein COMMAND_CLASS_SWITCH_TOGGLE_MULTILEVEL [DEPRECATED]
CHIMNEY_FAN 0x2A 42 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
SCENE_ACTIVATION 0x2B 43 V1 V1
SCENE_ACTUATOR_CONF 0x2C 44 V1 V1
SCENE_CONTROLLER_CONF 0x2D 45 V1 V1
ZIP_CLIENT 0x2E 46 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (SECURITY_PANELZONE ?)
ZIP_ADV_SERVICES 0x2F 47 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (Z/IP Tunneling Services)
(SECURITY_PANELZONE_SENSOR ?)
SECURITY_PANELZONE_SENSOR 0x2F 47 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten (ZIP_ADV_SERVICES ?)
SENSOR_BINARY 0x30 48 V2 V1, V2 SENSOR_BINARY [DEPRECATED]
SENSOR_MULTILEVEL 0x31 49 V10 unterstützt,
Version noch nicht geklärt
METER 0x32 50 V4 V1, V2, (V3) V3 evtl. nicht vollständig
ZIP_ADV_SERVER 0x33 51 V1 nein Class wurde durch Class COLOR_CONTROL ersetzt
SWITCH_COLOR (COLOR_CONTROL) 0x33 51 V3 V1
NETWORK_MANAGEMENT_INCLUSION 0x34 52 V1 nein
METER_PULSE 0x35 53 V1 nein METER_PULSE [DEPRECATED]
BASIC_TARIFF_INFO 0x36 54 V1 nein
HRV_STATUS 0x37 55 V1 V1
THERMOSTAT_HEATING 0x38 56 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
HRV_CONTROL 0x39 57 V1 V1
DCP_CONFIG 0x3a 58 V1 nein
DCP_MONITOR 0x3b 59 V1 nein
METER_TBL_CONFIG 0x3C 60 V1 nein
METER_TBL_MONITOR 0x3D 61 V2 nein
METER_TBL_PUSH 0x3E 62 V1 nein
PREPAYMENT 0x3F 63 V1 nein
THERMOSTAT_MODE 0x40 64 V3 unterstützt,
PREPAYMENT_ENCAPSULATION 0x41 67 V1 nein
THERMOSTAT_OPERATING_STATE 0x42 66 V2 V2 V2 ohne Logging-Commands
THERMOSTAT_SETPOINT 0x43 67 V3 unterstützt,
THERMOSTAT_FAN_MODE 0x44 68 V4 V1, V2
THERMOSTAT_FAN_STATE 0x45 69 V2 V1, V2
CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE 0x46 70 V1 V1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE [DEPRECATED]
THERMOSTAT_SETBACK 0x47 71 V1 nein
RATE_TBL_CONFIG 0x48 72 V1 nein
RATE_TBL_MONITOR 0x49 73 V1 nein
TARIFF_CONFIG 0x4a 74 V1 nein
TARIFF_TBL_MONITOR 0x4b 75 V1 nein
DOOR_LOCK_LOGGING 0x4C 76 V1 nein
NETWORK_MANAGEMENT_BASIC 0x4d 77 V1 nein
SCHEDULE_ENTRY_LOCK 0x4E 78 V3 V1, V2, V3 SCHEDULE_ENTRY_LOCK [DEPRECATED]
ZI_6LOWPAN 0x4F 79 V8 nein ZIP_6LOWPAN (ITU-T G.9959 / IETF RFC 7428)
BASIC_WINDOW_COVERING 0x50 80 V1 V1 BASIC_WINDOW_COVERING [OBSOLETED]
MTP_WINDOW_COVERING 0x51 81 V1 nein MTP_WINDOW_COVERING [OBSOLETED] (MTP=Move to position)
NETWORK_MANAGEMENT_PROXY 0x52 82 V1 nein
SCHEDULE (NETWORK_SCHEDULE) 0x53 83 V3 V1 (Details für einige Paramenter unbekannt)
NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY 0x54 84 V1 nein
TRANSPORT_SERVICE 0x55 85 V2 nein
CRC_16_ENCAP 0x56 86 V1 V1
APPLICATION_CAPABILITY 0x57 87 V1 nein
ZIP_ND 0x58 88 V1 nein
ASSOCIATION_GRP_INFO 0x59 89 V3 V1 get-Abfrage "associationGroupInfo => "03"" mit dem zugehörigen Report "..5904(.*)" fehlen, da Sinn unklar
DEVICE_RESET_LOCALLY 0x5a 90 V1 V1
CENTRAL_SCENE 0x5b 91 V3 ? nur "parse" für set grundlegend implementiert
IP_ASSOCIATION 0x5c 92 V1 nein
ANTITHEFT 0x5d 93 V2 nein
ZWAVEPLUS_INFO 0x5e 94 V2 V1 Neuerungen durch V2 unbekannt
ZIP_GATEWAY 0x5f 95 V1 nein
MULTI_CHANNEL 0x60 96 V4 V2
MULTI_INSTANCE 0x60 96 V1 V1 MULTI_INSTANCE wurde durch
MULTI_CHANNEL ersetzt
ZIP_PORTAL 0x61 97 V1 nein
DOOR_LOCK 0x62 98 V3 V2 (Details für einige Paramenter unbekannt)
USER_CODE 0x63 99 V1 V1
HUMIDITY_CONTROL_SETPOINT (APPLIANCE) 0x64 100 V1 nein
DMX 0x65 101 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
BARRIER_OPERATOR 0x66 102 V1 nein
NETWORK_MANAGEMENT_INSTALLATION_MAINTENANCE 0x67 103 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
ZIP_NAMING 0x68 104 V1 nein
MAILBOX 0x69 105 V1 nein
WINDOW_COVERING 0x6A 106 V1 nein
IRRIGATION 0x6B 107 V1 nein
SUPERVISION 0x6C 108 V1 nein
HUMIDITY_CONTROL_MODE 0x6D 109 V1 nein
HUMIDITY_CONTROL_OPERATING_STATE 0x6E 110 V1 nein
ENTRY_CONTROL 0x6F 111 V1 nein
CONFIGURATION 0x70 112 V4 V1
ALARM 0x71 113 V8 V1, V2, V3, V4 ab V3 umbenannt in NOTIFICATION, wird weiterhin als ALARM angezeigt, siehe Bemerkungen.
MANUFACTURER_SPECIFIC 0x72 114 V2 V1
POWERLEVEL 0x73 115 V1 V1
unbekannt 0x74 116
PROTECTION 0x75 117 V2 V1, V2
LOCK 0x76 118 V1 nein
NODE_NAMING 0x77 119 V1 V1
unbekannt 0x78 120
unbekannt 0x79 121
FIRMWARE_UPDATE_MD 0x7A 122 V5 nein
GROUPING_NAME 0x7B 123 V1 nein GROUPING_NAME [DEPRECATED]
REMOTE_ASSOCIATION_ACTIVATE 0x7C 124 V1 nein REMOTE_ASSOCIATION_ACTIVATE [OBSOLETED]
REMOTE_ASSOCIATION 0x7D 125 V1 nein REMOTE_ASSOCIATION [OBSOLETED]
unbekannt 0x7E 126
unbekannt 0x7F 127
BATTERY 0x80 128 V1 V1
CLOCK 0x81 129 V1 V1
HAIL 0x82 130 V1 V1 HAIL [DEPRECATED]
unbekannt 0x83 131
WAKE_UP 0x84 132 V2 V1, V2
ASSOCIATION 0x85 133 V2 V1, V2 bei ASSOCIATION_REMOVE
VERSION 0x86 134 V2 V1, V2
INDICATOR 0x87 135 V2 V1
PROPRIETARY 0x88 136 V1 nein PROPRIETARY [DEPRECATED]
LANGUAGE 0x89 137 V1 nein
TIME 0x8A 138 V2 V2
TIME_PARAMETERS 0x8B 139 V1 V1
GEOGRAPHIC_LOCATION 0x8C 140 V1 nein
COMPOSITE 0x8D 141 V? nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 0x8E 142 V3 unterstützt,
MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION 0x8E 142 V1 unterstützt,
MULTI_COMMAND (MULTI_CMD) 0x8F 143 V1 V1
ENERGY_PRODUCTION 0x90 144 V1 nein
MANUFACTURER_PROPRIETARY 0x91 145 V1 für FIB_FGRM222 implementiert hersteller- und geräteabhängige Class
SCREEN_MD 0x92 146 V2 nein
SCREEN_ATTRIBUTES 0x93 147 V2 nein
SIMPLE_AV_CONTROL 0x94 148 V4 nein
AV_CONTENT_DIRECTORY_MD 0x95 149 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
AV_RENDERER_STATUS 0x96 150 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
AV_CONTENT_SEARCH_MD 0x97 151 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
SECURITY 0x98 152 V1 V1 weitere Tests erforderlich
AV_TAGGING_MD 0x99 153 V1 nein Nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten
IP_CONFIGURATION 0x9A 154 V1 nein IP_CONFIGURATION [OBSOLETED]
ASSOCIATION_COMMAND_CONFIGURATION 0x9B 155 V1 nein
SENSOR_ALARM 0x9C 156 V1 V1 SENSOR_ALARM [DEPRECATED]
SILENCE_ALARM 0x9D 157 V1 nein
SENSOR_CONFIGURATION 0x9E 158 V1 nein SENSOR_CONFIGURATION [OBSOLETED]
unbekannt 0x9F - 0xEE 159 - 238
MARK 0xEF 239 N/A Trenner im NIF
NON_INTEROPERABLE 0xF0 240 N/A
SECURITY_SCHEME0_MARK 0xF100 61696 N/A
Bemerkungen:
  • Die Klasse MULTI_INSTANCE wurde in der Version V2 durch MULTI_CHANNEL ersetzt. MULTI_INSTANCE wird von Z-Wave nicht mehr unterstützt.
  • Die Klasse ALARM wurde in der Version V3 in NOTIFICATION umbenannt. Aus Kompatibilitätsgründen wird diese Klasse (0x71) in FHEM jedoch weiterhin immer als ALARM angezeigt, unabhängig von der Version. Das bedeutet, dass neuere Geräte, die laut der Produktbeschreibung NOTIFICATION unterstützen, dies in FHEM NICHT darstellen, die Funktionalitäten sind jedoch uneingeschränkt implementiert, nur eben unter dem alten Klassennamen ALARM.
  • Einige IDs sind für das Z-Wave Protokoll reserviert oder haben eine besondere Bedeutung:
    • 0x00 No Operation wird vom Z-Wave Protokoll und optional auch von den Geräten.
    • 0x01 - 0x1F ist reserviert für das Z-Wave Protokoll
    • 0x20 - 0xEE Dies ist der Bereich für die Command Classes
    • 0xEF Support/Control Mark, ist eine kommandolose Pseudoklasse und dient als Trenner im NIF (Node Information Frame)
    • 0xF0 Non interoperable
    • 0xF1 - 0xFF sind für (zukünftige) Erweiterungen vorgesehen (Extended Application Command Classes). Bei diesen Befehlen wird quasi auf jeweils eine andere Liste von Befehlen verwiesen, so daß hier für die Zukunft noch einige Erweiterungen möglich sind. Als eine Besonderheit ist hier bereits 0xF100 für "SECURITY_SCHEME0_MARK" vergeben.
  • Einige IDs sind in den unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Klassennamen zugeordnet bzw. nicht in der offiziellen Liste von Sigma Designs enthalten:
    • 0x24 ZIP_SERVER / SECURITY_PANEL_MODE
    • 0x2E ZIP_CLIENT / SECURITY_PANELZONE
    • 0x2F ZIP_ADV_SERVICES / SECURITY_PANELZONE_SENSOR
    • 0x33 ZIP_ADV_SERVER / COLOR_CONTROL
    • 0x34 ZIP_ADV_CLIENT / NETWORK_MANAGEMENT_INCLUSION
  • Es gibt auch einige "Lücken" in den IDs die momentan unbekannt bzw. noch nicht durch Z-Wave vergeben sind, z.B.:
    • 0x74 116
    • 0x78 120
    • 0x79 121
    • 0x7E 126
    • 0x7F 127
    • 0x83 131
Beispiel für eine Command Class und deren Implementierung in FHEM
Implementierungshinweise im Forum:
Debugging-Hinweis im Forum:
Quellen und Links
