Raspberry Pi
Version vom 7. Januar 2018, 11:41 Uhr von Otto123 (Diskussion | Beiträge) (→‎Skript-basiert: Abschnitt komplett ersetzt - Alte Links entfernt)
Beim Raspberry Pi handelt es sich um einen postkartengroßen Einplatinen-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wird. Die Hardware basiert auf dem BCM 283x SoC (System-on-Chip) von Broadcom, einem ARM-Prozessor. Zu Hardwaredetails und den verschiedenen Modellen sowie Produktentwicklungen siehe Wikipedia. Dank der kleinen Abmessungen, dem recht geringen Energieverbrauch (bis ca. 4 Watt) sowie der günstigen Anschaffungskosten (ca. 30€) ist der Raspberry Pi eine attraktive Hardware für die Heimautomatisierung mit FHEM. Er ist dank dem Linux-Betriebssystem vollständig kompatibel zur aktuell vorhandenen und von FHEM unterstützen Hardware. Das derzeit empfohlene Standard-Image zum Betrieb des Raspberry Pi ist die auf Debian basierende Raspbian Distribution.
Installation / Setup
Betriebssystem
Raspbian ist direkt bei raspberrybi.org unter https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ herunterladbar. Üblicherweise wählt man für einen FHEM-Server die lite-Version ohne grafischen Desktop.
Die heruntergeladene Datei muss entpackt werden. Anschließend wird das Image auf die Speicherkarte geschrieben. Detaillierte Anleitungen zur Vorgehensweise finden sich für die Betriebssysteme Linux, Mac OS und Windows unter Writing an image to the SD card
Der Zugriff auf den Raspberry erfolgt typischerweise Remote per SSH (headless) von einem anderen Computer. Der Remote-Zugriff per SSH ist gemäß der Raspberrpi.org-Anleitung zu aktivieren.
Nach der Installation des Images sollte der Raspberry Pi von der Speicherkarte booten.
Weitergehende Informationen zur Anpassung der Konfiguration von Raspbian sind nachzulesen auf https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/.
FHEM
Die Installation von FHEM kann nach der Raspbian-Installation über das Debian-Repository http://debian.fhem.de (hohe Integration), das Debian-Paket auf http://fhem.de oder auch automatisiert per Skript erfolgen.
Debian-Repository auf debian.fhem.de
X mark.svgFHEM-Updates sind nur über den update-Befehl durchzuführen. Die Debian-Paketverwaltung dient aussschließlich zur FHEM-Erstinstallation.
Bei der Installation von FHEM aus dem Debian-Repository http://debian.fhem.de werden neben FHEM selbst alle für den Betrieb von FHEM und vieler Module unabdingbaren Perl-Pakete automatisch mit installiert und eine Reihe weiterer Pakete für die Installation vorgeschlagen. Details zur Vorgehensweise finden sich immer aktuell direkt auf http://debian.fhem.de.
Debian-Paket auf fhem.de
Alternativ kann FHEM mit dem Debian-Paket von fhem.de installiert werden. Die für FHEM grundlegenden Perl-Pakete libdevice-serialport-perl und libio-socket-ssl-perl sollten immer direkt mit installiert werden. Weitere Perl-Pakete sind je nach verwendeten FHEM-Modulen notwendig und manuell nachzuinstallieren. Informationen hierzu liefert üblicherweise die commandref zum jeweiligen Modul.
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
# fhem-X.Y.deb bitte mit der aktuellsten, stabilen Version ersetzen
wget  http://fhem.de/fhem-X.Y.deb
sudo dpkg -i fhem-X.Y.deb
Möglicherweise ist es noch nötig, fehlende Abhängigkeiten aufzulösen. Das kann mit folgendem Befehl erledigt werden:
sudo apt-get install -f
Skript-basiert
Die Schritte auf debian.fhem.de sind leicht in ein Script zu packen. Damit ist die Installation auf einem nackten Raspbian in wenigen Minuten erledigt. Allerdings entwickeln sich alle Systeme ständig weiter, es ist schwierig ein dauerhaft aktuelles Script hier darzustellen. Die soll deshalb nur eine Anregung sein. Bitte alle Originalquellen prüfen.
# von debian.fhem.de installieren - siehe aktuelle Anleitung dort https://debian.fhem.de/
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get -y install fhem
Nützliche Zusatzpakete
Nachdem der Rpi eingerichtet ist, können weitere Pakete installiert werden. Keines davon ist zwingend erforderlich, um FHEM grundsätzlich betreiben zu können. Einige Pakete erhöhen aber den Bedienungskomfort oder sind zur Nutzung bestimmter FHEM-Module (siehe commandref) erforderlich. Hier eine Übersicht.
Beschreibung Paketname Kontext Installieren
Zeitserver ntpdate Setzt die Systemzeit bei Start des RPi. Wird für FHEM benötigt, da es sonst nicht startet. sudo apt-get install ntpdate
sudo ntpdate -u de.pool.ntp.org
Perl JSON JSON Wird von einigen Modulen benötigt, z.B. harmony, iTunes sudo apt-get install libjson-perl
Samba-Server samba Mittels Samba kann man z.B. den Ordner /opt/fhem als Share freigeben. Dieser Share kann z.B. im Windows-Explorer als Laufwerk verbunden werden, so dass die Bearbeitung von config- und Programmdateien bequem möglich ist. Hier eine hilfreiche Kurzanleitung aus der (wenn man auf einen speziellen user verzichtet) nur die Einträge für smb.conf gesetzt werden müssen. sudo apt-get install samba cifs-utils
Danach muss der share definiert werden mittels
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Mailversand sendEmail (bzw. sendemail) Wird benötigt, um Mails versenden zu können, bspw. für Alarm-Benachrichtigungen.
Nach Installation des Paketes benötigt man noch eine Routine in FHEM gemäß E-Mail senden#Raspberry Pi
sudo apt-get install sendEmail bzw. sudo apt-get install sendemail
Wake-on-LAN etherwake Wird z.B. für das Modul WOL benötigt. sudo apt-get install etherwake
Perl Telnet telnet Wurde vor Fritz!OS 6.2x z.B. für das Modul FRITZBOX benötigt, da es eine im Netzwerk vorhandene Fritzbox über deren Telnet-Port ansprach. Mittlerweile wird TR-64 und SOAP verwendet. sudo apt-get install libnet-telnet-perl
Socat socat Kann verwendet werden, um auf anderen Rechnern im Netzwerk Linux-Befehle oder Skripts auszuführen. Auch können auf Slave-FHEM-Installationen Befehl ausgeführt werden, z.B. mit
system("echo 'set lampe on' | /usr/bin/socat - TCP:1.2.3.4:7072");
1.2.3.4 muss natürlich durch die IP-Adresse des Zielrechners ersetzt werden.
sudo apt-get install socat
Libcrypt Libcrypt Perl libcrypt, erforderlich falls Homematic-devices mit AES verwendet werden sollen. sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
libdatetime libdatetime Perl libdatetime, erforderlich für das Weather-Modul. sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Netzteil
Der RPi verwendet ein USB Netzteil als Spannungsversorgung. Gemessen kann der RPi allein bereits um die 900mA Strom fordern. Das bringt kleine Netzteile, besonders wenn noch CULs oder WLAN Sticks an USB hängen schnell an die Grenze. Die Fehler die daraus resultieren sind Abstürze, Netzwerkprobleme uvm. Daher bitte ein ausreichend starkes Netzteil mit mind. 2000mA oder einen aktiven USB-HUB für die Periperie verwenden.
Echtzeituhr
Der RPi hat keine Real-Time-Clock (RTC), das heißt, dass er nach einem Neustart keine gültige (im Sinne von aktuell) Systemzeit hat, sondern ein Datum in der Vergangenheit. Dieses Problem wird sinnvollerweise mit einer NTP-Konfiguration umgangen.
Dabei muss Sorge getragen werden, dass der ntpd schon einen Datums-/Zeitabgleich gemacht hat, bevor FHEM gestartet wird. Geschieht der Abgleich nicht vorher, sondern erst nachdem FHEM schon läuft, stellt FHEM die Logs zwar auf das nun aktuelle Datum um (die "alten" Logs mit dem eigentlich ungültigen Datum werden natürlich behalten), aber irgendetwas scheint FHEM dabei so zu belasten, dass es eine Last von über 0.8 bis 0.9 erzeugt. Diese Last besteht auf Dauer und verschwindet erst, wenn man das Ganze sauber durchkonfiguriert und FHEM neu gestartet hat. Die hohe Systemauslastung zeigt sich auch in einem sehr trägen Laden der FHEM-Webseiten in einem beliebigen Browser. (siehe Thema)
Last durch Backup (während update)
Bei einen Update von FHEM durch den Befehl update kann durch Setzen des Attributs "attr global backup_before_update 1" automatisch vorab ein Backup durchgeführt werden. Die (ggf. großen) Log-Dateien werden dabei ebenfalls archiviert. Während der Archivierung ist FHEM blockiert. Durch die beschränkte Leistungsfähigkeit des Raspberry Pi kann das Backup zudem lange dauern. Durch ein "attr global updateInBackground 1" wird ein Backup im Hintergrund ausgeführt (Quelle: Thema).
Alternative Möglichkeiten:
  • Backup ausschalten und manuell durchführen
  • Backup-Befehl anpassen und so große Dateien bzw. Verzeichnisse (log/) nicht archivieren
Watchdog einrichten
Man kann den RPi alle halbe Stunde prüfen lassen, ob FHEM noch läuft und gegebenenfalls einen Neustart durchführen lassen. Eine mögliche Vorgehensweise ist in diesem Forumsthema beschrieben.
Interne Links
Externe Links
