FTUI Widget Circlemenu
Das Circlemenu Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, das mehrere Widgets nach einem Klick auf ein einziges anzeigen kann.
data-item-diameter | Durchmesser der einzelnen Objekte | 52 | data-item-diameter="100" |
data-circle-radius | Radius des Kreises, in dem die Objekte angeordnet werden | 70 | data-circle-radius="200" |
data-border | Stil der Objekte (round, square) | round | data-border="square" |
data-item-width | Fixer Wert für die Breite des Widgets in px | data-item-diameter | data-item-width="120" |
data-item-height | Fixer Wert für die Höhe des Widgets in px | data-item-diameter | data-item-height="100" |
data-direction | Position der Objekte in Relation zur Mitte | full | data-direction="right-half" |
CSS Klassen
keepopen | Verhindert, dass sich das Circle-Menü nach Klick auf ein Objekt schließt |
noshade | Hintergrund wird beim Öffnen eines Circle-Menüs nicht abgedunkelt |
Mögliche Werte für data-direction sind:
- vertical
- vertical-top
- horizontal
- bottom-left
- bottom
- right
- left
- top
- bottom-half
- right-half
- left-half
- top-half
- top-left
- top-right
- full
- bottom-right
Einfaches Beispiel
Dieses Beispiel zeigt nach einem Klick auf einen Button mehrere Buttons zur Auswahl von Werten.
<div class="col-1-2">
<div data-type="circlemenu" class="">
<ul>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 3" data-icon="">2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 9" data-icon="">9</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set-on="subwoofer-temporary-level 12" data-icon="">12</div></li>
</ul>
<div class="">Woofer</div>
