FTUI Widget Dimmer
Das Dimmer Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das einen Ein-/Aus-Button mit inkludiertem Schieberegler erstellt.
data-get | Device-Reading, welches den Status-Wert enthält | STATE | |
data-get-on | Wert für EIN | on | data-get-on="An" |
data-get-off | Wert für AUS | off | data-get-off="Aus" |
data-get-value | RegEx oder Position in einer leerzeichen-getrennten Auflistung, die den Wert repräsentiert | -1 (alles anzeigen) | data-get-value="2" |
data-set | Reading, welches geändert werden soll | ||
data-set-on | Wert für EIN, der gesetzt werden soll | data-get-on | |
data-set-off | Wert für AUS, der gesetzt werden soll | data-get-off | |
data-set-value | Wert für EIN, der gesetzt werden soll | $v - nur der Wert | |
data-set-cmd | Name des Befehls zum Ändern des EIN-/AUS-Wertes, der mittels Schieberegler geändert wird | set | data-set-cmd="setreading" |
data-cmd-value | Name des Befehls zum Ändern des Wertes, der mittels Schieberegler geändert wird | set | |
data-dim | Name des Readings, das für den DIM-Wert zuständig ist | data-dim="dim" | |
data-icon | Name des Icons für den Schieberegler | fa-lightbulb-o | |
data-max | Maximalwert, der gesetzt werden kann | 100 | data-max="25" |
data-min | Minimalwert, der gesetzt werden kann | 0 | data-min="10" |
data-step | Größe der Änderungsschritte | 1 | data-step="5" |
data-lock | Name des Readings, welches durch einen Boolean-Wert definiert, ob das Widget gesperrt (readonly) ist |
CSS Klassen
FS20 | Konvertiert den Wertebereich 0...100 in das von FS20-Dimmern erwartete Format |
- Um den Dim-Wert zu ändern, muss der Button gedrückt und nach unten oder oben verschoben werden.
- Im einfachen Modus (ohne data-dim-Parameter) schaltet das Widget zwischen OFF und dem DIM-Wert.
- Im erweiterten Modus (mit data-dim-Parameter) wird der DIM-Wert vom definierten Reading empfangen bzw. gesendet und der Button wird nur für EIN/AUS verwendet.
- $v ist ein Platzhalter für den numerischen Wert. Er wird zur Laufzeit durch den richtigen Wert ersetzt.
- data-lock: Das Widget wird gesperrt (readonly), wenn das definierte Reading den Wert 1, on oder true hat.
HUEDevice
Einfaches Beispiel:
<div data-type="dimmer"
data-device='HUEDevice1'
data-set="pct"
data-get-on="!off"
data-get-off="off"></div>
Nun ein Beispiel mit einem eigenen Reading für den DIM-Wert. Es ist dasselbe HUEDevice wie oben, nur wird diesmal der pct-Wert getrennt von EIN/AUS geregelt:
data-device="HUEDevice1"
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-set=""
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-dim="pct"></div>
Homematic-Dimmer
So wird ein Homematic-Dimmer im erweiterten Modus eingebunden:
data-device="HomematicDevice1"
data-get-on="on|^[1-9][0-9]?(?:\.5)?$"
data-get-off="off"
data-set-on="on"
RegEx für On-Werte
Dieses Beispiel verwendet einen RegEx-Ausdruck, um alle möglichen Werte für "EIN" abzudecken.
data-device='Dimmer1'
data-set="pct"
data-get-on="[0-9]{1,3}|on"
