Raspberry Pi
Beim Raspberry Pi handelt es sich um einen postkartengroßen Einplatinen-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wird. Die Hardware basiert auf dem BCM 283x SoC (System-on-Chip) von Broadcom, einem ARM-Prozessor. Zu Hardwaredetails und den verschiedenen Modellen sowie Produktentwicklungen siehe Wikipedia. Dank der kleinen Abmessungen, dem recht geringen Energieverbrauch (bis ca. 4 Watt) sowie der günstigen Anschaffungskosten (ca. 30€) ist der Raspberry Pi eine attraktive Hardware für die Heimautomatisierung mit FHEM. Er ist dank dem Linux-Betriebssystem vollständig kompatibel zur aktuell vorhandenen und von FHEM unterstützen Hardware. Das derzeit empfohlene Standard-Image zum Betrieb des Raspberry Pi ist die auf Debian basierende Raspbian Distribution.
Installation / Setup
Betriebssystem
Vorbemerkung
Raspbian ist direkt bei raspberrybi.org unter https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ herunterladbar. Die folgende Anleitung gilt für die lite-Version ohne grafischen Desktop und für die Modelle für B, B+, B2, B3, B3+, Zero W. (Stand Juni 2018)
Alle in diesem Abschnitt verwendeten Code Blöcke benötigen root Rechte. Deshalb bitte immer am Besten im Kontext sudo su
ausführen. Man kann auch einzelne Befehle mit sudo davor ausführen, allerdings wird die Berechtigung bei Pipe Befehlen nicht durchgereicht.
Alle Dateien müssen im Linux Format (nur lf als Zeilenende) erzeugt/editiert werden! Unbedingt einen geeigneten Editor verwenden und auf das Format beim speichern achten!
SD Card vorbereiten
Die heruntergeladene Datei muss entpackt und auf die Speicherkarte geschrieben werden. Es gibt dazu verschiedene Tools je nach Betriebssystem. Für Windows ist windisk32imager zu empfehlen [Projektseite https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/].
Detaillierte Anleitungen zur Vorgehensweise finden sich für die Betriebssysteme Linux, Mac OS und Windows unter Writing an image to the SD card
Die SD Card enthält nun zwei Partitionen/Laufwerke, das erste Laufwerk ist unter alle Betriebssystemen lesbar. In diesem Laufwerk (/boot) müssen jetzt noch zwei Dateien erzeugt werden:
- eine leere Datei mit dem Namen ssh um den headless Zugriff per ssh zu ermöglichen.
- eine Textdatei im Linux Format mit Namen wpa_supplicant.conf und folgendem Inhalt wenn der Pi sofort mit wlan starten soll.
country=DE ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="FRITZ!Box 7490" psk="12345678901234567890"
- SD Karte auswerfen.
- SD Karte in Raspberry Pi stecken und booten.
Alternativ kann auch Monitor und Tastatur verwendet werden.
Anmeldung und Grundkonfiguration
Mit einem Terminal Programm verbindet man sich per ssh (z.B. Windows -> Putty) auf den Host raspberrypi
und meldet sich mit User pi und Passwort raspberry an.
- Unbedingt Passwort ändern! -> Dem Sicherheitshinweis folgen und
passwd
eingeben.
Jetzt muss noch Zeitzone, Sprache und Hostname angepasst werden.
Entweder Menügeführt mit sudo raspi-config
oder per Script / Shell Befehle:
# Zeitzone timedatectl set-timezone Europe/Berlin # Konfigurieren lokale Sprache deutsch sed -i -e 's/# de_DE.UTF-8 UTF-8/de_DE.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen locale-gen localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8 LANGUAGE=de_DE # Hostname hostnamectl set-hostname mymachine #Neustart reboot
Verwendung von Zusatzmodulen UART
Bei allen Modellen muss die Verwendung der seriellen Linux console deaktiviert werden:
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Bei den Modellen mit Bluetooth muss die UART umkonfiguriert werden:
# serielle Schnittstelle aktivieren und mit BT Schnittstelle tauschen echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt #Neustart erforderlich reboot
Troubleshooting
Kontrolle der Schnittstelle
Der Befehl ls -l /dev/ttyAMA0
muss folgende Ausgabe liefern.
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jun 7 22:56 /dev/ttyAMA0
Sollte dies nicht der Fall sein, läuft mit Sicherheit der Dienst serial-getty@ttyAMA0.service noch!
Kontrolle der Verlinkung von /dev/serial*
Der Befehl ls -l /dev/serial*
toDo
Weitergehende Informationen zur Anpassung der Konfiguration von Raspbian sind nachzulesen auf https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/.
FHEM
Die Installation von FHEM kann nach der Raspbian-Installation über das Debian-Repository http://debian.fhem.de (hohe Integration), das Debian-Paket auf http://fhem.de oder auch automatisiert per Skript erfolgen.
Debian-Repository auf debian.fhem.de
Bei der Installation von FHEM aus dem Debian-Repository http://debian.fhem.de werden neben FHEM selbst alle für den Betrieb von FHEM und vieler Module unabdingbaren Perl-Pakete automatisch mit installiert und eine Reihe weiterer Pakete für die Installation vorgeschlagen. Details zur Vorgehensweise finden sich immer aktuell direkt auf http://debian.fhem.de.
Debian-Paket auf fhem.de
Alternativ kann FHEM mit dem Debian-Paket von fhem.de installiert werden. Die für FHEM grundlegenden Perl-Pakete libdevice-serialport-perl und libio-socket-ssl-perl sollten immer direkt mit installiert werden. Weitere Perl-Pakete sind je nach verwendeten FHEM-Modulen notwendig und manuell nachzuinstallieren. Informationen hierzu liefert üblicherweise die commandref zum jeweiligen Modul.
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl # fhem-X.Y.deb bitte mit der aktuellsten, stabilen Version ersetzen wget http://fhem.de/fhem-X.Y.deb sudo dpkg -i fhem-X.Y.deb
Möglicherweise ist es noch nötig, fehlende Abhängigkeiten aufzulösen. Das kann mit folgendem Befehl erledigt werden:
sudo apt-get install -f
Skript-basiert
Die Schritte auf debian.fhem.de sind leicht in ein Script zu packen. Damit ist die Installation auf einem nackten Raspbian in wenigen Minuten erledigt. Allerdings entwickeln sich alle Systeme ständig weiter, es ist schwierig ein dauerhaft aktuelles Script hier darzustellen. Die soll deshalb nur eine Anregung sein. Bitte alle Originalquellen prüfen.
# von debian.fhem.de installieren - siehe aktuelle Anleitung dort https://debian.fhem.de/ wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add - echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list apt-get update apt-get -y install fhem
Nützliche Zusatzpakete
Nachdem der Rpi eingerichtet ist, können weitere Pakete installiert werden. Keines davon ist zwingend erforderlich, um FHEM grundsätzlich betreiben zu können. Einige Pakete erhöhen aber den Bedienungskomfort oder sind zur Nutzung bestimmter FHEM-Module (siehe commandref) erforderlich. Hier eine Übersicht.
Beschreibung | Paketname | Kontext | Installieren |
Zeitserver | ntpdate | Setzt die Systemzeit bei Start des RPi. Wird für FHEM benötigt, da es sonst nicht startet. | sudo apt-get install ntpdate
Perl JSON | JSON | Wird von einigen Modulen benötigt, z.B. harmony, iTunes | sudo apt-get install libjson-perl
Samba-Server | samba | Mittels Samba kann man z.B. den Ordner /opt/fhem als Share freigeben. Dieser Share kann z.B. im Windows-Explorer als Laufwerk verbunden werden, so dass die Bearbeitung von config- und Programmdateien bequem möglich ist. Hier eine hilfreiche Kurzanleitung aus der (wenn man auf einen speziellen user verzichtet) nur die Einträge für smb.conf gesetzt werden müssen. | sudo apt-get install samba cifs-utils
Danach muss der share definiert werden mittels
Mailversand | sendEmail (bzw. sendemail) | Wird benötigt, um Mails versenden zu können, bspw. für Alarm-Benachrichtigungen.
Nach Installation des Paketes benötigt man noch eine Routine in FHEM gemäß E-Mail senden#Raspberry Pi |
sudo apt-get install sendEmail bzw. sudo apt-get install sendemail
Wake-on-LAN | etherwake | Wird z.B. für das Modul WOL benötigt. | sudo apt-get install etherwake
Perl Telnet | telnet | Wurde vor Fritz!OS 6.2x z.B. für das Modul FRITZBOX benötigt, da es eine im Netzwerk vorhandene Fritzbox über deren Telnet-Port ansprach. Mittlerweile wird TR-64 und SOAP verwendet. | sudo apt-get install libnet-telnet-perl
Socat | socat | Kann verwendet werden, um auf anderen Rechnern im Netzwerk Linux-Befehle oder Skripts auszuführen. Auch können auf Slave-FHEM-Installationen Befehl ausgeführt werden, z.B. mit
1.2.3.4 muss natürlich durch die IP-Adresse des Zielrechners ersetzt werden. |
sudo apt-get install socat
Libcrypt | Libcrypt | Perl libcrypt, erforderlich falls Homematic-devices mit AES verwendet werden sollen. | sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
libdatetime | libdatetime | Perl libdatetime, erforderlich für das Weather-Modul. | sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Netzteil
Der RPi verwendet ein USB Netzteil als Spannungsversorgung. Gemessen kann der RPi allein bereits um die 900mA Strom fordern. Das bringt kleine Netzteile, besonders wenn noch CULs oder WLAN Sticks an USB hängen schnell an die Grenze. Die Fehler die daraus resultieren sind Abstürze, Netzwerkprobleme uvm. Daher bitte ein ausreichend starkes Netzteil mit mind. 2000mA oder einen aktiven USB-HUB für die Periperie verwenden.
Echtzeituhr
Der RPi hat keine Real-Time-Clock (RTC), das heißt, dass er nach einem Neustart keine gültige (im Sinne von aktuell) Systemzeit hat, sondern ein Datum in der Vergangenheit. Dieses Problem wird sinnvollerweise mit einer NTP-Konfiguration umgangen.
Dabei muss Sorge getragen werden, dass der ntpd schon einen Datums-/Zeitabgleich gemacht hat, bevor FHEM gestartet wird. Geschieht der Abgleich nicht vorher, sondern erst nachdem FHEM schon läuft, stellt FHEM die Logs zwar auf das nun aktuelle Datum um (die "alten" Logs mit dem eigentlich ungültigen Datum werden natürlich behalten), aber irgendetwas scheint FHEM dabei so zu belasten, dass es eine Last von über 0.8 bis 0.9 erzeugt. Diese Last besteht auf Dauer und verschwindet erst, wenn man das Ganze sauber durchkonfiguriert und FHEM neu gestartet hat. Die hohe Systemauslastung zeigt sich auch in einem sehr trägen Laden der FHEM-Webseiten in einem beliebigen Browser. (siehe Thema)
Last durch Backup (während update)
Bei einen Update von FHEM durch den Befehl update
kann durch Setzen des Attributs "attr global backup_before_update 1
" automatisch vorab ein Backup durchgeführt werden. Die (ggf. großen) Log-Dateien werden dabei ebenfalls archiviert. Während der Archivierung ist FHEM blockiert. Durch die beschränkte Leistungsfähigkeit des Raspberry Pi kann das Backup zudem lange dauern. Durch ein "attr global updateInBackground 1
" wird ein Backup im Hintergrund ausgeführt (Quelle: Thema).
Alternative Möglichkeiten:
- Backup ausschalten und manuell durchführen
- Backup-Befehl anpassen und so große Dateien bzw. Verzeichnisse (log/) nicht archivieren
Watchdog einrichten
Man kann den RPi alle halbe Stunde prüfen lassen, ob FHEM noch läuft und gegebenenfalls einen Neustart durchführen lassen. Eine mögliche Vorgehensweise ist in diesem Forumsthema beschrieben.
Interne Links
Externe Links
- Beitrag zum Umzug von Raspberry B auf Raspberry Pi 2
- Offizielle Webseite der Raspberry Pi Foundation
- Offizielle Downloads der Raspberry Pi Foundation
