FHEM User Interface Painter
FUIP in Aktion
Der FHEM User Interface Painter (FUIP) ist ein FHEM-Modul, mit dem man FHEM Tablet UI (FTUI) Seiten graphisch ("klickibunti") erstellen kann. D.h. man kann sich ein UI zusammenklicken, welches die Tablet UI Technik verwendet, aber ohne sich selbst unbedingt mit HTML und CSS herumschlagen zu müssen. Hier ist ein kurzes Video, welches FUIP in Aktion zeigt:
Einführungsvideo
(Das Video zeigt nicht unbedingt den neusten Stand, aber es dürfte klar werden, wofür FUIP gut sein soll.)
Installation und Upgrade in FHEM
Genau wie FTUI ist auch FUIP nicht automatisch Teil von FHEM. Es muss explizit installiert bzw. hinzugefügt werden. Die Installation funktioniert folgendermaßen:
Zum Upgrade reicht ein update, wenn man FUIP wie oben beschrieben installiert hat. Will man nur den FUIP-Teil aktualisieren und nicht alles in FHEM, dann geht das mit update all fuip.
Falls es insbesondere beim Upgrade oder nach einem Upgrade Probleme gibt (welcher Art auch immer), sollten die folgenden Punkte geprüft werden:
  • Wird das richtige Repository benutzt? Man kann das mit update list überprüfen. Wenn der Eintrag für fuip nicht genau so aussieht wie oben beschrieben, dann sollte er per update delete gelöscht werden und dann genau so eingetragen werden wie oben beschrieben.
  • FHEM braucht Schreibrechte im Verzeichnis <fhem>/FHEM/lib/FUIP/config (<fhem> steht meistens für /opt/fhem) und allen enthaltenen Dateien. Auf Betriebssystemebene (Linux) kann man das mit ls -ls überprüfen. Meistens kann es mit folgendem Befehl repariert werden: chown -R fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/config. (Dieser Punkt gilt nicht bzw. nicht genau so, wenn man die configDB benutzt.)
  • Steht etwas verdächtiges im Logfile?
Erste Schritte
Zuerst legt man ein "FUIP Device" an, also etwa define ui FUIP. Dieses Device meldet sich sozusagen als Webserver bei FHEM an (wie z.B. auch HTTPSRV), d.h. es erscheint im Menu oben links (über den Räumen) ein Link "ui". Beim Klick auf diesen Link generiert FUIP eine FTUI Übersichtsseite aus den Räumen im FHEM System. (Das kann ein bisschen dauern, wenn man viele Devices hat.) Nun kann man durch Verschieben und größer/kleiner-Ziehen der einzelnen Zellen bzw. durch Verschieben des Zelleninhalts die Gestaltung ändern. Außerdem kann man über das Zahnrad rechts oben in den Zellen neuen Inhalt hinzufügen, den bestehenden Inhalt ändern und vieles mehr. Durch Klicken auf die Räume im Menu der Übersichtsseite werden einzelne Raum-Seiten generiert. Diese kann man ebenfalls entsprechend bearbeiten. Natürlich können auch eigene Seiten hinzugefügt werden. Wie das geht sieht man im Video, welches oben verlinkt ist.
Nachdem man die Seiten entsprechend bearbeitet hat sollte man ein set ui save machen. Ansonsten gehen die Änderungen beim nächsten FHEM-Neustart verloren. Ein normales save config reicht nicht aus und ist auch nicht notwendig.
Die folgenden detaillierten Informationen können zum Teil veraltet sein, da FUIP noch weitereintwickelt wird. Es sollten allerdings keine Funktionen verschwinden.
Das Konfigurations-Popup
...für Zellen
Beim Klick auf das Zahnrad rechts oben in einer Zelle wird der Konfigurations-Dialog für diese Zelle geöffnet. Im Folgenden werden die Funktionen der einzelnen Elemente erklärt.
Zur Seiten-Konfiguration
Damit kann man zum Konfig-Dialog für die ganze Seite wechseln.
Zellen-Überschrift
Hier wird die Überschrift der Zelle festgelegt. Eine Zelle muss keine Überschrift haben. (Die Zahlen hinter der Überschrift in der Zelle selbst verschwinden, wenn man das Attribut locked setzt.)
Neuer View
Hiermit fügt man einen neuen View, also neuen Inhalt, zu einer Zelle hinzu. Man wählt dann aus, welcher Art View angelegt werden soll und füllt die Details, wie z.B. das zugehörige Device. Der neue View wird an einer freien Stelle (falls möglich) in der Zelle eingefügt. Nach schließen des Konfig-Dialogs kann man den View dann per Drag&Drop geeignet positionieren.
Neuer View (Device)
Dies dient ebenfalls dazu, neue Views in die Zelle zu packen. Allerdings wählt man nicht die Art des Views aus, sondern die FHEM-Devices, die dargestellt werden sollen. Das System sucht dann jeweils einen geeigneten View aus. Bisher funktioniert das nur sehr eingeschränkt, hat aber den Vorteil, dass man gleich mehrere Devices auswählen kann.
Abbrechen
Damit schließt man den Dialog ohne die Änderungen zu übernehmen.
Details zum View
Hier klappt man die Details zum View aus und kann diese ändern. Was man damit genau machen kann kommt auf die Art des View an. Per Drag&Drop kann man auch die Reihenfolge der Views im Konfig-Dialog ändern. Das hat allerdings keinen Effekt auf die Positonierung bereits existierender Views in der Zelle.
View löschen
Das löscht den View aus der Zelle. Wenn man den View eigentlich nicht löschen, sondern in einer anderen Zelle haben will, dann kann man ihn auch per Drag&Drop in die andere Zelle verschieben. Lässt man einen View in einer anderen Zelle "fallen", dann wird dieser automatisch der neuen Zelle zugeordnet.
Übernehmen
Das schließt den Dialog und übernimmt die Änderungen. Dadurch kann man die Auswirkungen auf dem UI selbst sehen. Um die Änderungen allerdings den nächsten FHEM Neustart überleben zu lassen muss man noch ein set ui save machen.
Auto-Anordnen
Hiermit kann man die einzelnen Views in der Zelle automatisch anordnen. Es kann momentan sein, dass dadurch Änderungen verloren gehen. D.h. dieser Button sollte nur benutzt werden, wenn man seit dem Öffnen des Dialogs keine Änderungen gemacht hat. Außerdem schließt der Button dan Dialog. FUIP ordnet die Views in der Reihenfolge an, in der sie im Konfig-Popup erscheinen. Das zugrunde liegende Layout ist sehr einfach gehalten und kann sich auch noch ändern. Diese Funktion ist vor Allem brauchbar für mehrere gleichartige Views in derselben Zelle, wie z.B. bei Menus.
Neue Zelle
Legt eine neue (leere) Zelle auf der aktuellen Seite an. Der Konfig-Dialog wird dabei geschlossen und Änderungen gehen verloren.
Zelle kopieren
Kopiert die aktuelle Zelle. Man muss eine Seite angeben, zu der die kopierte Zelle gehören soll. Das entsprechende Feld ist mit der aktuellen Seite vorbelegt. Falls man dies nicht ändert, wird einfach eine Kopie der Zelle auf derselben Seite erzeugt. Ansonsten wird die Zelle auf die angegebene Seite kopiert. Die Funktion schließt den Konfig-Dialog und Änderungen gehen verloren. Falls man eine andere Seite angegeben hat, wird zu dieser gewechselt.
Zelle exportieren
Dies erlaubt die Definition der Zelle herunterzuladen und auf dem Client (also dem Rechner, auf dem der Browser läuft) zu speichern.
Zelle importieren
Damit lädt man eine exportierte Zelle wieder hoch. FUIP erzeugt dann auf der aktuellen Seite eine neue Zelle mit dem entsprechenden Inhalt. Das funktioniert auch mit Zellen, die von einer anderen FUIP-Seite, einem anderen FUIP-Device oder von einer anderen FHEM-Installation kommen.
Zelle löschen
Damit löscht man die aktuelle Zelle. Sie verschwindet dann von der aktuellen Seite.
Toggle editOnly
Bei manchen Views ist es schwierig, sie mit der Maus "anzufassen", da sie sofort eine Aktion auslösen (z.B. bei Links). Mit "Toggle editOnly" wird eine graue "Schicht" über die Views gelegt. Dadurch weiß man besser, wo man den View anfassen kann und Mausklicks haben keine Wirkung mehr, außer Drag&Drop.
...für Seiten
Drückt man im Konfig-Dialog für Zellen auf "Cell/Page" kommt man auf den Konfig-Dialog für ganze Seiten. Die Bedeutung der Einzelnen Elemente ist wie folgt.
Zur Zellen-Konfiguration
Das bringt einen zurück zum Konfig-Dialog für Zellen.
Seiten-Überschrift
Hier kann ein Titel für die Seite eingetragen werden. Das erscheint dann je nach Browser irgendwo oben. (Technisch ist es der Inhalt des <title> Tags in <head>.)
Abbrechen
Übernehmen
Seite kopieren
Dadurch wird eine neue Seite angelegt, die so aussieht wie die aktuelle. Der Dialog wird dann geschlossen und automatisch zur neuen Seite gesprungen.
Seite exportieren
Das ist dasselbe wie für Zellen, nur für die ganze aktuelle Seite.
Seite importieren
Das ist im Prinzip auch wie für Zellen, nur dass eine neue Seite angelegt wird. Exportierte Zellen können nur als Zellen importiert werden und exportierte Seiten nur als Seiten.
Das FUIP-Device
Wie in Erste Schritte bereits beschrieben, muss man zur Verwendung von FUIP zuerst ein FUIP-Device anlegen. Alles, was man mit FUIP macht (bzw. was das System macht) passiert in Bezug auf ein FUIP-Device. Man kann auch jederzeit mehrere FUIP-Devices anlegen. Verschiedene Instanzen von FUIP stören sich nicht gegenseitig, man kann aber (z.B. in einem Menu) auf eine andere FUIP-Instanz verweisen (verlinken).
Das FUIP-Device hat die folgenden Eigenschaften.
Sets
Die folgenden set-Kommandos sind für den Benutzer gedacht. Es gibt noch weitere set-Kommandos, welche aber vor Allem für FUIP-interne Zwecke gedacht sind. Möglicherweise werden diese Kommandos sogar in Zukunft von der (FHEMWEB-) Oberfläche verschwinden.
save
Mit set <name> save wird der momentane Zustand der FUIP-Seiten zu diesem FUIP-Device gespeichert. Das betrifft nicht die Definition des FUIP-Device selbst (also auch nicht dessen Attribute). Diese müssen nach wie vor über save (also "Save config") gespeichert werden. Die FUIP-Seiten stehen in der Datei <fhem>/FHEM/lib/FUIP/config/FUIP_<name>.cfg. Dabei steht <fhem> in der Regel für /opt/fhem und <name> für den Namen des FUIP-Devices. Ohne ein set <name> save gehen alle Änderungen beim nächsten FHEM Restart verloren.
load
Mit set <name> load stellt man den Zustand wieder her, der mit set <name> save gespeichert wurde. Das ist vor Allem dann nützlich, wenn man sich beim Bearbeiten der Seiten vertan hat. Ansonsten wird beim FHEM Start das "load" automatisch ausgeführt.
pagedelete
refreshBuffer
Gets
Internals
