FTUI Widget Video
FTUI Widget Video
Das Video Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem ein lokales oder auch Online Video in die FTUI eingebunden werden kann. Die URL des Videos kann entweder fest vorgegeben oder aus einem Reading gelesen werden.
data-device | FHEM-Device, dessen Reading eine Video-URL enthält | ||
data-get | Name des Readings, das die zu verwendende Video-URL enthält | STATE | data-get="Video-URL" |
data-path | Erster Teil der URL des anzuzeigenden Videos | data-path="https://www.example.com/Videos/" | |
data-suffix | Letzter Teil der URL des anzuzeigenden Videos | data-suffix=".mp4" | |
data-part | Mittels RegEx gefiltertes Reading (data-get) mit der URL des anzuzeigenden Videos | data-part=".*(http.*.mp4).*" | |
data-substitution | Mittels RegEx ersetztes Reading (data-get) mit der URL des anzuzeigenden Videos | data-substitution="s/.*(http.*.mp4).*/$1" | |
data-url | URL des anzuzeigenden Videos | data-url="https://example.com/Video.mp4" | |
data-fhem-cmd | Befehl, der bei einem Klick auf das Bild des Videos an FHEM gesendet werden soll (Problematisch in Verbindung mit aktiven "controls" | data-fhem-cmd="set Bulp01 off" | |
data-state-get | Name des Parameters, der den Status-Wert enthält | data-state-get="STATE" | |
data-states | Ein Array an möglichen Status-Werten | data-states='["on","off","pending"]' | |
data-classes | Ein Array von CSS-Klassen. Welche Klasse zusätzlich hinzugefügt wird, entscheidet sich durch das data-states-Array | data-classes='["bg-green","bg-red","bg-yellow"]' | |
data-size | Gewünschte Breite des Videos in Pixel oder Prozent. Die Höhe wird proportional skaliert | 50% | data-size="248px" |
data-width | Gewünschte Breite des Videos in Pixel oder Prozent. | 100% | data-size="248px" |
data-height | Gewünschte Höhe des Videos in Pixel oder Prozent. | auto | data-height="248px" |
data-opacity | Durchsichtigkeit des Videos (opacity) | 1.0 | data-opacity="1" |
data-refresh | Interval in Sekunden, nachdem das Video aktualisiert werden soll | 900 | data-refresh="3600" |
data-hide | Reading, nach dessen Wert entschieden wird, ob das Video angezeigt wird, oder nicht. | STATE | data-hide="STATE" |
data-hide-on | Wert, bei dem das Video nicht angezeigt wird | true,1,on | data-hide-on="aus" |
data-hide-off | Wert, bei dem das Video angezeigt wird | !on | data-hide-on="an" |
data-hide-parents | Soll das HTML-Eltern-Element auch versteckt werden, ist hier der jQuery-Selektor einzugeben. | data-hide-parents="#VideoDiv" |
CSS Klassen
Klasse | Beschreibung |
nocache | Erzwingt das Neuladen eines Elementes (z.B. Bild, Seite, ...) bei jedem Aufruf statt der Zwischenspeicherung im Browser-Cache |
- Wenn data-url nicht definiert ist, wird die URL des Bildes aus data-path + data-get + data-suffix zusammengesetzt.
- Es kann nur data-url + data-refresh oder data-device + data-get verwendet werden, nicht beides gleichzeitig.
Video aus dem Internet anzeigen
Dieses einfache Beispiel zeigt die Verwendung des Video-Widgets mit einer fest vorgegebenen Internetadresse.
<div data-type="video"
data-url="https://fhem.de/www/tablet/videos/Video.mp4"
data-size="100px"></div>
Soll verhindert werden, dass Browser das Video aus ihrem Cache laden, anstatt von der Original-URL, muss die Klasse nocache verwendet werden:
data-size="100px"
class="nocache"></div>
URL aus einem Reading
Hier wird die URL zum anzuzeigenden Video aus dem STATE eines FHEM-Devices ausgelesen.
data-device="dDummy"
data-get="STATE"
Dynamische URL
In diesem Beispiel wird die URL zu einem Video anhand eines Readings zusammen gebaut.
Das entsprechende FHEM-Device liefert z.B. folgende Readings:
channels_01_channel | 201 | 2017-02-12 09:50:50 |
channels_01_video | Video.mp4 | 2017-02-12 09:50:50 |
channels_01_name | ORF eins | 2017-02-12 09:50:50 |
data-device="jnTVSender"
data-get="channels_01_video"
data-path="https://fhem.de/www/tablet/videos/"
data-size="80px"></div>
data-part und data-substitution
Die URL des Videos wird aus einem Readings gefiltert bzw. zusammengebaut.
<li data-row="5" data-col="4" data-sizey="3" data-sizex="6">
<header>URL fromreading with part</header>
<div data-type="video" data-device="ftuitest" data-part=".*(http.*.mp4).*" data-get="videourl"></div>
</li>
<li data-row="5" data-col="10" data-sizey="3" data-sizex="3">
<header>URL fromreading with substitution</header>
<div data-type="video" data-device="ftuitest" data-substitution="s/.*(http.*.mp4).*/$1" data-get="videourl"></div>
</li>
