MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Einführung: MQTT2 vs. MQTT
Zur Einbindung von Geräten, welche mit einem MQTT-Server (früher: Broker) kommunizieren können, stehen unter FHEM zwei Optionen zur Verfügung: Man kann entweder einen dedizierten Server (wie z.B. mosquitto) nutzen, der dann über das Modul MQTT eingebunden wird und zu dem die Module MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE gehören (bzw. noch MQTT_GENERIC_BRIDGE), oder man kann mit Hilfe des Moduls MQTT2_SERVER FHEM selbst zum MQTT-Server machen.
Gegenstand dieses Artikels sind Beispiele, wie MQTT-Client-Geräte mit Hilfe der MQTT2-Implementierung ohne einen weiteren Server wie mosquitto genutzt werden können.
Für alle Beispiele wird vorausgesetzt, dass ein MQTT2_SERVER-Device als Server definiert wurde. Es wird in einer Installation nur ein eiziger MQTT2_SERVER benötigt.
zigbee2mqtt
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muß in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden.
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, über das die gesamte Kommunikation zu allen angeschlossenen Zigbee-Geräten dann läuft:
defmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_zigbee_pi setList permit_join {"zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join $EVTPART1"}\ remove {"zigbee2mqtt/bridge/config/remove $EVTPART1"}\ log_level {"zigbee2mqtt/bridge/config/log_level $EVTPART1"}\ rename {"zigbee2mqtt/bridge/config/rename { \"old\":\"$EVTPART1\",\"new\":\"$EVTPART2\"}"}\ network_map {"zigbee2mqtt/bridge/networkmap $EVTPART1"}\ devicelist {"zigbee2mqtt/bridge/config/devices"}
attr MQTT2_zigbee_pi widgetOverride permit_join:true,false rename:textField remove:textField log_level:debug,info,warn,error network_map:raw,graphviz devicelist:noArg
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true
in den Anlernmodus versetzt werden; anzulernende Geräte müssen dann nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Nach einem Browser-refresh sollte das neue Device zusätzliche Readings in MQTT2_zigbee_pi erzeugt haben. Wer möchte, kann die Devices dann umbenennen; da diese in FHEM aber nachfolgend sowieso eigene Namen erhalten, kann dieses auch unterbleiben.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
Anschließend kann man - am einfachsten über die Anpassung der RAW-Definition des "Bridge"-Devices neue MQTT2_DEVICE-Geräte ableiten, die dann jeweils nur den Teil der readingList abbilden, der zu einem einzelnen pysischen Gerät gehört. Beispiele:
IKEA-Tradfri-Birne
defmod IKEA_Bulb2 MQTT2_DEVICE attr IKEA_Bulb2 IODev MQTT2_FHEM_Server attr IKEA_Bulb2 eventMap on:ON:off off:OFF:on attr IKEA_Bulb2 icon light_control attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2:.* { json2nameValue($EVENT) } attr IKEA_Bulb2 setList on {'zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {"state":"ON"}'}\ off {'zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {"state":"OFF"}'}\ brightness {"zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {\"$EVTPART0\":\"$EVTPART1\"}"}\
attr IKEA_Bulb2 webCmd brightness attr IKEA_Bulb2 widgetOverride brightness:colorpicker,BRI,0,15,255
Temp/Hum. Sensor
tbd
Tasmota
tbd
Milight-Bridge
tbd
