DevIo
DevIo
Dienstfunktionen für die Kommunikation per serieller Schnittstelle (USB/RS232), TCP/IP-Verbindung oder UNIX-Socket
Typ Utilities
Dokumentation siehe Forum
Support (Forum) FHEM Development
Modulname DevIo.pm
Das Modul DevIo(.pm) ist für Modulentwickler gedacht, um Daten zwischen einem FHEM-Modul und bspw. einer seriellen Schnittstelle, einer TCP/IP-Verbindung oder einem UNIX-Socket auszutauschen. Es übernimmt dabei die gesamte Verbindungsverwaltung und Aufrechterhaltung innerhalb von FHEM und nimmt dem Modulentwickler daher die gesamte Verbindungsverwaltung (Aufbau, Initialisierung, Neu-Verbindung bei Abbruch, etc.) ab. Es berücksichtigt dabei Besonderheiten zwischen Unix-basierten Betriebssystemen und Windows.
Es dient dabei lediglich dem Zweck einen Kommunikationskanal für eine Definition in FHEM zu etablieren und Daten darüber auszutauschen. Die Interpretation der empfangenen Daten obliegt dem Modul, welches die Verbindung via DevIo geöffnet hat. Die ausgetauschten Daten werden durch DevIo nicht verändert.
Allgemeine Funktionsweise
DevIo hat das Ziel eine besonders einfache Möglichkeit für Modulentwickler zu schaffen, um einen dauerhaften Kommunikationskanal mit einem Hardware- oder Netzwerk-Gerät bzw. Service zu etablieren. Um eine Verbindung aufzubauen muss zunächst die Gegenstelle bekannt sein. Dazu muss vor dem Verbindungsaufbau in dem Internal $hash->{DeviceName} der jeweiligen Definition das Ziel hinterlegt werden. Dies kann bspw. eine serielle Schnittstelle sein (z.B. "/dev/ttyUSB0" oder "COM1" unter Windows) oder eine TCP/IP-Gegenstelle (z.B. "192.168.1.100:1012") sein. Eine detaillierte Aufstellung der möglichen Verbindungsarten und deren Angabe in $hash->{DeviceName} gibt es im folgenden Kapitel Unterstützte Verbindungsarten.
Die Funktion DevIo_OpenDev() baut dabei die entsprechende Verbindung für eine einzelne Definition in Form eines Filedeskriptors auf und registriert diesen in dem globalen Hash %selectlist[1]. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, kann eine, durch den Modulautor mitgelieferte, Initialisierungs-Funktion ausgeführt werden, um die Kommunikation zu initialiseren (bspw. das Senden einer Authentifizierungs-/Loginsequenz oder aktivieren der Hardware, etc.).
FHEM (respektive fhem.pl) prüft nun regelmäßig, ob Daten zum Lesen bereitstehen (also Daten empfangen wurden). Ist dies der Fall, so wird die X_Read()-Funktion des zugehörigen Moduls für die hinterlegte Definition aufgerufen. Hier können die Daten durch den Aufruf von DevIo_SimpleRead() nun eingelesen und verarbeitet werden. Das Senden von Daten ist durch den Aufruf von DevIo_SimpleWrite() sehr einfach möglich.
Sollte die Verbindung zusammenbrechen (USB-Gerät abgezogen, Gerät per Netzwerk nicht mehr erreichbar, etc.), so erkennt dies fhem.pl und führt die X_Ready()-Funktion des zugehörigen Moduls aus um zu prüfen, ob die Verbindung wieder aufgebaut werden kann. Hier wird nun erneut DevIo_OpenDev() ausgeführt um die Verbindung wieder herzustellen.
Sobald die Verbindung nicht mehr benötigt wird, oder FHEM bspw. beendet wird, kann die Verbindung via DevIo_CloseDev() sauber geschlossen werden.
Die folgenden Verbindungsarten können via DevIo realisiert werden.
Verbindungsart Beispielangabe in
$hash->{DeviceName}
Beschreibung
Serielle Schnittstelle
  • /dev/ttyUSB0
  • /dev/ttyUSB0@9600
  • /dev/ttyUSB0@9600,7,E,2
  • /dev/ttyUSB0@directio
  • COM1@9600
Durch Angabe eines Geräts in Form eines Gerätepfad (UNIX-basierte Betriebssysteme) oder der Schnittstellenbezeichnung aus Windows kann eine serielle Verbindung geöffnet werden. Der Gerätename kann zusätzliche Angaben zu Baudrate, Datenbits, Parität und Stoppbits enthalten um die Verbindung entsprechend zu konfiguieren. Diese Angaben sind durch ein "@" getrennt an die Gerätebezeichnung angehangen:
Schematische Syntax: <Gerät>@<Baudrate>,<Datenbits>,<Parität>,<Stopbits>
  • <Baudrate> - Eine gültige Taktfrequenz (Symbole pro Sekunde) mit der die Schnittstelle geöffnet werden soll (Beispiel: 9600, 14400, 115200, ...)
  • <Datenbits> - Die Anzahl an Datenbits (7 oder 8 Datenbits). Standardwert sofern nicht angegeben sind 8 Datenbits.
  • <Parität> - Die zu verwendende Parität, sofern benötigt. Dabei bedeutet der Wert N keine Parität, O bedeutet ungleiche Parität (odd) und E bedeutet gleiche Parität (even) Standardwert sofern nicht angegeben ist N (keine Parität).
  • <Stopbits> - Die Anzahl an zu verwendenden Stopbits (0, 1 oder 2 Stopbits). Standardwert sofern nicht angegeben sind 0 Stopbits.
Wenn man unter Unix-basierten Betriebssystemen die Schnittstelle nicht explizit konfiguriert öffnen möchte, sondern das Gerät direkt öffnen möchte (und damit die OS-Einstellungen verwendet), kann man durch Angabe von @directio die Konfiguration der Schnittstelle umgehen und das Gerät direkt öffnen:
Bsp: /dev/ttyUSB0@directio
Unter Windows verwendet man als Gerätename die entsprechende Schnittstellenbezeichung wie bspw. COM1, COM2, usw.
TCP/IP-Verbindung
  • 192.168.1.2:1012
  • raspberry:5000
Durch Angabe eines Hostnamen oder IP-Adresse und einem Port, kann eine TCP-Verbindung aufgebaut werden. Dazu muss Hostname/IP-Adresse und Port in folgendem Schema angegeben werden:
Schematische Syntax: <Hostname/IP-Adresse>:<Port>
  • <Hostname/IP-Adresse> - Der Hostname oder die IP-Adresse des zu verbindenden Gerätes/Server.
  • <Port> - Der Zielport zu dem sich verbunden werden soll (0-65535).
Die Verbindung kann optional verschlüsselt via SSL/TLS aufgebaut werden. Dazu muss das Internal $hash->{SSL} auf 1 gesetzt werden.
UNIX-Socket
  • UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl
  • UNIX:STREAM:/var/socket/con
TODO
FHEM IO-Modul
  • FHEM:DEVIO:Firmata_SerielleSchnittstelle@9600
TODO: Beschreibung nach Thema
Wichtige Internals zur Konfiguration
Da DevIo ausschließlich definitionsbezogen arbeitet, erfolgt eine Konfiguration von DevIo über Internals, die im übergebenen $hash gesetzt werden müssen (oder können). Hiermit lässt sich das Verhalten von DevIo entsprechend beeinflussen.
Hier eine Auflistung von allen Internals, die DevIo beeinflussen:
Internal Beschreibung
$hash->{DeviceName}
mandatory
Die Gegenstelle zu der eine Verbindung aufgebaut werden soll. Die möglichen Werte und deren Syntax ist im Kapitel Unterstützte Verbindungsarten genauer beschrieben.
$hash->{nextOpenDelay}
optional
Die Zeit in Sekunden, welche im Falle eines Verbindungsabbruchs gewartet werden soll, bevor ein erneuter Verbindungsversuch stattfindet.
Standardwert: 60 Sekunden
$hash->{TIMEOUT}
optional
Die maximale Zeit in Sekunden für den Aufbau einer TCP/IP-Verbindung. Sollte diese Zeit überschritten werden, bricht der Verbindungsaufbau mit einer Fehlermeldung ab.
WICHTIG: Sollte beim Aufruf von DevIo_OpenDev() keine Callback-Funktion parametrisiert sein und die Gegenstelle antwortet beim Verbindungsaufbau nicht, so wird FHEM für die Dauer von $hash->{TIMEOUT} blockiert.
Standardwert: 3 Sekunden
$hash->{SSL}
optional
Flag (0 oder 1), ob eine TCP/IP-Verbindung verschlüsselt (via SSL/TLS) aufgebaut werden soll. Wenn dieses Flag auf 1 gesetzt ist, wird nach erfolgtem Verbindungsaufbau eine SSL-Session initiiert.
Standardwert: 0 (keine Verschlüsselung)
$hash->{devioLoglevel}
optional
Das Loglevel in dem disconnected/reappeared Meldungen geloggt werden sollen. Standardmäßig werden solche Verbindungsabbrüche (disconnected/reappeared) im Loglevel 1 geloggt. Die erfolgreiche Erstverbindung wird standardmäßig im Loglevel 3 geloggt. Durch das Setzen von $hash->{devioLoglevel} werden diese Meldungen allesamt in dem gesetzten Loglevel ausgegeben. Details dazu siehe Thema.
Standardwert: [leer]
Die Funktionen
DevIo_OpenDev()
$error = DevIo_OpenDev($hash, $reopen, $initfn);
$error = DevIo_OpenDev($hash, $reopen, $initfn, $callback);
Die Funktion DevIo_OpenDev() öffnet eine Verbindung zu dem Endpunkt der in $hash->{DeviceName} hinterlegt ist. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Funktion $initfn ausgeführt, sofern gesetzt, um die Verbindung zu initialisieren. Sofern eine TCP/IP-Verbindung hergestellt wird, kann eine optionale Callback-Funktion $callback übergeben werden um den Verbindungsaufbau non-blocking durchzuführen.
Der Rückgabewert enthält im Fehlerfall eine entsprechende Fehlermeldung. Im Erfolgsfall wird undef zurückgegeben. Sofern eine TCP/IP-Verbindung hergestellt wird und eine Callback-Funktion $callback übergeben wurde, wird immer undef zurückgegeben, da ein evtl. Fehler an diese Callback-Funktion nach dem erfolgten Verbindungsversuch mitgeteilt wird.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, für die eine Verbindung geöffnet werden soll
$reopen
mandatory
can be undef
Flag (0 oder 1), ob es sich um einen erneuten Verbindungsversuch handelt (im Rahmen der X_Ready()-Funktion). Sollte es der erste Verbindungsversuch sein, so muss dieser Parameter den Wert 0 besitzen.
$initfn
mandatory
can be undef
Der Name (als Zeichenkette) oder die Referenz auf eine Modulfunktion, welche optional nach dem erfolgreichen Aufbau/Wiederaufbau der Verbindung ausgeführt werden soll. Im Rahmen dieser Funktion kann weiterführende Kommunikation über die aufgebaute Verbindung erfolgen um zum Beispiel eine Loginsequenz oder eine Konfiguration der Gegenseite vorzunehmen, bevor die Verbindung allgemein benutzt werden kann.
Die Funktion welche in $initfn angegeben wurde, wird mit folgenden Parametern aufgerufen:
$ret = MYMODULE_InitFn($hash)
Wenn der Rückgabewert $ret einen Inhalt zurückliefert, wird die Initialisierung als fehlgeschlagen bewertet und die Verbindung wieder geschlossen um einen neuen Verbindungsversuch zu einem späteren Zeitpunkt zu versuchen. Der genaue Inhalt von $ret ist dabei unerheblich, da er nicht weiterverwendet wird. Die Rückgabewerte 0 oder undef signalisieren dabei eine erfolgreiche Initialisierung.
  • "MYMODULE_InitFn"
  • \&MYMODULE_InitFn
$callback
optional
Der Name (als Zeichenkette) oder die Referenz auf eine Modulfunktion, welche aufgerufen werden soll um evtl. Fehlermeldungen beim Verbindungsaufbau einer TCP/IP-Verbindung an das Modul zurückzuliefern. Wenn eine Callback-Funktion gesetzt ist, erfolgt der Verbindungsaufbau non-blocking. Andernfalls wartet DevIo_OpenDev() bis die Verbindung steht bzw. ein Fehler auftritt (z.B. Timeout).
Die Funktion welche in $callback angegeben wurde, wird mit folgenden Parametern aufgerufen:
MYMODULE_ConnectCallbackFn($hash, $error)
Das Argument $error enthält dabei eine Fehlermeldung als Zeichenkette welche die aufgetretene Fehlermeldung enthält. Der Rückgabewert der Callback-Funktion wird nicht ausgewertet und ist daher irrelevant.
  • "MYMODULE_ConnectCallbackFn"
  • \&MYMODULE_ConnectCallbackFn
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$error Eine Fehlermeldung als Zeichenkette, sollte der Verbindungsaufbau fehlschlagen. Im Erfolgsfall wird undef zurückgegeben.
Wenn es sich um eine TCP/IP-Verbindung handelt und eine Callback-Funktion als Parameter $callback angegeben wurde, wird immer undef zurückgegeben, andernfalls erfolgt der Verbindungsaufbau blocking und eine evtl. Fehlermeldung wird als Rückgabewert zurückgegeben. Im Erfolgsfall wird undef zurückgegeben.
DevIo_IsOpen()
$status = DevIo_IsOpen($hash);
Die Funktion DevIo_IsOpen() prüft, ob eine Verbindung für $hash geöffnet ist. Falls ja, wird das zugehörige IO-Objekt zurückgegeben, andernfalls undef.
Diese Funktion kann dabei direkt in typischen if-Konstrukten verwendet werden um zu prüfen, ob eine Verbindung für die jeweilige Definition geöffnet oder geschlossen ist.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, deren Verbindung geprüft werden soll.
Rückgabewerte:
Rückgabewert Bedeutung
$status Der Status der Verbindung. Wenn eine Verbindung besteht, wird das zugehörige IO-Objekt zurückgegeben. Falls keine Verbindung besteht, wird undef zurückgegeben.
DevIo_SimpleRead()
$buf = DevIo_SimpleRead($hash);
Die Funktion DevIo_SimpleRead() liest anstehende Daten für die Verbindung von $hash ein und gibt diese zurück.
Sollte beim Versuch Daten zu lesen eine geschlossene Verbindung erkannt werden, so wird undef zurückgegeben und die Verbindung geschlossen. Es erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (siehe Internal $hash->{nextOpenDelay} aus Kapitel Wichtige Internals zur Konfiguration) ein neuer Verbindungsversuch.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, für deren Verbindung aktuell anstehende Daten gelesen werden sollen.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$buf Die zu lesenden Daten als Zeichenkette. Im Falle eines Verbindungsabruchs wird undef zurückgegeben.
DevIo_SimpleReadWithTimeout()
ACHTUNG: Bei der Benutzung von DevIo_SimpleReadWithTimeout() wird FHEM für die Dauer von bis zu $timeout Sekunden blockiert, sollten keine Daten bis dahin zum Lesen bereitstehen.
$buf = DevIo_SimpleReadWithTimeout($hash, $timeout);
Die Funktion DevIo_SimpleReadWithTimeout() wartet maximal $timeout Sekunden bis die Verbindung von $hash Daten zum einlesen bereitstellt und gibt diese zurück. Sollte nach dem Warten von $timeout noch immer keine Daten zum Lesen bereitstehen, so wird ein Leerstring zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
$timeout
mandatory
Die maximale Wartezeit in Sekunden.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
DevIo_TimeoutRead()
ACHTUNG: Bei der Benutzung von DevIo_TimeoutRead() wird FHEM für die Dauer von $timeout Sekunden blockiert.
$buf = DevIo_TimeoutRead($hash, $timeout);
Die Funktion DevIo_SimpleReadWithTimeout() wartet $timeout Sekunden und liest sämtliche Daten für die Verbindung von $hash ein, die in dieser Zeit eintreffen. Sollten keinerlei Daten während der Wartezeit eintreffen, so wird ein Leerstring zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, für deren Verbindung Daten eingelesen werden sollen.
$timeout
mandatory
Die Wartezeit in Sekunden.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$buf Die eingelesenen Daten als Zeichenkette.
DevIo_SimpleWrite()
DevIo_SimpleWrite($hash, $msg, $type);
DevIo_SimpleWrite($hash, $msg, $type, $addnl);
Die Funktion DevIo_SimpleWrite() sendet den Inhalt von $msg über die Verbindung von $hash. Mit den beiden Argumenten $type und $addnl kann die Formatierung von $msg beeinflusst werden bevor die Daten tatsächlich gesendet werden.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, über deren Verbindung die Daten gesendet werden sollen.
$msg
mandatory
Die zu schreibenden Daten als Zeichenkette. Abhängig von $type kann $msg Byte-Characters, HEX-Darstellungen oder normale ASCII-Zeichen enthalten.
$type
mandatory
Die Art des Inhalts von $msg. Abhängig von dem Inhalt von $type wird $msg entsprechend geändert oder nicht. Desweiteren werden die Daten für Logausgaben evtl. leserlich gemacht.
Folgende Werte sind möglich:
  • 0 - $msg enthält Daten in Byteform. Der Inhalt von $msg wird 1:1 gesendet. Zur besseren Lesbarkeit werden die Daten bei Logausgaben in HEX-Darstellung umgewandelt.
  • 1 - $msg enthält Binärdaten in HEX-Darstellung (0-9/A-F). Der Inhalt von $msg wird vorher in Byteform umgewandelt und anschließend gesendet. In Logausgaben wird die HEX-Darstellung wie übergeben verwendet.
  • 2 - $msg enthält normale ASCII-Textzeichen. Der Inhalt von $msg wird 1:1 gesendet. In Logausgaben wird $msg wie übergeben ausgegeben.
$addnl
optional
Ein Flag (0/1) welches, sofern aktiviert, einen Zeilenumbruch an $msg anfügt, bevor es gesendet wird.
Standardwert: 0
DevIo_Expect()
ACHTUNG:
  1. Bei der Benutzung von DevIo_Expect() wird FHEM für die Dauer von bis zu $timeout Sekunden blockiert.
  2. Sollte im ersten Versuch keine Antwort auf die zuvor gesendeten Daten innerhalb von $timeout Sekunden eintreffen, wird die Verbindung geschlossen und neu aufgebaut. Es erfolgt dabei KEINE INITIALISIERUNG durch $initfn aus DevIo_OpenDev().
$buf = DevIo_Expect($hash, $msg, $timeout);
Die Funktion DevIo_Expect() sendet den Inhalt von $msg und wartet bis zu $timeout Sekunden auf eine Antwort. Sollte in dieser Zeit keine Antwort eintreffen, so wird die Verbindung einmalig geschlossen, erneut geöffnet (ohne Aufruf einer Initialisierungs-Funktion) und der Vorgang wiederholt. Die empfangene Antwort wird anschließend als Funktionsergebnis zurückgegeben.
Wenn beim ersten Versuch keine Antwort innerhalb von $timeout Sekunden eintrifft, wird das Event FAILED generiert (siehe Generierte Events). Anschließend wird die Verbindung geschlossen, neu geöffnet (ohne Initialisierung) und $msg erneut gesendet. Sollte nun eine Antwort eintreffen, so wird das Event CONNECTED generiert und die empfangene Antwort zurückgegeben. Sollte dennoch keine Antwort eintreffen, so wird das Event DISCONNECTED getriggert.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, für deren Verbindung Daten gesendet und anschließen gelesen werden sollen.
$msg
mandatory
Die zu sendenden Daten auf die eine Antwort erwartet wird. Die Daten werden ohne Konvertierung direkt gesendet (entspricht $type gleich 0 bei DevIo_SimpleWrite).
$timeout
mandatory
Die maximale Wartezeit in Sekunden bis zum Eintreffen einer Antwort.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$buf Die empfangene Antwort. Sollte es zu einem Fehler gekommen sein (Senden von $msg fehlgeschlagen, keine Antwort innerhalb von $timeout Sekunden erhalten, etc.), so wird undef zurückgegeben.
DevIo_CloseDev()
DevIo_CloseDev($hash);
DevIo_CloseDev($hash, $isFork);
Die Funktion DevIo_CloseDev() schließt eine evtl. geöffnete Verbindung für die Definition $hash.
Optional kann man mit dem Flag $isFork angeben, dass man sich aktuell in einem Fork vom Hauptprozess befindet. Dadurch wird beim Schließen von seriellen Verbindungen die Kommunikationsparameter nicht zurückgesetzt. Dies verhindert einen Ausfall der nachwievor bestehenden Verbindung im Hauptprozess.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, deren Verbindung geschlossen werden soll.
$isFork
optional
Ein Flag (0 oder 1), welches angibt, dass DevIo_CloseDev() innerhalb eines geforkten Kindprozess ausgeführt wird. Dadurch werden serielle Verbindung so geschlossen, dass dabei die Kommunikationsparameter (Baudrate, Datenbits, Parität, etc.) nicht zurückgesetzt werden. Dieses Flag wird primär von dem Modul Blocking.pm verwendet um Verbindungen in einem geforkten Kindprozess zu schließen, ohne die Verbindung im Hauptprozess zu beeinträchtigen.
Standardwert: 0 (Verbindung wird im Hauptprozess geschlossen)
Generierte Events
Die Funktionen von DevIo generieren verschiedene Events für die entsprechende Definition (parametrisiert durch $hash). Diese können bspw. in der Notify-Funktion des entsprechenden Moduls verarbeitet werden.
Hier eine Übersicht der generierten Events:
Event Bedeutung
CONNECTED Die Verbindung wurde nach einem Verbindungsabbruch erfolgreich wieder aufgebaut. Dieses Event wird nur nach einem erfolgreichen Reconnect von einer zuvor verlorenen Verbindung generiert. Es wird nicht nach der erfolgreichen Initialverbindung generiert.
DISCONNECTED Die Verbindung ist zusammengebrochen. Es wird ein neuer Verbindungsversuch nach $hash->{nextOpenDelay} Sekunden erfolgen (siehe Wichtige Internals zur Konfiguration).
FAILED Dieses Event wird nur bei der Nutzung der Funktion DevIo_Expect() generiert, sofern es keine Antwort auf die zuvor gesendeten Daten gibt. Dies bedeutet konkret, dass Gerät hat nicht auf die eigene Anfrage geantwortet und die Verbindung wird daher neu aufgebaut. Details dazu, siehe DevIo_Expect().
Beispielimplementierung in einem Modul
serielle Verbindung
package main;
use strict;
use warnings;
use DevIo; # load DevIo.pm if not already loaded
# called upon loading the module MY_MODULE
sub MY_MODULE_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{DefFn}    = "MY_MODULE_Define";
  $hash->{UndefFn}  = "MY_MODULE_Undef";
  $hash->{SetFn}    = "MY_MODULE_Set";
  $hash->{ReadFn}   = "MY_MODULE_Read";
  $hash->{ReadyFn}  = "MY_MODULE_Ready";
# called when a new definition is created (by hand or from configuration read on FHEM startup)
sub MY_MODULE_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t]+", $def);
  my $name = $a[0];
  # $a[1] is always equals the module name "MY_MODULE"
  # first argument is a serial device (e.g. "/dev/ttyUSB0@9600")
  my $dev = $a[2];
  return "no device given" unless($dev);
  # add a default baud rate (9600), if not given by user
  $dev .= '@9600' if(not $dev =~ m/\@\d+$/);
  $hash->{DeviceName} = $dev;
  # close connection if maybe open (on definition modify)
  DevIo_CloseDev($hash) if(DevIo_IsOpen($hash));
  # open connection with custom init function
  my $ret = DevIo_OpenDev($hash, 0, "MY_MODULE_Init");
  return undef;
# called when definition is undefined
# (config reload, shutdown or delete of definition)
sub MY_MODULE_Undef($$)
  my ($hash, $name) = @_;
  # close the connection
  return undef;
# called repeatedly if device disappeared
sub MY_MODULE_Ready($)
  my ($hash) = @_;
  # try to reopen the connection in case the connection is lost
  return DevIo_OpenDev($hash, 1, "MY_MODULE_Init");
# called when data was received
sub MY_MODULE_Read($)
  my ($hash) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  # read the available data
  # stop processing if no data is available (device disconnected)
  return if(!defined($buf));
  Log3 $name, 5, "MY_MODULE ($name) - received: $buf";
  # do something with $buf, e.g. generate readings, send answers via DevIo_SimpleWrite(), ...
# called if set command is executed
sub MY_MODULE_Set($$@)
    my ($hash, $name, $cmd) = @_;
    my $usage = "unknown argument $cmd, choose one of statusRequest:noArg on:noArg off:noArg";
    if($cmd eq "statusRequest")
         DevIo_SimpleWrite($hash, "get_status\r\n", 2);
    elsif($cmd eq "on")
         DevIo_SimpleWrite($hash, "on\r\n", 2);
    elsif($cmd eq "off")
         DevIo_SimpleWrite($hash, "off\r\n", 2);
    else
        return $usage;
# will be executed upon successful connection establishment (see DevIo_OpenDev())
sub MY_MODULE_Init($)
    my ($hash) = @_;
    # send a status request to the device
    return undef;
Referenzen
  1. ↑ Development Module Introduction - Wichtige globale Variablen aus fhem.pl
