FHEM Installation Linux (GUI-basiert)
FHEM Installation Linux (GUI-basiert) beschreibt die Installation auf einem Lubuntu 16.04.3 LTS System am Beispiel der Version 5.8.15808. Verwendet werden ein Terminal und Synaptic aus Sicht eines nichtprivilegierten Nutzers. Ergebnis ist eine arbeitsfähige Installation von FHEM als Dienst.
Grundinstallation
GPG-Schlüssel aufnehmen
Um FHEM einfach installieren zu können, ist FHEM.de als vertrauenswürdiger Software-Lieferant zu kennzeichnen. Dies geschieht durch Aufnahme seines GPG-Schlüssels in das Repository des Systems.
Dazu ist der FHEM-Schlüssel zunächst herunterzuladen.
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key -O fhem.key
Vertrauenswürdige Anwendungsanbieter
Diese Schlüsseldatei ist dann in die Liste der vertrauenswürdigen Anwendungsanbieter zu importieren.
sudo synaptic Menü > Einstellungen > Paketquellen > Reiter:Authentifizierung > Schlüsseldatei importieren…
Installation FHEM
Aktive Paketquellen
Dann ist die FHEM-Paketquelle bekannt zu machen. Dazu muss sie zuerst hinzugefügt werden. Danach sind alle Paketquellen neu zu laden.
Menü > Einstellungen > Paketquellen > Reiter:Andere Programme > Hinzufügen… > "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" Menü > Bearbeiten > Paketinformationen neu laden
FHEM an
Jetzt kann FHEM schnell und einfach angeklickt und installiert werden. Linux lädt dabei automatisch alle benötigten Zubehörprogramme wie z.B. Perl.
- fhem markieren - Menü > Paket > Zum Installieren vormerken >> Notwendige Änderungen vormerken > Vormerken Menü > Bearbeiten > Vorgemerkte Änderungen anwenden >> Apply
Das Installationsprogramm führt nun Folgendes durch:
  1. Der interne Benutzer fhem wird angelegt.
  2. Das Verzeichnis /opt/fhem/ wird angelegt und mit den Programmdateien gefüllt.
  3. FHEM wird als Dienst eingetragen.
  4. FHEM wird gestartet.
Aufräumen
Nach der erfolgreichen Installation kann die Paketquelle entfernt Menü > Einstellungen > Paketquellen > Reiter:Andere Programme > Eintrag:fhem > Entfernen und Synaptic verlassen werden. Auch die Schlüsseldatei kann gelöscht werden. rm fhem.key
Aufruf des FHEM-Webinterfaces (FHEMWEB)
Aktive Paketquellen
Einen Browser öffnen und FHEM unter der Adresse http://localhost:8083/fhem aufrufen.
Hiermit ist die Installation von FHEM bereits grundlegend abgeschlossen und Erste Schritte in FHEM lädt zum Ausprobieren ein.
Wie geht es weiter?
Siehe auch
