Talk2Fhem
Talk2Fhem
Das Modul stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Modulname 39_Talk2Fhem.pm
Ersteller Oliver Georgi
Es werden diverse Zeit- und Datumsangaben erkannt. Außerdem ist es möglich Ereignisse zu formulieren, welche die Befehle an eine bestimmte Bedingung knüpfen lassen. Bei der weiteren Verarbeitung der Sprachbefehle wird die Sprache mit definierten regulären Ausdrücken verglichen.
Es lassen sich weiter Antworten generieren die Abhängig von den gesendeten Sprachbefehlen sind. Das vom Author verfolgte Konzept ist aber eher: Erzeuge eine Meldung wenn etwas nicht verstanden oder fehlgeschlagen ist, ansonsten führe den Befehl mit einer kurzen Erfolgsmeldung wie "OK" oder "Gerne" aus.
Funktionsweise
  1. Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos anhand des Wortes UND
  2. Suchen nach Ereignisansagen und entfernen für die weitere Verarbeitung
  3. Erkennen von Zeit- und Datumsangaben und entfernen für die weitere Verarbeitung
  4. Entfernung überflüssiger Wörter
  5. Vergleich mit den definierten regulären Ausdrücken
  6. Konvertieren in ein FHEM Kommando
  7. Antwortsatz bilden
  8. Zeit- und Eventgebundenes auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando set oder set ! an das Modul geleitet.
  • Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl.
  • Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando dessen Rückgabe, in den häufigsten Fällen ein Fehler, in das Reading response geschrieben wird.
  • Die Antworten werden im Reading answers sofort ausgegeben.
  • Die Modulinterne Fehler werden in dem Reading err ausgegben.
  • In ifs stehen die Bedingungen mit der das letzte Kommando ausgeführt werden wird.
  • notifies enthält eine Auflistung der Devices die für die aktuell wartenden bedingten Kommandos relevant sind. Auf diesen Devices liegt ein internes notify.
  • Das Reading origin enthält den mit der im Attribut T2F_origin definierten RegExp erkannten Text.
1. response wenn das FHEM Kommando eine Meldung ausgegeben hat
2. disabled wenn das Attribute disable auf 1 steht
3. err wenn der Sprachbefehl einen Fehler zurückgegeben hat
4. answer wenn der Sprachbefehl eine Antwort ausgegeben hat
5. done wenn keines der oberen Fälle eingetreten ist, also alles gut verlaufen ist
 talk:.* {
 	if ($EVENT =~ s/^err: //) {
 	if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Die folgenden Lösung hat den Vorteil das eine Standardantwort definiert werden kann. !Achtung noch nicht getestet vom Author!
talk:status {
my $text = ReadingsVal("talk", $EVENT, "Komisch, hier sollte eigentlich etwas Text stehen.");
if ("$EVENT" eq "response") {
} elsif ("$EVENT" eq "err") {
  #in $text steht schon der fehler drin
Modulinterne Spracherkennung
Zeitenerkennung
  • morgen, übermorgen
  • in ... Wochen, Monat, Jahr
  • nächste Woche, Monat, Jahr
  • Wochentage
  • in ... Tagen
  • am DATUM
  • in,nach ... stunden,minuten,sekunden
  • um ... (Uhr) (...)
  • heute - entspricht 12:00
  • früh - entspricht 9 Uhr
  • abend - entspricht 18 Uhr
  • nachmittag - entspricht 16 Uhr
  • vormittag - entspricht 10:30 Uhr
  • mittag - entspricht 12 Uhr
  • gleich - entspricht 5 Minuten
  • nachher - entspricht 30 Minuten
  • später - entspricht 1 Stunde
  • jetzt
  • sofort
Ereigniswiederholung
schalte bitte die Klingel ab und in einer Stunde wieder ein
mach bitte die Garage auf und gleich wieder zu
Eventabhängige Kommandos
Sag mir bescheid wenn es klingelt
Mach die garage zu wenn es draußen dunkel wird
Wenn ich nach hause komme mach die Musik an
siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#T2F_if
garage auf =
Info green.pngWichtig
  • Vor dem "=" mindestens ein Leer- oder Tabulatorzeichen
  • Nach dem "=" können zusätzlich auch Zeilenumbrüche eingefügt werden
Import von Konfigurationen
Umfangreiche Konfigurationen können in Dateien ausgelagert und über @inlcude importtiert werden:
$include = FHEM/t2f.cfg
Übersicht
<regexp> = <command>
Bei diesem Beispiel, würde der FHEM Befehl "set garage open" bei den folgenden Sprachbefehlen ausgeführt werden.
Mach bitte die Garage auf
Garagentür in 5 Minuten auf
Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Das haus soll das Garagentor wenn der Bewegungsmelder anspricht aufmachen
Verundung von RegExp
<regexp> && <regexp> && ...
Akzeptiert werden hier
Schalte das Licht im Wohnzimmer
Im Wohnzimmer das Licht schalten
Schalte im Wohnzimmer das licht
Optional und negierte RegExp
  • Negierung !<regexp>
  • Optional ?<regexp>
Beipiel:
akzeptiert
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
Schalte das Licht ein
aber nicht
Schalte das Licht im Wohnzimmer aus
Schalte das Licht aus
Klammerüberführung
$0 stellt in diesem Zusammenhang eine Besonderheit dar, indem sie den Text der erkannten T2F_origin RegExp enthält.
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
  • true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
  • false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
  • integer Wort enthält eine Zahl
  • float Wort enthält eine Gleitkommazahl
  • /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp>
  • word Wort enthält gleich oder mehr als 4 Zeichen
  • empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
  • else Falls keines der Fälle zutrifft
Die Sätze:
mach die Garage auf
bitte Garagentor schließen
set dev_garage open
set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
                          |------------------>  0      1       2       3
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0
Ventilator auf 3
set aircon off
set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
( key1 | key2 | ... | keyn )
( @keywordlist )
blendet.* && (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
              |__________|_______|___________________|_____________|____________|
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
im Esszimmer blendet es
ich sitze geblendet im Wohnzimmer
die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70
set act_lvgroom 70
set act_kitchen 70
Auswahl des Listenelements
Die Sätze
es blendet im Esszimmer
es blendet im esszimmer
immer zu
set act_Esszimmer 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
zusätzliche Variablen
  • $& Enthält alle gefundenen Wörter
  • !$& Enthält den Rest der nicht von der RegExp eingeschlossen wurde
  • $DATE Enthält den Zeit und Datumstext des Sprachbefehls
  • $AGAIN Enthält das Wort wieder wenn es sich um ein wieder Kommando handelt (siehe Beispiele)
  • $TIME Enthält die erkannte Zeit
  • $NAME Enthält den Devicenamen
  • $IF Enthält den Text der erkannten T2F_if Konfiguration
  • $0 Enthält den Text der erkannten T2F_origin RegExp
<regexp> = ( option => 'value'  ,
             opt2   => 'value2' ,
             optn   => 'valuen' )
  • cmd => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben. Wird bei bedarf Zeit- oder Ereignisgebunden ausgeführt.
  • answer => Ein Perl-Befehl der direkt ausgeführt wird und dessen Rückgabe ein Text sein sollte. Das Ergebnis wird in das Reading answer geschrieben. Der Befehl muss in einem der folgenden Zeichenpaaren eingeschlossen sein. ( ), { }, < >, " " oder ' '
  • offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
Zeitenmodifikation
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_talk_1513096200_0 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
Antworten
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl. Die Rückgabe muss ein Text sein, der als Antwort dient.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmd => "set tue es" , answer => ("Erledigt") )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => ' Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein" ')
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur) =
( answer =>
       { "Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler") }
T2F_keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung , wohnzimmer , bad\S* , toilette|wc , büro , ...
names = Mama , Papa , Kevin , Jacqueline
channels = ard|das erste , zdf , rtl , sat 1 , vox , rtl2 , prosieben , kabel eins , arte
T2F_modwordlist
roll = rollos_alle , d_rollo_wz , hm_roll_bad.* , hm_roll_wc , hm_roll_buero.* , ...
lights = alle_lichte , "sw_wz1,sw_wz2" , sw_bad.* , sw_wc
"a,b"  oder  'a,b'  oder  a\,b
T2F_if
Möchte man einen Befehl erst zu einem bestimmten Ereignis oder zu einer Bedingung ausführen lassen, lässt sich das über dieses Attribut konfigurieren.
wenn .*?klingel = [dev_ring] eq "ring"
Hier stehen genauso wie in der Definition Klammermodifikatoren zur Verfügung.
wenn die temperatur (über|unter) ([\s\.,\d]+) grad = (if=>'[sens:temp] $1[>,<] $2{float=>"$2"}')
Beispielsätze
wenn es klingelt
wenn die temperatur über 22 grad ist
Erweiterte Optionen in dieser Konfigurationszeile sind möglich aber noch nicht relevant.
T2F_disableumlautescaping
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,
büro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer,
flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon,
eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*,\S*auße\S*( haus)?|vor der tür
Einfaches schalten
Einfaches schalten mit eigenen Wörtern
Einfaches schalten mit Räumen
licht (\S+ ){0,2} (wohnzimmer|esszimmer|küche|terrasse) (\S+) = set $2[light_wz,light_ez,light_kitchen,light_outside] $3{ true => on, false => off }
licht (\S+ ){0,2} (@rooms) (\S+) = set $2[@lights] $3{ true => on, false => off }
Rolladen fahren
1. nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=a:subType=blindActuator $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Wenn das Device vom subTyp "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor) und es im Raum $3 ist, wird dieses Device gefahren. Die Funktion ucfirst ist notwendig damit der erste Buchstabe groß geschrieben wird.
2. nach Devicenamen
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=rollo.* $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(@rooms)? (auf )?(\S+) = set $3[@rollos, empty, rollos_alle] $5{true=>on, false=>off, integer=>"set_$5"}
Beispielsätze
Rollos auf
Rolllos Überall schließen
Rollo im Wohnzimmer hoch
Rolladen im Esszimmer runter
Rollläden in der Küche auf 50
 (blendet|schatte\S?) ?(\S+ ){0,2}(@rooms) = set $3[@rollos] set_70
Beispielsätze
ich werde geblendet in der Küche
die Sonne blendet mich im Badezimmer
beschatte das Haus
mach schatten im Erdgeschoss
GoogleCast Befehle
#GoogleCast Commandos
leise$            =  set googlecastdevice volume 14
normale lautstärke =  set googlecastdevice volume 20
laut$             =  set googlecastdevice volume 30
(ein wenig|etwas|viel)? ?(lauter|leiser)  =  { fhem("set googlecastdevice volume ".(ReadingsVal("googlecastdevice","volume", 0)$2[+,-]$1[3,5,10,empty,7])) }
Beispielsätze
Mach leise
Mach lauter
Mach etwas leiser
Mach viel lauter
Talk Timer zurücksetzen
(timer|kommandos) (löschen|zurücksetzen) = delete at_talk.*
Beispielsätze
bitte alle timer zurücksetzen
zukünftige kommandos löschen
Frage Antwort
Raumbezogene Temperaturansage
Beispielsätze
wie warm ist es im Wohnzimmer
wie ist die Temperatur in der Küche
wie kalt ist es draußen
Multiple Antworten
(alles|das haus) (zu|abgeschlossen) = (
  answer => '(Value("d_schliessung") eq "zu")
             ? "Es ist alles zu"
             : "Nein, offen sind: ".ReadingsVal("d_schliessung","text","")'
(zustand|status)( \S+)* (\S+) = (answer=>'my $s=Value((grep { "$2" =~ /$attr{$_}{alias}/i } (keys %attr))[0]);; "Der Status ist ".$s if $s')
Beispielsätze
Wie ist der Zustand der Lüftung
sag mir den Status von der Haustür
Grundlagen / Voraussetzungen
  sub fill_T2F_keywordlist
    my ($name, $t2f_device) = @_;
    $name =~ s/T2F_//g;
    if ($name eq 'userattr')
      return;
    Log 0, "List: ".$name;
    my @attributes = ();
      foreach (@array){
      foreach (@attrVals){
          my $attrVal = $_;
          $attrVal =~ s/  / /g;
          $attrVal =~ s/ => /=>/g;
          $attrVal = @attrValParts[0];
          $attrVal =~ s/!//g;
          $attrVal =~ s/, /,/g;
          push(@attributes, @attr);
    my %hash   = map { $_ => 1 } @attributes;
    my @unique = keys %hash;
    $result =~ s/\n\n/\n/g;
    $result =~ s/  / /g;
 defmod talk.DI.fillAttr DOIF ([global:"^ATTR.*T2F_.*"]) ({my $val = ReadingsVal("$SELF", "e_global_events", ""); $val =~ m/(\S*) (\S*) (\S*) (.*)/; if ($2 ne 'talk' && $2 ne 'global') { fill_T2F_keywordlist("$3", "talk");}})
 attr talk.DI.fillAttr do always
Schalten von Geräten
 attr Lampe1 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe1 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe1 T2F_places Decke, Tür
 attr Lampe1 T2F_properties hell,!
 attr Lampe2 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe2 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe2 T2F_places Tisch, Esstisch
 attr Lampe2 T2F_properties dunkel,schwach,!
 attr Lampe3 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe3 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Küche
 attr Lampe3 T2F_places Besenschrank
 attr Nachtlicht T2F_types_switch Lampe, !Licht, Eule, Nachtlicht
 attr Nachtlicht T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Kinderschlafzimmer
 attr Nachtlicht T2F_places Steckdose
 attr talk T2F_keywordlist rooms = Kinderschlafzimmer, Haus, Küche, Obergeschoss, Esszimmer
                           places = Tür, Steckdose, Tisch, Decke, Esstisch
                           properties = hell, dunkel, schwach
                           types_switch = Lampe, Licht, Eule
 #   1              2                 3                4            5          6          7
 ?(bitte) && ?(@properties) && (@types_switch) && ?(@rooms) && ?(@places) && (\S+)(schalten|machen)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.* $6{true=>on, false=>off}',
 answer=>'"$AGAIN" ? "dann $DATE wieder $6{true=>ein, false=>aus}" : "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich schalte $1{/bitte/=>, else=>trotzdem} folgende Geräte $6{true=>ein, false=>aus}: ".T2F_answer("T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.*","T2F_types_switch")')
 Schalte das Licht in der Küche ein                      => schaltet Lampe3 ein
 Schalte die helle Lampe im Esszimmer an                 => schaltet Lampe1 ein
 Schalte das Licht im Esszimmer über dem Esstisch ein    => schaltet Lampe2 ein
 Schalte die Eule ein                                    => schaltet Nachtlicht ein
 Schalte das Licht im Esszimmer aus}                     => schaltet Lampe1 und Lampe2 aus
 Schalte das Licht aus                                   => schaltet alle vier Lichter aus
sub T2F_answer
  my ($filter, $type) = @_;
  my $answer = '';
    foreach (@devices){
      if ($answer ne '')
        $answer = $answer.", ";
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries[0] ne "")
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries < 2)
        else
  return $answer."";
Einstellen der Heizung
 attr HeizungEsszimmer T2F_places Heizung,!
 attr HeizungEsszimmer T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Esszimmer
 attr HeizungEsszimmer T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Esszimmer,Essbereich,!
 attr HeizungKüche T2F_places Heizung,!
 attr HeizungKüche T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Küche
 attr HeizungKüche T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Küche,Essbereich,!
 attr HeizungKiSchla T2F_places Heizung,!
 attr HeizungKiSchla T2F_rooms Haus,Obergeschoss,!Kinderschlafzimmer
 attr HeizungKiSchla T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Kinderschlafzimmer,!
Mit der T2F-Definition
 #   1             2                  3        4      5
 ?(bitte) && (@types_heating) && ?(@rooms) && (auf (\d+) grad|auto\S*)( stellen| setzen| einstellen| ein)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.* $5{integer=>desired-temp $5, else=>controlMode auto}',
 answer=>'"$AGAIN" ? "dann $DATE wieder auf Automatik" : "Die Durchschnittstemperatur beträgt dort zur Zeit ".averageTemp("T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*")." Grad\n$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich stelle die Heizung in folgenden Räumen auf $5{integer=>$5 Grad, else=>Automatik}: ".T2F_answer("T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*","T2F_types_heating")')
 Bitte stell die Heizung im Esszimmer auf 21 Grad        => Stellt die Heizung im Esszimmer auf 21 Grad
 Bitte stell die Heizung im Essbereich auf 21 Grad       => Stellt die Heizungen im Esszimmer und in der Küche auf 21 Grad
 Bitte stell die Heizung im Obergeschoss auf Automatik   => Stellt die drei Heizungen auf Automatik
 Bitte stell die Küche auf 21 Grad                       => Stellt die Heizung in der Küche auf 21 Grad
  sub averageTemp($)
    my ($filter) = @_;
    my $count = 0;
    my $measuredTemp = 0;
      foreach (@tempDevices){
        $count = $count + 1;
    return 0;
 attr LampeBunt T2F_places Decke,Couch,Sofa
 attr LampeBunt T2F_rooms Haus,Dachgeschoss,!Wohnzimmer
 attr LampeBunt T2F_types_color Lampe,Licht
 attr LampeBunt T2F_types_switch Lampe,Licht
 #   1              2               3             4              5               6
 ?(bitte) && (@types_color) && ?(@rooms) && ?(@places) && auf (@colors)( schalten| stellen)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_color=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.* RGB $5[@rgb]',
 answer=>'"Ich schalte folgende Geräte auf $5@: ".T2F_answer("T2F_types_color=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.*","T2F_types_color")')
 #              1             2                3            4
 Wie && ?(@properties)&& (@types_info) && ?(@rooms) && ?(@places) =
 (answer=>'T2F_getInfo("T2F_types_info=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_properties=.*$1@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.*","$2@")')
sub T2F_getInfo
  my ($filter,$info) = @_;
    my $answer = '';
    foreach (@devices){
      if ($answer ne '')
      my $device = $_;
        my $attrVal = $_;
          $cmd =~ s/=/\//g;
          $cmd =~ s/\)\(/\/r=~s\//g;
          $cmd =~ s/\)/\/r.'/g;
          $cmd =~ s/#\(/', '')=~s\//g;
          $cmd =~ s/#/', '').'/g;
    return $answer;
 attr HeizungEsszimmer T2F_types_info warm,Temperatur => Die Temperatur T2F_answer beträgt #measured-temp# Grad und soll #desired-temp# Grad erreichen\
                                      modus,Betriebsart => Die Betriebsart T2F_answer ist #controlMode#(auto=Automatik)(manu=Hand)\
                                      Ventilstellung => Das Ventil T2F_answer ist #ValvePosition# Prozent geöffnet
 Wie warm ist die Heizung im Esszimmer?
 Wie ist die Temperatur der Heizung im Esszimmer?
 Wie ist die Ventilstellung der Heizung im Esszimmer?
 Wie warm sind die Heizungen?
Eine Auflistung der Syntax kann hier eingesehen werden. [2]
RegExp Beschreibung
\S* Beliebig viele (*) nicht Leerzeichen (\S). Für unbekannten und unwichtigen Wortendungen
z.b. garage\S* ist bei Garage, Garagentor oder Garagentür erfolgreich
\S+ Mehr als ein Zeichen (+) welches kein Leerzeichen ist (\S)
\S\S? Ein oder zwei Zeichen die keine Leerzeichen sind. Das "?" wirkt hier nur auf das angrenzende "\S".
Sollte für Umlaute verwendet werden, da bei manchen Eingabemethoden Probleme mit Umlauten auftreten können.
(wort )? Ein bestimmtes Wort oder nicht.
(wort1|wort2) Entweder wort1 oder Wort2
wort$ Nur wenn das Wort am ende der Zeichenkette steht.
(\S+){0,2} Keins, eins oder zwei Wörter. Kann für Artikel wie z.B. "(in der|in dem|im|auf der|...)?" eingesetzt werden
Eingabemethoden
Messenger Telegram
Schon kann mit FHEM gechattet werden... ;)
Google Home Geräte
  • Ein FHEMWEB Device anlegen
define api FHEMWEB 8087 global
attr api HTTPS 1
attr api allowfrom  1
attr api csrfToken  None
  • Ein allowed Device anlegen
define allowed_api allowed api
attr allowed_api allowedCommands set
attr allowed_api allowedDevices talk
attr allowed_api basicAuth  {"$user:$password" eq 'user:passwort'}
attr allowed_api validFor   api
  • Mit Googlekono bei IFTTT.com anmelden
  • New Applet
  • +this GoogleAssistant -> Say a phrase with a text ingredient
  • Die drei Triggertexte wählen z.b.
    • das Haus $
    • sag dem Haus $
    • frag das Haus $
      • Problem bei zu kurzen Texten hat GoogleHome keine anderen Anfragen mehr angenommen.
  • Einen Antworttext überlegen z.B. OK und in "What do you want the Assistant to say in response?" eintragen
  • Language Deutsch
  • +that Webhooks
  • URL wählen
https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk {{TextField}}&XHR=1
  • Fertig
Ausgabemethoden
