HM-Sec-MDIR Funk-Bewegungsmelder innen
Homematic Bewegungsmelder für Innen
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Der Sensor muss hierfür geöffnet und die Anlerntastebetätigt werden. Hierbei gibt es zwei Konfigurationsmöglichkeiten:
- Anlerntaste kurz betätigen, um den Bewegungsmelder ohne Helligkeitsschwelle anzulernen
- Anlernen mit Helligkeitsschwellle sh. Bedienungsanleitung S. 14f.)
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define EG_Bewegungsmelder CUL_HM 19xxxx
attr EG_Bewegungsmelder .devInfo 810100
attr EG_Bewegungsmelder .stc 81
attr EG_Bewegungsmelder actCycle 000:10
attr EG_Bewegungsmelder actStatus alive
attr EG_Bewegungsmelder expert 2_full
attr EG_Bewegungsmelder firmware 1.0
attr EG_Bewegungsmelder model HM-SEC-MDIR
attr EG_Bewegungsmelder peerIDs
attr EG_Bewegungsmelder room Z_Alarm
attr EG_Bewegungsmelder serialNr JEQ00xxxxx
attr EG_Bewegungsmelder subType motionDetector
Konfiguration über Register
Anzeige aller dekodierten Register
get <name> regList
zeigt alle moeglichen 'dekodierten' Register an. Fuer mdir sind dies alle, sollte also komplett sein. Hier findet man sowohl den Wertebereich alsauch eine (sehr) kleine Beschreibung. Ausgabe:
list:         register | range              | peer     |exp| description
   0: intKeyVisib      |   - to -           |          |exp| visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          |   | pairing to central
   0: sabotageMsg      |   - to -           |          |   | enable sabotage message options:on,off
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          |   | brightness filter - ignore light at night
   1: captInInterval   |   - to -           |          |   | capture within interval options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          |   | sensitivity - read sach n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          |   | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          |exp| LED ontime
   1: minInterval      |   - to -           |          |   | minimum interval in sec options:240,60,120,30,15
   4: peerNeedsBurst   |   - to -           | required |   | peer expects burst options:on,off
Auslesen der register aus dem device
set <name> getConfig
Einige Register werden direkt in den Readings angezeigt. das sind die Wichtigsten. Bei Anwendung auf ein "device" werden auch die Kanaele ausgelesen, bei Kanal nur der Kanal. Die Anzeige der Register in den Readings ist R-<regname>. Der "R-" prefix dient zur Sortierung und auch zur einfacheren Identifizierung, dass es ein Register ist.
Editieren von Registerwerten
get EG_Bewegungsmelder regList set EG_Bewegungsmelder getConfig Anlernen drücken get EG_Bewegungsmelder reg all set EG_Bewegungsmelder regSet minInterval 60
um das Meldeintervall von standardmäßig 240sek. auf 60sek. herabzusetzen. Dann wieder kurz anlernen drücken um die Daten auf den Sensor zu übertragen und mit set EG_Bewegungsmelder getConfig Daten wieder auslesen, ob alles geklappt hat und mit get EG_Bewegungsmelder reg all anzeigen lassen. Wenn noch vor den Werten ein set_ steht, z.B. set_60 wurde der Befehl noch nicht übertragen. Dann einfach nochmal kurz anlernen drücken und die letzten beiden Schritte wiederholen. Die Einstellungen können mit set EG_Bewegungsmelder saveConfig EG_Bewegungsmelder.bak gespeichert werden. Dann wird eine Datei namens EG_Bewegungsmelder.bak in eurem fhem-root Verzeichnis mit den Einstellungen abgelegt.
Mögliche Zustände
Log-Auszug
In FHEM sind folgende Zustände des HM-Sec-MDIR im Log zu sehen:
2012-05-30_16:17:26 EG_Bewegungsmelder motion
2012-05-30_16:17:26 EG_Bewegungsmelder motion: on (to broadcast)
2012-05-30_16:18:34 EG_Bewegungsmelder brightness: 43
2012-05-30_16:18:34 EG_Bewegungsmelder alive
2012-05-30_16:18:34 EG_Bewegungsmelder cover: closed
Anleitung [1] PDF
