Shelly-Aktoren
Shelly
Das Modul 36_Shelly.pm stellt ein Interface zum Schalten der Shelly-Aktoren zur Verfügung
Modulname 36_Shelly.pm
Auf dieser Seite werden die Aktoren des bulgarischen Herstellers Shelly beschrieben, sowie deren Ansteuerung mit FHEM und aufgetretene Probleme. Es handelt sich um IP-basierte Schaltaktoren, die angesteuert werden können
  • über die Web-Oberfläche des eingebauten Mikro-Webservers
  • über eine proprietäre App des Herstellers (Achtung, Cloud!)
  • über das FHEM-Modul 36_Shelly.pm
  • über MQTT
Ein Teil der Aktoren verfügt über eine eingebaute Leistungsmessung.
Geräteübersicht
Modell Typ Aktor-Kanäle Mess-kanäle Bemerkungen
ShellyPlug Schalter 1
Shelly1 Schalter 1
Shelly2 Schalter/Rollladen 2/1 1
Shelly4Pro Schalter 4 4
Einbindung in FHEM
Out-of-the Box
  • Schließen Sie den Aktor nach Vorschrift an
  • Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Gerät (Laptop oder Smartphone) nach dem internen Access Point, der durch den Aktor erzeugt wird. Typischerweise hat dieser eine SSID ähnlich wie
shelly1-..., shelly4pro-...,
  • Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesem Access Point. Typischerweise bekommt Ihr Gerät dabei die IP-Adresse 192.168.33.2 zugewiesen.
  • Im Browser dieses Gerätes einfach die IP-Adresse 192.168.33.1 aufrufen - das ist der Shelly selbst, in dieser Web-Oberfläche kann man alles konfigurieren.
    • Internen Access Point Abschalten
    • Shelly ins häusliche WLAN anmelden. Mit fester IP-Adresse <shelly-ip> natürlich...
    • Testen: Ihr Gerät wieder mit dem häuslichen WLAN verbinden, und im Browser die Adresse <shelly-ip> aufrufen
  • In FHEM definieren
define myShelly Shelly <shelly-ip>
  • Auf der Detailseite des Devices muss unbedingt noch das Attribut model gesetzt werden:
attr myShelly model shellyplug|shelly1|shelly2|shelly4
Falls es sich um einen Shelly2 handelt, muss ferner das Attribut mode auf "roller" oder "relay" gesetzt werden.
Zur Funktionsweise: Bei dem Betrieb mit diesem Modul ist der Aktor nicht im Stande, irgendwelche Zustandsänderungen von sich aus an FHEM zu melden. Deshalb pollt das Modul im per Attribut einstellbaren Zeitinterval interval den Aktor auf Statusänderungen (Wert 0 => kein Polling). Desweiteren meldet das Modul zwar, ob ein Firmware-Update nötig ist - ausgelöst werden muss dieses aber über die Web-Oberfläche des Aktors selber.
MQTT
Probleme
Im Spätsommer 2018 tauchten verschiedene Shelly-Aktoren mit Qualitätsmängeln auf
Modell Revision Batch Id Problem/Abhilfe
Shelly2 prod-2018-07c 4 Es wird empfohlen, die Anschlüsse SW1 und SW2 mit einem zusätzlichen Isolationsmaterial (z.B. Epoxidharz-2-Komponentenkleber) abzusichern, siehe Forum
