SSCAM - Steuerung von Kameras in Synology Surveillance Station
SSCam | |
Steuerung von Kameras in Synology Surveillance Station | |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 49_SSCam.pm |
Ersteller | DS_Starter |
Zweckbeschreibung
Mit diesem Modul können Operationen von in der Synology Surveillance Station (SVS) definierten Kameras und Funktionen der SVS ausgeführt werden. Es basiert auf der SVS API und unterstützt die SVS ab Version 7. Zur Zeit werden folgende Funktionen unterstützt:
- Start einer Aufnahme
- Stop einer Aufnahme (per Befehl bzw. automatisch nach Ablauf der Aufnahmedauer)
- Aufnehmen eines Schnappschusses und Ablage in der Synology Surveillance Station
- Deaktivieren einer Kamera in Synology Surveillance Station
- Aktivieren einer Kamera in Synology Surveillance Station
- Steuerung der Belichtungsmodi Tag, Nacht bzw. Automatisch
- Umschaltung der Ereigniserkennung durch Kamera, durch SVS oder deaktiviert
- steuern der Erkennungsparameterwerte Empfindlichkeit, Schwellwert, Objektgröße und Prozentsatz für Auslösung
- Abfrage von Kameraeigenschaften (auch mit Polling) sowie den Eigenschaften des installierten SVS-Paketes
- Bewegen an eine vordefinierte Preset-Position (bei PTZ-Kameras)
- Start einer vordefinierten Überwachungstour (bei PTZ-Kameras)
- Positionieren von PTZ-Kameras zu absoluten X/Y-Koordinaten
- kontinuierliche Bewegung von PTZ-Kameras
- auslösen externer Ereignisse 1-10 (Aktionsregel SVS)
- starten und beenden von Kamera-Livestreams incl. Audiowiedergabe, anzeigen der letzten Aufnahme oder des letzten Schnappschusses
- Abruf und Ausgabe der Kamera Streamkeys sowie Stream-Urls (Nutzung von Kamera-Livestreams ohne Session Id)
- abspielen der letzten Aufnahme bzw. Anzeige des letzten Schnappschusses
- anzeigen der gespeicherten Anmeldeinformationen (Credentials)
- Ein- bzw. Ausschalten des Surveillance Station HomeMode und abfragen des HomeMode-Status
- abrufen des Surveillance Station Logs, auswerten des neuesten Eintrags als Reading
- erzeugen einer Gallerie der letzten 1-10 Schnappschüsse (als Popup oder permanentes Device)
- Start bzw. Stop Objekt Tracking (nur unterstützte PTZ-Kameras mit dieser Fähigkeit)
- Setzen/Löschen eines Presets (bei PTZ-Kameras)
- Setzen der Home-Position (bei PTZ-Kameras)
- erstellen eines Paneels zur Kamera-Steuerung. (bei PTZ-Kameras)
- erzeugen unterschiedlicher Typen von separaten Streaming-Devices (createStreamDev)
Die Aufnahmen stehen in der Synology Surveillance Station (SVS) zur Verfügung und unterliegen, wie jede andere Aufnahme, den in der Synology Surveillance Station eingestellten Regeln. So werden zum Beispiel die Aufnahmen entsprechend ihrer Archivierungsfrist gespeichert und dann gelöscht.
Wenn sie über dieses Modul diskutieren oder zur Verbesserung des Moduls beitragen möchten, ist im FHEM-Forum ein Sammelplatz unter:
49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Dieses Modul nutzt das Perl-Modul JSON. Auf Debian-Linux basierenden Systemen kann es installiert werden mit:
Das Modul verwendet für HTTP-Calls die nichtblockierenden Funktionen von HttpUtils bzw. HttpUtils_NonblockingGet.
Im DSM bzw. der Synology Surveillance Station muß ein Nutzer angelegt sein. Die Zugangsdaten werden später über ein Set-Kommando dem angelegten Gerät zugewiesen.
Nähere Informationen dazu unter Credentials.
Überblick über die Perl-Module welche von SSCam genutzt werden:
JSON Data::Dumper MIME::Base64 Time::HiRes HttpUtils (FHEM-Modul)
Das PTZ-Paneel (nur PTZ Kameras) in SSCam benutzt einen eigenen Satz Icons. Damit das System sie findet, ist im FHEMWEB Device das Attribut "iconPath" um "sscam" zu ergänzen (z.B. "attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation:sscam").
Bei der Definition wird zwischen einer Kamera-Definition und der Definition einer Surveillance Station (SVS), d.h. der Applikation selbst auf der Diskstation, unterschieden. Abhängig von der Art des definierten Devices wird das Internal MODEL auf "<Hersteller> - <Kameramodell>" oder SVS gesetzt und eine passende Teilmenge der beschriebenen set/get-Befehle dem Device zugewiesen. Der Gültigkeitsbereich von set/get-Befehlen ist nach dem jeweiligen Befehl angegeben "gilt für CAM, SVS, CAM/SVS". Die Kameras können einzeln manuell, alternativ auch automatisiert mittels einem vorher definierten SVS-Device angelegt werden.
Eine Kamera wird definiert durch:
define <Name> SSCAM <Kameraname in SVS> <ServerAddr> [Port] [Protocol]
Zunächst muß diese Kamera in der Synology Surveillance Station 7.0 oder höher eingebunden sein und entsprechend funktionieren.
Ein SVS-Device zur Steuerung von Funktionen der Surveillance Station wird definiert mit:
define <Name> SSCAM SVS <ServerAddr> [Port] [Protocol]
In diesem Fall wird statt <Kameraname in SVS> nur SVS angegeben. Ist das SVS-Device definiert und nach dem Setzen der Credentials einsatzbereit, können alle in der SVS vorhandenen Kameras mit dem Set-Befehl "autocreateCams" in FHEM automatisiert angelegt werden.
Das Modul SSCam basiert auf Funktionen der Synology Surveillance Station API. Momentan wird nur das HTTP-Protokoll unterstützt um die Web-Services der Synology DS aufzurufen.
Die Parameter beschreiben im Einzelnen:
name : der Name des neuen Gerätes in FHEM Kameraname : Kameraname wie er in der Synology Surveillance Station angegeben ist für Kamera-Device, "SVS" für SVS-Device. Leerzeichen im Namen sind nicht erlaubt. ServerAddr : die IP-Addresse des Synology Surveillance Station Host. Achtung: Es sollte kein Servername verwendet werden weil DNS-Aufrufe in FHEM blockierend sind Port : optional - der Port des Synology Surveillance Station Host. Wenn nicht angegeben, wird der Standardport 5000 gesetzt(nur HTTP) Protocol: optional - das Protokoll (http oder https) zum Funktionsaufruf. (Default "http")
define CamCP SSCAM Carport 192.168.2.20 [5000] [http] define CamCP SSCAM Carport 192.168.2.20 [5001] [https] erstellt ein neues Kamera-Device CamCP
define DS1 SSCAM SVS 192.168.2.20 [5000] [http] define DS1 SSCAM SVS 192.168.2.20 [5001] [https] erstellt ein neues SVS-Device DS1
Wird eine neue Kamera definiert, wird diesem Device zunächst eine Standardaufnahmdauer von 15 zugewiesen. Über das Attribut "rectime" kann die Aufnahmedauer für jede Kamera individuell angepasst werden. Der Wert "0" für "rectime" führt zu einer Endlosaufnahme die durch "set <name> off" gestoppt werden muß. Ein Logeintrag mit einem entsprechenden Hinweis auf diesen Umstand wird geschrieben.
Wird das Attribut "rectime" gelöscht, greift wieder der Default-Wert (15s) für die Aufnahmedauer.
Mit dem Befehl "set <name> on [rectime]" wird die Aufnahmedauer temporär festgelegt und überschreibt einmalig sowohl den Defaultwert als auch den Wert des gesetzten Attributs "rectime". Auch in diesem Fall führt "set <name> on 0" zu einer Daueraufnahme.
Eine eventuell in der SVS eingestellte Dauer der Voraufzeichnung wird weiterhin berücksichtigt.
Erkennt das Modul die definierte Kamera als PTZ-Device (Reading "DeviceType = PTZ"), wird automatisch ein Steuerungspaneel in der Detailansicht erstellt. Dieses Paneel setzt SVS >= 7.1 voraus. Die Eigenschaften und das Verhalten des Paneels können mit den Attributen "ptzPanel_.*" beeinflusst werden. Siehe dazu auch den Befehl "set <name> createPTZcontrol".
Credentials
Nach dem Definieren des Gerätes müssen zuerst die Zugangsparameter gespeichert werden. Das geschieht mit dem Befehl:
set <name> credentials <username> <password>
Die Passwortlänge beträgt maximal 20 Zeichen. Der Anwender kann in Abhängigkeit der beabsichtigten einzusetzenden Funktionen einen Nutzer im DSM bzw. in der Surveillance Station einrichten. Sollte im DSM die 2-Stufen Verifizierung aktiviert sein, ist die Session mit der Surveillance Station aufzubauen (Attribut "session = SurveillanceStation").
Ist der DSM-Nutzer der Gruppe Administratoren zugeordnet, hat er auf alle Funktionen Zugriff. Ohne diese Gruppenzugehörigkeit können nur Funktionen mit niedrigeren Rechtebedarf ausgeführt werden. Die benötigten Mindestrechte der Funktionen sind in der Tabelle weiter unten aufgeführt. Alternativ zum DSM-Nutzer kann ein in der SVS angelegter Nutzer verwendet werden. Auch in diesem Fall hat ein Nutzer vom Typ Manager das Recht alle Funktionen auszuführen, wobei der Zugriff auf bestimmte Kameras/ im Privilegienprofil beschränkt werden kann (siehe Hilfefunktion in SVS). Als Best Practice wird vorgeschlagen jeweils einen User im DSM und einen in der SVS anzulegen.
- DSM-User als Mitglied der Admin-Gruppe: uneingeschränkter Test aller Modulfunktionen -> session:DSM
- SVS-User als Manager oder Betrachter: angepasstes Privilegienprofil -> session: SurveillanceStation
Über das Attribut "session" kann ausgewählt werden, ob die Session mit dem DSM oder der SVS augebaut werden soll. Erfolgt der Session-Aufbau mit dem DSM, stehen neben der SVS Web-API auch darüber hinaus gehende API Zugriffe zur Verfügung die unter Umständen zur Verarbeitung benötigt werden.
Nach der Gerätedefinition ist die Grundeinstellung "Login in das DSM", d.h. es können Credentials mit Admin-Berechtigungen genutzt werden um zunächst alle Funktionen der Kameras testen zu können. Danach können die Credentials z.B. in Abhängigkeit der benötigten Funktionen auf eine SVS-Session mit entsprechend beschränkten Privilegienprofil umgestellt werden.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Mindestanforderungen der jeweiligen Modulfunktionen an die Nutzerrechte.
* set ... credentials - * set ... disable session: ServeillanceStation - Manager * set ... enable session: ServeillanceStation - Manager * set ... expmode session: ServeillanceStation - Manager * set ... extevent session: DSM - Nutzer Mitglied von Admin-Gruppe * set ... goPreset session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Objektivsteuerung der Kamera * set ... goAbsPTZ session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Objektivsteuerung der Kamera * set ... homeMode session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Home-Modus schalten * set ... motdetsc session: ServeillanceStation - Manager * set ... move session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Objektivsteuerung der Kamera * set ... on session: ServeillanceStation - Betrachter mit erweiterten Privileg "manuelle Aufnahme" * set ... off session: ServeillanceStation - Betrachter mit erweiterten Privileg "manuelle Aufnahme" * set ... runPatrol session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Objektivsteuerung der Kamera * set ... runView session: ServeillanceStation - Betrachter mit Privileg Liveansicht für Kamera * set ... stopView - * set ... snap session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... caminfoall session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... eventlist session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... scanVirgin session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... svsinfo session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... snapfileinfo session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... snapGallery session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... snapinfo session: ServeillanceStation - Betrachter * get ... stmUrlPath session: ServeillanceStation - Betrachter
HTTP-Timeout setzen
Alle Funktionen dieses Moduls verwenden HTTP-Aufrufe gegenüber der SVS Web API.
Der Standardwert für den HTTP-Timeout beträgt 4 Sekunden.
Durch Setzen des Attributes "httptimeout" > 0 kann dieser Wert bei Bedarf entsprechend den technischen Gegebenheiten angepasst werden.
Set
Siehe commandref/SSCamset
Get
Siehe commandref/SSCamget
Definition eines SVS-Devices und von Kameras
SVS-Device definieren
Die FHEM-seitige Definition eines SVS-Devices (SVS = Synology Surveillance Station) dient dazu, übergreifende Funktionen abzubilden die keinen direkten Bezug zu einer speziellen Kamera haben. So enthält ein SVS-Device Funktionen der Verwaltungsoberfläche der Synology Surveillance Station.
Das sind z.B. das Auslösen von externen Events die definierte Aktionen des Aktionsregeleditors in der SVS triggern, Schalten des SVS HomeMode oder der Abruf von Logeinträgen.
Möchte man nur Standards verwenden, als das HTTP-Protokoll mit dem Standardport 5000, ist die Definition einfach:
define SDS1 SSCam SVS 192.168.2.10
Dabei ist "192.168.2.10" der Synology Diskstation. Um den Port 9001 mit dem HTTPS-Protokoll zu verwenden, wäre die Beispieldefinition:
define SDS2 SSCam SVS 192.168.2.10 9901 HTTPS
Nach der Definition sind zunächst User und Passwort mit "set <name> credentials <User> <Password>" anzugeben. Einzelheiten dazu sind im Abschnitt Credentials beschrieben.
Ist der initiale Verbindungsaufbau erfolgreich, werden einige grundlegende Eigenschaften der SVS und der Status "Initialized" angezeigt.
Es wird empfohlen, das Attribut "pollcaminfoall" zu setzen um regelmäßig Informationen zum SVS-Status abzurufen. Ein Pollingintervall von 100 - 200 Sekunden ist dabei allgemein hinreichend.
attr SDS2 pollcaminfoall 100
Der Status des Devices ändert sich in "polling" und es werden zusätzliche Readings erzeugt, wie z.B. "HomeModeState" zur Anzeige des aktuellen HomeMode-Status oder "LastLogEntry", welches den letzen Eintrag des SVS-Logfiles enthält. Sollten Timeouts beim Abruf von Kameradaten oder der Ausführung von Kommandos auftreten, hilft in den meisten Fällen eine Anpassung des Attributes timeout.
Kameras definieren
Wurde ein SVS-Device definiert und ist dieses nach Eingabe der Credentials einsatzbereit, können mit dem Befehl
set <SVS-Name> autocreateCams
alle in der SVS vorhandenen Kameras automatisch in FHEM definiert. In den neu definierten Kameras wird ein grundlegender Satz von sinnvollen Attributen ebenfalls im Device inkludiert. Die Namen der Kamera in der SVS werden entsprechend der Vorgaben für Devicenamen in FHEM überprüft und ggf. bei der Devicedefinition angepasst. Existiert bereits ein Pendant der Kamera in FHEM, wird sie nicht erneut angelegt. Somit kann dieser Befehl regelmäßig, z.B. mit einem AT, ausgeführt werden um neu aufgenommene Kameras automatisch auch in FHEM anzulegen.
Manuell wird eine Kamera mit dem Befehl:
define <Name> SSCam <Kameraname in SVS> <IP-Adresse der DS> [Port] [Protokoll] z.B. define CamTER SSCam Terrasse 192.168.2.10 5000
erstellt. Sind die optionalen Angaben Port und Protokoll nicht gesetzt, wird der Standardport 5000 und das HTTP-Protokoll verwendet. Wie bei der Definition eines SVS-Devices ist auch hier nach der erfolgreichen Definition zunächst der User und das Passwort für den Zugang zur SVS zu speichern.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten des Verbindungsaufbaus, entweder mit dem DSM oder mit der SVS. Das Attribut "session" legt die Auswahl fest. Ist es nicht gesetzt (Standard), wird immer zunächst die Verbindung zur DSM aufgebaut. Es ist in diesem Fall bei "set .. credentials" ein User anzugeben der im DSM existiert und Mitglied der Admin-Gruppe ist.
Ist der Zugriff erfolgreich, werden im Device eine ganze Reihe von Readings erstellt. Das Reading "Availablility" sollte auf jeden Fall "enabled" enthalten sofern die Kamera in der SVS funktionsfähig und nicht deaktiviert ist. Die erstellten Readings werden teilweise für die Steuerung der verfügbaren Kameraoperationen verwendet. Dadurch bedingt sollte die Änderung der Eventgenerierung, z.B. durch event-on-change-reading, mit Bedacht erfolgen.
Initial ist das Polling nicht aktiviert (Reading PollState = Inactive). Es wird empfohlen das Polling der Kamera regelmäßig auszuführen. Dazu ist das Attribut "pollcaminfoall" zu setzen um das Pollingintervall in Sekunden zu definieren, z.B.:
attr SDS2 pollcaminfoall 210
Ist das Attribut eingestellt, ändert sind der Status des Readings "PollState" und zeigt den Zeitpunkt für den nächsten Datenabruf der Kamera:
PollState Active - next time: 11:49:17
Das Polling und dessen Ergebnisse werden im Logfile mit verbose 3 protokolliert.
2018.12.16 11:49:17.076 3: Cam - Polling now: 11:49:17 , next Polling: 11:52:47 2018.12.16 11:49:17.806 3: Cam - Query eventlist of camera Carport retrieved 2018.12.16 11:49:18.401 3: Cam - Informations of camera Carport retrieved 2018.12.16 11:49:18.875 3: Cam - Capabilities of camera Carport retrieved 2018.12.16 11:49:19.370 3: Cam - Informations related to Surveillance Station retrieved 2018.12.16 11:49:19.918 3: Cam - Enumerate motion detection parameters of camera Carport retrieved 2018.12.16 11:49:20.719 3: Cam - Snapinfos of camera Carport retrieved 2018.12.16 11:49:21.320 3: Cam - Stream-URLs of camera Carport retrieved
Um das zu verhindern kann das Attribut "pollnologging" verwendet werden:
attr SDS2 pollnologging 1
Mit diesen Einstellungen ist das Kameradevice grundsätzlich einsatzbereit. Es existieren natürlich noch etliche mehr Attribute zur Steuerung von Funktionen. Deren Bedeutung bzw. Anwendung wird in der Beschreibung der jeweiligen Devicefunktion beschrieben. Sollten Timeouts beim Abruf von Kameradaten oder der Ausführung von Kommandos auftreten, hilft in den meisten Fällen eine Anpassung des Attributes timeout.
Definition und Verwendung von Streaming Devices (SSCamSTRM)
Erstellen einer Schnappschußgalerie
Schnappschüsse können zwar einfach mit dem Befehl "set/get <name> snapgallery" angezeigt werden, aber in doesem Kapitel geht es darum ein separates Device zur Anzeige einer Schnappschußgalerie anzulegen.
Soll z.B. für das Kameradevice "SSCam.Hauseingang" eine Galerie angelegt werden, kann dies einfach mit dem Befehl geschehen:
set SSCam.Hauseingang createSnapGallery
Wahrscheinlich erscheint zunächst die Ausgabe:
Before use "createSnapGallery" you have to set the attribute "snapGalleryBoost" first due to the technology of retrieving snapshots automatically is needed.
Die Ausgabe erinnert uns daran, dass man bei Benutzung einer Schnappschußgalerie das Attribut "snapGalleryBoost" auf 1 setzen muss. Dieses Attribut setzt seinerseits die Verwendung des Attributes "pollcaminfoall" voraus, damit die für diese Technologie benötigten Hintergrundprozesse ablaufen.
Sind diese Attribute gesetzt, erstellt ein erneutes Ausführen von "set SSCam.Hauseingang createSnapGallery" ein Galerie-Device im Raum "SSCam".
Die erstellte Schnappschußgalerie zeigt per Default die 3 neuesten Schnappschüsse des verbundenen Kamera-Devices (siehe Internal PARENT) im Format "Icon", d.h. in einer verkleinerten Form in geringer Auflösung an. Je nach eingestellter Systemsprache (Attribut language im global Device) wird die Beschriftung der Galerie in deutsch oder englisch ausgeprägt.
Sollen die Schnappschüsse in der originalen Auflösung angzeigt werden, setzt man im Kamera-Device:
attr SSCam.Hauseingang snapGallerySize Full
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Bilddaten permanent von der SVS abgerufen und im RAM gespeichert werden. Im Normalfall ist dies kein Problem, man sollte diesen Umstand aber wissen.
Um die Größe der Einzelbilder in der Galerie zu verändern bzw. an die Wünsche anzupassen, benutzt man das Attribut:
attr SSCam.Hauseingang snapGalleryHtmlAttr width="325" height="225"
Die Anzahl der darzustellenden (und damit auch abgerufenen und gespeicherten) Schnappschüsse kann mit dem Attribut "snapGalleryNumber" eigestellt werden, wobei das Attribut "snapGalleryColumns" die Anzahl der darzustellenden Schnappschüsse in einer Reihe definiert. Z.B. für 6 Schnappschüsse mit 4 Bildern in einer Reihe:
attr SSCam.Hauseingang snapGalleryNumber 6 attr SSCam.Hauseingang snapGalleryColumns 4
Nach einem neuen Seitenaufruf oder Refresh erscheinen 6 Schnappschüsse arrangiert in 4 Spalten.
Wird mit der Maus auf einen der dargestellten Schnappschüsse geklickt, wird das entsprechende Bild in einem OK-Popup separat dargestellt. Die Größe des Popups kann mit dem Attribut "popupWindowSize" im Streaming-Device !! eingestellt werden, z.B.:
attr SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.snapgallery popupWindowSize width="600" height="425"
Dadurch kann das jeweilige Snapshot vergrößert angezeigt werden.
In der Fußzeile des Galleriedevices befindet sich ein Button "Take Snapshot". Mit diesem Button kann einn ein Schnappschuß der verbundenen Kamera (wird ebenfalls im Tooltipp genannt) angetriggert werden.
Streaming-Device zur MJPEG Wiedergabe
Die Wiedergabe von MJPEG Videos ist die einfachste Form des Streamings von Kameravideos. Um eine möglichst gleichmäßige Wiedergabe zu erhalten, sollte die Kamera in der SVS auf das Videoformat "MJPEG" eingestellt werden:
SVS Verwaltung -> Kamera bearbeiten -> Geräteeinstellungen -> Video -> Allgemein -> Videoformat
Die gewählte Auflösung, Bildrate (FPS) und Bildqualität haben ebenfalls Einfluß auf die Flüssigkeit der Videodarstellung.
In einem Kameradevice (z.B. "SSCam.Hauseingang") erfolgt die abgeleitete Definition eines Streaming Devices vom Typ MJPEG mit:
set SSCam.Hauseingang createStreamDev mjpeg
Mit dieser Rohinstallation ist das Device bereits einsatzbereit und zeigt den MJPEG Stream der verbundenen Kamera an. Sollte das Kamera-Device zusätzlich einen Audiostream zur Verfügung stellen können (Reading "CamAudioType" ist gefüllt), wird ebenfalls ein kleines Bedienpaneel zur Audiosteuerung mit aufgebaut.
Beim Überfahren der angebotenen Schaltflächen mit der Maus werden entsprechende Tooltipp-Hinweise angezeigt.
Ist die Kamera schwenkbar (PTZ), wird zusätzlich ein PTZ-Paneel zur Schwenksteuerung bzw. zum Anfahren voreingestellter Positionen (Preset) und automatisch durchführbaren Touren (Patrol) erstellt. Mit dem Attribut "ptzPanel_use = 0" im verbundenen Kamera-Device (Internal PARENT im Streaming Device) kann die Ausgabe des Paneels unterdrückt werden.
Ein Mausklick auf das Videobild öffnet ein OK-Popup Fenster.
Ein Popup Fenster kann ebenfalls mit dem Befehl:
set SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.mjpeg popupStream [option]
geöffnet werden.
Das Popup-Fenster wird per default ebenfalls als OK-Popup ausgeführt. Mit dem Attribut:
attr SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.mjpeg popupStreamTo 5
lässt das Popup für 5 Sekunden öffnen und wieder automatisch schließen. Diese Möglichkeit ist vor allem für Event gesteuerte Aktivitäten vorgesehen. Ein gesetzter Attributwert kann temporär mit dem Zusatz [option] übersteuert wreden, entweder mit einem Sekundenwert oder "OK" für ein Popup mit einer OK-Bestätigungstaste. Ein mit "set <name> popupStream" geöffnetes Popup Fenster wird in allen aktiven FHEMWEB Browserseiten geöffnet.
Mit dem Attribut "popupStreamFW" kann aus einer Drop-Down-Liste ein spezifisches FHEMWEB-Device ausgewählt werden, auf dessen aktiver Browserseiten das Popup stattdessen geöffnet werden soll. Somit kann bestimmt werden, dass z.B. das Popup nur auf Wandtablets geöffnet wird, wenn ein speziell vorgesehenes FHEMWEB-Device dafür verwendet ist. Ein solches Popup kan z.B. für eine Klingelsignalisierung verwendet werden, über dessen Event das Poup für 60 Sekunden aufgeblendet wird.
Für alle Arten der Popups kann deren Größe bestimmt werden mit:
attr SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.mjpeg popupWindowSize width="600" height="425"
Hingegen wird die Größe des Videos im Streamingdevice mit:
attr SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.mjpeg htmlattr width="380" height="240"
festgelegt.
Streaming-Device zur Wiedergabe eines permanenten HLS Streams
Im Gegensatz zu dem Befehl "set <Kamera> runView live_fw_hls" oder der Wiedergabe von HLS in einem Streaming-Device vom Typ "switched", welche beide mit dem nativen HLS-Stream arbeiten der von der Surveillance Station geliefert wird, kann mit dem Streaming Device vom Typ "hls" ein permanenter HSL-Datenstrom (z.B. von ffmpeg geliefert) dargestellt werden.
Im nachfolgenden Beispiel wird davon ausgegangen:
- es wird das Docker Image "gihad/streamer" verwendet um die von den Kameras gelieferten RTSP-Streams in HLS umzuwandeln
- der Docker Container wird auf einer Synology Diskstation mit dem Dockerpaket ausgeführt (beispielhaft)
- es für eine Kamera "Hauseingang" die HLS-Streameinbindung in FHEM erläutert
Zunächst wird die Implementierung des Dockercontainers beschrieben.
Docker Image "gihad/streamer" zur Umwandlung von RTSP in HLS auf Synology Diskstation
An dem folgenden Beispiel soll aufgezeigt werden, wie man die gelieferten RTSP-Streams der SVS mit dem Dockerimage gihad/streamer in HLS umwandelt um sie in ein Streamin Device vom Typ "hls" einzubinden. Dieses Image hat die Eigenschaft, mehrere RTSP's gleichzeitig behandeln zu können und verbraucht dabei wenig Ressourcen.
- zunächst in der SVS in allen Cams die Gültigkeitsdauer der Streamskeys auf unendlich setzen: SVS -> Live-Ansicht-Einstellungen -> Erweitert (auf neuesten SVS-Versionen ist diese Einstellung nicht mehr vorhanden)
- Die Kamera muss H.264 liefern. Ebenfalls in SVS einstellen: SVS -> Geräteeinstellungen -> Video -> Videoformat
Im Docker der Diskstation das Image gihad/streamer suchen und herunterladen.
Beim Anlegen des Containers werden die Infos zu den RTSP-Streams benötigt. Sie werden als Parameter-String in folgender Art übergeben:
INPUT_STREAM_1 NAME1 INPUT_STREAM_2 NAME2 INPUT_STREAM_3 NAME3 INPUT_STREAM_4 NAME4 ...
Für z.B. 5 Kameras werden die Angaben zu den RTSP's aus dem Reading "StmKeyUnicst" entnommen. Sollte das Reading nicht sichtbar sein, ist das Attribut "showStmInfoFull = 1" im Kamera-Device zu setzen.
Als "NAME<Nr>" (für die spätere Eingabe im Docker-Container) werden die FHEM-Devicenamen für die jeweilige Kamera verwendet. Das ist zwar nicht nötig, macht es in der Folge aber leichter. Der später zu verwendende PARAMETER-String sieht dann wie folgt aus:
rtsp://syno:1b9ee4585ce3cd0f36e2dd792e1b8a41@sds1.myds.me:554/Sms=5.unicast CamCP1 rtsp://syno:8a487936c83d17e5ebd46f50e6fe7abf@sds1.myds.me:554/Sms=7.unicast CamGW1 rtsp://syno:f1cf5eb6fee2929f198af6393b86b22d@192.168.2.10:554/Sms=1.unicast CamHE1 rtsp://syno:b1217a3fc752cb347f7fd97b196963c0@192.168.2.10:554/Sms=4.unicast CamKE1 rtsp://syno:fb69b2abd6120079cdad9a4c69ea7f35@192.168.2.10:554/Sms=2.unicast CamTER
Die Namen CamCP1, CamGW1 etc. sind die FHEM-Devicenamen für die jeweilige Kamera.
Ist der Docker-Container heruntergeladen, sind beim ersten Start einige Angaben zu tätigen um die Eigenschaften zur Laufzeit zu definieren. Nachfolgend werden diese beispielhaft beschrieben:
- Containername: RSTP_zu_HLS
- Container mit hoher Priorität ausführen
- Volume: Ordner hinzufügen -> z.B. "Temp/Stream" (vorgesehener Pfad auf der Diskstation für Streamfiles) - /tmp/stream (im Docker -> so lassen)
- Port-Einstellungen: lokaler Port 32000 (Port auf der Diskstation), Container-Port 80
- Umwelt: PARAMETERS - rtsp://syno:1b9ee4585ce3cd0f36e2dd792e1b8a41@sds1.myds.me:554/Sms=5.unicast CamCP1 rtsp://syno:8a487936c83d17e5ebd46f50e6fe7abf@sds1.myds.me:554/Sms=7.unicast CamGW1 rtsp://syno:f1cf5eb6fee2929f198af6393b86b22d@192.168.2.10:554/Sms=1.unicast CamHE1 rtsp://syno:b1217a3fc752cb347f7fd97b196963c0@192.168.2.10:554/Sms=4.unicast CamKE1 rtsp://syno:fb69b2abd6120079cdad9a4c69ea7f35@192.168.2.10:554/Sms=2.unicast CamTER
Mit diesen Einstellungen kann der Container gestartet werden. Im Pfad "Temp/Stream" auf der Diskstation werden für jede Kamera Dateien angelegt:
<NAME>.m3u8 <NAME>xx.ts ... z.B. CamCP1.m3u8 CamCP19616.ts ...
Da in Parameters für NAME der FHEM-Devicenamen für die jeweilige Kamera angegeben wurde, ist die Zuordnung innerhalb des zu erstellenden Streaming-Devices nun leicht möglich.
Es hat sich als günstig erwiesen den Container regelmäßig zu restarten um Fehlersituationen vorzubeugen. Dazu kann der Aufgabenplaner der Synology DS verwendet werden. Im Aufagbenplaner ist dazu eine geplante Aufgabe vom Typ "benutzerdefiniertes Script" anzulegen. Die Parameter sind:
Benutzer: root Zeitplan: jede Stunde Aufgabeneinstellungen: # docker restart RSTP_zu_HLS /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name="RSTP_zu_HLS"
Definieren und Parametrisieren des Streaming Devices
In FHEM wird im Kamera-Device nun ein Streaming-Device vom Typ "hls" angelegt:
set <Kamera-Device> createStreamDev hls z.B. set SSCam.Hauseingang createStreamDev hls
Das neue Device, in diesem Beispiel mit Namen "SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.hls", wird im Raum "SSCam" angelegt.
In dem verbundenen Kamera-Device (Internal PARENT) ist zwingend das Attribut "hlsStrmObject" zu setzen. Mit diesem Attribut wird der darzustellende HLS-Stream definiert. Um die Funktion des neuen Devices zu testen kann zunächst definiert werden:
attr SSCam.Hauseingang hlsStrmObject https://video-dev.github.io/streams/x36xhzz/x36xhzz.m3u8
Wenn alles funktioniert, wird ein kleines Beispielvideo abgespielt. Wird die Maus über dem Video positioniert, erscheint eine Steuerungsleiste für Pause, Play, Laustärke (Mute) oder zur Vollbilddarstellung.
Generell kann die Videogröße mit dem Attrbut "htmlattr" im Streaming-Device eingestellt werden:
attr SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.hls htmlattr width="680" height="460"
Unterhalb des Videos befinden sich Drucktasten zum Restarten des Videos, zum Starten einer Aufnahme der Kamera und zum Triggern eines Schnappschusses der verbundenen Kamera. Tooltipps beim Überstreichen der Buttons mit der Maus geben entsprechende Hinweise.
Um einen im Dockercontainer erstellten Videostream in das Streaming-Device einzubinden, ist das Attribut "hlsStrmObject" im Kamera-Device zu setzen:
attr SSCam.Hauseingang hlsStrmObject http://192.168.2.10:32000/CamHE1.m3u8
Dabei ist:
192.168.2.10: Die IP-Adresse der Synology Diskstation mit dem Docker Container 32000 : der lokaler Port der DS (angegeben bei der Einrichtung des Docker Containers)
Für die weiteren im Docker Container definierten Kameras und Streams kann die Definition der Streaming Devices entsprechend erfolgen. Die Angabe des HLS-Streams zur Wiedergabe kann mit der Platzhaltervariable $NAME vereinfacht werden. Dabei steht "$NAME" für den Devicenamen des Kameranamens in FHEM. Aus diesem Grund wurde dieser Name bei der Einrichtung des Docker-Containers angegeben. Man kann unter diesen Voraussetzungen in jedes Attribut "hlsStrmObject" der Kamera-Devices schreiben:
attr SSCam.Hauseingang hlsStrmObject http://192.168.2.10:32000/$NAME.m3u8
Das Streaming Device nutzt per default eine lokal installierte sscam_hls.js Javascript Bibliothek. Mit dem Attribut "hlsNetScript = 1" in einem SVS-Device kann definiert werden, dass immer die aktuellste Bibliothek von der Projektseite verwendet werden soll. Diese Einstellung gilt dann zentral für alle definierten SSCam-Devices und benötigt eine Internetverbindung.
Das flexible Streaming-Device vom Typ "generic"
Tbd.
Das Streaming-Device für geschaltete Wiedergabe - Typ "switched"
Tbd.
Das Modul bzw. eine Kamera deaktivieren / aktivieren
Mit dem Attribut "disable" kann das Modul bzw. eine Gerätedefinition deaktiviert werden. Wird das Modul deaktiviert, werden die folgenden Readings gesetzt:
state: inactive Availability: ??? PollState: Inactive
Ist für eine Kamera Polling aktiviert, wird diese Aktivität abgeschaltet. Nach Reaktivierung des Gerätemoduls wird das Polling automatisch wieder fortgesetzt.
Im Gegensatz zum "disable" Attribut wird mit dem Befehl "set <name> disable" die Kamera selbst in der SVS deaktiviert bzw. mit "set <name> enable" wieder aktiviert.
Eine Übersicht mit Hilfe von readingsGroup
Hinweis: Ab der SSCam-Version 7.4.0 kann eine Readingsgroup einfach über das Kommando "set <name> createReadingsGroup" erstellt werden. Dazu ist in einem Kamera- oder SVS-Device der Befehl "set <name> createReadingsGroup" auszuführen. Die erstellte RG kann danach entsprechend eigener Wünsche weiter bearbeitet werden.
Wer es selbst machen möchte, kann die nachfolgende Anleitung verwenden.
Mit den umfangreichen Möglichkeiten des Moduls readingsGroup kann ein FHEM-Widget nach eigenen Vorstellungen erstellt werden. Hierbei ist es möglich sowohl einen Überblick über die Status der Kameras zu erhalten als auch Steuerungsaktivitäten vorzusehen. Das nachfolgende Beipiel soll als Anregung dafür dienen. Weitere Informationen in der commandref/readingsGroup zu readingsGroup.
Hinweis:
Die folgenden Beispiele enthalten keine Maskierungen oder Verdopplungen für ; und Zeilenende, sondern sind so angegeben, wie sie im Web Interface im Befehls-Eingabefeld, nach Klick auf DEF und im Attribut-Eingabefeld eingegeben werden. Mehrere Leerzeichen innerhalb von < > sind als < >
zu kodieren.
Definition | Erläuterungen |
ReadingsGoup anlegen. |
attr Cams_All_States valueIcon {'Availability.enabled' => 'remotecontrol/black_btn_GREEN',
In Abhängigkeit vom Wert der Kameraverfügbarkeit und des state-Readings entsprechende Icons anzeigen. Wird das Modul deaktiviert, wird ein Standby-Icon angezeigt unabhängig davon ob in der Kameradefinition ein devStateIcon hinterlegt wurde. |
attr Cams_All_States valueStyle {if($READING eq "Availability" && $VALUE eq "enabled"){ ' style="color:green" ' }
Farbgestaltung der Texte in Anhängigkeit der Werte setzen. |
attr Cams_All_States valueFormat {($READING eq "CamMotDetSc" && $VALUE eq "disabled") ? "external" : $VALUE}
Wenn die Quelle der Bewegungserkennung auf "disabled" gestellt wurde, soll "external" in der Übersicht angezeigt werden weil die Bewegungserkennung in dem Fall durch IR-Melder durchgeführt wird. |
attr Cams_All_States valueColumns { 'Image' => 'colspan="2"'}
Die Überschrift "Image" soll sich über die letzten zwei Spalten strecken. Es gilt sowohl für "Start" und "Stop" . |
attr Cams_All_States nameStyle style="color:black;font-weight:bold"
Die Überschriften sollen schwarz und fett sein. |
attr Cams_All_States commands { 'Availability.enabled' => 'set $DEVICE disable',
Es sollen Kommandos bestimmten Readings / Werten unterlegt werden. Zum Beispiel kann die Kamera mit Klick auf das Availability-Icon disabled werden wenn der Readingswert "enabled" ist. Der Livestream kann mit "Start" in der letzten Spalte gestartet, oder das Modul über eine Auswahl in der Drop-Down-Liste unterhalb von "Modul Deaktivierung" deaktiviert/aktiviert werden. |
attr Cams_All_States cellStyle { "c:0" => 'style="text-align:left;color:green;font-weight:normal"',
Formatierung bestimmter Spalten (0,5,9). |
attr Cams_All_States alias Status aller Kameras
Alias setzen. |
attr Cams_All_States group Kamerastatus
Gruppenzugehörigkeit setzen. Wird auch für die Anzeige im Dashboard benutzt. |
Einen Snapshot der Surveillance Station mit TelegramBot versenden
In dieser Beispielbeschreibung wird der Versand eines Snapshots mit Hilfe eines TelegramBot-Devices beschrieben. Es wird vorausgesetzt dass sowohl ein TelegramBot-Device als auch ein SSCam-Device definiert sind und als solches für sich bereits fehlerfrei funktionieren.
Informationen zur Definition dieser Devices finden sich sowohl in der commandref als auch im Wiki:
- SSCam -> https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station
- TelegramBot -> https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot
Weiterhin wird angenommen, dass FHEM auf einem separaten Rechner (Rasperry Pi oder virtuellem Server) läuft und die Synology Diskstation den Surveillance Dienst bereitstellt.
Mit Stand DSM 6.1 werden die Snapshots aller Kameras in einem zentralen Ordner "/volume1/surveillance/@Snapshot" abgelegt, wobei "volume1" von der konkreten Installation abhängt. Die Dateinamen beginnen mit dem Kameranamen und enthalten weiterhin den Timestamp des Schnapschusses.
Zunächst wird im Synology DSM -> Systemsteuerung -> Gemeinsamer Ordner der Ordner "surveillance" zum Bearbeiten geöffnet. Im Reiter "NFS-Berechtigungen" wird eine neue NFS-Regel erstellt um den oder die FHEM-Rechner den Zugriff zu erlauben.
Um nur bestimmte Hosts zu erlauben, können die zugelassenen IP-Adressen in der Spalte "Client" spezifiziert werden. Im unteren Bereich des Fensters ist der später benötigte Mount-Pfad ersichtlich. In diesem Beispiel ist es "/volume1/surveillance". Da der zugreifende User lediglich Leseberechtigung benötigt, brauchen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden da dem Client beim Zugriff auf den gemeinsamen Ordner die Berechtigungen von others/Sonstige“ zugewiesen werden sofern die UID/GID von Client nicht mit Synology NAS User numerisch übereinstimmt.
Auf dem FHEM-Rechner nun ein Directory anlegen, in welches der Mount-Pfad "/volume1/surveillance" eingehängt werden soll, z.B.:
sudo mkdir /sds1/surveillance
und in der Datei "/etc/fstab" den Mount hinzufügen/abspeichern, z.B.:
<Name oder IP Synology DS:>/volume1/surveillance /sds1/surveillance nfs auto,defaults,tcp,intr 0 0
Nun kann mit:
sudo mount -a
das freigegebene Verzeichnis mit den Snapshots gemounted werden und steht damit auf dem FHEM-Server zur Verfügung.
Damit sind die Voraussetzungen für einen Snapshotversand erfüllt und es kann direkt mit der Definition eines Notify fortgefahren werden, z.B.:
define N.CamHE1.Snap.TeleBot notify CamHE1:LastSnapFilename.* { my $var = '/sds1/surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("CamHE1","LastSnapFilename",""));; fhem ("set teleBot sendImage $var Eine Bewegung an der Haustür wurde aufgezeichnet");; } attr N.CamHE1.Snap.TeleBot room Cams
(Der Code kann als RAW-Definition im FHEMWEB übernommen werden)
Zur Funktionsweise:
Wenn durch die Kamera "CamHE1" ein Snapshot aufgenommen wurde, erstellt das Cam-Device im Reading "LastSnapFilename" den Namen der Bilddatei im Ordner @Snapshot der Synology bzw. des gemounteten Verzeichnis "/sds1/surveillance/@Snapshot". Ergänzt wird noch der Dateiname des Schnapschusses mit "ReadingsVal("CamHE1","LastSnapFilename","") und wird mit dem TelegramBot-Device "teleBot" sowie einem erläuternden Text an den default Peer des Telebot-Devices versendet.
Mail mit Snapshot im Anhang und Aufnahmelink versenden (sendemail)
Nachfolgendes Beispiel zeigt eine Möglichkeit in Linux mit dem Tool sendemail eine Mail mit einem Link zu einer Kameraaufnahme und bis zu drei Anhängen zu versenden. Das Tool ist in vielen Repositories erhalten und kann unter Debian (z.B. Ubuntu) installiert werden mittels apt-get install sendemail libio-socket-ssl-perl
Die Mail wird mit einem DOIF Kommando in Abhängigkeit von einer angefertigten Aufnahme angestoßen.
Zunächst die Mailfunktion in der 99_myUtils als Unterroutinen einfügen. Die Funktion ist nicht blockierend (mit Modul Blocking.pm) ausgeführt. Die "\" dienen nachfolgend nur zur Kennzeichnung eines Zeilenumbruchs - den Code bitte auf eine Zeile schreiben.
# Am Anfang von 99_myUtils hinzufügen
use Blocking;
######## DebianMail Mail versenden nonblocking ############
sub DebianMailnbl {
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $attach1 = shift;
my $attach2 = shift;
my $hash->{NAME_MAIL} = "Debianmail";
my $name = $hash->{NAME_MAIL};
if ($attach2) {
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("DebianMailnbl_send", $name."|".$rcpt."|".$subject."|".$text."|".$attach." \
|".$attach1."|".$attach2, "", "", "", "");
} elsif ($attach1) {
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("DebianMailnbl_send", $name."|".$rcpt."|".$subject."|".$text."|".$attach."|" \
.$attach1, "", "", "", "");
$hash->{helper}{RUNNING_PID} = BlockingCall("DebianMailnbl_send", $name."|".$rcpt."|".$subject."|".$text."|".$attach,
######## Mailfunktion nonblocking
sub DebianMailnbl_send {
my ($string) = @_;
my ($name, $rcpt, $subject, $text, $attach, $attach1, $attach2) = split("\\|", $string);
my $ret = "";
my $sender = "<Sendername>\@<Domäne>";
my $konto = "<Mailkonto";
my $passwrd = "<Mailkontopasswort>";
my $provider = "<Mailserver>";
if ($attach2) {
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -a '$attach1' -a '$attach2' -s '$provider' \
-xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message -charset=utf-8 -o message-content-type=text/plain );
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -a '$attach1' -s '$provider' -xu '$konto' \
-xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8 -o message-content-type=text/plain );
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' \
# remove CR from return-string
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;
Log3 $name, 3, "$name - sendEmail returned: $ret";
Um die TLS Verschlüsselung (ehem. SSL) zu nutzen, dann tls=auto verwenden.
Falls der Body-Text in einem (Android-)Mailer auf dem Handy nicht gezeigt wird, kann evtl. der Parameter -o message-content-type=html helfen.
Versand triggern - Beispiel mit DOIF
Der Mailversand wird in dem Beispiel mit einem DOIF angetriggert:
define CamHE1.email DOIF ([CamHE1:"CamLastRec"]) ({DebianMailnbl ('<Empfänger>@<Domäne>','Bewegungsalarm CamHE1','Eine Bewegung wurde an der Haustür registriert. Aufnahmelink: [CamHE1:VideoFolder]/[CamHE1:CamLastRec]','/media/sf_surveillance/@Snapshot/[CamHE1:LastSnapFilename]')})
Wird eine Aufnahme der Kamera CamHE1 beendet, wird integriert der Befehl "get .. eventlist" ausgeführt. Dadurch aktualisiert sich das Reading "CamLastRec". Dieser Event wird genutzt um eine Mail mit einem Link zur Aufnahme und einem während der Aufnahme angelegten Schnappschuß zu versenden. Will man einen weiteren Anhang versenden, sähe das DOIF folgendermaßen aus:
define CamHE1.email DOIF ([CamHE1:"CamLastRec"]) ({DebianMailnbl ('<Empfänger>@<Domäne>','Bewegungsalarm CamHE1','Eine Bewegung wurde an der Haustür registriert. Aufnahmelink: [CamHE1:VideoFolder]/[CamHE1:CamLastRec]','/media/sf_surveillance/@Snapshot/[CamHE1:LastSnapFilename]','<weiteres File>')})
Dss Reading "VideoFolder" muß, wie in dem Beispiel zu sehen, dem "CamLastRec" vorangestellt werden um den kompletten Pfad zur Aufnahme zu erhalten. Der versendete Link würde somit etwa den folgenden Aufbau haben:
/volume1/surveillance/Carport/20160407PM/Carport20160407-221541-1460060141.mp4
Wenn in einer Mail nach extern versendet wird, ist ein solcher Link wahrscheinlich über eine Anwendung nicht zugreifbar. Um den Link dynamisch anzupassen und so den Zugriff von extern über z.B. einen Webserver zu ermöglichen, kann das Attribut "videofolderMap" verwendet werden.
Wird dieses Attribut auf zum Beispiel ...
"http://<Server>:8083/fhem/svs/Carport/"
...gesetzt, ergibt sich folgender Link der in der Mail versendet wird:
http://<Server>:8083/fhem/svs/Carport/20160407PM/Carport20160407-221541-1460060141.mp4
In dem obigen Beispiel wird ein FHEM-Webserver verwendet, der zuvor über HTTPSRV (siehe commandref/HTTPSRV) angelegt wurde, WIe der Webserver angelegt werden kann ist hier beschrieben.
Hinweis:
Nach dem Snapshot wird implizit die Funktion "get ... snapfileinfo" aufgerufen. Diese Funktion trägt den neuen/letzten Snapfilename in das Reading "LastSnapFilename" ein. Es ist somit sicherzustellen dass dieses Funktion abgeschlossen ist bevor die Aufnahme per Mail versendet werden soll. Das kann zum Beispiel mit einem Notify auf den Event "<Device>:LastSnapFilename.*" geschehen. Sollten das Problem auftreten dass alte Snapshots versendet werden, ist aller Wahrscheinlichkeit nach in dem beschriebenen Sachverhalt die Ursache zu finden.
Versand triggern - Beispiel mit Notify
Mit diesem Notify wird das Snapshotfile angehängt und auch ein Link zu dem Snapshot mit eingefügt.
define CamHE1.email NOTIFY CamHE1:LastSnapFilename.* {DebianMailnbl ('<Empfänger>@<Domäne>','Bewegungsalarm CamHE1', 'Eine Bewegung wurde an der Haustür registriert. Aufnahmelink: http://<Server>:8083/fhem/snap/'.(ReadingsVal("CamHE1","LastSnapFilename","")), '/media/sf_surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("CamHE1","LastSnapFilename","")))}
Um den Link in dieser Form aufrufen zu können ist erst ein HTTPSRV anzulegen mit:
define snapweb HTTPSRV snap /media/sf_surveillance/@Snapshot SVS-Snapshots
Natürlich muß dabei der Pfad "/media/sf_surveillance/" so angepasst werden dass er dem (gemounteten) SVS-Aufnahmeverzeichnis entspricht.
Einsatz eines Webservers zum Zugriff auf Aufnahmen
Nutzung des FHEM-internen HTTPSRV Plug-In
Ziel der nachfolgenden Beschreibung ist es, eine Möglichkeit darzustellen, um den FHEM Webserver für den Zugriff auf die Aufnahmen der Synology Surveillance Station zu nutzen.
Folgende Ausgangslage wird für das Beispiel als gegeben angenommen:
- der gemeinsame Ordner der Surveillance Station (normalerweise "surveillance") in der Diskstation ist am FHEM-Server gemountet.
Für das Beipiel ist das gemountete Verzeichnis: /media/sf_surveillance - FHEMWEB ist im Einsatz
- für das Beispiel ist eine Kamera CamHE1 (SVS-Name: Hauseingang) definiert
HTTPSRV ist ein Plug-in für FHEMWEB und stellt den Webserver für den Zugriff zur Verfügung. Diese Möglichkeit ist sicherlich für jene Fälle interessant bei denen der Zugriff über einen Verzeichnisdienst nicht möglich oder nicht gewünscht ist (zum Bespiel von extern).
Es steht auch eine Modul-interne Zugriffsmöglichkeit auf die letzte Aufnahme mit dem Befehl "set CamHE1 runView lastrec (oder lastrec_open)" zur Verfügung.
Der Webserver wird definiert mit:
define svsweb HTTPSRV svs /media/sf_surveillance WebServer SVS-Aufnahmen
Der definierte Webserver sollte nun links im Seitenmenü unter dem Namen "WebServer SVS-Aufnahmen" erscheinen. Ein Klick auf diesen Link sollte nun die Meldung zeigen:
File not found: /media/sf_surveillance/index.html
Die Datei index.html existiert natürlich normalerweise nicht im surveillance-Verzeichnis. Der Inhalt des Verzeichnisses "/media/sf_surveillance", also des surveillance-Stammordners, wird nun mit der Basisadresse ...
http://<FHEM-Server>:8083/fhem/svs/
...erreicht.
Alle Aufnahmen der Kameras werden in Unterordnern des surveillance-Stammerzeichnisses gespeichert, die den gleichen Namen wie die Kamera in der Surveillance Station haben. Um den Pfad zu dem Aufnahmefile zu spezifizieren, ist die Basisadresse des erstellten Webservers mit dem Unterordner der entsprechenden Kamera zu ergänzen. Mit diesem zusammengesetzten Gesamtpfad ist ebenfalls das Reading "VideoFolder", welches den physikalischen Pfad von Aufnahmen der entsprechenden Kamera beschreibt, zu überschreiben.
Die wird mit dem Attribut "videofolderMap" erreicht. In dem Beispiel wird es gesetzt auf:
attr CamHE1 videofolderMap http://<FHEM-Server>:8083/fhem/svs/Hauseingang/
Jede Aufnahme der Kamera "Hauseingang" bzw. "CamHE1" wird somit durch die Webadresse ...
http://<FHEM-Server>:8083/fhem/svs/Hauseingang/<Inhalt Reading CamLastRec>
... erreicht.
Wie eine Mail mit diesem Link versendet werden kann ist hier beschrieben.
Der komplette in der Mail versendete Aufnahmelink sieht folgendermaßen aus:
http://<FHEM-Server>:8083/fhem/svs/Hauseingang//20160408PM/Hauseingang20160408-215150-1460145110.mp4
Nutzung der Webstation auf Synology DS zum Zugriff auf Recordings
Da die Benutzung des HTTPSRV für diesen Zweck FHEM belastet bzw. blockiert, hat Martin Fischer im Forum unter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg482616.html#msg482616
zwei Möglichkeiten bschrieben wie man den internen Webserver des Synology DS statt dessen verwenden kann (DSM 6).
Darauf aufbauend ist hier folgend die Umsetzung im DSM 5.2 beschrieben.
1. schnelle Variante A
Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf DSM 5.2. Es wird ein virtueller Host (test.myds.me) definiert, der auf Port HTTP 8081 hört. Das Dokument-Root soll in dem Beispiel der Ordner "/volume1/web/fhemsvs" sein.
- Nach dem Login als root wechselt man in das web-Verzeichnis mit "cd /volume1/web"
- anlegen des Root-Verzeichnisses für den virtuellen Host und setzen der Berechtigungen:
mkdir fhemsvs chown http:http fhemsvs chmod 775 fhemsvs
- Link im Root-Verzeichnis zum SVS-Stammverzeichnis setzen:
ln -s /volume1/surveillance/ /volume1/web/fhemsvs
(Hinweis: Wenn es zu Problemen beim Mailversand kommt - "leere" Bilder angehängt -, schaut mal, ob das Verzeichnis richtig ist. Einige (Beta-)Versionen von SVS benutzen @surveillance statt surveillance als Verzeichnis, so dass ein leicht anderer Link gesetzt werden muss: ln -s /volume1/\@surveillance/ /volume1/web/fhemsvs)
- einen virtuellen Host in Systemsteuerung -> Webdienste -> virtueller Host anlegen. Soll der Host von extern erreichbar sein, muß ebenfalls eine Registrierung des Hostnamens z.B. bei dem kostenfreien DNS-Dienst von Synology erfolgen sowie der verwendete Port im Router freigeschaltet werden.
Der virtuelle Host ist durch die Angabe des Unterodners (fhemsvs), des Hostnamens (test.myds.me), des Protokolls und des Ports (8081) zu definieren. Die Angaben sind natürlichen den realen Werten anzupassen.
- die Recordings sind nun prinzipiell unter der Adresse erreichbar:
http://test.myds.me:8081/surveillance/<Camname>/<Zeitordner>/<Dateiname>
- in FHEM ist der Zugangspfad zu dem Aufnahmen zusammengesetzt aus den Readings "VideoFolder" (Original z.B. /volume1/surveillance/Carport) und "CamLastRec". Über das Attribut "videofolderMap" wird "/volume1/surveillance/Carport" nun ersetzt durch
"http://test.myds.me:8081/surveillance/Carport/"
Der substituierte Aufnahmelink wird nun zu: (ReadingsVal("<camname>","VideoFolder","")).(ReadingsVal("<name>","CamLastRec",""))
- Der Versand des Aufnahmelinks per Mail kann durch ein Notify erfolgen:
define N.CamCP1.Rec.Email notify CamCP1:CamLastRec:.* {DebianMailnbl ('<Mailempfänger>','Bewegungsaufnahme Carport', 'Aufnahmelink: '.(ReadingsVal("CamCP1","VideoFolder","")).(ReadingsVal("CamCP1","CamLastRec",""))) }
Die Funktion DebianMailnbl für den Mailversand ist zuvor in 99_myUtils zu definieren. (siehe Mailversandroutine )
- Der Versand des Aufnahmelinks per TelegramBot kann durch folgendes Notify erfolgen:
define N.CamCP1.Rec.TeleBot notify CamCP1:CamLastRec:.* { my $var = (ReadingsVal("CamCP1","VideoFolder","")).(ReadingsVal("CamCP1","CamLastRec","")); fhem ("set teleBot message $var Bewegungsaufnahme beim Carport"); }
Natürlich ist TelegramBot vorab einzurichten. Der Versand erfolgt in dem Beispiel an den defaultPeer.
2. Variante B
(noch für DSM 5.2 zu beschreiben).
Kamerastreams in Weblinks zusammenstellen
Eine Routine, die dynamisch alle "enabled" Devices vom TYPE=SSCam in einem Weblink zusammenstellt.
Internals: CFGFN DEF htmlCode {SurveillanceMjpegHtml("WBL.sscamview",320,240)} LINK {SurveillanceMjpegHtml("WBL.sscamview",320,240)} NAME WBL.sscamview NR 34874 STATE initialized TYPE weblink WLTYPE htmlCode Helper: Bm: Weblink_define: cnt 6 dmx 0 mAr max 0 tot 0 Attributes: alias Livestream group Kameras - Livestream htmlattr width="800" height="600" room Cams
Subroutine in 99_myUtils:
sub SurveillanceMjpegHtml(@) { my $name = "SurveillanceMjpegHtml"; my ( $devWeblink, $width, $height ) = @_; my $debug = ( AttrVal( $devWeblink, "verbose", 3 ) == 5 ) ? 1 : 0; Log3 $name, 1, "DEBUG $name: devWeblink:$devWeblink width:$width height:$height" if ($debug); my $htmlCode; $htmlCode .= sprintf( '<div class="makeTable wide"> <a href="/fhem?detail=%s">Livestream</a>', $devWeblink ); $htmlCode .= '<table class="block wide internals">'; $htmlCode .= '<tbody>'; $htmlCode .= '<tr class="odd">'; my @camDevs = devspec2array("TYPE=SSCam"); my $cell = 1; foreach my $camDev (@camDevs) { my $StmKey = ReadingsVal( $camDev, "StmKey", undef ); if ( defined($StmKey) && ReadingsVal( $camDev, "Availability", "" ) eq "enabled" ) { my $webapi = sprintf( 'http://%s:%d/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=%d&StmKey="%s"', $defs{$camDev}{SERVERADDR}, $defs{$camDev}{SERVERPORT}, $defs{$camDev}{CAMID}, $StmKey ); my $html = sprintf( '<td>%s<br /> <img src=\'%s\' width=%d height=%d /> </td>', $defs{$camDev}{CAMNAME}, $webapi, $width, $height ); Log3 $name, 1, "DEBUG $name: cell:$cell camDev:$camDev StmKey:$StmKey" if ($debug); $cell++; if ( $cell == 3 ) { $htmlCode .= $html; $htmlCode .= '</tr>'; $htmlCode .= '<tr class="odd">'; $cell = 1; } else { $htmlCode .= $html; } Log3 $name, 1, "DEBUG $name: cell: $cell" if ($debug); } } if ( $cell == 2 ) { $htmlCode .= '<td> </td>'; } $htmlCode .= '</tr>'; $htmlCode .= '</tbody>'; $htmlCode .= '</table>'; $htmlCode .= '</div>'; return $htmlCode; }
Aktionen mit dem Aktionsregeleditor der Surveillance Station auslösen
Das Modul SSCam ist vordergründig dafür gedacht die Kameras in der Surveillance Station (SS) durch auslösende Aktionen innerhalb von FHEM zu steuern, d.h. dass FHEM üblicherweise das führende Element in der Steuerkette ist.
Allerdings gibt es auch die Fälle, in denen eine Kamera durch die eigene Bewegungserkennung oder der Bewegungserkennung der SS Aufnahmen erstellt. Wenn neue Aufnahmen erstellt wurden, bekommt SSCam dies zwar über eine Pollingabfrage über "get ... caminfoall", "get ... snapinfo" bzw. "get ... eventlist" angezeigt, aber dies erfolgt mit entsprechender Zeitverzögerung des Pollingintervalls.
Mit Hilfe des Aktionsregeleditors der Surveillance Station können solche Aufgaben bei zeitkritischen Vorgängen recht elegant gelöst werden.
Um die Funktionsweise darzustellen, soll ein einfaches Beispiel dienen. Es soll ein Licht angeschaltet werden wenn die Kamera "Hauseingang" eine Bewegung entdeckt hat.
- den Aktionsregeleditor in der SS aufrufen
- eine neue Aktionsregel "Licht einschalten" vom Typ "ausgelöst" anlegen -> "Weiter"
- Unter "Ereignis 1" das Ereignis hinzufügen. Als Ereignisquelle "Kamera", Gerät "Hauseingang" und Ereignis "Bewegung entdeckt" aswählen. Es können noch weitere Ereignisse hnzugefügt werden (z.B. Bewegung einer zweiten Kamera erkannt) und über die Einstellungssektion die logische Verknüpfung beider Ereignisse (AND/OR) ausgewählt werden. -> "Weiter"
- Im nächsten Screen ist die Aktion hinzuzufügen.
Das Aktionsgerät ist in diesem Fall "Externes Gerät". Es soll eine URL angesprochen werden.
http://<IP-FHEM>:<Port-FHEM>/fhem?cmd=set%20eg.wz.stehlampe%20on
Weiterhin ist noch der FHEM-User und Passwort für das Login einzugeben.
Es könnte noch die Anzahl der auszulösenden Aktionen und deren Intervall eingegeben werden. Es kann auf "1" belassen werden. -> "Weiter" - ein Zeitplan für diese Regel festlegen. Im Beispiel soll sie immer aktiv sein. Also keine Änderung und "Fertigstellen".
Sobald nun eine Bewegung durch die Kamera entdeckt wird, schaltet FHEM das Licht "eg.wz.stehlampe" an. Dazu muß natürlich die Bewegungserkennung der Kamera in der SS (unter IP-Kamera) aktiviert sein.
Nach dem gleichen Prinzip kann zum Beispiel auch ein "get ... caminfoall", "get ... snapinfo" bzw. "get ... eventlist" getriggert werden. Lässt man ein Notify oder DOIF auf das Reading "CamLastRec" oder "LastSnapFilename" lauschen, kann man sich daraus abgeleitet eine Mail bzw. eine TelegramBot/Jabber-Nachricht mit dem Link zur letzten Aufnahme oder das Schnappschußbild senden lassen.
Diese Möglichkeit ist zum Beispiel in diesem Abschnitt beschrieben.
Hinweise zu Fehlern
Workaround bei DSM 2-Stufen Verifizierung
1. Benutzer in der SVS einrichten, zum Manager machen
2. Benutzer wird automatisch auch in FHEM eingerichtet, dort zum Admin machen
3. 2-Stufen Verifizierung ausschalten
4. Modul / Kamera zum Laufen bringen
5. Session im Modul auf SVS stellen
6. Benutzer in der DSM aus der Admin-Gruppe rausnehmen
7. 2-Stufen Verifizierung einschalten (Option nur für Admins)
"Execution failed" in Snap-Funktion nach SVS update auf 8.0.1
Die Rechte auf das Verzeichnis /volume1/surveillance/@Snapshot wurden nicht auf den neuen Benutzer/Gruppe SurveillanceStation/SurveillanceStation umgesetzt.
Mit
chown -R SurveillanceStation:SurveillanceStation /volume1/surveillance/@Snapshot
konnte das Problem behoben werden. Die Rechte des Verzeichnisses sind jetzt:
drwxrwxrwx 8 root root 4096 Mar 4 16:03 . drwxr-xr-x 49 root root 4096 Mar 4 15:06 .. drwxrwxrwx 47 SurveillanceStation SurveillanceStation 4096 Mar 3 21:26 Carport drwxrwxrwx+ 3 root root 4096 Mar 2 01:01 @eaDir drwxr-xr-x 24 SurveillanceStation SurveillanceStation 4096 Mar 4 15:07 Hauseingang drwxr-xr-x 4 SurveillanceStation SurveillanceStation 4096 Feb 26 19:59 Keller drwxr-xr-x 3 SurveillanceStation SurveillanceStation 45056 Mar 4 15:39 @Snapshot drwxr-xr-x 20 SurveillanceStation SurveillanceStation 4096 Mar 3 07:17 Terrasse
