OWX
OWX | |
1-Wire Backendmodul | |
Support (Forum) | 1Wire |
Modulname | 00_OWX.pm |
Ersteller | Pahenning (Forum /Wiki) |
OWX ist ein 1-Wire Backendmodul. Im Gegensatz zu dem Modul OWServer (das auf einer Instanz des OWFS (One Wire File System) aufsetzt) und der Bedienung von 1-Wire Devices über ein GPIO-Pin des Raspberry Pi kommuniziert OWX direkt aus FHEM heraus mit 1-Wire Busmaster-ICs (z.B. des Typs DS2480B) oder Emulationen solcher Busmaster (z.B. in der Firmata-Software auf Arduinos oder im Maple-CUN). Zum OWX-System gehören
- Das Hauptmodul 00_OWX.pm. Hier sind wesentliche Kernfunktionen für die Kommunikation abgelegt, sowie die recht komplexe Verwaltung der Warteschlange.
- Das Modul 11_OWX_SER.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters eine serielle Schnittstelle wie z.B. /dev/ttyUSB0 angegeben wird.
- Das Modul 11_OWX_TCP.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters eine TCP/IP-Adresse angegeben wird.
- Das Modul 11_OWX_CCC.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters ein existierendes CUN-Device angegeben wird.
- Das Modul 11_OWX_FRM.pm. Es wird automatisch geladen, wenn in der Definition des OWX-Busmasters ein existierendes Firmata-Device angegeben wird.
- Die Frontendmodule 21_OWID.pm,21_OWTHERM.pm,21_OWAD.pm,21_OWMULTI.pm,21_OWCOUNT.pm,21_OWSWITCH.pm und 21_OWLCD.pm zur Bedienung der diversen speziellen 1-Wire Devices.
Bemerkungen zu den Frontendmodulen
- Es gibt noch ein etwas veraltetes Backendmodul OWX_ASYNC, das nicht mehr gepflegt wird. Die Frontendmodule unterstützen dieses zwar noch, allerdings wird diese Unterstützung im Laufe der weiteren Überarbeitung herausfliegen.
- Die Frontendmodule des OWX-Systems arbeiten auch mit dem Backendmodul OWServer zusammen und ersetzen dabei das generische Frontendmodul OWDevice
Voraussetzung für die Anwendung von OWX ist, dass ein OWX-konformes Interfaces (1-Wire Busmaster) verwendet wird. Nicht möglich ist die Verwendung mit Busmastern, die über die libusb angesprochen werden (DS2490) oder solchen, die direkt am I2C-Bus hängen. Erprobte Interfaces sind:
- Viele USB-Interfaces, die intern einen FTDI-Chip an den DS2480B Busmaster ankoppeln. Gibt es im Internet für ca. 25 €, kann man aber auch für ca. 15 € selbst zusammenlöten, siehe USB-Interface_für_1-Wire.
- Der universelle 1-Wire Adapter von locutus.
- Maple-CUx-Adapter, siehe MapleCUx_und_1-wire. Dabei handelt es sich um eine Fortführung der älteren CUNx-Adapter, siehe CUNO_und_1-wire.
- Arduino_mit_OneWireFirmata
