Talk2Fhem
Talk2Fhem | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_Talk2Fhem.pm |
Ersteller | Oliver Georgi |
Es werden diverse Zeit- und Datumsangaben erkannt. Außerdem ist es möglich Ereignisse zu formulieren, welche die Befehle an eine bestimmte Bedingung knüpfen lassen. Bei der weiteren Verarbeitung der Sprachbefehle wird die Sprache mit definierten regulären Ausdrücken verglichen.
Es lassen sich weiter Antworten generieren die Abhängig von den gesendeten Sprachbefehlen sind. Das vom Author verfolgte Konzept ist aber eher: Erzeuge eine Meldung wenn etwas nicht verstanden oder fehlgeschlagen ist, ansonsten führe den Befehl mit einer kurzen Erfolgsmeldung wie "OK" oder "Gerne" aus.
Funktionsweise
- Suchen nach Ereignisansagen und entfernen für die weitere Verarbeitung
- Entfernung überflüssiger Wörter
- Vergleich mit den definierten regulären Ausdrücken
- Antwortsatz bilden
Solange das Modul noch nicht offiziell aufgenommen wurde, muss die Datei 39_Talk2Fhem.pm manuell in das Verzeichnis FHEM/ kopiert werden. Siehe Forumsbeitrag.
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
attr global language DE oder attr talk T2F_language DE
Der Sprachbefehl wird über das Kommando set oder set ! an das Modul übermittelt.
- Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl.
- Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando dessen Rückgabe, in den häufigsten Fällen ein Fehler, in das Reading response geschrieben wird.
- Die Antworten werden im Reading answers sofort ausgegeben.
- Die Modulinterne Fehler werden in dem Reading err ausgegben.
- In ifs stehen die Bedingungen mit der das letzte Kommando ausgeführt werden wird.
- notifies enthält eine Auflistung der Devices die für die aktuell wartenden bedingten Kommandos relevant sind. Auf diesen Devices liegt ein internes notify.
- Das Reading origin enthält den erkannten Text der im Attribut T2F_origin definierten RegExp.
talk:.* {
if ($EVENT =~ s/^err: //) {
if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Die folgenden Lösung hat den Vorteil das eine Standardantwort definiert werden kann. !Achtung noch nicht getestet vom Author!
talk:status {
my $text = ReadingsVal("talk", $EVENT, "Komisch, hier sollte eigentlich etwas Text stehen.");
if ("$EVENT" eq "response") {
} elsif ("$EVENT" eq "err") {
#in $text steht schon der fehler drin
Modulinterne Spracherkennung
Zeitenerkennung
- morgen, übermorgen
- in ... Wochen, Monat, Jahr
- nächste Woche, Monat, Jahr
- Wochentage
- in ... Tagen
- am DATUM
- um ... (Uhr) (...)
- heute - entspricht 12:00
- früh - entspricht 9 Uhr
- abend - entspricht 18 Uhr
- mittag - entspricht 12 Uhr
- jetzt
- sofort
Ereigniswiederholung
schalte bitte die Klingel ab und in einer Stunde wieder ein mach bitte die Garage auf und gleich wieder zu
Eventabhängige Kommandos
Sag mir bescheid wenn es klingelt Mach die garage zu wenn es draußen dunkel wird Wenn ich nach hause komme mach die Musik an
siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#T2F_if
Eingabemethoden
Messenger Telegram
Google Home Geräte
- Ein FHEMWEB Device anlegen
- Ein allowed Device anlegen
- New Applet
- das Haus $
- sag dem Haus $
- frag das Haus $
- Language Deutsch
- +that Webhooks
- URL wählen
https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk {{TextField}}&XHR=1
- Fertig
Die Konfiguration des Moduls wird hauptsächlich über die Definition (DEF) vorgenommen. Eine Konfiguration beginnt immer mit der Definition der gesuchten Schlüsselwörter, gefolgt von einem Gleichheitszeichen (siehe Randnotiz). Diese werden Anhand von regulären Ausdrücken (RegExp) beschrieben. Also z.B.:
garage auf =
- FHEM Kommando
- { Perl Befehl }
- ( Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration )
Übersicht
<regexp> = <command>
Bei diesem Beispiel würde der FHEM Befehl "set garage open" bei den folgenden Sprachbefehlen ausgeführt werden.
Mach bitte die Garage auf Garagentür in 5 Minuten auf Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden Das haus soll das Garagentor wenn der Bewegungsmelder anspricht aufmachen
Klammerüberführung
Es ist nicht notwendig für jeden Zustand oder jedes Gerät eine eigene Konfigurationzeile zu erzeugen. Hierfür gibt es die Möglichkeit, wie bei regulären Ausdrücken üblich, Klammern "( )" im <regex>-Teil zu erfassen. Dies erfolgt über die Standartvariablen $1, $2, ..., $n. "n" steht hier für die nte Klammer. Zusätzlich gibt es in Talk2Fhem die Möglichkeit die Klammern zu modifizieren.
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
- true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
- false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
- integer Wort enthält eine Zahl
- numeral Wort enthält eine Zahl oder ein Zahlenwort
- float Wort enthält eine Gleitkommazahl
- /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp>
- word Wort enthält gleich oder mehr als 4 Buchstaben
- empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
- else Falls keines der Fälle zutrifft
Die Sätze:
mach die Garage auf bitte Garagentor schließen
set dev_garage open set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0 Ventilator auf 3
set aircon off set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
( key1 | key2 | ... | keyn )
( @keywordlist )
blendet && (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70 |__________|_______|___________________|_____________|____________|
Die Sätze:
im Esszimmer blendet es ich sitze geblendet im Wohnzimmer die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70 set act_lvgroom 70 set act_kitchen 70
Auswahl des Listenelements
Die Sätze
immer zu
set act_Esszimmer 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
$n[ wert1, wert2,,,, empty, leererwert, else, andernfallswert ]
Generell lassen sich @ Listen mit Werten erweitern.
$n[@rooms, empty, dev_alle]
Import von Konfigurationen
Umfangreiche Konfigurationen können in Dateien ausgelagert und über $inlcude importiert werden:
$include = FHEM/t2f.cfg
Mehrere RegExps
<regexp> && <regexp> && ...
Akzeptiert werden hier
Schalte das Licht im Wohnzimmer Im Wohnzimmer das Licht schalten Schalte im Wohnzimmer das licht
RegExp Optionen
- Negierung !<regexp>
- Optional ?<regexp>
Beipiel:
akzeptiert
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein Schalte das Licht ein
aber nicht
Schalte das Licht im Wohnzimmer aus Schalte das Licht aus
zusätzliche Variablen
- $& Enthält alle gefundenen Wörter
- !$& Enthält den Rest der nicht von der RegExp eingeschlossen wurde
- $0 Enthält den Text der erkannten T2F_origin RegExp
- $DATE Enthält den Zeit und Datumstext des Sprachbefehls
- $TIME Enthält die erkannte Zeit in Sekunden
- $IF Enthält den Text der erkannten T2F_if Konfiguration
- $NAME Enthält den Devicenamen
- $AGAIN Enthält das Wort wieder wenn es sich um ein wieder Kommando handelt (siehe Beispiele)
- cmd => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben. Wird bei bedarf Zeit- oder Ereignisgebunden ausgeführt.
- answer => Ein Perl-Befehl der direkt ausgeführt wird und dessen Rückgabe ein Text sein sollte. Das Ergebnis wird in das Reading answer geschrieben. Der Befehl muss in einem der folgenden Zeichenpaaren eingeschlossen sein. ( ), { }, < >, " " oder ' '
- offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
Zeitenmodifikation
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_talk_1513096200_0 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
Antworten
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl. Die Rückgabe muss ein Text sein, der als Antwort dient.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmd => "set tue es" , answer => ("Erledigt") )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => ' Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein" ')
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur) =
( answer =>
{ "Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler") }
Personalifizierung
Für eine Personenbezogene Konfiguration gibt es die Hilfestellung des Attributs T2F_origin.
Der Gedanke dahinter ist, man fügt dem Sprachbefehl einen Zusatz, wie z.B. den Namen am Anfang des Satzes, hinzu.
Ein notify auf ein Telegramdevice könnte so ausehen:
telbot:msgText.* {
my $p=ReadingsVal("telbot", "msgPeer","");
fhem("set talk ".($p?$p.":":"").$EVENT=~s/^msgText: //r);
Jetzt wird dem Textbefehl immer der Name (msgPeer) mit ":" dem Befehl hinzugefügt und an talk gesendet. Dieser Text kann mit T2F_origin verarbeitet werden.
siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#T2F_origin
T2F_keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung , wohnzimmer , bad\S* , toilette|wc , büro , ... names = Mama , Papa , Kevin , Jacqueline channels = ard|das erste , zdf , rtl , sat 1 , vox , rtl2 , prosieben , kabel eins , arte
T2F_modwordlist
"a,b" oder 'a,b' oder a\,b
T2F_if
Möchte man einen Befehl erst zu einem bestimmten Ereignis oder zu einer Bedingung ausführen lassen, lässt sich das über dieses Attribut konfigurieren.
wenn .*?klingel = [dev_ring] eq "ring"
Hier stehen genauso wie in der Definition Klammermodifikatoren zur Verfügung.
Beispielsätze
wenn es klingelt wenn die temperatur über 22 grad ist
Erweiterte Optionen in dieser Konfigurationszeile sind möglich aber noch nicht relevant.
T2F_origin
Das Attribut T2F_origin kann für eine Personalifizierung der Befehle genutzt werden. Es enthält eine RegExp die generell vom ganzen Sprachbefehl entfernt und in der Variable $0 zu Verfügung gestellt wird
Der Inhalt des Attributs könnte folgender sein.
^\w+:
Nun wird ein am Anfang auftretendes wort: entfernt und als Origin behandelt.
Spiele meine Musik = set mediaplayer play pop
Jetzt soll das Wort pop Personenbezogen umgeformt werden.
Spiele meine Musik = set mediaplayer play $0{/kevin/=>hiphop,/jaqueline/=>gothik,else=>pop}
Folgender Satz setzt dann für das Wort pop hiphop ein.
kevin: spiele meine Musik bitte
Das ganze lässt sich auch verschachteln und mit Keywordlisten kombinieren. Siehe hierzu Beispiele.
T2F_disableumlautescaping
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc, büro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer, flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon, eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*,\S*auße\S*( haus)?|vor der tür
Einfaches schalten
1. Beispiel
2. mit eigenen Wörtern
3. mit Räumen
licht (\S+ ){0,2} (wohnzimmer|esszimmer|küche|terrasse) (\S+) = set $2[light_wz,light_ez,light_kitchen,light_outside] $3{ true => on, false => off }
licht (\S+ ){0,2} (@rooms) (\S+) = set $2[@lights] $3{ true => on, false => off }
Rolladen fahren
1. nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst($3{/haus/=>\".*\",empty=>\".*\",else=>\"$3\"}). ':FILTER=a:subType=blindActuator $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Wenn das Device vom subTyp "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor) und es im Raum $3 ist, wird dieses Device gefahren. Die Funktion ucfirst ist notwendig damit der erste Buchstabe groß geschrieben wird.
2. nach Devicenamen
{fhem('set room='.ucfirst($3{/haus/=>\".*\",empty=>\".*\",else=>\"$3\"}). ':FILTER=rollo.* $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Beispielsätze
Beispielsätze
Erweiterte Personalifierung
Wie löst man das Problem mit dem Wort "ich" in Sätzen wie.
Voraussetzung siehe Modul_Talk2Fhem#T2F_origin
T2F_keywordlist @names mit den Namen:
names = wir,ich,hans,jutta,kevin,jaqueline
T2F_modwordlist @devs mit den Geräten der Personen.
Standardmäßig würde die Konfiguration so ausehen.
wenn (@names) (heim|nach hause) komm\S* = [$1[@devs]] =~ /ja|present/
Für das Device d_alleda wird angenommen das dieses ja und nein enthalten kann, und deswegen nicht mit present verglichen werden kann.
wenn (@names) (heim|nach hause) komm\S* = [$1{/ich/=>weristich,else=>'$1[@devs]'}] =~ /ja|present/
Nun weißen wir über die origin Variabel $0 dem Platzhalter weristich die Geräte zu.
wenn (@names) (heim|nach hause) komm\S* = [$1{/ich/=>$0{/hans/=>handyhans, /jutta/=>handyjutta, /kevin/=>handykevin, /jaque/=>handyjac}, else=>'$1[@devs]'}] =~ /ja|present/
Das Beispiel zeigt wie eine verschachtelte Personenzuordnung aussehen könnte. Die Abbarbeitung der $n Modifikatoren erfolgt von rechts nach links.
Folgende Sätze werden konvertiert in:
Sätze | Ergebnis |
jutta: wenn hans nach hause kommt | [handyhans] eq 'present' |
hans: wenn wir heim kommen | [d_alleda] eq 'ja' |
kevin: wenn ich nach hause komme | [handykevin] eq 'present' |
GoogleCast Befehle
#GoogleCast Commandos leise$ = set googlecastdevice volume 14 normale lautstärke = set googlecastdevice volume 20 laut$ = set googlecastdevice volume 30 (ein wenig|etwas|viel)? ?(lauter|leiser) = { fhem("set googlecastdevice volume ".(ReadingsVal("googlecastdevice","volume", 0)$2[+,-]$1[3,5,10,empty,7])) }
Beispielsätze
Mach leise Mach lauter Mach etwas leiser Mach viel lauter
Talk Timer zurücksetzen
Beispielsätze
Frage Antwort
Raumbezogene Temperaturansage
Beispielsätze
Multiple Antworten
(zustand|status)( \S+)* (\S+) = (answer=>'my $s=Value((grep { "$2" =~ /$attr{$_}{alias}/i } (keys %attr))[0]);; "Der Status ist ".$s if $s')
Beispielsätze
Wie ist der Zustand der Lüftung sag mir den Status von der Haustür
Ereignisbezogene Meldungen
Es genügt folgende Zeile anzulegen und seinen bedürfnissen anzupassen.
bescheid = set googlecastdevice speak "Ich sollte bescheid geben $IF"
Über die T2F_if Bedingungen bekommt man jetzt immer eine Aussage sobald eine Ereignis eintritt.
Sätze wie
gib bescheid wenn mama nach hause kommt sag mir wenn die tür öffnet bescheid wenn es draußen kalt ist sag mir bescheid
ergeben dann folgende Aussagen.
Ich sollte bescheid geben wenn mama nach hause kommt Ich sollte bescheid geben wenn die tür öffnet Ich sollte bescheid geben wenn es draußen kalt ist
Man sollte darauf achten, dass die T2F_if Bedingungnen möglichst komplett von der RegExp erfasst werden. Dadurch können die Sätze komplett wiederholt werden.
Grundlagen / Voraussetzungen
sub fill_T2F_keywordlist
my ($name, $t2f_device) = @_;
$name =~ s/T2F_//g;
if ($name eq 'userattr')
return;
Log 0, "List: ".$name;
my @attributes = ();
foreach (@array){
foreach (@attrVals){
my $attrVal = $_;
$attrVal =~ s/ / /g;
$attrVal =~ s/ => /=>/g;
$attrVal = @attrValParts[0];
$attrVal =~ s/!//g;
$attrVal =~ s/, /,/g;
push(@attributes, @attr);
my %hash = map { $_ => 1 } @attributes;
my @unique = keys %hash;
$result =~ s/\n\n/\n/g;
$result =~ s/ / /g;
Schalten von Geräten
sub T2F_answer
my ($filter, $type) = @_;
my $answer = '';
foreach (@devices){
if ($answer ne '')
$answer = $answer.", ";
if (@entries < 2)
else
if (@entries[0] ne "")
if (@entries < 2)
else
if (@entries < 2)
else
if (@entries < 2)
else
return $answer."";
Einstellen der Heizung
Mit der T2F-Definition
Bitte stell die Heizung im Obergeschoss auf Automatik => Stellt die drei Heizungen auf Automatik
Bitte stell die Küche auf 21 Grad => Stellt die Heizung in der Küche auf 21 Grad
sub averageTemp($)
my ($filter) = @_;
my $count = 0;
my $measuredTemp = 0;
foreach (@tempDevices){
$count = $count + 1;
return 0;
sub T2F_getInfo
my ($filter,$info) = @_;
my $answer = '';
foreach (@devices){
if ($answer ne '')
my $device = $_;
my $attrVal = $_;
$cmd =~ s/=/\//g;
$cmd =~ s/\)\(/\/r=~s\//g;
$cmd =~ s/\)/\/r.'/g;
$cmd =~ s/#\(/', '')=~s\//g;
$cmd =~ s/#/', '').'/g;
return $answer;
attr HeizungEsszimmer T2F_places Heizung,! attr HeizungEsszimmer T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Esszimmer attr HeizungEsszimmer T2F_types_info warm,Temperatur => Die Temperatur T2F_answer beträgt #measured-temp# Grad und soll #desired-temp# Grad erreichen\ modus,Betriebsart => Die Betriebsart T2F_answer ist #controlMode#(auto=Automatik)(manu=Hand)\ Ventilstellung => Das Ventil T2F_answer ist #ValvePosition# Prozent geöffnet
Wie warm ist die Heizung im Esszimmer? Wie ist die Temperatur der Heizung im Esszimmer? Wie ist die Ventilstellung der Heizung im Esszimmer? Wie warm sind die Heizungen?
RegExp | Beschreibung |
Ausgabemethoden
