FileLog
Version vom 31. Januar 2018, 16:41 Uhr von Baumbuwe (Diskussion | Beiträge) (Vorlage Link2CmdRef)
FileLog
Protokollierung von Fhem-Ereignissen
Typ Hilfsmodul
Modulname 92_FileLog.pm
Das Modul FileLog dient zur Protokollierung von Ereignissen in Fhem. Die Einträge werden in eine einfache Textdatei geschrieben. Zur Protokollierung in eine Datenbank kann alternativ oder auch parallel das Modul DbLog verwendet werden.
Logdateien sind die Basis für die Erstellung von Diagrammen (SVG).
Details in der commandref/FileLogdefine.
Über Attribute lässt sich unter anderem auch festlegen, wie die Archivierung von Logdateien durchgeführt werden soll (Archivierungsbefehl, -pfad sowie Anzahl von Archivgenerationen).
Funktionen
FileLog bietet Funktionen wie reopen, absorb und get. Details dazu sind in der commandref/FileLogset zu finden.
Sofern eine Instanz vom Objekt eventTypes angelegt ist, bietet die Detailansicht eines FileLog eine komfortable Möglichkeit, die regulären Ausdrücke für den/die Filter zu bearbeiten. Siehe hierzu auch diesen Beitrag.
Globale Logdatei und "fakelog" =
Die globale Logdatei (üblicherweise als fhem.log bezeichnet) für Fhem wird mit dem Attribut
attr global logfile XXX
für das global-Objekt definiert, wobei für XXX normalerweise ./log/fhem-%Y-%m.log verwendet wird.
Um das fhem.log über das Web Interface anzeigen zu können, ist ein weiterer Eintrag in der Konfiguration erforderlich, nämlich:
define Logfile FileLog XXX fakelog
Das XXX muss zwingend durch den gleichen Wert ersetzt werden, wie in der Definition des globalen logfile Attributs, weil anderenfalls unterschiedliche Dateien verwendet werden - mit dem Effekt, dass die über das Web Interface angezeigte Datei nicht die erwarteten Einträge enthält (Details dazu auch in diesem Forenbeitrag).
Werte auslesen
Manchmal möchte man Daten aus den Logs abrufen ohne händisch in den Logfiles herumzuwühlen. Dies ist insb. auch dann hilfreich, wenn man eigenen Funktionen, Notifys oder spezielle Plots entwirft, bei denen man auf Logdaten zugreifen möchte.
Grundsätzlich beschrieben ist dies in der commandref/FileLog und unterscheidet sich minimal (aber entscheidend) von der Struktur bei DbLogs.
Hier ein paar Beispiele, was man damit anstellen kann:
  • get FileLog_FHT_3a32 - - 2016-10-01 2016-10-03 alle Einträge des FileLog_FHT_3a32 vom 01.10.-03.10.2016
  • get FileLog_FHT_3a32 - - 2016-10-01_08:00:00 2016-10-01_16:00:00 alle Einträge des FileLog_FHT_3a32 von 8-16 Uhr am 01.10.2016
  • get FileLog_FHT_3a32 - - 2016-10-01_08:00:00 2016-10-01_16:00:00 4:measured:0: nur die Temperatur-Werte
  • { ReadingsTimestamp("FHT_3a32","state","0") } Timestamp des aktuellen state des FHT_3a32
  • { OldTimestamp("FHT_3a32") } Timestamp des letzten state des FHT_3a32
  • { time_str2num(OldTimestamp("FHT_3a32")) } Timestamp in Sekunden des letzten state des FHT_3a32
Weitere Beispiele kann man sich gut aus den SVG-Dateien ziehen.
