Auf dieser Seite werden die Aktoren des bulgarischen Herstellers Shelly beschrieben, sowie deren Ansteuerung mit FHEM und aufgetretene Probleme
Shelly
Das Modul 36_Shelly.pm stellt ein Interface zum Schalten der Shelly-Aktoren zur Verfügung
Typ
Gerätemodul
Dokumentation
EN / DE
Support (Forum) |
Sonstige Systeme
Modulname |
36_Shelly.pm
Ersteller |
Prof. Dr. Peter A. Henning
Geräteübersicht
Modell
Typ
Aktor-Kanäle
Mess-kanäle
Bemerkungen
ShellyPlug
Schalter
1
Shelly1
Schalter
1
Shelly2
Schalter/Rollladen
2/1
1
Shelly4Pro
Schalter
4
4
Einbindung in FHEM
Out-of-the Box
- Schließen Sie den Aktor nach Vorschrift an
- Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Gerät (Laptop oder Smartphone) nach dem internen Access Point, der durch den Aktor erzeugt wird. Typischerweise hat dieser die SSID ?????.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesem Access Point. Typischerweise bekommt Ihr Gerät dabei die IP-Adresse 192.168.33.2 zugewiesen.
- Im Browser dieses Gerätes einfach die IP-Adresse 192.168.33.1 aufrufen - das ist der Shelly selbst, in dieser Web-Oberfläche kann man alles konfigurieren.
- Internen Access Point Abschalten
- Shelly ins häusliche WLAN anmelden. Mit fester IP-Adresse <shelly-ip> natürlich...
- Testen: Ihr Gerät wieder mit dem häuslichen WLAN verbinden, und im Browser die Adresse <shelly-ip> aufrufen
- In FHEM definieren
define myShelly Shelly <shelly-ip>
- Auf der Detailseite des Moduls muss unbedingt noch das Attribut [code]model[/code] gesetzt werden
MQTT
Probleme
Im Spätsommer 2018 tauchten verschiedene Shelly-Aktoren mit Qualitätsmängeln auf
Modell
Revision
Batch Id
Problem/Abhilfe
Shelly2
prod-2018-07c
4
Keine Probleme
