Talk2Fhem
Talk2Fhem
Das Modul stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Modulname 39_Talk2Fhem.pm
Ersteller Oliver Georgi
Bei der Verarbeitung der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
  1. Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos anhand des Wortes UND
  2. Erkennen von Zeit- und Datumsangaben und entfernen für die weitere Verarbeitung
  3. Entfernung unnötiger Wörter
  4. Vergleich mit den definierten Schlüsselwörtern
  5. Konvertieren in ein FHEM Kommando
  6. Zeitgebundenes auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando "set" an das Modul geleitet.
Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl.
Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando dessen Rückgabe in in das Reading fhem geschrieben wird.
Die Antworten und Modulinterne Fehler werden in den Readings answers und err ausgegben.
1. response wenn das FHEM Kommando eine Meldung ausgegeben hat
2. disabled wenn das Attribute disable auf 1 steht
3. err wenn der Sprachbefehl einen Fehler zurückgegeben hat
4. answer wenn der Sprachbefehl eine Antwort ausgegeben hat
5. done wenn keines der oberen Fälle eingetreten ist, also alles gut verlaufen ist
 talk:.* {
 	if ($EVENT =~ s/^err: //) {
 	if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Zeitenerkennung
  • morgen, übermorgen
  • in ... Wochen, Monat, Jahr
  • nächste Woche, Monat, Jahr
  • Wochentage
  • in ... Tagen
  • am DATUM
  • in,nach ... stunden,minuten,sekunden
  • um ... (Uhr) (...)
  • heute - entspricht 12:00
  • früh - entspricht 9 Uhr
  • abend - entspricht 18 Uhr
  • nachmittag - entspricht 16 Uhr
  • vormittag - entspricht 10:30 Uhr
  • mittag - entspricht 12 Uhr
  • gleich - entspricht 5 Minuten
  • nachher - entspricht 30 Minuten
  • später - entspricht 1 Stunde
  • jetzt
  • sofort
Wird eine Zeit erfolgreich erkannt erfolgt die Ausführung des FHEM-Kommandos über das Modul at. Es wird ein at Eregnis angelegt welches den Namen at_<modulname>_<zeitindex> erhält.
Bei mehreren Kommandos über das Schlüsselwort UND wirkt sich der Zeitpunkt des ersten Kommandos auch auf das zweite und dritte ... aus.
Zeitenmodifikation
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_assi_1513096200 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
garage auf =
Info green.pngWichtig
  • Vor dem "=" mindestens ein Leer- oder Tabulatorzeichen
  • Nach dem "=" können zusätzlich auch Zeilenumbrüche eingefügt werden
Übersicht
<regexp> = <command>
Mach bitte die Garage auf
Das haus soll das Garagentor aufmachen
Garagentür in 5 Minuten auf
Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
  • true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
  • false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
  • integer Wort enthält eine Zahl
  • empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
  • /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp>
  • else Falls keines der Fälle zutrifft
Die Sätze:
mach die Garage auf
bitte Garagentor schließen
set dev_garage open
set dev_garage close
Befehlsumkehr
Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist, dass über das Schlüsselwort "wieder" ein Befehlsumkehr ausgelöst werden kann.
mach bitte die Garage auf und in 5 Minuten wieder zu
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
                          |------------------>  0      1       2       3
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0
Ventilator auf 3
set aircon off
set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
( key1 | key2 | ... | keyn )
( @keywordlist )
blendet.* (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
              |__________|_______|___________________|_____________|____________|
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
es blendet im Esszimmer
ich sitze geblendet im Wohnzimmer
die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70
set act_lvgroom 70
set act_kitchen 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
<regexp> = ( option => 'value'  ,
             opt2   => 'value2' ,
             optn   => 'valuen' )
  • cmd => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben.
  • answer => Ein in Anführungszeichen (" oder ') gesetzter Perl-Befehl, dessen Rückgabe in das Reading answer geschrieben wird.
  • offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
Antworten
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl, dessen Rückgabe die Antwort darstellt.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmd => "set tue es" , answer => '"Erledigt"' )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => 'Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein"')
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur) = ( answer => '"Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler")' )
T2F_keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung , wohnzimmer , bad\S* , toilette|wc , büro , ...
names = Mama , Papa , Kevin , Jacqueline
channels = ard|das erste , zdf , rtl , sat 1 , vox , rtl2 , prosieben , kabel eins , arte
T2F_modwordlist
roll = rollos_alle , d_rollo_wz , hm_roll_bad.* , hm_roll_wc , hm_roll_buero.* , ...
lights = alle_lichte , "sw_wz1,sw_wz2" , sw_bad.* , sw_wc
"a,b"  oder  'a,b'  oder  a\,b
T2F_disableumlautescaping
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,
büro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer,
flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon,
eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*,\S*auße\S*( haus)?|vor der tür
Einfaches schalten
Einfaches schalten mit eigenen Wörtern
garage (\S+) = set dev_gate $1{ /kurz/ => open-for-time 5, true => open, false => close }
Einfaches schalten mit Räumen
licht (\S+ ){0,2} (wohnzimmer|esszimmer|küche|terrasse) (\S+) = set $2[light_wz,light_ez,light_kitchen,light_outside] $3{ true => on, false => off }
licht (\S+ ){0,2} (@rooms) (\S+) = set $2[@lights] $3{ true => on, false => off }
Rolladen fahren
1. nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=a:subType=blindActuator $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Wenn das Device vom subTyp "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor) und es im Raum $3 ist, wird dieses Device gefahren. Die Funktion ucfirst ist notwendig damit der erste Buchstabe groß geschrieben wird.
2. nach Devicenamen
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=rollo.* $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(@rooms)? (auf )?(\S+) = set $3[@rollos, empty, rollos_alle] $5{true=>on, false=>off, integer=>"set_$5"}
Beispielsätze
Rollos auf
Rolllos Überall schließen
Rollo im Wohnzimmer hoch
Rolladen im Esszimmer runter
Rollläden in der Küche auf 50
 (blendet|schatte\S?) ?(\S+ ){0,2}(@rooms) = set $3[@rollos] set_70
Beispielsätze
ich werde geblendet in der Küche
die Sonne blendet mich im Badezimmer
beschatte das Haus
mach schatten im Erdgeschoss
GoogleCast Befehle
#GoogleCast Commandos
leise$            =  set googlecastdevice volume 14
normale lautstärke =  set googlecastdevice volume 20
laut$             =  set googlecastdevice volume 30
(ein wenig|etwas|viel)? ?(lauter|leiser)  =  { fhem("set googlecastdevice volume ".(ReadingsVal("googlecastdevice","volume", 0)$2[+,-]$1[3,5,10,empty,7])) }
Beispielsätze
Mach leise
Mach lauter
Mach etwas leiser
Mach viel lauter
Talk Timer zurücksetzen
(timer|kommandos) (löschen|zurücksetzen) = delete at_talk.*
Beispielsätze
bitte alle timer zurücksetzen
zukünftige kommandos löschen
Frage Antwort
Raumbezogene Temperaturansage
Beispielsätze
wie warm ist es im Wohnzimmer
wie ist die Temperatur in der Küche
wie kalt ist es draußen
Multiple Antworten
(alles|das haus) (zu|abgeschlossen) = (
  answer => '(Value("d_schliessung") eq "zu")
  ? "Es ist alles zu"
  : "Nein, offen sind: ".ReadingsVal("d_schliessung","text","")'
(zustand|status) (\S+)* (\S+) = (answer=>'my $s=Value((grep { "$3" =~ /$attr{$_}{alias}/i } (keys %attr))[0]);; "Der Status ist ".$s if $s')
Beispielsätze
Wie ist der Zustand der Lüftung
sag mir den Status der Haustür
Grundlagen / Voraussetzungen
 sub fill_T2F_keywordlist
   my ($name, $t2f_device) = @_;
   $name =~ s/T2F_//g;
   if ($name eq 'userattr')
     return;
   Log 0, "List: ".$name;
   my @attributes = ();
     foreach (@array){
     my @attrVals = split(/\n/,AttrVal($_, 'T2F_'.$name, ));
     foreach (@attrVals){
         my $attrVal = $_;
         $attrVal =~ s/  / /g;
         $attrVal =~ s/ => /=>/g;
         $attrVal = @attrValParts[0];
         $attrVal =~ s/!//g;
         $attrVal =~ s/, /,/g;
         push(@attributes, @attr);
   my %hash   = map { $_ => 1 } @attributes;
   my @unique = keys %hash;
   $result =~ s/\n\n/\n/g;
   $result =~ s/  / /g;
 defmod talk.DI.fillAttr DOIF ([global:"^ATTR.*T2F_.*"]) ({my $val = ReadingsVal("$SELF", "e_global_events", ""); $val =~ m/(\S*) (\S*) (\S*) (.*)/; if ($2 ne 'talk' && $2 ne 'global') { fill_T2F_keywordlist("$3", "talk");}})
 attr talk.DI.fillAttr do always
Schalten von Geräten
 attr Lampe1 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe1 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe1 T2F_places Decke, Tür
 attr Lampe1 T2F_properties hell,!
 attr Lampe2 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe2 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe2 T2F_places Tisch, Esstisch
 attr Lampe2 T2F_properties dunkel,schwach,!
 attr Lampe3 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe3 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Küche
 attr Lampe3 T2F_places Besenschrank
 attr Nachtlicht T2F_types_switch Lampe, !Licht, Eule, Nachtlicht
 attr Nachtlicht T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Kinderschlafzimmer
 attr Nachtlicht T2F_places Steckdose
 attr talk T2F_keywordlist rooms = Kinderschlafzimmer, Haus, Küche, Obergeschoss, Esszimmer
                           places = Tür, Steckdose, Tisch, Decke, Esstisch
                           properties = hell, dunkel, schwach
                           types_switch = Lampe, Licht, Eule
 #   1              2                 3                4            5          6          7
 ?(bitte) && ?(@properties) && (@types_switch) && ?(@rooms) && ?(@places) && (\S+)(schalten|machen)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.* $6{true=>on, false=>off}',
 answer=>'"$AGAIN" ? "dann $DATE wieder $6{true=>ein, false=>aus}" : "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich schalte $1{/bitte/=>, else=>trotzdem} folgende Geräte $6{true=>ein, false=>aus}: ".T2F_answer("T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.*","T2F_types_switch")')
 Schalte das Licht in der Küche ein                      => schaltet Lampe3 ein
 Schalte die helle Lampe im Esszimmer an                 => schaltet Lampe1 ein
 Schalte das Licht im Esszimmer über dem Esstisch ein    => schaltet Lampe2 ein
 Schalte die Eule ein                                    => schaltet Nachtlicht ein
 Schalte das Licht im Esszimmer aus}                     => schaltet Lampe1 und Lampe2 aus
 Schalte das Licht aus                                   => schaltet alle vier Lichter aus
 sub T2F_answer
   my ($filter, $type) = @_;
   my $answer;
     #$answer = "Ich habe folgende Geräte ".$command.": ";
     foreach (@devices){
       $answer = $answer."\n";
       my $devAttr = AttrVal($_, $type, );
         if (@entries < 2)
         else
         if (@entries[0] ne "")
       $devAttr = AttrVal($_, 'T2F_properties', );
         if (@entries < 2)
         else
       $devAttr = AttrVal($_, 'T2F_rooms', );
         if (@entries < 2)
         else
       $devAttr = AttrVal($_, 'T2F_places', );
         if (@entries < 2)
         else
   return $answer."\n";
Einstellen der Heizung
Eine Auflistung der Syntax kann hier eingesehen werden. [2]
RegExp Beschreibung
\S* Beliebig viele (*) nicht Leerzeichen (\S). Für unbekannten und unwichtigen Wortendungen
z.b. garage\S* ist bei Garage, Garagentor oder Garagentür erfolgreich
\S+ Mehr als ein Zeichen (+) welches kein Leerzeichen ist (\S)
\S\S? Ein oder zwei Zeichen die keine Leerzeichen sind. Das "?" wirkt hier nur auf das angrenzende "\S".
Sollte für Umlaute verwendet werden, da bei manchen Eingabemethoden Probleme mit Umlauten auftreten können.
(wort )? Ein bestimmtes Wort oder nicht.
(wort1|wort2) Entweder wort1 oder Wort2
wort$ Nur wenn das Wort am ende der Zeichenkette steht.
(\S+){0,2} Keins, eins oder zwei Wörter. Kann für Artikel wie z.B. "(in der|in dem|im|auf der|...)?" eingesetzt werden
Eingabemethoden
Messenger Telegram
Schon kann mit FHEM gechattet werden... ;)
Google Home Geräte
  • Ein FHEMWEB Device anlegen
define api FHEMWEB 8087 global
attr api HTTPS 1
attr api allowfrom  1
attr api csrfToken  None
  • Ein allowed Device anlegen
define allowed_api allowed api
attr allowed_api allowedCommands set
attr allowed_api allowedDevices talk
attr allowed_api basicAuth  {"$user:$password" eq 'user:passwort'}
attr allowed_api validFor   api
  • Mit Googlekono bei IFTTT.com anmelden
  • New Applet
  • +this GoogleAssistant -> Say a phrase with a text ingredient
  • Die drei Triggertexte wählen z.b.
    • das Haus $
    • sag dem Haus $
    • frag das Haus $
      • Problem bei zu kurzen Texten hat GoogleHome keine anderen Anfragen mehr angenommen.
  • Einen Antworttext überlegen z.B. OK und in "What do you want the Assistant to say in response?" eintragen
  • Language Deutsch
  • +that Webhooks
  • URL wählen
https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk {{TextField}}&XHR=1
  • Fertig
Ausgabemethoden
