BOTVAC
BOTVAC
Dieses Modul dient zur Steuerung eines NEATO oder VORWERK Saugroboters
Support (Forum) Sonstiges
Modulname noch nicht eingcheckt
Ersteller vuffiraa
BOTVAC ist ein Modul mit welchem VORWERK und NEATO Saugroboter gesteuert werden können.
Funktionsumfang
Aktuell ist folgenden Funktionsumfang vorhanden:
SET
  • findMe
  • manualCleaningMode
  • nextCleaningMode
  • nextCleaningNavigationMode
  • nextCleaningSpotHeight
  • nextCleaningSpotWidth
  • password
  • reloadMaps
  • schedule
  • setBoundaries
  • setRobot
    • nur verfügbar, wenn mehr als ein Sauger vorhanden ist. Ordnet dem Fhem-Gerät einen Sauger(name) zu.
  • startCleaning
  • startSpot
  • statusRequest
  • syncRobots
    • synchronisiert die Sauger, die zu einem Nutzer zugeordnet sind
  • pause
  • stop
GET
  • batteryPercent
readings
  • dockHasBeenSeen
    • stellt sich erst eine Weile nach Beginn einer Reinigung auf "1".Und nur in diesem Zustand klappt das Zurücksenden.
MAPS
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51713.msg548498.html#msg548498
Grundkonfiguration
Definition in FHEM
Icons
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51713.msg539375.html#msg539375
die Datei reinkopieren, dann "set WEB rereadicons" und anschließend normal als Icon auswählen. Inzwischen ist das Icon wohl im SVN eingecheckt.
FHEM Device
siehe https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/fhem-device/
Probleme
falls er Sauger mit der App neu konfiguriert werden musste
Du hast nach der Neuinstallation der App auch deinen VR/NEATO neu registriert. Fhem lädt aber noch die Daten aus der alten Registrierung. Wähle mal im Gerät unter Set 'syncRobots' aus. Wenn es danach bei Set auch eine Funktion 'setRobot' gibt, hast du wirklich  den VR neu registriert. Dann einfach über dieses Set den VR wechseln. Ansonsten bleibt noch die Registrierungsschlüssel im Fhem-Gerät zu löschen. Das geht über die Kommandozeile in Fhem: - deleteReading <device> accessToken - deleteReading <device> secretKey
