MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Einführung: MQTT2 vs. MQTT
Zur Einbindung von Geräten, welche mit einem MQTT-Server (früher: Broker) kommunizieren können, stehen unter FHEM zwei Optionen zur Verfügung: Man kann entweder einen dedizierten Server (wie z.B. mosquitto) nutzen, der dann über das Modul MQTT eingebunden wird und zu dem die Module MQTT_DEVICE und MQTT_BRIDGE gehören (bzw. noch MQTT_GENERIC_BRIDGE), oder man kann mit Hilfe des Moduls MQTT2_SERVER FHEM selbst zum MQTT-Server machen.
Gegenstand dieses Artikels sind Beispiele, wie MQTT-Client-Geräte mit Hilfe der MQTT2-Implementierung ohne einen weiteren Server wie mosquitto genutzt werden können. MQTT2_DEVICE unterstützt dabei die setextensions direkt, also z.B. on-for-timer.
Für alle Beispiele wird vorausgesetzt, dass ein MQTT2_SERVER-Device als Server definiert wurde. Es wird in einer Installation nur ein eiziger MQTT2_SERVER benötigt. Für dieser sollte dabei autocreate aktiviert werden, damit die erforderlichen MQTT2_DEVICES soweit möglich automatisiert erstellt werden. Die nachfolgende Code-Darstellung ist jeweils im RAW-Format zum Import von Code Snippets.
zigbee2mqtt
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muß in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden.
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, über das die gesamte Kommunikation zu allen angeschlossenen Zigbee-Geräten dann läuft. In der Regel sollte dieses automatisch erstellt werden, wenn der zigbee2mqtt-Dienst (oder der betreffende Rechner) neu gestartet wird:
defmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_zigbee_pi setList permit_join:true,false zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join $EVTPART1 remove:textField zigbee2mqtt/bridge/config/remove $EVTPART1 log_level:debug,info,warn,error zigbee2mqtt/bridge/config/log_level $EVTPART1 rename:textField zigbee2mqtt/bridge/config/rename {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"} network_map:raw,graphviz zigbee2mqtt/bridge/networkmap $EVTPART1 devicelist:noArg zigbee2mqtt/bridge/config/devices
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true
in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen dann nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Nach einem Browser-refresh sollte das neue Device zusätzliche Readings in MQTT2_zigbee_pi erzeugt haben. Wer möchte, kann die Devices dann umbenennen; da diese in FHEM aber nachfolgend sowieso eigene Namen erhalten, kann dieses auch unterbleiben.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
Anschließend kann man - am einfachsten über die Anpassung der RAW-Definition des "Bridge"-Devices - neue MQTT2_DEVICE-Geräte ableiten (also manuell anlegen), die dann jeweils nur den Teil der readingList abbilden, der zu einem einzelnen pysischen Gerät gehört.
IKEA-Tradfri-Birne
defmod IKEA_Bulb2 MQTT2_DEVICE attr IKEA_Bulb2 IODev MQTT2_FHEM_Server attr IKEA_Bulb2 eventMap on:ON:off off:OFF:on attr IKEA_Bulb2 icon light_control attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2:.* { json2nameValue($EVENT) } attr IKEA_Bulb2 setList on zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {"state":"ON"}\ off zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {"state":"OFF"}\ brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/Kueche_Durchgang_A2/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
Kann man auch die Farbtemperatur einstellen, wird die setList wie folgt erweitert:
... color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/ikea_flur_oben/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
webCmd muß dann ebenfalls noch ergänzt werden.
Für ein dynamisches Icon, das die Helligkeit wiedergibt, kann man folgenden Code in myUtils verwenden und mit attr IKEA_Bulb2 devStateIcon {devStateIcon255($name)}
einbinden:
############################################## # $Id: myUtils_Color.pm 08-15 2018-10-08 18:31:44Z Beta-User $ # package main; use strict; use warnings; use POSIX; sub myUtils_Color_Initialize($$) { my ($hash) = @_; } # Enter you functions below _this_ line. sub devStateIcon255($) { my $name = shift(@_); return ".*:off:toggle" if( ReadingsVal($name,"state","ON") eq "OFF" ); my %dim_values = ( 0 => "dim06%", 1 => "dim12%", 2 => "dim18%", 3 => "dim25%", 4 => "dim31%", 5 => "dim37%", 6 => "dim43%", 7 => "dim50%", 8 => "dim56%", 9 => "dim62%", 10 => "dim68%", 11 => "dim75%", 12 => "dim81%", 13 => "dim87%", 14 => "dim93%", ); my $pct = ReadingsVal($name,"brightness","255"); my $s = $dim_values{int($pct/18)}; $s="on" if( $pct > 253 ); return ".*:$s:off"; } 1;
Temp/Hum. Sensor
tbd
Tasmota
Tasmota ist eine open-source Software für ESP8266-Geräte, die z.B. statt der originalen firmware für Sonoff-Geräte verwendet werden kann.
MQTT2_DEVICE
Dieses sollte bei aktiviertem autocreate am MQTT2_SERVER-Device automatisch angelegt werden, sobald das betreffende Gerät eingesteckt oder neu gestartet wird oder an einem evtl. vorhandenen Taster geschalten. Hier wurden Tasmota version(en) 6.1.1 und 6.2.1 getestet, Hardware war Sonoff Touch und S20.
Anpassungen
defmod MQTT2_DVES_9B01BD MQTT2_DEVICE DVES_9B01BD attr MQTT2_DVES_9B01BD IODev m2server attr MQTT2_DVES_9B01BD readingList DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/LWT:.* LWT\ DVES_9B01BD:cmnd/sonoffkitchen/POWER:.* POWER\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/POWER:.* POWER attr MQTT2_DVES_9B01BD room MQTT2_DEVICE attr MQTT2_DVES_9B01BD setList on cmnd/sonoff/POWER on\ off cmnd/sonoff/POWER off\ reboot cmnd/sonoff/Restart 1 attr MQTT2_DVES_9B01BD webCmd on:off:reboot
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspriche dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway, es wird lediglich ein anderer CS-PIN genutzt, was allerdings in der Web-Oberfläche auch so umgestellt werden kann. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist. Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit diesen ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
Die zum FHEM-Server bzw. dem MQTT2_SERVER passenden Einstellungen sind im Web-Interface des Hub einzustellen. Um auch %-Werte für die Helligkeit zu erhalten, sollten diese ebenfalls als zu sendendes Element ausgewählt werden.
FHEM-Devices
Bridge
Danach wird ein zentrales "Bridge-Device" definiert, über das später alle Informationen aller MiLight-Kanäle laufen bzw. zurückgemeldet werden.
define Milight_Bridge MQTT2_DEVICE milight_hub_1370325 attr Milight_Bridge IODev MQTT2_FHEM_Server attr Milight_Bridge readingList milight_hub_1370325:milight/updates/0xBE59/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_1370325:milight/updates/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) }\ ... milight_hub_1370325:milight/states/0x..../rgb_cct/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Einzelne Leuchtmittel
Um dann einzelne Geräte für jedes Leuchtmittel bzw. jede zu schaltende Gruppe zu erhalten, kopiert man dann (am besten über die RAW-Definition) die relevanten Teile aus dem Bridge-Device. Beispiel:
define Licht_Essen MQTT2_DEVICE attr Licht_Essen IODev MQTT2_FHEM_Server attr Licht_Essen eventMap /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/ attr Licht_Essen icon light_control attr Licht_Essen readingList milight_hub_1370325:milight/states/0xBE59/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_1370325:milight/states/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) } attr Licht_Essen room Esszimmer attr Licht_Essen setList on milight/0xBE59/rgbw/1 {"status":"ON"}\ off milight/0xBE59/rgbw/1 {"status":"OFF"}\ level:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ command milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ brightness milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\
attr Licht_Essen webCmd level:hue:command attr Licht_Essen widgetOverride state command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht
Indem man in der readingList sowohl den einzelnen Kanal wie die Gruppenadresse (0) angibt, erhält man auch Rückmeldungen über Schaltvorgänge, die die Gruppe betreffen. Wer mag, kann dann noch ein Device anlegen, das nur den 0-Kanal abbildet; über dieses werden dann alle Leuchtmittel geschaltet, die zu der betreffenden Gruppenadresse gehören (im obigen Beispiel: 0xBE59).
Für ein dynamisches Icon kann derselbe code verwendet werden wir bei Tradfri beschrieben, dazu muss in der MQTT-Konfiguration des Milight-Hub auch "brightness" mit als zu sendendes Element eingestellt bleiben.
