HM-CC-VD Funk-Stellantrieb
Achtung: Dieses Gerät ist abgekündigt (wird nicht mehr hergestellt). Nachfolgeprodukt ist der HM-CC-RT-DN.
Stellantrieb für den HM-CC-TC. Es können maximal 4 HM-CC-VD an ein HM-CC-TC angelernt werden.
Aktuelle Firmware: 2.0
Der HM-CC-VD misst nicht selbst die Temperatur. Diese wird von dem HM-CC-TC Funk-Wandthermostat, mit dem der Stellantrieb gepeert wurde, gemessen.
Probleme
Bei Firmwareversionen vor 2.0 kann es vorkommen, dass sich der Stellantrieb bei einer bestimmten Stellung "festfährt" (z.B. 4%) und der Raum sich kontinuierlich erhitzt, obwohl eine niedrigere Temperatur am Wandthermostat eingestellt ist. Erst nach einem Reset des Stellantriebs oder manuellen Erhöhung der Temperatur am Wandthermostat/FHEM verrichtet der Stellantrieb wieder wie gewohnt seine Arbeit.
Quelle: [1]
Ein Firmwareupdate kann derzeit nur mittels Einschicken des Stellantriebs erfolgen.
Ist der Stellantrieb mit dem HM-CC-TC gepairt (zu sehen im Menü des HM-CC-TC als VST Nummer X), erscheint aber nicht in FHEM (hier mit HMLAN), dann hilft der Befehl set <HMLAN-Name> hmPairForSec 300 und das Drücken des Anlernknopfes am HM-CC-VD für mind. 5 Sekunden.
Betrieb mit FHEM
HM-CC-VDs werden mit dem für ihren Betrieb/Raum zuständigen HM-CC-TC gepeert. Dadurch ist der TC für die Ansteuerung der Ventiltriebe da.
Log-Daten
Device-Log
Zur Behebung des "1 bzw. 4 % Fehlers" wurde die Raumtemperatur über die Ansteuerung des HM-CC-TC temporär auf 28 °C erhöht. Nachdem das Thermostat (VD) laut Logs das Ventil auf hier 68 % geöffnet hat, wurde die Temperatur wieder auf die gewünschte (desired) Temperatur (am TC) gesetzt. Diese Befehle mussten allerdings einige Male wiederholt werden und es bedurfte einiger Minuten Wartezeit zwischen den Umstellungen.
2013-03-18_22:34:57 OG.AZ.Thermostat set_0 % 2013-03-18_22:34:57 OG.AZ.Thermostat ValveDesired: 0 % 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat ValvePosition: 1 % 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat 1 % 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat battery: ok 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat motorErr: ok 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat motor: stop 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat operState: errorTargetNotMet 2013-03-18_22:34:58 OG.AZ.Thermostat operStateErrCnt: 1 2013-03-18_22:37:42 OG.AZ.Thermostat set_68 % 2013-03-18_22:37:42 OG.AZ.Thermostat ValveDesired: 68 % 2013-03-18_22:37:43 OG.AZ.Thermostat ValvePosition: 1 % 2013-03-18_22:37:43 OG.AZ.Thermostat 1 % 2013-03-18_22:40:20 OG.AZ.Thermostat set_68 % 2013-03-18_22:40:20 OG.AZ.Thermostat ValveDesired: 68 % 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat ValvePosition: 68 % 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat 68 % 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat battery: ok 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat motorErr: ok 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat motor: stop 2013-03-18_22:40:22 OG.AZ.Thermostat operState: onTarget 2013-03-18_22:42:31 OG.AZ.Thermostat set_0 % 2013-03-18_22:42:31 OG.AZ.Thermostat ValveDesired: 0 % 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat ValvePosition: 68 % 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat 68 % 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat battery: ok 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat motorErr: ok 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat motor: closing 2013-03-18_22:42:33 OG.AZ.Thermostat operState: adjusting 2013-03-18_22:44:34 OG.AZ.Thermostat set_0 % 2013-03-18_22:44:34 OG.AZ.Thermostat ValveDesired: 0 % 2013-03-18_22:44:36 OG.AZ.Thermostat ValvePosition: 0 % 2013-03-18_22:44:36 OG.AZ.Thermostat 0 %
Event monitor
2013-03-18 22:42:33 CUL_HM OG.AZ.Thermostat motor: closing 2013-03-18 22:42:33 CUL_HM OG.AZ.Thermostat operState: adjusting
Batteriealarme des HM-CC-VD in Verbindung mit HM-CC-TC
1. bei U-Bat. < 2,4 V erscheint im Display des VD und des TC das Batteriesymbol mit battery: low in den Readings und Events! 2. bei U-Bat. < 2,3 V erscheint im Display des VD zusätzlich F4 mit battery: critical in den Readings und Events! Es wird dringend geraten, die Batterien bei battery: low zu tauschen!
Anleitung: HM-CC-VD Funk-Stellantrieb
