MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Sollten Sie MQTT2_CLIENT verwenden, beachten Sie bitte, dass der MQTT2_CLIENT die ursprüngliche Herkunft der über MQTT verteilten Informationen nicht kennt. Daher ergeben sich in der Anwendung kleinere Unterschiede, zu deren Verständnis die diesbezüglichen Hinweise zu MQTT2_CLIENT bekannt sein sollten.
Beachten Sie, dass für autocreate in Verbindung mit MQTT2_SERVER zwingend jeder über MQTT kommunizierende Client eine ClientID angeben muss. Passen Sie daher ggf. die Einstellungen Ihres Geräts an. Manche Geräte verwenden auch "Wegwerf"-ClientID's. Für diese empfiehlt es sich, ggf. dann die durch autocreate erstellten Geräte nachzubearbeiten und die ClientID-Angabe v.a. aus den Inhalten des readingList-Attributs zu entfernen.
Beispiel[5]:
auto-Konfigurations-features
Schritt für Schritt
zigbee2mqtt
Darstellung in FHEMWEB
Tasmota
Bitte beachten Sie, dass versicherungsrechtliche Probleme entstehen können, wenn die herstellereigene Firmware ersetzt wird!
MQTT2_DEVICE
Manuelle Anpassungen - Dimmer
Dieses Beispiel ist nur bedingt zur Nachahmung zu empfehlen: Prinzipiell kann man Readings und setter in MQTT2_DEVICE fast nach Belieben benennen. Wählt man allerdings FHEM-typische Namen, kann dies sehr zur Vereinfachung beitragen. Z.B. wird eine Sprachssteuerung bei einem Dimmer üblicherweise automatisch korrekt eingestellt werden, wenn der für die Helligkeit zuständige setter z.B. pct (oder brightness) heißt, oder eine abzufragende Temperatur temperature. Entsprechendes gilt im Rahmen von devspec-Abfragen.
 off cmnd/dimmer/POWER off\
 Dimmer cmnd/dimmer/Dimmer
attrTemplate
on-for-timer
delay
pulseTime
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'CMNDTOPIC/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
off:noArg    cmnd/DVES_611F3E/backlog pulseTime 0; POWER1 0
on:noArg     cmnd/DVES_611F3E/backlog pulseTime 0; POWER1 1
toggle:noArg cmnd/DVES_611F3E/backlog pulseTime 0; POWER1 2
zigbee2tasmota
Stand 08/2020 war die Einbindung anderer Chipsätze erst in einem Alpha-Stadium; die Zahl der über einen CC2530 einbindbaren ZigBee-Geräte ist daher derzeit relativ begrenzt (ca. 16)!
ESPurna
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Zunächst muss man einen Statusupdate des Shellybulb erzwingen (Aus- und Einschalten, physisch oder per Web-UI), damit das Gerät bei eingeschaltetem autocreate angelegt wird. Dies sieht zunächst so aus:
Internals:
  CFGFN
  CID        shellybulb_3CC533
  DEF        shellybulb_3CC533
  IODev      MQTT2_FHEM_Server
  NR         246
  STATE      ???
  TYPE       MQTT2_DEVICE
  READINGS:
Attributes:
  room       MQTT2_DEVICE
Shelly Plug S
HTTP-Commands
Shelly Gen2
Shelly Plus 1
Zunächst muss man einen Statusupdate des Shelly erzwingen (Aus- und Einschalten, physisch oder per Web-UI), damit das Gerät bei eingeschaltetem autocreate angelegt wird. Dies sieht zunächst so aus:
Tipps
So nimmt man bei Verwendung eines normalen Schalters (eine Stellung EIN eine AUS) gerne den „Flip“ Mode – damit wird der Shelly IMMER umgeschaltet, egal in welche Stellung der Schalter sich bewegt („Kreuzschaltung“). Diese Einstellungen trifft man grundlegend im WebUI des Shelly (oder APP) unter „Channel settings“. Für den „Flip“ müssen wir die Grundeinstellung des „Power on default“ auch ändern (gleiche Seite) - persönlich wähle ich „Restore last“, also: nach Stromausfall wird der letzte Zustand wieder hergestellt; grundsätzlich gehen alle Modi außer „Match input“.
Der Befehlt lässt sich mit dem webCmd in_mode auch schnell zugänglich in die Übersicht vom Shelly setzen, so erhält man neben dem Status ein Dropdown mit flip detached und toggle zum schnellen umschalten. Mit webCmdLabel kann man noch einen Namen für das Dropdown setzen.
OpenMQTTGateway
8-Port-Ethernet Board
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Einstellungen am MiLight-Hub
FHEM-Devices
Bridge
Einzelne Leuchtmittel
attr Licht_Wz_all group Licht
attr Licht_Wz_all sortby 1
:brightness:saturation\
:color_temp:hue
eBus
Sollten Sie MQTT2_CLIENT als IO nutzen, sollte für das weitere Vorgehen eine Kopie des MQTT2-"Sammeldevices" genutzt werden, und dessen CID auf ebusd geändert werden. Nach Anwendung des ebusd-splitter-templates müssen dann alle den ebus betreffenden Einträge aus der readingList des "Sammeldevices" gelöscht werden oder diese ganz gelöscht.
"ebus-Bridge"
Sonos2Mqtt
Setup im System
Erreicht der nodejs Server sonos2mqtt den MQTT Server nicht über - default: localhost, Port 1883, keine Anmeldung" - muss der Parameter --mqtt gesetzt werden!
Lokales Setup
Voraussetzung: nodejs und pm2 ist installiert und für alle Benutzer verfügbar.
Setup in FHEM
Voraussetzung:
  • Templates aktuell - FHEM uptodate oder bei Bedarf in der FHEM Kommandozeile aktualisieren:
Bei der Anwendung des Templates für die Bridge wird das Attribut devicetopic ausgelesen oder auf default sonos gesetzt!
Wird ein anderer Devicetopic verwendet, muss der bei der Anlage der Bridge gesetzt werden!
Diese Zeilen einzeln in der FHEM Kommandozeile oder als Block in der Raw Definition.
Wozu dient die Bridge?
Sie kann zusätzlich als zentrales Device verwendet werden, um die Sonos Umgebung abzubilden, z.B. Readings für Favoriten u.ä.
Start sonos2mqtt lokal
"pm2 start sonos2mqtt"
Autostart von sonos2mqtt mit FHEM
Der Code startet sowohl das sonos2mqtt Modul sofort und implementiert ein notify für den zukünftigen automatischen Start beim Start von FHEM.
trigger n_pm2_sonos start
Autostart von sonos2mqtt im System mit pm2 (Alternative)
Der obige Code startet das sonos2mqtt nodejs Modul mit pm2 beim Start von FHEM. Sollte das nicht funktionieren oder nicht ins gesamte Konzept passen (weil z.B. mehrere nodejs Module geladen werden) kann der automatische Start direkt im System erfolgen. Zunächst dafür das oben eventuell schon definierte notify löschen!
delete n_pm2_sonos
pm2 startup
pm2 save
Verwendung des Docker Containers
Ergänzend zur Original Doku:
environment:
Sonos2mqtt mit mehr Komfort
Owntracks GPS Tracking in FHEM über MQTT - Cloud
owntracks auf dem Smartphone konfigurieren
  • Modus -> MQTT
  • Hostname ->
    • Hostnamen: host.cloud.com
    • Port: 8883
    • ClientID: ID vom Provider
    • WebSockets (nicht nutzen)
  • Identifikation ->
    • Benutzername: user-name
    • Passwort: user-password
  • Sicherheit ->
    • TLS aktivieren
Definition in FHEM
Der MQTT2_CLIENT wird so eingerichtet, man braucht eine andere ClientID als auf dem Smartphone! Stimmt alles sollte das Gerät sofort open anzeigen.
attr mqtt2Cloud SSL 1
attr mqtt2Cloud room MQTT2_IO
Für die automatische Erzeugung der Trackergeräte in FHEM richtig man zuerst ein Bridge Device ein:
Dies wird entweder mit dem Template allgemein konfiguriert
oder manuell nur für owntracks eingerichtet
MQTT2 Geräte für owntracks werden jetzt automatisch mit dem Namen MQTT2_owntracks_<GeräteID> erzeugt. Diese werden einfach mit dem Template owntracks_device fertig konfiguriert. Bei einem IOS Gerät kann man danach noch das Template owntracks_device_IOS als Erweiterung anwenden.
Anwesenheitserkennung
Die Anwesenheit kann im owntracks Device direkt für die selbst definierten Plätze abgelesen werden: entweder steht im reading place der jeweilige Ort oder away. Um hier noch eine gewisse Einheitlichkeit in der Verwendung zu bekommen kann man ein PRESENCE Device verwenden:
Im Move Modus erfolgt die Erkennung sehr schnell und damit einige Sekunden eher als eine BT Erkennung im Haus - der Akkuverbrauch steigt enorm. Im Significant Modus kann es schon mal ein paar Minuten dauern - ein relevanter Akku Verbrauch ist nicht erkennbar.
Owntracks GPS Tracking in FHEM direkt an den eigenen Fhem-Server
SSL - Zertifikate fuer fhem erstellen.
Zunächst erstellen wir fuer den MQTT - Server CA zertifizierte SSL Zertifikate. Diese sind identisch mit den SSL - Zertifikaten, welche man evtl. schon fuer den SSL - Zugang seines FHEMWEB - Device erstellt hat.
Hat man den FHEMWEB noch nicht abgesichert (http://), dann wir es höchste Zeit!
Die darin beschriebenen Dateien, das cacert.pem sowie den server.p12 - Container müsst ihr nun an euer Mobiltelefon senden.
Definition in FHEM
Der MQTT2_Server wird wie folgt eingerichtet.
define myMQTT2Server_extern MQTT2_SERVER IPV6:1884 global
attr MQTTBroker_extern SSL 1
attr MQTTBroker_extern autocreate complex
attr MQTTBroker_extern event-on-change-reading .*
attr MQTTBroker_extern group MQTT2
attr MQTTBroker_extern icon mqtt_broker
attr MQTTBroker_extern room MQTT2
Der MQTT2_Server wird zusätzlich über "allowed" abgesichert:
define allowed_MQTT2Server_extern allowed
attr allowed_MQTT2Server_extern DbLogExclude .*
attr allowed_MQTT2Server_extern group MQTT2
attr allowed_MQTT2Server_extern room  MQTT2
attr allowed_MQTT2Server_extern validFor myMQTT2Server_extern
Jetzt vergeben wir noch einen Usernamen und ein Passwort für dieses "allowed" - Device
set allowed_MQTT2Server_extern basicAuth MyMQTT2Username MyMQTT2Password
Denkt bitte daran einen eigenen Usernamen und ein eigenes langes, kompliziertes Passwort zu verwenden. Vorsicht bei Sonderzeichen!
Port-Freigaben im Router
An dieser Stelle müssen wir den Port 1884 in den Internet - Freigaben eures Routers freigeben.
Bei der Fritz!Box wird dies beispielsweise unter Internet -> Freigaben -> Port-Freigaben gemacht. Die Details hierzu entnehmt bitte der Bedienungsanleitung eures Routers.
Wichtig ist dabei, das ihr das Protokol "TCP" verwendet und der Port 1884 extern nach Port 1884 intern an die IP - Adresse des jeweiligen fhem-Servers übermittelt wird.
  • Modus -> MQTT
  • Hostname ->
    • Hostnamen: subdomain.dyndns.com
    • Port: 1884
    • ClientID: Vorname_Nachname
  • Identifikation ->
    • Benutzername: MyMQTT2Username
    • Passwort: MyMQTT2Password
    • TrackerID: hk (nur zweistellig, erscheint als ID in der owntracks Karte. Empfehlung: Die Initialien verwenden.)
  • Sicherheit ->
    • TLS aktivieren
    • CA-Zertifikat: cacert.pem
    • Client-Zertifikat: server.p12
    • Passwort fuer Client-Zertifikat: Passwort für den server.p12 - Container
Wenn alles richtig gemacht wurde, dann erstellt das myMQTT2Server_extern - Device automatisch ein neues Device für jede owntracks-App, die sich an dem myMQTT2Server_extern - Device meldet.
Übrigens: Will man seine gesamte Familie ebenfalls über owntracks tracken, so muss man in den jeweiligen APPs nur die Werte für ClientID, GeräteID und TrackerID individuell gestalten.
An den fhem- Einstellungen müssen keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.
Allgemeine Hinweise
autocreate funktioniert anscheinend nicht?
  1. (nur bei MQTT2_SERVER:) Der Client muss eine ClientID angeben, diese darf nicht den defaults von mosquito_pub entsprechen (also nicht "mosq_[Zahl]" lauten).
attrTemplate
Die per attrTemplate jeweils erzeugten Konfigurationen sind Einrichtungsbeispiele, die v.a. eine in sich konsistenze Zusammenstellung der verschiedenen Attribute enthalten. Es steht jedem User frei, diese Ausgangsbasis dann nach seinem Belieben zu ändern. Spätere Änderungen des verwendeten attrTemplate wirken sich nicht automatisch auf die durch frühere Versionen oder den User nachkonfigurierte Geräte aus! Da es vorkommen kann, dass sich die per MQTT übermittelten Daten und Topics ändern, wenn z.B. eine firmware aktualisiert wurden, kann dies Anpassungen am jeweiligen Template erforderlich machen. Grundsätzlich sollen die per attrTemplate für MQTT2_DEVICE verfügbaren attrTemplate jeweils für die aktuellste verfügbare stabile firmware-Version passen.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die template-Bezeichnung zwischenzeitlich geändert wurde. Seit 21.09.2019 erfolgt die Sortierung der auswählbaren templates nicht mehr nur nach den Namen, so dass die entsprechenden Namensbestandteile entfallen sind, die einer besseren Sortierung dienten.
bridgeRegexp
Logische Verortung der bridgeRegexp-Angaben
Beachten Sie, dass aufgrund des geschilderten Prinzips eine Änderung einer bridgeRegexp bei einem Gerät auch dazu führt, dass alle Readings eines Geräts und alle readingList-Einträge gelöscht werden.
Ständig neue Devices?
Vergabe einer ClientID
Die JSON-Daten sollen ausnahmsweise nicht ausgepackt werden
wird dann:
Die JSON-Daten vor dem auspacken manipulieren
attr DEVICE readingList <your topic>:.* { my $rets = json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP);; my %cleaned = map { $_,$rets->{$_} } grep { 'bad' ne $rets->{$_} } keys %{$rets};; return \%cleaned }
Numerische Werte zuvor runden :
attr DEVICE readingList <your topic>:.* { my $h=json2nameValue($EVENT,'XXX');; map { $h->{$_}=round($h->{$_}) if(looks_like_number($h->{$_})) } keys %{$h};; $h }
Einfache Payload
Einen Wert mappen:
attr DEVICE readingList <your topic>:.* {my %map=(0=>'SofortLaden',1=>'MinPV',2=>'NurPV',3=>'Stop',4=>'Standby');; return {ChargeMode=>$h{$EVENT}||$EVENT}}
Unnötige Konfigurationsinformationen verwerfen
Weiterführende Themen
näher erläutert.
  1. ↑ Allerdings können die Konfigurationen in der Regel recht einfach auf die bisherige MQTT-Implementierung übertragen werden
  2. ↑ Beachten Sie bei mehrkanaligen Geräten, dass jeweils nur ein Hauptkanal mittels setExtensions verwaltet werden kann! U.a. aus diesen Grund ist es meist sinnvoller, die split-Varianten der attrTemplate-Einrichtung zu verwenden.
  3. ↑ Auch MQTT_DEVICE unterstützt SetExtensions, allerdings muss dies dort per Attribut eingeschaltet werden
  4. ↑ Dabei wird vorausgesetzt, dass ein allgemeines autocreate-Device (TYPE=autocreate) ebenfalls aktiv ist.
  5. ↑ MQTT2_SERVER verwendet als default-Einstellung für autocreate simple, ohne dass ein entsprechendes Attribut gesetzt werden müsste. Die Einstellung complex empfiehlt sich in der Regel nicht; diese ist jedoch dann zu empfehlen, wenn das Device entweder verschachtelte JSON-Array-Strukturen liefert oder bestimmte Readings nicht gefüllt werden sollen.
  6. ↑ Es wird lediglich ein anderer CS-PIN genutzt. Dies kann einfach in der Web-Oberfläche der Firmware umgestellt werden.
  7. ↑ Diese sind:
  8. ↑ Dies betrifft vorrangig die Statusmeldungen
  9. ↑ Bei Verwendung des MQTT2_CLIENT wird dann die readingList am bereits definierten MQTT2_DEVICE aus der Kopie des "Sammeldevice" automatisch wieder erstellt bzw. gefüllt.
  10. ↑ z.B. attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*, der regex-Filter kann wie üblich angepasst werden
