FS20 SH-2 Schaltmodul
Version vom 21. August 2013, 13:43 Uhr von Lothar (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Schalt-Aktor für Hutschiene == Features == Über diesen Funk-Schaltaktor kann ein Verbraucher auf einen Funkbefehl eines Senders mit bis zu 3680 VA (entsprc…“)
Über diesen Funk-Schaltaktor kann ein Verbraucher auf einen Funkbefehl eines Senders mit bis zu 3680 VA (entsprcht 16A bei 230V AC) geschaltet werden.
Der Kontakt ist nicht potentialfrei.
Der Schaltaktor ist alleine nicht funktionsfähig. Zum Aufbau einer "dezentralen Insel" wird außerdem immer ein Netzteil FS20 ESH für die Stromversorgung, und für den Funkempfang das Modul FS20 EAM benötigt.
Der Datenaustausch zwischen Netzteil und Schaltmodul erfolgt über einen "2-Draht" Bus (Anschlüsse DAT und GND) unbekannter Art.
An einem Netzmodul können bis zu 36 Schaltmodule angeschlossen werden.
Weitere Komponenten oder Konfigurationssoftware werden/wird nicht benötigt.
Das Schaltmodul ist mit einer Kontroll-LED ausgestattet. Diese zeigt den Schaltzustand an. Außerdem besitzt das Modul einen Taster, über dem die Last manuell ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Timerfunktion: Es kann eine Timerzeit eingestellt werden, nach dessen Ablauf das Modul automatisch abschaltet. Somit muss kein Abschaltbefehl gesendet werden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Technische Daten und Verwendungsmöglichkeit
In der Bedienungsanleitung sind außer der Angabe, dass das Modul Verbraucher bis zu 3680VA schalten kann, keine weiteren technischen Daten zu finden.
So fehlen wichtige Informationen wie zulässiger Termperaturbereich oder die zulässige Belastbarkeit auch bei unterschiedlichen induktiven Lasten.
