YAF
Projekt YAF
YAF entstand als Projektarbeit von Daniel Weisensee und Markus Mangei an der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft.
Es steht für “Yet Another Floorplan” und soll eine Alternative zum bisher vorhandenen Floorplan bieten. YAF basiert auf ClientSeite aus den JavaScript Frameworks JQuery und JQuery UI, serverseitig werden die CPAN Module XML::LibXML (bindet libxml2 an Perl an) und JSON::XS verwendet, um die Konfiguration zu persisitieren und um Daten zwischen der Oberfläche und dem Server austauschen zu können.
Durch die Erweiterbarkeit von Widgets soll YAF flexibel gehalten werden. Mit Hilfe dieser Schnittstelle können problemlos Widgets von verschiedenen Entwicklern veröffentlicht werden, ohne dass sich diese über gewünschte Änderungen am YAF Code mit der Community abstimmen müssen. Es soll ähnlich dem Prinzip der Widgets unter Android oder Windows funktionieren. Widgets sollen speziell für FHEM Plugins geschrieben werden, um somit möglichst komfortable Oberflächen bieten zu können.
  • Das Projekt ist freie Software unter der GNU General Public License und befindet sich auf dem offiziellen FHEM SourceForge.net Repository:
https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/YAF/
  • Im FHEM Forum gibt es einen Thread mit dem Titel “Yet Another Floorplan YAF”:
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=12629&start=0&rid=0
Installation mit FHEM Update
update thirdparty http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/YAF/ yaf
YAF wird durch die folgende Definition aktivert:
define yaf YAF
Die weitere Konfiguration kann komplett über das YAF Interface erfolgen, außer das Setzen des Hintergrundbildes. Der Pfad zum Hintergrundbild muss im Attribut backgrounds definiert werden.
attr yaf backgrounds 1,1,1,/path/to/image;;2,1,1,/path/to/another/image.jpg
attr yaf refresh_interval 10
attr yaf views 1,Haus;;2,Test
Widgets
fhttk
fs20st
fs20easylamp
generic
fht80
