Luftdaten.info/Feinstaub
LuftdatenInfo
Collect data from the Lufdaten.info project
Typ Hilfsmodul
Thema
Support (Forum) Bastelecke
Modulname 59_LuftdatenInfo.pm
Ersteller igami (Forum / Wiki)
Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau.
FeinstaubInfo ist ein Modul, dass die Daten des Projektes http://luftdaten.info/ in FHEM abrufbar macht. Es können eigene Sensoren abgefragt werden oder externe Sensoren benutzt werden.
Sensor bauen
http://luftdaten.info/feinstaubsensor-bauen/ Der Bau eines eigenen Sensor wird auf der Projektseite, siehe Link oben erklärt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 30-50€ je nach Bezugsquelle der einzelnen Bauteile.
Zwei Kurze Videos zum Aufbau und Flashen des Sensor sind auch auf Youtube zu finden: https://youtu.be/8oLCTeCfabU https://youtu.be/NK3E083WayM
Datenschutz
Standard-Einstellung des Sensor laden die Messwerte zu der Projekt Seite hoch. Die Darstellung auf der Seite erfolgt allerdings erst, wenn man den Gründern Des Projekt eine Email zu gesendet hat. Wie dies genau auszusehen hat, ist der Anleitung unter "Letzte Schritte" auf der Projekt Seite zu entnehmen.
Der Sonsor kann auch "nur Lokal" arbeiten. Da dies ein Projekt von Usern und für User ist, sollte man von der "nur Lokal" Version des Sensors abstand nehmen.
