Relaisplatine-Homebrew-MySensors
Version vom 21. Oktober 2017, 21:43 Uhr von Tndx (Diskussion | Beiträge) (Button-Verhalten ergänzt)
Relayboard Homebrew oder MySensors
Protokoll Homematic oder MySensors
Typ Relais
Kategorie HomeMatic Components
Kommunikation Funk 886MHz oder 2,4GHz
Kanäle 4
Betriebsspannung 5V
Leistungsaufnahme 20-200mA
Versorgung USB oder Klemmen
Abmessungen
Modulname CUL
Hersteller Eigenbau
Beschreibung der Platine:
Die Platine selbst ist 2,5x6cm groß. Auf der Platine ist Platz für ein Relay vorgesehen, damit die Platine - alleine - sozusagen als "Usb-Relay-Stick" eingesetzt werden kann. Zusätzlich habe ich vier Anschlüsse für ein zusätzliches, fertiges "China" Relay-Board mit bis zu vier Relay vorgesehen, sodass man insgesamt 4 Relays mit der Platine ansteuern kann. Sämtliche Komponenten, also Arduino, Funkmodul (CC1101 868mhz Briefmarkenmodul oder NRF24) und das Relay werden über den Spannungswandler gespeist, der 5-14V in 3.3V umwandelt. Die Eingangsspannung entspricht auch der Ausgangsspannung. Am Ein- und Ausgang können optional Schaumklemmen oder USB Stecker/Buchse bestückt werden.
Bauteile:
https://github.com/Spezialtrick/HM-MyS-Relay-Board
Aufbau
WICHTIG: Strikt an die Reihenfolge halten!
Jumper SJ1, SJ2, SJ3 und SJ4 entsprechend setzen
SJ1 Bei alternativer Spannung für das Relay nicht verlöten
SJ2 Relay Schalt oder Dauer
SJ3 HM/MyS oder ZWave
SJ4 HM oder MyS
Kleinteile des Bauteile-Sets entsprechend nachfolgendem Link auflöten (Mit dem kleinsten Bauteil beginnen)
Falls ein Bausatz bezogen wurde, sind folgende Bauteile sind farblich:
Kondensator 1 uF 105          SCHWARZ   C3
Kondensator 100 nF 104      PINK      C4/C5
Widerstand   1k5 Ohm         GRÜN      R1/R2
Wichtig:
Polung der Dioden: Weiße Kennzeichnung auf der Diode muss zum weißen Punkt auf der Platine zeigen
100 uF DIL Kondensator als letztes auflöten!
Arduino Pin-Leisten an der kurzen Seite kürzen, sodass die Pins insgesamt noch 9,6 mm lang sind. Arduino Pin-Leisten mit der kurzen Seite von unten in die Platine stecken.
Die Pins müssen an der Oberseite bündig mit der Platine abschließen und dürfen nicht überstehen! Pin-Leisten verlöten. USB-Anschluss-Set bzw. Schraubklemmen-Set auflöten
Wichtig: Die Befestigungslaschen der USB-Buchse bzw. die Pins der Schraubklemme unter dem Funkmodul müssen bündig zur Platine gekürzt werden!
HM/MyS Bauteile auflöten
Wichtig für HM:
Polung der LED: Grüne Markierung auf der LED muss zum Config Button zeigen Eventuell die Kontaktkreise am CC1101 mit kleiner Schere nach Außen öffen (Erleichtert das Löten). Da zwischen Funkmodul und den USB Anschlüssen darunter Kurschlüsse möglich sind mit wenig Zinn arbeiten. Antenne muss auf 8,6 cm gekürzt werden
Pins des Relay etwas kürzen und auflöten
Arduino Pro Mini auflöten Vor dem Auflöten: Flashen z.B. per USB-ASP mit Dupont Kabeln an den noch nicht gekürzten Pins... Verkabelung dazu: https://www.arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader Wichtig:Reset Button zeigt zur Mitte der Platine
Firmware
Die Firmware kann von hier bezogen werden: https://github.com/Spezialtrick/HM-MyS-Relay-Board/tree/master/Firmware
HM mit OTA Asksin Bootloader
Bootloader mit neuer HM-ID und Serial erstellen:
Die Datei XXXX "makeota.html" in Safari, Chrome oder Firefox öffnen und den Anweisungen folgen.
Bootloader flashen mit UsbASP
cd /.../HM-Relay-Board
avrdude -p m328p -c usbasp
avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0x06:m -U lock:w:0x2F:m -e -Uflash:w:Serialnumber.hex:i
Firmware OTA flashen - Pi/Cubietruck/Fhem
service hmland stop
cd /opt/hmcfgusb
sudo ./flash-ota -f HM-Relay-Universal.eq3 -s HM-Serial
(vorher den Button an der Platine gedrückt halten und Spannung anlegen; oder)
sudo ./flash-ota -c /dev/ttyACM0   -f HM-LC_SWX_SM_22.03.2017.eq3 -s HMRy000001.hex
Sobald Waiting for device with serial HM-Serial im Terminal erscheint, Config Button drücken und gleichzeitig Platine mit Strom verbinden
service hmland start
Achtung: Wenn ein Relay auf der Platine genutzt wird, muss A0 mit A1 verbunden werden, damit der On/Off Status richtig in FHEM abgebildet wird.
Nach dem Flashen der HM-Firmware verhält sich der Config-Button folgendermaßen:
- kurzer Druck: schaltet das 1. bzw. das aufgelötete Relais ein oder aus
- langer Druck: löst das Pairung aus (sollte so ca. 3 Sekunden sein; wenn das Pairing startet, fängt die LED an zu blinken)
- doppelter langer Tastdruck: macht den Reset (so nach ca. 6 Sekunden)
MySensors
Kann mit der normalen Arduino IDE aufgespielt werden. Die NodeID wird von Fhem vergeben.
Einrichtung in FHEM
Für Homematic den Pairing Modus des Funkmoduls bzw der VCCU in FHEM aktivieren, nach dem Anlegen der Betriebsspannung an der Relaisplatine den Button drücken.
Files
