Vallox
Vallox | |
Steuern und auslesen von Vallox Belüftungsanlagen | |
Modulname | 36_Vallox.pm |
Ersteller | Skjall (Forum ) |
Das Modul Vallox dient als virtuelles Kontrollterminal am RS485-Bus der Belüftungsanlage des gleichnamigen Herstellers. Kompatibel sind Geräte der Reihe "Digit SE".
Ein RS485-Adapter ist erforderlich.
Getestete Geräte:
- USB RS485 Adapter mit Gehäuse von In-Circuit
Die Syntax für das manuelle Anlegen eines Sensors ist der commandref/Valloxdefine zu entnehmen.
- ValloxIDDomain
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Domain anspricht und auswertet.
- Die Domain ist die Adresse des gesamten Systems. So könnte man z.B. ein Mehrfamilienhaus mit vielen Belüftungsanlagen mit einem Bus vernetzen. Die einzelnen Wohnungen bilden dann die Domains.
- Der Wert ist als 2-stellige Hex-Zahl anzugeben.
- Default: 01
Innerhalb einer Domain haben die einzelnen Geräte Adressen mit denen sie Angesprochen werden können. Geräte dürfen keine bereits verwendete Adresse verwenden.
- ValloxIDCentral
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Belüftung anspricht.
- Die Belüftungsanlagen liegen in der Range von 11 - 1F wobei 10 die Broadcast-Adresse ist. Die Primäre Belüftungseinheit ist immer die 11.
- Default: 11
- ValloxIDFHEM
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem sich das Modul als virtuelles Bedienterminal identifiziert.
- Die Bedienterminals liegen in der Range von 21 - 2F wobei 20 die Broadcast-Adresse ist. Die verbaute physikalisch vorhandene Steuereinheit ist in der Regel mit 21 adressiert.
- Default: 2F
Hierbei handelt es sich um alle im Bus verfügbaren und identifizierten Readings. Die Hochgestellten Buchstaben in der letzten Spalte kennzeichnen die Umrechnungsmethode zwischen Buswert und Menschenlesbarem Wert.
Reading | Beschreibung | Bedienterminal | Set Values |
AutomaticHumidityBasicLevelSeekerState | x
BasicHumidityLevel | Wenn die Luftfeuchtigkeitsregelung (???) auf manuell gestellt ist, wird dieser Grenzwert verwendet. | Grenzwert %RH
0 - 100 PCTM |
BoostSwitchMode | Festlegung ob ein angeschlossener Kontaktschalter die Stoßlüftung oder die Kaminschaltung auslöst. Teil des Multi-Readings: Program | Tastertyp
0 = Stoßlüftung 1 = Kaminschalter BM |
CO2AdjustState | x
CO2Alarm | x
CO2High | x
CO2HigherSpeedRequest | x
CO2Low | x
CO2LowerRatePublicInvitation | x
CO2Sensor[1-5] | x
CO2SetPointLower | Der Zusammenhang zwischen der Veränderung im Terminal und im Bus ist noch ungeklärt. | CO2-Grenzwert
CO2SetPointUpper | Der Zusammenhang zwischen der Veränderung im Terminal und im Bus ist noch ungeklärt. | CO2-Grenzwert
CascadeAdjust | x
CellDefrostingSetpointTemperature | Der Aufschlagswert (WE: 3 °C) auf den Frostschutz-Wert (InputFanStopTemperatureThreshold), bis der Zuluftventilator nach dem Frost-Stop wieder anläuft.
(InputFanStopTemperatureThreshold + CellDefrostingSetpointTemperature = Wiederanlauf) |
Hysterese
0 - 10 CDSTF |
CurrentVoltageIncomingOnMachine | x
DCFanInputAdjustment | Bei Verwendung eines Gleichstrom-Zuluftventlilators wird die Leistung auf diesen Prozentsatz skaliert. | DC-Ventil.Abluft
0-100 DF |
DCFanOutputAdjustment | Bei Verwendung eines Gleichstrom-Abluftventlilators wird die Leistung auf diesen Prozentsatz skaliert. | DC-Ventil.Zuluft
0-100 DF |
DamperMotorPosition | Öffnungszustand der Bypass-Klappe (0=Geschlossen/Winter,1=Offen/Sommer) - Teil des Multi-Readings: MultiPurpose2 | read-only | |
EfficiencyAverage | x
EfficiencyIn | x
EfficiencyOut | x
ExhaustFan | x
FanSpeed | Aktuelle Lüftungsstufe | 1-8 FSM | |
FanSpeedMax | Höchste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Max Lüftungst.
1-8 FSM |
FanSpeedMin | Niedrigste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Grundluftung
1-8 FSM |
FaultIndicator | x
FaultSignalRelay | x
FilterGuardIndicator | x
FireplaceBooster | |||
FireplaceBoosterCountdownMinutes | x
FireplaceBoosterStatus | x
FireplaceSwitchActivation | x
Flags1 | x
Flags3 | x
FrostAlarmSensor | x
FrostAlarmWaterRadiator | x
HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature | Wird dieser Wert am Außentemperaturfühler (Temp_Outside) erreicht, öffnet sich die Bypass-Klappe und das Gerät schaltet in den Sommer-Betrieb. Wird die Temperatur unterschritten wird die Klappe wieder geschlossen um den Luftstrom durch den Wärmetauscher zu führen. | WRG Bypass
0-20 TM |
HeatingIndicator | x
HeatingSetPoint | x
HeatingState | x
HeatingState | x
HumidityLowerRatePublicInvitation | x
HumiditySensor[1-2] | Luftfeuchtigkeit in %RH der optionalen Sensoren. | read-only | |
Initial1 | x
Initial2 | x
Initial3 | x
Initial4 | x
Initial5 | x
InputFanStopTemperatureThreshold | Sinkt der Wert des Fortluft-Temperaturfühlers (TempExhaust) unter diesen Wert (WE: 3°C) schaltet der Zuluftventilator ab, um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern. | Frostschutz WRG
−6 - 15 TM |
LastSystemFault | Letzter im Gerät gespeicherter Fehler | read-only | |
MasterSlaveSelection | x
MaxSpeedLimitFunction | x
PostHeating | Gibt an, ob das Nachheizregister läuft. (0=Aus; 1=An) - Teil des Multi-Readings: MultiPurpose1 | read-only | |
PostHeatingOffTime | x
PostHeatingOnCounter | x
PostHeatingTargetValue | x
PowerState | Gibt an, ob die Anlage An- oder Ausgeschaltet ist. Das setzen auf 0 kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Anlage ist aus, muss vom Strom getrennt und nach ein paar Sekunden wieder verbunden werden. Teil des Multi-Readings: Select | 0 = Aus 1 = An BM | |
PreHeating | x
PreHeatingStatus | x
PreheatingSetPoint | Vorheizregister
−6 - 15 TM | |
RHAdjustState | x
RadiatorType | x
RemoteMonitoringControl | x
ResumeBus | x
ServiceReminderIndicator | Zeigt an, dass der Wartungszyklus (ServiceReminderMonths ) abgelaufen ist und das die Vorfilter (Vließ und Pappfilter) der Belüftungsanlage gereinigt werden müssen. Teil des Multi-Readings: Select
0 = keine Wartung 1 = Wartung BM | |
ServiceReminderMonths | Zeitintervall zwischen Wartungsmeldungen | Wartungsintervall
1 - 15 DF |
Speed[1-8] | Gibt für die einzelnen werte 0=Off oder 1=On an. (Bedeutung?) Teil des Multi-Readings: FanSpeedRelays | read-only | |
SupplyFan | x
SuspendBusForCO2Communication | x
SwitchLowerSpeedRequest | x
TempExhaust | Temperatur der ausströmenden Luft an der nach außen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | |
TempIncoming | Temperatur der einströmenden Luft an der nach innen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | |
TempInside | Temperatur der ausströmenden Luft an der nach innen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | |
TempOutside | Temperatur der einströmenden Luft an der nach außen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only |
Umrechnung
Der Vallox-Bus transportiert alle Werte als Hex-Zahl. Es werden verschiedene Methoden verwendet, um die realen Werte zu in diese Buswerte umzuwandeln. In der Readings-Tabelle wird jeweils die Methode hochgestellt angegeben.
Kennzeichnung | Bedeutung | Methode |
CDSTF | CellDefrostingSetpointTemperature Function | Spezielle Funktion für dieses Reading: Buswerthex = hex(Temperaturdec in °C * 3dec) |
DF | Decimal Function | Der Dezimalwertdec wird mathematisch in den Buswerthex umgerechnet. |
FSM | Fan Speed Mapping | Die Lüfterstufedec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
HF | Humidity Function | Spezielle Funktion für diese Readings: Buswerthex = hex(Dezimalwertdec * 2.04dec + 51dec) |
BM | Binary Mapping | Der Buswerthex stellt eine Binäre Schaltung dar. (s. Readings-Tabelle). |
PCTM | Percent Mapping | Der Prozentwertdec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
PHTF | PostHeatingTimer Function | Spezielle Funktion für diese Readings: Buswerthex = hex(Temperaturdec in °C * 2.5dec) |
TM | Temperature Mapping | Der Prozentwertdec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
[Kategorie:Other Components]]
