MQTT2-Module - Praxisbeispiele
Zur Einbindung von Geräten, welche mit einem MQTT-Server (früher: Broker) kommunizieren können, stehen unter FHEM zwei Optionen zur Verfügung. Details sind dieser Übersicht zu entnehmen. Für die hier dargestellte Einbindung wird als IO-Device entweder MQTT2_CLIENT oder MQTT2_SERVER benötigt, mit einem IO-Device des Typs MQTT funktioniert die nachfolgende Darstellung dagegen nicht[1].
Damit erfolgt die Einbindung der eigentlichen Geräte mit MQTT2_DEVICE, das u.A. die setextensions direkt unterstützt, also z.B. on-for-timer.
define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global attr MQTT2_FHEM_Server autocreate 1
zigbee2mqtt
Installation von zigbee2mqtt
Die Installation des zigbee2mqtt-Diensts ist auf der Homepage des Projekts beschrieben. Ergänzend muß in der configuration.yaml eine client_id unter mqtt (z.B. zigbee_pi) vergeben werden.
mqtt: client_id: 'zigbee_pi'
Da der Dienst auch später in den Anlernmodus versetzt werden kann, kann man auch gleich permit_join: false
setzen, um das versehentliche Einbinden neuer oder fremder Geräte zu unterbinden.
Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Dann kann eine Art "Grund-Device" angelegt werden, das für die Ansteuerung des eigentlichen Server-Dienstes genutzt wird, der bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Konfiguration von zigbee2mqtt zur Verfügung steht. In der Regel sollte dieses automatisch erstellt werden, wenn der zigbee2mqtt-Dienst (oder der betreffende Rechner) neu gestartet wird (oder FHEM oder dort ein Sensor einen Messwert sendet). Beispiel[2]:
defmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_zigbee_pi IODev MQTT2_FHEM_Server attr MQTT2_zigbee_pi readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/state:.* state\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe65db16:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT, ) }\ zigbee_pi:zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_') } attr MQTT2_zigbee_pi room MQTT2_DEVICE
Für die Funktion einer zigbee2mqtt-Bridge steht ein template bereit, das direkt die passenden Attribute vergibt, um dem zigbee2mqtt-Dienst passende Anweisungen geben zu können und weitere Geräte für die eigentlichen Aktoren und Sensoren anzulegen:
Ist dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit set MQTT2_zigbee_pi permit_join true
in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen anschließend jeweils nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
Vereinzeln der eigentlichen Geräte
werden anschließend neue MQTT2_DEVICE-Geräte automatisch angelegt, sobald ein bisher unbekanntes Zigbee-Gerät einen neuen Status (z.B. einen Meßwert) meldet. Um zu erfragen, welche Geräte dem zigbee-Deinst bekannt sind, kann man get MQTT2_zigbee_pi devicelist true
eine Liste abgefragt werden, die weitere Informationen zu den bereits angelernten Geräten enthält.
Geräte, die nicht automatisch etwas senden, kann man mit Hilfe des MQTT2_SERVER-Geräts einmalig schalten, damit diese ihren Status bzw. das erfolgreiche Schalten zurückmelden, Beispiel[3]:
Für Gerätetypen, für die bereits templates vorhanden sind, ist es am einfachsten, diese einmalig auf die Geräte anzuwenden. Das Vorgehen entspricht dabei dem oben für die Bridge beschriebenen. Dafür wird immer vorausgesetzt, dass ein neues Device mit autocreate (ggf. über die bridgeRegexp) angelegt wurde[4]
IKEA-Tradfri-Birne
defmod IKEA_Bulb2 MQTT2_DEVICE attr IKEA_Bulb2 IODev MQTT2_FHEM_Server attr IKEA_Bulb2 icon light_control attr IKEA_Bulb2 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)} attr IKEA_Bulb2 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51:.* { json2nameValue($EVENT) } attr IKEA_Bulb2 setList on:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"ON"}\ off:noArg zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"OFF"}\ brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"} attr IKEA_Bulb2 webCmd toggle:on:off:brightness attr IKEA_Bulb2 model L_02a_zigbee2mqtt_bulb
Kann man auch die Farbtemperatur einstellen, wird die setList wie folgt erweitert oder das entsprechende template[5] anwendet:
... color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe0bcd51/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
Die templates sind dabei in der Regel so gestaltet, dass eventuell mehr Optionen in FHEMWEB erscheinen, als tatsächlich vorhanden oder erwünscht sind. Da sich obige einfarbige dimmbare Lampe durch Klicken auf das devSTateIcon schalten läßt, ist für die vollständige Ansteuerung bereits dieses webCmd hinreichend:
Temp/Hum. Sensor
tbd
Motion Sensor
Als MQTT-Server wird hier mosquitto verwendet, als IO-Device wird daher ein MQTT2_CLIENT-Gerät definiert:
defmod mqtt2_client MQTT2_CLIENT 192.168.2.4:1883 attr mqtt2_client autocreate 1 attr mqtt2_client rawEvents zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* attr mqtt2_client room test attr mqtt2_client subscriptions #
defmod GB_Bewegungsmelder_MQTT2 MQTT2_DEVICE zigbee_158d0001f9d030 attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 IODev mqtt2_client attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 devStateIcon motion:motion_detector@red off:motion_detector@green no_motion:motion_detector@green attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 icon motion_detector@blue attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 readingList mqtt2client:zigbee2mqtt/GB_Bewegungsmelder:.* { json2nameValue($EVENT) } attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 room MQTT2_DEVICE attr GB_Bewegungsmelder_MQTT2 stateFormat {\ if(ReadingsVal("$name","occupancy",0) eq "true") {\ sprintf("motion");;\ } else {\ sprintf("no_motion");; \ }\ }
Tasmota
Tasmota (Theo Arends Sonoff MQTT Over The Air - einer offenen Firmware von arendst) ist eine open-source Software für ESP8266-Geräte, die z.B. statt der originalen firmware für Sonoff-Geräte und andere ESP8266-basierte WLAN-Steckdosen usw. verwendet werden kann.
MQTT2_DEVICE
Dieses sollte bei aktiviertem autocreate am MQTT2_SERVER-Device automatisch angelegt werden, sobald das betreffende Gerät eingesteckt oder neu gestartet wird oder an einem evtl. vorhandenen Taster geschalten. Hier wurden Tasmota version(en) 6.1.1 und 6.2.1 getestet, Hardware war Sonoff Touch und S20.
Manuelle Anpassungen
defmod MQTT2_DVES_9B01BD MQTT2_DEVICE DVES_9B01BD attr MQTT2_DVES_9B01BD IODev m2server attr MQTT2_DVES_9B01BD readingList DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/LWT:.* LWT\ DVES_9B01BD:cmnd/sonoffkitchen/POWER:.* POWER\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:tele/sonoffkitchen/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\ DVES_9B01BD:stat/sonoffkitchen/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) } attr MQTT2_DVES_9B01BD room MQTT2_DEVICE attr MQTT2_DVES_9B01BD setList on cmnd/sonoff/POWER on\ off cmnd/sonoff/POWER off\ reboot cmnd/sonoff/Restart 1 attr MQTT2_DVES_9B01BD webCmd on:off:reboot
attrTemplate
Für gängige Tasmota-Geräte stehen templates bereit, mit denen sich diese schnell konfigurieren lassen. Beachten Sie dazu den Abschnitt zu attrTemplate. Bei Anwendung eines template mit "split" im Namen werden dabei weitere Geräte angelegt und konfiguriert.
Shelly
Vorbemerkung
Shelly1
Shellybulb
Internals: CFGFN CID shellybulb_3CC533 DEF shellybulb_3CC533 DEVICETOPIC MQTT2_shellybulb_3CC533 IODev MQTT2_FHEM_Server NAME MQTT2_shellybulb_3CC533 NR 246 STATE ??? TYPE MQTT2_DEVICE READINGS: 2018-12-12 19:28:08 status_blue 0 2018-12-12 19:28:08 status_brightness 61 2018-12-12 19:28:08 status_effect 0 2018-12-12 19:28:08 status_gain 26 2018-12-12 19:28:08 status_green 0 2018-12-12 19:28:08 status_ison true 2018-12-12 19:28:08 status_mode color 2018-12-12 19:28:08 status_red 255 2018-12-12 19:28:08 status_temp 3250 2018-12-12 19:28:08 status_white 0 Attributes: IODev MQTT2_FHEM_Server readingList shellybulb_3CC533:shellies/shellybulb-3CC533/color/0/status:.* { json2nameValue($EVENT, 'status_') } room MQTT2_DEVICE
Milight-Bridge
Vorbemerkung
Der esp8266_milight_hub ist ein open source- Projekt, mit dem auf Basis von openmili eine Vielzahl von MiLight-Geräten gesteuert werden können. Der MiLight-Hub erstetzt dabei eine beliebige Zahl von Milight-Bridges und ist auch zu verschiedenen Versionen des MiLight-Protokols kompatibel. Neben MQTT kann dieser auch mit HTTPMOD oder Wifilight (bzw. den MiLight-Modulen) gesteuert werden. Die Hardware entspriche dabei im Wesentlichen einem MySensors-Wifi-Gateway, es wird lediglich ein anderer CS-PIN genutzt, was allerdings in der Web-Oberfläche auch so umgestellt werden kann. Hier wird vorausgesetzt, dass eine funktionierende Bridge vorhanden ist.
Der Vorteil der MQTT-Lösung liegt darin, dass man bei kompatiblen Fernbedienungen auch direkt Informationen über Schaltvorgänge erhält, die mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Einstellungen am MiLight-Hub
Die zum FHEM-Server bzw. dem MQTT2_SERVER passenden Einstellungen sind im Web-Interface des Hub einzustellen. Um auch %-Werte für die Helligkeit zu erhalten, sollten diese ebenfalls als zu sendendes Element ausgewählt werden.
FHEM-Devices
Bridge
Danach wird ein zentrales "Bridge-Device" definiert, über das später alle Informationen aller MiLight-Kanäle laufen bzw. zurückgemeldet werden.
define Milight_Bridge MQTT2_DEVICE milight_hub_1370325 attr Milight_Bridge IODev MQTT2_FHEM_Server attr Milight_Bridge readingList milight_hub_1370325:milight/updates/0xBE59/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_1370325:milight/updates/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) }\ ... milight_hub_1370325:milight/states/0x..../rgb_cct/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Einzelne Leuchtmittel
Um dann einzelne Geräte für jedes Leuchtmittel bzw. jede zu schaltende Gruppe zu erhalten, kopiert man dann (am besten über die RAW-Definition) die relevanten Teile aus dem Bridge-Device. Beispiel:
define Licht_Essen MQTT2_DEVICE attr Licht_Essen IODev MQTT2_FHEM_Server attr Licht_Essen eventMap /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/ attr Licht_Essen icon light_control attr Licht_Essen readingList milight_hub_1370325:milight/states/0xBE59/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_1370325:milight/states/0xBE59/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) } attr Licht_Essen room Esszimmer attr Licht_Essen setList on milight/0xBE59/rgbw/1 {"status":"ON"}\ off milight/0xBE59/rgbw/1 {"status":"OFF"}\ level:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ command milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ brightness milight/0xBE59/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ attr Licht_Essen webCmd level:hue:command attr Licht_Essen widgetOverride state command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht
Indem man in der readingList sowohl den einzelnen Kanal wie die Gruppenadresse (0) angibt, erhält man auch Rückmeldungen über Schaltvorgänge, die die Gruppe betreffen. Wer mag, kann dann noch ein Device anlegen, das nur den 0-Kanal abbildet; über dieses werden dann alle Leuchtmittel geschaltet, die zu der betreffenden Gruppenadresse gehören (im obigen Beispiel: 0xBE59).
Für ein dynamisches Icon kann derselbe code verwendet werden wir bei Tradfri beschrieben, dazu muss in der MQTT-Konfiguration des Milight-Hub auch "brightness" mit als zu sendendes Element eingestellt bleiben.
Beispiel für ein RGB-CCT-Device:
defmod Licht_Wz_all MQTT2_DEVICE attr Licht_Wz_all IODev MQTT2_Broker attr Licht_Wz_all eventMap /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/next_mode:Mode/mode_speed_up:Up/mode_speed_down:Down/ attr Licht_Wz_all group Licht attr Licht_Wz_all icon light_control attr Licht_Wz_all readingList milight_hub_10693013:milight/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_10693013:milight/updates/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ milight_hub_10693013:milight/states/0x5D02/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }\ attr Licht_Wz_all room Wohnzimmer attr Licht_Wz_all setList on milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"ON"}\ off milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"status":"OFF"}\ level milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht,Mode,Up,Down milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ brightness:colorpicker,BRI,0,1,255 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ next_mode milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode_speed_up milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode_speed_down milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ saturation:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ color_temp:colorpicker,CT,153,1,370 milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ device_id milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ effect milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ mode milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}\ commands milight/0x5D02/rgb_cct/0 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"} attr Licht_Wz_all sortby 1 attr Licht_Wz_all webCmd command:brightness:saturation:color_temp:hue attr Licht_Wz_all webCmdLabel command\ :brightness:saturation\ :color_temp:hue
Allgemeine Hinweise
MQTT2_SERVER nutzen
Nutzt man das rawEvents-Attribut am MQTT2_SERVER[6], kann man den Datenverkehr des Servers am Event-Monitor mitschneiden. Dies ist insbesondere für unbekannte Geräte nützlich, deren Topic- und Payload-Struktur noch nicht bekannt ist.
attrTemplate
Zur Konfiguration von MQTT2_DEVICE-Geräten kann die Funktion attrTemplate genutzt werden.
Für gängige Gerätetypen stehen bereits einige templates bereit. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, kann mit set <MQTT2-Device-Name> attrTemplate ?
eine Liste der vorhandenen Templates samt kurzer Beschreibung aufgerufen werden.
Haben Sie ein passendes template gefunden, wenden Sie es mit set <MQTT2-Device-Name> attrTemplate <template_name>
an.
Wer plant, mehrere gleichartige Geräte anzulegen, aber andere Einstellungen zu wählen, als sie in den vorhandenen templates enthalten sind, kann hierfür ebenfalls die attrTemplate-Funktion mit eigenen templates nutzen. Hierfür können die vorhandenen templates aus der Datei mqtt2.template[7] als Basis dienen, Ihre templates speichern Sie einfach als neue Datei mit der Endung .template im selben Verzeichnis und lesen diese mit { AttrTemplate_Initialize() }
neu ein. Danach können Sie diese direkt verwenden.
Haben Sie ein template erstellt und möchten dieses teilen, erstellen Sie einfach einen Beitrag in diesem Thread.
Für Fragen, die Meldung von Fehlern oder für Verbesserungsvorschläge an den templates in mqtt2.template ist dieser Thread gedacht.
- Thread zum Tasmota-Device
- Neue templates einreichen
- ↑ Hier waren bereits zwei Zigbee-Geräte angelernt
- ↑ Die mit 0x... beginnende Angabe entspricht dabei dem friendly_name.
- ↑ Dieses befindet sich dann im Raum MQTT2_DEVICE. Um diesen sichtbar zu machen, muß ggf. die Browser-Seite neu geladen werden.
- ↑ Durch die model-Angabe kann nachvollzogen werden, welches template angewendet wurde.
attr MQTT2_FHEM_Server rawEvents .*
- ↑ zu finden im Unterverzeichnis fhem/FHEM/lib/AttrTemplate
