Talk2Fhem
Talk2Fhem
Das Modul stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Modulname 39_Talk2Fhem.pm
Ersteller Oliver Georgi
Es ist sehr zu empfehlen, für die Konfiguration des Moduls, im Webfrontend von FHEM die Syntaxhervorhebung zu aktivieren. Die Aktivierung des erweiterten Editors ist hier Konfiguration#Syntaxhervorhebung beschrieben.
Kenntnisse im Bereich Regulärer Ausdrücke (RegExp) in Perl sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Ein kurzer Einstieg kann hier eingesehen werden. Modul_Talk2Fhem#Häufig_verwendete_RegExp
Bei der Verarbeitung der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
  1. Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos anhand des Wortes UND
  2. Erkennen von Zeit- und Datumsangaben und entfernen für die weitere Verarbeitung
  3. Entfernung unnötiger Wörter
  4. Vergleich mit den definierten Schlüsselwörtern
  5. Konvertieren in ein FHEM Kommando
  6. Zeitgebundenes auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando "set" an das Modul geleitet.
Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl. Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando.
Die Antworten und Fehler werden in den Readings answers und err ausgegben. Diese können dann über ein notify weiterverarbeitet werden.
talk:.* {
	if ($EVENT =~ s/^err: //) {
	if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Zeitenerkennung
  • morgen, übermorgen
  • in ... Wochen, Monat, Jahr
  • nächste Woche, Monat, Jahr
  • Wochentage
  • in ... Tagen
  • am DATUM
  • in,nach ... stunden,minuten,sekunden
  • um ... (Uhr) (...)
  • heute - entspricht 12:00
  • früh - entspricht 9 Uhr
  • abend - entspricht 18 Uhr
  • nachmittag - entspricht 16 Uhr
  • vormittag - entspricht 10:30 Uhr
  • mittag - entspricht 12 Uhr
  • gleich - entspricht 5 Minuten
  • nachher - entspricht 30 Minuten
  • später - entspricht 1 Stunde
  • jetzt
  • sofort
Wird eine Zeit erfolgreich erkannt erfolgt die Ausführung des FHEM-Kommandos über das Modul at. Es wird ein at Eregnis angelegt welches den Namen at_<modulname>_<zeitindex> erhält.
Bei mehreren Kommandos über das Schlüsselwort UND wirkt sich der Zeitpunkt des ersten Kommandos auch auf das zweite und dritte ... aus.
Zeitenmodifikation
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_assi_1513096200 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
garage auf =
Info green.pngWichtig
  • Vor dem "=" mindestens ein Leer- oder Tabulatorzeichen
  • Nach dem "=" können zusätzlich auch Zeilenumbrüche eingefügt werden
Übersicht
<regexp> = <command>
\S* Siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#Häufig_verwendete_RegExp.
Mach bitte die Garage auf
Das haus soll das Garagentor aufmachen
Garagentür in 5 Minuten auf
Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
  • true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
  • false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
  • integer Wort enthält eine Zahl
  • empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
  • /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp> ###TODO###
  • else Falls keines der Fälle zutrifft
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1{true=>open,false=>close}
Die Sätze:
mach die Garage auf
bitte Garagentor schließen
set dev_garage open
set dev_garage close
Befehlsumkehr
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist, dass über das Schlüsselwort "wieder" ein Befehlsumkehr ausgelöst werden kann.
mach bitte die Garage auf und in 5 Minuten wieder zu
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0
Ventilator auf 3
set aircon off
set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
(key1|key2|...|keyn)
(@keylist)
Diese Liste mit Schlüsselwörtern wird im <regex>-Teil angegeben. Hier entscheidet nicht eine Zahl über die Position, sondern die Position die in der Keywordlist einen Treffer hat wird in der Modwordlist ausgewählt. Im Attribut T2F_keywordlist können vordefinierte Listen angelegt werden und mit @keylist ausgewählt werden
blendet.* (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
es blendet im Esszimmer
ich sitze geblendet im Wohnzimmer
die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70
set act_lvgroom 70
set act_kitchen 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
<regexp> = ( option => 'value'  ,
             opt2   => 'value2' ,
             optn   => 'valuen' )
  • cmds => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben.
  • answer => Ein in Anführungszeichen (" oder ') gesetzter Perl-Befehl, dessen Rückgabe in das Reading answer geschrieben wird.
  • offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
Antworten
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl, dessen Rückgabe die Antwort darstellt.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmds => "set tue es" , answer => '"Erledigt"' )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => 'Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein"')
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(grad|warm|temperatur) = ( answer => '"Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler")' )
T2F_keywordlist
<Name> = <Liste>
Name: Name der Liste
Liste: Eine Kommaseparierte Liste mit RegExp
rooms = haus|..?berall,wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,b..?ro,schlafzimmer,ankleide|garderobergescho\S*
names = Mama,Papa,Kevin,Jacqueline
channels = ard|das erste,zdf,rtl,sat 1,vox,rtl2,prosieben,kabel eins,arte
T2F_modwordlist
<Name> = <Liste>
siehe T2F_keywordlist
roll = rollos_alle,rollos_alle,d_rollo_wz,hm_roll_ess,hm_roll_bad.*,hm_roll_wc,hm_roll_buero.*,d_rollo_schlaf,hm_roll_umkleide
gtags = gtag_green,gtag_red,gtag_blue,gtag_white
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
Der Hauptbestandteil einer Keywordlist sollte eine Auflistung der benötigten Räume sein
rooms = haus|\S\S?berall,wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,b\S\S?ro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer,flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon,eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*
Rolladen fahren
Wir erzeugen eine Modwordlist rollos indem wir alle Rollladen "devices" auflisten. Die Reihenfolge ist an der Keywordlist "rooms" (Modul_Talk2Fhem#Keywordlist) anzupassen.
rollos = r_alle,r_alle,r_wz,r_ez,,r_buero,...
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(@rooms)? (auf )?(\S+) = set $3[@rollos, empty, rollos_alle] $5{true=>on, false=>off, integer=>"set_$5"}
Beispielsätze
Rollos auf
Rolllos Überall schließen
Rollo im Wohnzimmer hoch
Rolladen im Esszimmer runter
Rollläden in der Küche auf 50
Damit wäre eigentlich schon alles abgedeckt. Folgendes Beispiel ist aber auch noch nützlich. Definition
 (blendet|schatte\S?) ?(\S+ ){0,2}(@rooms) = set $3[@rollos] set_70
Beispielsätze
ich werde geblendet in der Küche
die Sonne blendet mich im Badezimmer
beschatte das Haus
mach schatten im Erdgeschoss
Sind die Rollläden innerhalb von FHEM mit Klarnamen über das Attribut "room" den Räumen zugeordnet, lässt sich das ganze auch ohne extra Listen konfigurieren.
Definition nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = { foreach (keys %defs) {
 fhem("set $_ $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5'}")
  if ($attr{$_}{"room"} =~ /$3/i and $attr{$_}{"subType"} eq "blindActuator")
Erklärung
Hier wird eine Schleife mit allen Devices durchlaufen (foreach (keys %defs)). Wenn in dem Device ($_) der Raumname ($3) im Attribut "room" gefunden wird und das Device vom Typ "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor), dann wird der FHEM Befehl ausgeführt.
Definition nach Devicenamen
  if ($attr{$_}{"room"} =~ /$3/i and $_=~/rollo.*/)
Erklärung
Gleiche wie oben nur wenn der Name des Device mit rollo beginnt. (rollo.*)
Frage Antwort
Zustandsabfrage anhand des Aliasnamen Möchte man alle Geräte anhand seines Attribut "alias" ansprechen, und dessen Status ausgeben, könnte das so erfolgen. Definition
(zustand|status) (\S+)+ (\S+) = (answer=>'my $s=Value((grep { $attr{$_}{alias} eq "$2" } (keys %attr))[0]);; "Der Status ist ".$s if $s')
Existiert
Angenommen man möchte wissen ob das Haus abgeschlossen ist. Und in FHEM sind '(alles|das haus) zu' => (answer=>'(Value("di_eg_schliessung") eq "zu") ? "Es ist alles zu" : "Nein, offen sind: ".ReadingsVal("st_schliessung","text","").ReadingsVal("st_eg_fenster","text","").ReadingsVal("st_og_fenster","text","").ReadingsVal("st_kg_fenster","text","").ReadingsVal("st_tueren","text","")') ,
Häufig verwendete RegExp
Perl Regular Expression, also ein regulärer Ausdruck der Programmiersprache Perl, ist eine Werkzeug um Zeichenketten zu beschreiben. Hier wird versucht kurz einen Einblick auf die hier häufig benutzten RegExp zu geben.
Eine kurze Übersicht der verwendeten Zeichen kann hier eingesehen werden. [2]
RegExp Beschreibung
\S* Beliebig viele (*) nicht Leerzeichen (\S). Für unbekannten und unwichtigen Wortendungen
z.b. garage\S* ist bei Garage, Garagentor oder Garagentür erfolgreich
\S+ Mehr als ein Zeichen (+) welches kein Leerzeichen ist (\S)
\S\S? Ein oder zwei Zeichen die keine Leerzeichen sind. Das "?" wirkt hier nur auf das angrenzende "\S".
Sollte für Umlaute verwendet werden, da bei manchen Eingabemethoden Probleme mit Umlauten auftreten können.
(wort )? Ein bestimmtes Wort oder nicht.
(wort1|wort2) Entweder wort1 oder Wort2
wort$ Nur wenn das Wort am ende der Zeichenkette steht.
(\S+){0,2} Keins, eins oder zwei Wörter. Kann für Artikel wie z.B. "(in der|in dem|im|auf der|...)?" eingesetzt werden
Eingabemethoden
Messenger Telegram
define n_telbot telbot:msgText.* set talk $EVENT
Schon kann mit FHEM gechattet werden... ;)
Google Home Geräte
  • Ein FHEMWEB Device anlegen
define api FHEMWEB 8087 global
attr api HTTPS 1
attr api allowfrom  1
attr api csrfToken  None
  • Ein allowed Device anlegen
define allowed_api allowed api
attr allowed_api allowedCommands set
attr allowed_api allowedDevices talk
attr allowed_api basicAuth  {"$user:$password" eq 'user:passwort'}
attr allowed_api validFor   api
  • Mit Googlekono bei IFTTT.com anmelden
  • New Applet
  • +this GoogleAssistant -> Say a phrase with a text ingredient
  • Die drei Triggertexte wählen z.b.
    • das Haus $
    • sag dem Haus $
    • frag das Haus $
      • Problem bei zu kurzen Texten hat GoogleHome keine anderen Anfragen mehr angenommen.
  • Einen Antworttext überlegen z.B. OK und in "What do you want the Assistant to say in response?" eintragen
  • Language Deutsch
  • +that Webhooks
  • URL wählen https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk Vorlage:TextField&XHR=1
  • Fertig
Ausgabemethoden
Ebenfalls
