userReadings
Version vom 28. Dezember 2017, 08:51 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (→Links: -> falschen Link zu event-on.* -Thread entfernt)
Über das Attribut userReadings können bei einem Device benutzerdefinierte Readings einschließlich der Anweisungen zum Befüllen derselben festgelegt werden. Das können zum Einen Formatänderungen ("sprintf"), oder aber auch durch die Modifier
  • difference
  • differential
  • integral
  • offset
  • monotonic
gesteuerte Berechnungen sein.
Syntax
Geändertes Verhalten - bitte beachten
Im April 2016 hat sich die Verarbeitung des Triggers dahingehend geändert, dass die Trigger-Spezifikation jetzt als Regulärer Ausdruck interpretiert wird, damit also z.B. ein avgTemp:temperature geändert werden muss in avgTemp:temperature.*.
Technische Details dazu wurden in diesem Forenthread diskutiert.
Siehe commandref.
  • Bei mehreren auszuführenden Befehlen müssen die einzelnen Teile mit zwei ";" getrennt werden.
  • Die Variable, dessen Wert man im Reading haben möchte, kann man einfach ans Ende stellen.
  • mehrere UserReadings werden durch Komma getrennt.
myreading {my $v = ReadingsVal($name,"actuation","error")+62;; fhem("set PID desired $v");; $v},
myreading2 {my $v = ReadingsVal($name,"actuation","error")+62;; fhem("set PID2 desired $v");; $v}
Integralfunktion - integral
Die Verwendung der Integralfunktion bei userReadings ist ausführlich im Forenbeitrag Integralfunktion bei UserReadings erklärt.
