FS20 SH-2 Schaltmodul
Schalt-Aktor für Hutschiene
Über diesen Funk-Schaltaktor kann ein Verbraucher auf einen Funkbefehl eines Senders mit bis zu 3680 VA (entsprcht 16A bei 230V AC) geschaltet werden.
Der Kontakt ist nicht potentialfrei.
Der Schaltaktor ist alleine nicht funktionsfähig. Zum Aufbau einer "dezentralen Insel" wird außerdem immer ein Netzteil FS20 ESH für die Stromversorgung, und für den Funkempfang das Modul FS20 EAM benötigt.
Der Datenaustausch zwischen Netzteil und Schaltmodul erfolgt über einen "2-Draht" Bus (Anschlüsse DAT und GND) unbekannter Art.
An einem Netzmodul können bis zu 36 Schaltmodule angeschlossen werden.
Weitere Komponenten oder Konfigurationssoftware werden/wird nicht benötigt.
Das Schaltmodul ist mit einer Kontroll-LED ausgestattet. Diese zeigt den Schaltzustand an. Außerdem besitzt das Modul einen Taster, über den die Last manuell ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Timerfunktion: Es kann eine Timerzeit eingestellt werden, nach dessen Ablauf das Modul automatisch abschaltet. Somit muss kein Abschaltbefehl gesendet werden.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Einsetzbar
Technische Daten und Verwendungsmöglichkeit
In der Bedienungsanleitung (Stand Juli 2013) sind außer der Angabe, dass das Modul Verbraucher bis zu 3680VA schalten kann, kaum weitere technische Daten zu finden.
So fehlen Informationen wie Leistung im nicht geschaltetem Zustand, zulässiger Termperaturbereich oder die zulässige Belastbarkeit auch bei unterschiedlichen induktiven Lasten (z.B. Ein- und Ausschalten eines einphasigen 230 V AC Motors).Im Zweifelsfall sollte ein Installationsschütz zwischengeschaltet werden.
Hinweis: Für das Umschalten eines einphasigen 230 V AC Motors (auch Kondensatormotor genannt) dürfen die Schaltmodule direkt nicht verwendet werden, da beim Umschalten eine Verzögerungszeit eingehalten werden muss. Deshalb sollte für diesen Anwendungsfall eine Rolladensteuerung wie z.B. FS20 RSU Rollladenschalter (Unterputz)(Schaltvermögen bis 250 W Motorlast) eingesetzt werden
FS20 SH Schaltmodule mit Netzteilmodul FS20 ESH und Funkempfänger FS20 EAM
