Talk2Fhem
Talk2Fhem
Das Modul stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Modulname 39_Talk2Fhem.pm
Ersteller Oliver Georgi
Es werden diverse Zeit- und Datumsangaben erkannt. Außerdem ist es möglich Ereignisse zu formulieren, welche die Befehle mit einer Bedingung verknüpfen. Bei der weiteren Verarbeitung der Sprachbefehle wird die Sprache mit definierten regulären Ausdrücken verglichen.
Es lassen sich Antworten generieren, die Abhängig von den gesendeten Sprachbefehlen sind. Das vom Author verfolgte Konzept ist aber: Erzeuge eine Meldung wenn etwas nicht verstanden oder fehlgeschlagen ist, ansonsten führe den Befehl mit einer kurzen Erfolgsmeldung wie "OK" oder "Gerne" aus.
Die Text Ein- sowie Ausgabe der natürlichen Sprache übernehmen andere Anwendungen. Hierzu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten die unter Anwendung dargestellt sind. Funktionierende Lösungsansätze werden hier gerne mit aufgenommen.
Funktionsweise
  1. Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos anhand des Wortes UND
  2. Suchen nach Ereignisansagen und entfernen für die weitere Verarbeitung
  3. Erkennen von Zeit- und Datumsangaben und entfernen für die weitere Verarbeitung
  4. Entfernung überflüssiger Wörter
  5. Vergleich mit den definierten regulären Ausdrücken
  6. Konvertieren in ein FHEM Kommando
  7. Antwortsatz bilden
  8. Zeit- und Eventgebundenes auslösen des FHEM Kommandos
update 39_Talk2Fhem
shutdown restart
Diskussion hier:
Forumsbeitrag.
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
attr global language DE
attr talk T2F_language DE
Der Sprachbefehl wird über das Kommando set oder set ! an das Modul übermittelt.
Eingabemethoden
Messenger Telegram
Schon kann mit FHEM gechattet werden... ;)
Mit Telegram lässt sich auch leicht der Absender der Nachricht verarbeiten. Siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#Personalifizierung
Google Home Geräte
  • Ein FHEMWEB Device anlegen
define api FHEMWEB 8087 global
attr api HTTPS 1
attr api allowfrom  1
attr api csrfToken  None
  • Ein allowed Device anlegen
define allowed_api allowed api
attr allowed_api allowedCommands set
attr allowed_api allowedDevices talk
attr allowed_api basicAuth  {"$user:$password" eq 'user:passwort'}
attr allowed_api validFor   api
  • Mit Googlekono bei IFTTT.com anmelden
  • New Applet
  • +this GoogleAssistant -> Say a phrase with a text ingredient
  • Die drei Triggertexte wählen z.b.
    • das Haus $
    • sag dem Haus $
    • frag das Haus $
      • Problem bei zu kurzen Texten hat GoogleHome keine anderen Anfragen mehr angenommen.
  • Einen Antworttext überlegen z.B. OK und in "What do you want the Assistant to say in response?" eintragen
  • Language Deutsch
  • +that Webhooks
  • URL wählen
https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk <<<{{TextField}}>>>&XHR=1
  • Fertig
Readings / Ausgabemethoden
Über die bereit gestellten Readings lassen sich weitere Module die z.B. für Sprachausgabe zuständig sind mit einbinden.
  • Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl.
  • Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando dessen Rückgabe, in den häufigsten Fällen ein Fehler, in das Reading response geschrieben wird.
  • Die Antworten werden im Reading answers sofort ausgegeben.
  • Die Modulinterne Fehler werden in dem Reading err ausgegben.
  • In ifs stehen die Bedingungen mit der das letzte Kommando ausgeführt werden wird.
  • notifies enthält eine Auflistung der Devices die für die aktuell wartenden bedingten Kommandos relevant sind. Auf diesen Devices liegt ein internes notify.
  • Das Reading origin enthält den erkannten Text der im Attribut T2F_origin definierten RegExp.
1. response wenn das FHEM Kommando eine Meldung ausgegeben hat
2. disabled wenn das Attribute disable auf 1 steht
3. err wenn der Sprachbefehl einen Fehler zurückgegeben hat
4. answer wenn der Sprachbefehl eine Antwort ausgegeben hat
5. done wenn keines der oberen Fälle eingetreten ist, also alles gut verlaufen ist
Beispiel 1
Die FHEM Befehle werden eigenständig ausgeführt, sie können aber zur Überprüfung auch weitergeleitet werden. Das Beispiel zeigt auch wie auf Fehler und Antworten von Talk2Fhem reagiert werden kann. Erstellen eines Notify
 talk:.* {
 	if ($EVENT =~ s/^err: //) {
 	if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Beispiel 2 Reading: Status
Die folgenden Lösung sieht auch eine Standardantwort vor. !Achtung noch nicht getestet vom Author!
talk:status {
my $text = ReadingsVal("talk", $EVENT, "");
if ("$EVENT" eq "response") {
} elsif ("$EVENT" eq "err") {
  # Hier kann auch die Meldung noch detailierter an einen Messenger gesendet werden.
Modulinterne Spracherkennung
Zeitenerkennung
  • morgen, übermorgen
  • in ... Wochen, Monat, Jahr
  • nächste Woche, Monat, Jahr
  • Wochentage
  • in ... Tagen
  • am DATUM
  • in,nach ... stunden,minuten,sekunden
  • um ... (Uhr) (...)
  • heute - entspricht 12:00
  • früh - entspricht 9 Uhr
  • abend - entspricht 18 Uhr
  • nachmittag - entspricht 16 Uhr
  • vormittag - entspricht 10:30 Uhr
  • mittag - entspricht 12 Uhr
  • gleich - entspricht 5 Minuten
  • nachher - entspricht 30 Minuten
  • später - entspricht 1 Stunde
  • jetzt
  • sofort
Ereigniswiederholung
schalte bitte die Klingel ab und in einer Stunde wieder ein
mach bitte die Garage auf und gleich wieder zu
Eventabhängige Kommandos
Sag mir bescheid wenn es klingelt
Mach die garage zu wenn es draußen dunkel wird
Wenn ich nach hause komme mach die Musik an
siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#T2F_if
Die Konfiguration der Sprachbefehle wird Zeile für Zeile in der Definition (DEF) des angelegten Gerätes vorgenommen. Die einzelnen Definitionen müssen folgenden Schema entsprechen.
Info green.pngWichtig
  • Vor dem "=" mindestens ein Leer- oder Tabulatorzeichen
  • Nach dem "=" können zusätzlich auch Zeilenumbrüche eingefügt werden
<regexp> = <command>
RegExp-Teil
<RegExpPart> [&& [?!]<RegExpPart_n>] =
Eine Konfiguration beginnt immer mit der Definition der gesuchten Schlüsselwörter, gefolgt von einem Gleichheitszeichen (siehe Randnotiz). Diese werden Anhand von regulären Ausdrücken (RegExp) beschrieben. Also z.B.:
garage auf =
Kommando-Teil
Im ganzen könnten die Konfigurationen folgendermaßen aussehen:
garage\S* zu = { if (Value("obj_garage") != "present")
   { fhem("set dev_garage open") }
  else
   { fhem("set tts speak Es befindet sich etwas im weg!") }
Bei der ersten Konfiguration würde der FHEM Befehl "set garage open" bei den folgenden Sprachbefehlen ausgeführt werden.
Mach bitte die Garage auf
Garagentür in 5 Minuten auf
Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Das haus soll das Garagentor wenn der Bewegungsmelder anspricht aufmachen
Klammerüberführung
Info green.pngInfo $0 stellt in diesem Zusammenhang eine Besonderheit dar, indem sie den Text der erkannten T2F_origin RegExp enthält.
Es ist nicht notwendig für jeden Zustand oder jedes Gerät eine eigene Konfigurationzeile zu erzeugen. Hierfür gibt es die Möglichkeit, wie bei regulären Ausdrücken üblich, Klammern "( )" im <regex>-Teil zu erfassen. Dies erfolgt über die Standartvariablen $1, $2, ..., $n. "n" steht hier für die nte Klammer. Zusätzlich gibt es in Talk2Fhem die Möglichkeit die Klammern zu modifizieren.
Ausgabe:
Spracheingabe FHEM Kommando
Mach die Garage auf set dev_garage auf
Mach mit der Garage irgendetwas set dev_garage irgendetwas
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
Info green.pngInfo Die genaue Definition der Typen lässt sich mit dem Befehl get modificationtypes anzeigen
$n{ typ => modification[, typ2 => mod2, ..., typn => modn] }
  • typ kann eines der folgenden Wörtern enthalten:
typ Beschreibung
true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
integer Wort enthält eine Zahl
numeral Wort enthält eine Zahl oder ein Zahlenwort
float Wort enthält eine Gleitkommazahl
/<regexp>/ Wort entspricht der <regexp>
word Wort enthält gleich oder mehr als 4 Buchstaben
empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
else Falls keines der Fälle zutrifft
  • modification enthält das einzufügende Wort.
Wird hier ein Komma benötigt oder besteht die Möglichkeit, dass der Wert eine leere Zeichenkette beinhalten könnte, sollte das Wort in Anführungszeichen gesetzt werden. Kann ebenfalls $n oder andere Variablen beinhalten.
Ausgabe:
mach die Garage auf set dev_garage open
bitte Garagentor schließen set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
                          |------------------>  0      1       2       3
Ausgabe:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0 set aircon off
Ventilator auf 3 set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
( key1 | key2 | ... | keyn )
( @keywordlist )
blendet && (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70
              |__________|_______|___________________|_____________|____________|
Ausgabe:
im Esszimmer blendet es set act_dinroom 70
ich sitze geblendet im Wohnzimmer set act_lvgroom 70
die sonne blendet in der Küche set act_kitchen 70
Auswahl des Listenelements
Die Sätze
es blendet im Esszimmer
es blendet im esszimmer
immer zu
set act_Esszimmer 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
$n[ wert1, wert2,,,, empty, leererwert, else, andernfallswert ]
Generell lassen sich @ Listen mit Werten erweitern.
$n[@rooms, empty, dev_alle]
Import von Konfigurationen
Umfangreiche Konfigurationen können in Dateien ausgelagert und über $inlcude importiert werden:
$include = FHEM/t2f.cfg
Mehrere RegExps
<regexp> && <regexp> && ...
Akzeptiert werden hier
Schalte das Licht im Wohnzimmer
Im Wohnzimmer das Licht schalten
Schalte im Wohnzimmer das licht
RegExp Optionen
  • Negierung !<regexp>
  • Optional ?<regexp>
Beipiel:
akzeptiert
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein
Schalte das Licht ein
aber nicht
Schalte das Licht im Wohnzimmer aus
Schalte das Licht aus
zusätzliche Variablen
  • $& Enthält alle gefundenen Wörter
  • !$& Enthält den Rest der nicht von der RegExp eingeschlossen wurde
  • $0 Enthält den Text der erkannten T2F_origin RegExp
  • $DATE Enthält den Zeit und Datumstext des Sprachbefehls
  • $TIME Enthält die erkannte Zeit in Sekunden
  • $IF Enthält den Text der erkannten T2F_if Konfiguration
  • $NAME Enthält den Devicenamen
  • $AGAIN Enthält das Wort wieder wenn es sich um ein wieder Kommando handelt (siehe Beispiele)
<regexp> = ( option => 'value'  ,
             opt2   => 'value2' ,
             optn   => 'valuen' )
  • cmd => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben. Wird bei bedarf Zeit- oder Ereignisgebunden ausgeführt.
  • answer => Ein Perl-Befehl der direkt ausgeführt wird und dessen Rückgabe ein Text sein sollte. Das Ergebnis wird in das Reading answer geschrieben. Der Befehl muss in einem der folgenden Zeichenpaaren eingeschlossen sein. ( ), { }, " " oder ' '. Zu empfehlen sind einfache Anführungszeichen, da dieses verwendet werden müssen wenn Kommazeichen benötigt werden.
  • offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
Zeitenmodifikation
Ausgabe:
ich will um 18:30 Uhr duschen define at_talk_1513096200_0 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
Antworten
In Talk2Fhem können Antworten, die das Modul ausgeben soll, definiert werden. Hier können Fragen verarbeitet werden oder auch der Erfolg eines Kommandos bestätigt werden. Die Antworten werden immer direkt ausgegeben ohne zeitlichen oder ereignisbehafteten Bezug.
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl. Die Rückgabe muss ein Text sein, der als Antwort dient.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmd => "set tue es" , answer => ("Ja") )
Da answer immer sofort ausgeführt wird, hat das Ja keine Aussagekraft bei zeitlichen oder eventbezogenen Kommandos. Möchte man eine Rückmeldung zu diesem Zeitpunkt bekommen, müsste das dem FHEM Kommando hinzugefügt werden.
tu was = ( cmd => "set tue es;; set tts speak Erledigt!" , answer => ("Ja") )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => { Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein" })
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur) =
( answer =>
       ' "Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler") '
Personalifizierung
Für eine Personenbezogene Konfiguration gibt es die Hilfestellung des Attributs T2F_origin.
Der Gedanke dahinter ist, man fügt dem Sprachbefehl einen Zusatz, wie z.B. den Namen am Anfang des Satzes, hinzu.
Ein notify auf ein Telegramdevice könnte so ausehen:
telbot:msgText.* {
	my $p=ReadingsVal("telbot", "msgPeer","");
	fhem("set talk ".($p?$p."=":"").$EVENT=~s/^msgText: //r);
Jetzt wird dem Textbefehl immer der Name (msgPeer) und anschließendem "=" dem Befehl hinzugefügt und an talk gesendet. Dieser Text kann mit T2F_origin verarbeitet werden.
siehe hierzu Modul_Talk2Fhem#T2F_origin
T2F_keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung , wohnzimmer , bad\\S* , toilette|wc , büro , 'eg|erdgescho\S\S?' ...
names = Mama , Papa , Kevin , Jacqueline
channels = ard|das erste , zdf , rtl , sat 1 , vox , rtl2 , prosieben , kabel eins , arte
Info green.pngWichtig Slashes "/" und Komma "," müssen hier geschützt werden. Das erfolgt über das Quoting. Siehe rooms.
T2F_modwordlist
roll = rollos_alle , d_rollo_wz , hm_roll_bad.* , hm_roll_wc , hm_roll_buero.* , ...
lights = alle_lichte , "sw_wz1,sw_wz2" , sw_bad.* , sw_wc
"a,b"  oder  'a,b'  oder  a\,b
T2F_if
Möchte man einen Befehl erst zu einem bestimmten Ereignis oder zu einer Bedingung ausführen lassen, lässt sich das über dieses Attribut konfigurieren.
wenn .*?klingel = [dev_ring] eq "ring"
Beispielsätze
wenn es klingelt
wenn jemand die klingel betätigt
Hier stehen genauso wie in der Definition Klammermodifikatoren zur Verfügung.
Ausgabe:
Spracheingabe FHEM Bedingung
wenn die temperatur über 22 grad steigt [sens:temp] > 22
wenn die temperatur unter 21, 5 grad fällt [sens:temp] < 21.5
Erweiterte Optionen in dieser Konfigurationszeile sind möglich aber noch nicht relevant.
T2F_origin
Das Attribut T2F_origin kann für eine herkunftsabhängige Beeinflussung der Befehle genutzt werden. Das bedeutet abhängig davon, wer den Befehl gibt oder von wo der Befehl abgegeben wurde. Es enthält eine RegExp die generell vom ganzen Sprachbefehl entfernt und in der Variable $0 zu Verfügung gestellt wird
Der Inhalt des Attributs könnte folgender sein.
^\w+=
Nun wird ein am Anfang auftretendes wort= entfernt und als Origin behandelt.
Spiele meine Musik = set mediaplayer play pop
Jetzt soll das Wort pop Personenbezogen umgeformt werden.
Spiele meine Musik = set mediaplayer play $0{/kevin/=>hiphop,/jaqueline/=>gothik,else=>pop}
Folgender Satz setzt dann für das Wort pop hiphop ein.
kevin= spiele meine Musik bitte
Das ganze lässt sich auch verschachteln und mit Keywordlisten kombinieren. Siehe hierzu Beispiele.
T2F_disableumlautescaping
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc,
büro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer,
flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon,
eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*,\S*auße\S*( haus)?|vor der tür
Einfaches schalten
1. Beispiel
2. mit eigenen Wörtern
3. mit Räumen
licht (\S+ ){0,2}(wohnzimmer|esszimmer|küche|terrasse) (\S+) =
   set $2[light_wz,light_ez,light_kitchen,light_outside] $3{ true => on, false => off }
licht (\S+ ){0,2}(@rooms) (\S+) = set $2[@lights] $3{ true => on, false => off }
Rolladen fahren
1. nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) =
  set room~$3{/haus/=>.*,empty=>.*,else=>$3}
      :FILTER=a:subType=blindActuator $5{true=>on, false=>off, integer=>set_$5}
Erklärung
Wenn das Device vom subTyp "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor) und es im Raum aus der dritten Klammer ($3) ist, wird dieses Device gefahren.
2. nach Devicenamen
      :FILTER=rollo.* $5{true=>on, false=>off, integer=>set_$5}
Erklärung
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(@rooms)? (auf )?(\S+) = set $3[@rollos, empty, rollos_alle] $5{true=>on, false=>off, integer=>"set_$5"}
Beispielsätze
Rollos auf
Rolllos Überall schließen
Rollo im Wohnzimmer hoch
Rolladen im Esszimmer runter
Rollläden in der Küche auf 50
 (blendet|schatte\S?) ?(\S+ ){0,2}(@rooms) = set $3[@rollos] set_70
Beispielsätze
ich werde geblendet in der Küche
die Sonne blendet mich im Badezimmer
beschatte das Haus
mach schatten im Erdgeschoss
Erweiterte Personalisierung
Wie löst man das Problem mit dem Wort "ich" in Sätzen wie:
Voraussetzung siehe Modul_Talk2Fhem#T2F_origin
T2F_keywordlist @names mit den Namen:
names = wir|alle|uns,ich|mein\S*,hans,jutta,kevin,jaqueline
T2F_modwordlist @devs mit den Geräten der Personen.
Standardmäßig könnte eine Konfigurationszeile in T2F_if folgendermaßen definiert werden.
wenn (@names) (heim|nach hause) komm\S* =
  [$1[@devs]] =~ /ja|present/
Für das Device d_alleda wird angenommen das dieses ja und nein enthalten kann, und deswegen nicht mit present verglichen werden kann.
  [$1{/ich/=>weristich,else=>'$1[@devs]'}] =~ /ja|present/
Nun weisen wir über die origin Variabel $0 dem Platzhalter weristich die Geräte zu.
  [$1{/ich/=>$0{/hans/=>handyhans,
              /jutta/=>handyjutta,
              /kevin/=>handykevin,
              /jaque/=>handyjac},
Das Beispiel zeigt wie eine verschachtelte Personenzuordnung aussehen könnte. Die Abarbeitung der $n Modifikatoren erfolgt von rechts nach links.
Folgende Sätze werden konvertiert in:
Sätze Ergebnis
jutta= wenn hans nach hause kommt [handyhans] =~ /ja|present/
hans= wenn wir heim kommen [d_alleda] =~ /ja|present/
kevin= wenn ich nach hause komme [handykevin] =~ /ja|present/
GoogleCast Befehle
#GoogleCast Commandos
leise$            =  set googlecastdevice volume 14
normale lautstärke =  set googlecastdevice volume 20
laut$             =  set googlecastdevice volume 30
(ein wenig|etwas|viel)? ?(lauter|leiser)  =  { fhem("set googlecastdevice volume ".(ReadingsVal("googlecastdevice","volume", 0)$2[+,-]$1[3,5,10,empty,7])) }
Beispielsätze
Mach leise
Mach lauter
Mach etwas leiser
Mach viel lauter
Talk Timer zurücksetzen
Beispielsätze
bitte alle timer zurücksetzen
zukünftige kommandos löschen
Frage Antwort
Raumbezogene Temperaturansage
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur).*(@rooms) =
  answer => '"Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("$2[@sens]", "temperature", "unbekannt")." grad"'
Beispielsätze
wie warm ist es im Wohnzimmer
wie ist die Temperatur in der Küche
wie kalt ist es draußen
Multiple Antworten
(alles|das haus) (zu|abgeschlossen) = (
  answer => '(Value("d_schliessung") eq "zu")
             ? "Es ist alles zu"
             : "Nein, offen sind: ".ReadingsVal("d_schliessung","text","")'
(zustand|status)( \S+)* (\S+) =
   ( answer => {"Der Status ist ".(Value((devspec2array('a:alias~$3'))[0]) || "unbekannt")} )
Beispielsätze
Wie ist der Zustand der Lüftung
sag mir den Status von der Haustür
Ereignisbezogene Meldungen
Es genügt folgende Zeile anzulegen und seinen bedürfnissen anzupassen.
bescheid = set googlecastdevice speak "Ich sollte bescheid geben $IF"
Über die T2F_if Bedingungen bekommt man jetzt immer eine Aussage sobald eine Ereignis eintritt.
Sätze wie
gib bescheid wenn mama nach hause kommt
sag mir wenn die tür öffnet bescheid
wenn es draußen kalt ist sag mir bescheid
ergeben dann folgende Kommandos.
set googlecastdevice speak  "Ich sollte bescheid geben wenn mama nach hause kommt"
set googlecastdevice speak  "Ich sollte bescheid geben wenn die tür öffnet"
set googlecastdevice speak  "Ich sollte bescheid geben wenn es draußen kalt ist"
Man sollte darauf achten, dass die T2F_if Bedingungnen möglichst komplett von der RegExp erfasst werden. Dadurch können die Sätze komplett wiederholt werden.
Grundlagen / Voraussetzungen
  sub fill_T2F_keywordlist
    my ($name, $t2f_device) = @_;
    $name =~ s/T2F_//g;
    if ($name eq 'userattr')
      return;
    Log 0, "List: ".$name;
    my @attributes = ();
      foreach (@array){
      foreach (@attrVals){
          my $attrVal = $_;
          $attrVal =~ s/  / /g;
          $attrVal =~ s/ => /=>/g;
          $attrVal = @attrValParts[0];
          $attrVal =~ s/!//g;
          $attrVal =~ s/, /,/g;
          push(@attributes, @attr);
    my %hash   = map { $_ => 1 } @attributes;
    my @unique = keys %hash;
    $result =~ s/\n\n/\n/g;
    $result =~ s/  / /g;
 defmod talk.DI.fillAttr DOIF ([global:"^ATTR.*T2F_.*"]) ({my $val = ReadingsVal("$SELF", "e_global_events", ""); $val =~ m/(\S*) (\S*) (\S*) (.*)/; if ($2 ne 'talk' && $2 ne 'global') { fill_T2F_keywordlist("$3", "talk");}})
 attr talk.DI.fillAttr do always
Schalten von Geräten
 attr Lampe1 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe1 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe1 T2F_places Decke, Tür
 attr Lampe1 T2F_properties hell,!
 attr Lampe2 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe2 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Esszimmer
 attr Lampe2 T2F_places Tisch, Esstisch
 attr Lampe2 T2F_properties dunkel,schwach,!
 attr Lampe3 T2F_types_switch Lampe, !Licht
 attr Lampe3 T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Küche
 attr Lampe3 T2F_places Besenschrank
 attr Nachtlicht T2F_types_switch Lampe, !Licht, Eule, Nachtlicht
 attr Nachtlicht T2F_rooms Haus, Obergeschoss, !Kinderschlafzimmer
 attr Nachtlicht T2F_places Steckdose
 attr talk T2F_keywordlist rooms = Kinderschlafzimmer, Haus, Küche, Obergeschoss, Esszimmer
                           places = Tür, Steckdose, Tisch, Decke, Esstisch
                           properties = hell, dunkel, schwach
                           types_switch = Lampe, Licht, Eule
 #   1              2                 3                4            5          6          7
 ?(bitte) && ?(@properties) && (@types_switch) && ?(@rooms) && ?(@places) && (\S+)(schalten|machen)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.* $6{true=>on, false=>off}',
 answer=>'"$AGAIN" ? "dann $DATE wieder $6{true=>ein, false=>aus}" : "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich schalte $1{/bitte/=>, else=>trotzdem} folgende Geräte $6{true=>ein, false=>aus}: ".T2F_answer("T2F_types_switch=.*$3@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$4@.*:FILTER=T2F_properties=.*$2@.*:FILTER=T2F_places=.*$5@.*","T2F_types_switch")')
 Schalte das Licht in der Küche ein                      => schaltet Lampe3 ein
 Schalte die helle Lampe im Esszimmer an                 => schaltet Lampe1 ein
 Schalte das Licht im Esszimmer über dem Esstisch ein    => schaltet Lampe2 ein
 Schalte die Eule ein                                    => schaltet Nachtlicht ein
 Schalte das Licht im Esszimmer aus}                     => schaltet Lampe1 und Lampe2 aus
 Schalte das Licht aus                                   => schaltet alle vier Lichter aus
sub T2F_answer
  my ($filter, $type) = @_;
  my $answer = '';
    foreach (@devices){
      if ($answer ne '')
        $answer = $answer.", ";
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries[0] ne "")
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries < 2)
        else
        if (@entries < 2)
        else
  return $answer."";
Einstellen der Heizung
 attr HeizungEsszimmer T2F_places Heizung,!
 attr HeizungEsszimmer T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Esszimmer
 attr HeizungEsszimmer T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Esszimmer,Essbereich,!
 attr HeizungKüche T2F_places Heizung,!
 attr HeizungKüche T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Küche
 attr HeizungKüche T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Küche,Essbereich,!
 attr HeizungKiSchla T2F_places Heizung,!
 attr HeizungKiSchla T2F_rooms Haus,Obergeschoss,!Kinderschlafzimmer
 attr HeizungKiSchla T2F_types_heating Heizung,Temperatur,Kinderschlafzimmer,!
Mit der T2F-Definition
 #   1             2                  3        4      5
 ?(bitte) && (@types_heating) && ?(@rooms) && (auf (\d+) grad|auto\S*)( stellen| setzen| einstellen| ein)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.* $5{integer=>desired-temp $5, else=>controlMode auto}',
 answer=>'"$AGAIN" ? "dann $DATE wieder auf Automatik" : "Die Durchschnittstemperatur beträgt dort zur Zeit ".averageTemp("T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*")." Grad\n$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich stelle die Heizung in folgenden Räumen auf $5{integer=>$5 Grad, else=>Automatik}: ".T2F_answer("T2F_types_heating=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*","T2F_types_heating")')
 Bitte stell die Heizung im Esszimmer auf 21 Grad        => Stellt die Heizung im Esszimmer auf 21 Grad
 Bitte stell die Heizung im Essbereich auf 21 Grad       => Stellt die Heizungen im Esszimmer und in der Küche auf 21 Grad
 Bitte stell die Heizung im Obergeschoss auf Automatik   => Stellt die drei Heizungen auf Automatik
 Bitte stell die Küche auf 21 Grad                       => Stellt die Heizung in der Küche auf 21 Grad
  sub averageTemp($)
    my ($filter) = @_;
    my $count = 0;
    my $measuredTemp = 0;
      foreach (@tempDevices){
        $count = $count + 1;
    return 0;
 attr LampeBunt T2F_places Decke,Couch,Sofa
 attr LampeBunt T2F_rooms Haus,Dachgeschoss,!Wohnzimmer
 attr LampeBunt T2F_types_color Lampe,Licht
 attr LampeBunt T2F_types_switch Lampe,Licht
 #   1              2               3             4              5               6
 ?(bitte) && (@types_color) && ?(@rooms) && ?(@places) && auf (@colors)( schalten| stellen)?$ =
 (cmd=>'set T2F_types_color=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.* RGB $5[@rgb]',
 answer=>'"Ich schalte folgende Geräte auf $5@: ".T2F_answer("T2F_types_color=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.*","T2F_types_color")')
 #              1             2                3            4
 Wie && ?(@properties)&& (@types_info) && ?(@rooms) && ?(@places) =
 (answer=>'T2F_getInfo("T2F_types_info=.*$2@.*:FILTER=T2F_rooms=.*$3@.*:FILTER=T2F_properties=.*$1@.*:FILTER=T2F_places=.*$4@.*","$2@")')
sub T2F_getInfo
  my ($filter,$info) = @_;
    my $answer = '';
    foreach (@devices){
      if ($answer ne '')
      my $device = $_;
        my $attrVal = $_;
          $cmd =~ s/=/\//g;
          $cmd =~ s/\)\(/\/r=~s\//g;
          $cmd =~ s/\)/\/r.'/g;
          $cmd =~ s/#\(/', '')=~s\//g;
          $cmd =~ s/#/', '').'/g;
    return $answer;
 attr HeizungEsszimmer T2F_types_info warm,Temperatur => Die Temperatur T2F_answer beträgt #measured-temp# Grad und soll #desired-temp# Grad erreichen\
                                      modus,Betriebsart => Die Betriebsart T2F_answer ist #controlMode#(auto=Automatik)(manu=Hand)\
                                      Ventilstellung => Das Ventil T2F_answer ist #ValvePosition# Prozent geöffnet
 Wie warm ist die Heizung im Esszimmer?
 Wie ist die Temperatur der Heizung im Esszimmer?
 Wie ist die Ventilstellung der Heizung im Esszimmer?
 Wie warm sind die Heizungen?
RegExp Beschreibung
\S* Beliebig viele (*) nicht Leerzeichen (\S). Für unbekannten und unwichtigen Wortendungen
z.b. garage\S* ist bei Garage, Garagentor oder Garagentür erfolgreich
\S+ Mehr als ein Zeichen (+) welches kein Leerzeichen ist (\S)
\S\S? Ein oder zwei Zeichen die keine Leerzeichen sind. Das "?" wirkt hier nur auf das angrenzende "\S".
Sollte für Umlaute verwendet werden, da bei manchen Eingabemethoden Probleme mit Umlauten auftreten können.
(wort )? Ein bestimmtes Wort oder nicht.
(wort1|wort2) Entweder wort1 oder Wort2
wort$ Nur wenn das Wort am ende der Zeichenkette steht.
(\S+){0,2} Keins, eins oder zwei Wörter. Kann für Artikel wie z.B. "(in der|in dem|im|auf der|...)?" eingesetzt werden
Ausgabemethoden
