FTUI Widget Dimmer
Version vom 29. Juni 2017, 21:59 Uhr von All-Ex (Diskussion | Beiträge) (data-get-on verbessert)
Das Dimmer Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das einen Ein-/Aus-Button mit inkludiertem Schieberegler erstellt.
data-get Device-Reading, welches den Status-Wert enthält STATE
data-get-on Wert für EIN on data-get-on="An"
data-get-off Wert für AUS off data-get-off="Aus"
data-get-value RegEx oder Position in einer leerzeichen-getrennten Auflistung, die den Wert repräsentiert -1 (alles anzeigen) data-get-value="2"
data-set Reading, welches geändert werden soll
data-set-on Wert für EIN, der gesetzt werden soll data-get-on
data-set-off Wert für AUS, der gesetzt werden soll data-get-off
data-set-value Wert für EIN, der gesetzt werden soll $v - nur der Wert
data-set-cmd Name des Befehls zum Ändern des EIN-/AUS-Wertes, der mittels Schieberegler geändert wird set data-set-cmd="setreading"
data-cmd-value Name des Befehls zum Ändern des Wertes, der mittels Schieberegler geändert wird set
data-dim Name des Readings, das für den DIM-Wert zuständig ist data-dim="dim"
data-icon Name des Icons für den Schieberegler fa-lightbulb-o
data-max Maximalwert, der gesetzt werden kann 100 data-max="25"
data-min Minimalwert, der gesetzt werden kann 0 data-min="10"
data-step Größe der Änderungsschritte 1 data-step="5"
data-lock Name des Readings, welches durch einen Boolean-Wert definiert, ob das Widget gesperrt (readonly) ist
CSS Klassen
FS20 Konvertiert den Wertebereich 0...100 in das von FS20-Dimmern erwartete Format
  • Um den Dim-Wert zu ändern, muss der Button gedrückt und nach unten oder oben verschoben werden.
  • Im einfachen Modus (ohne data-dim-Parameter) schaltet das Widget zwischen OFF und dem DIM-Wert.
  • Im erweiterten Modus (mit data-dim-Parameter) wird der DIM-Wert vom definierten Reading empfangen bzw. gesendet und der Button wird nur für EIN/AUS verwendet.
  • $v ist ein Platzhalter für den numerischen Wert. Er wird zur Laufzeit durch den richtigen Wert ersetzt.
  • data-lock: Das Widget wird gesperrt (readonly), wenn das definierte Reading den Wert 1, on oder true hat.
HUEDevice
Einfaches Beispiel:
<div data-type="dimmer"
     data-device='HUEDevice1'
     data-set="pct"
     data-get-on="!off"
     data-get-off="off"></div>
Nun ein Beispiel mit einem eigenen Reading für den DIM-Wert. Es ist dasselbe HUEDevice wie oben, nur wird diesmal der pct-Wert getrennt von EIN/AUS geregelt:
     data-device="HUEDevice1"
     data-get="onoff"
     data-get-on="1"
     data-get-off="0"
     data-set=""
     data-set-on="on"
     data-set-off="off"
     data-dim="pct"></div>
Homematic-Dimmer
So wird ein Homematic-Dimmer im erweiterten Modus eingebunden:
     data-device="HomematicDevice1"
     data-get-on="on|^[1-9][0-9]?$"
     data-get-off="off"
     data-set-on="on"
RegEx für On-Werte
Dieses Beispiel verwendet einen RegEx-Ausdruck, um alle möglichen Werte für "EIN" abzudecken.
     data-device='Dimmer1'
     data-set="pct"
     data-get-on="[0-9]{1,3}|on"
