DevelopmentGuidelinesAV
Auf dieser Seite sollen richtlinien für AV-Module gesammelt werden damit es einfacher wird diese zusammen mit anderen Modulen wie remotecontroll oder LightScene zu verwenden. Auch Benachrichtigungen wie Sprachdurchsagen oder Einblendungen lassen sich universeller verwenden wenn sie bei allen Geräten die dies unterstützen gleich angesprochen werden.
Der Text aus dem ursprünglichen Forumsthread war folgender:
- gerade ist ja mit den tv und verstärker modulen sowie dem remotecontrol modul ziemlich schwung in den bereich audio und video geräte gekommen. zusätzlich gibt es noch eine ganze reihe älterer module wie sonor und xbmc und zwei arten itunes anzusprechen und neue module wie für die web radios oder das raspberry multiroom stehen vor der tür.
- wie wäre es sich rechtzeitig auf ein möglichst einheitiches kommando set zu verständigen damit grundlegende dinge wie play/pause/volume/next bei allen geräten einheitlich, in gleicher schreibweise und mit möglichst ähnlichen parametern funktionieren?
- das würde module wie die remotecontrol aber auch structure und lightscene deutlich einfacher und nützlicher machen und auch alternative frontends erleichtern wenn bestimmte features wie audio,video oder cover über ein einheitliches schema markiert würden.
- mein vorschlag wäre sich an das sonos modul anzulehnen weil es mir in dieser hinsicht am fortgeschrittensten erscheint und auch weitergehende features wie cover oder durchsagen anbietet.
- zu vereinheitlichen wäre dann u.a.:
- - welche kommandos zu welchem zweck
- - kommandos sollten einheitlich geschrieben werden. also z.b. immer klein oder immer mixed case.
- - parameter sollten so weit möglich den gleichen wertebereich haben. also z.b. volume immer von 0-100.
- - wenn es aus irgendeinem grund noch ein gerätespezifischer wertebereich nötig ist sollte der zusätzlich vorhanden sein.
- - cover sollten immer auf die gleiche art gelesen werden können
Der Thread ist hier [1] zu finden.
Bezeichner
siehe Bezeichnungen allgmein
Kommandos
wie funktioniert cover art? wie funktionieren sprachdurchsagen oder text einblendungen? ...
