Telnet
Mittels Telnet kann man eine Verbindung zu FHEM herstellen und alles eingeben, was man auch über die Weboberfläche eingeben kann. Um mittels eines Debian-Systems eine Telnet-Verbindung aufzubauen muss man wie folgt vorgehen:
Verbindung herstellen
- Telnet muss installiert sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es mit folgendem Befehl installiert werden
sudo apt-get install telnet
- Die Verbindung wird dann mit dem Befehl Telnet hergestellt. Dazu muss noch die Zieladresse, Port und gegebenenfalls User mitangeben werden:
Telnet 127.0.0.1 7072 <-l user>
Der User ist hier in <> gesetzt, da er optional ist bzw. davon abhängig, ob im Telnet Device von FHEM ein User und Passwort vergeben wurden. Gleiches gilt für den Port. Der Standardport ist 7072. Die hier gewählte IP Adresse 127.0.0.1 ist die IP des Geräts von welchem wir die Verbindung aufbauen. Sollte man zB mittels Putty auf einem PI verbunden sein und auf diesem Telnet laufen, so gibt man dies IP an. Befindet sich FHEM auf einem anderen Gerät, so muss die IP dieses Geräts angegeben werden.
Befehle absetzen
Nun sind wir mit FHEM verbunden und können die Befehle eingeben wie z.B. set Test on.
Verbindung beenden
Verlassen können wir die Verbindung wieder, in dem wir exit eingeben. Mittels help werden uns die Möglichen Befehle angezeigt.
Weitere Informationen
Interessant ist auch die Ausgabe des Event monitor mittels der Console. Mehr dazu im Artikel des Monitors.
