MQTT2 CLIENT
MQTT2_CLIENT | |
Stellt als Gateway die Verbindung zu einem MQTT-Broker her | |
Support (Forum) | MQTT |
Modulname | 10_MQTT2_CLIENT.pm |
Das Modul MQTT2_CLIENT ermöglicht es, Geräte einzubinden, die über eine MQTT-Schnittstelle verfügen.
Das Modul MQTT2_CLIENT fungiert als Verbindung zwischen FHEM und einem externen MQTT Server (z.B. mosquitto) und repräsentiert ein MQTT Gateway. Die durch die Module MQTT2_DEVICE oder MQTT_GENERAL_BRIDGE repräsentierten Client-Geräte sind gesondert anzulegen.
Es muss für jedes MQTT-Gateway ein MQTT-Server eingerichtet und erreichbar sein. Eine Anleitung zur Einrichtung eines Mosquitto-Brokers finden Sie z.B. im Artikel MQTT Einführung.
Kurzübersicht
Das MQTT Gateway wird angelegt mit
define 'meinMQTT2Client MQTT2_CLIENT <host>:<port>
Danach können entsprechende Client-Devices angelegt werden, MQTT2_DEVICE wird verwendet, wenn das physikalische Device (Sensor oder Aktor) über mqtt kommuniziert, wie dieses z.B. bei vielen ESP8266-basierten Geräten der Fall ist.
Möchte man autocreate verwenden, um automatisiert MQTT2_DEVICE-Geräte anlegen zu lassen, empfiehlt es sich, auf das erste automatisch angelegte Gerät das template A_00_MQTT2_CLIENT_general_bridge anzuwenden. Dadurch werden alle eingehenden MQTT-Messages, die auf unterschiedlichen Topics empfangen werden, in separate, automatisch angelegte MQTT2_DEVICE-Geräte umgeleitet, sofern sie sich in den ersten beiden Teilen der Topic-Struktur unterscheiden. Dies muß nur einmalig erfolgen, für alle weiteren Geräte gilt dann das allgemeine Vorgehen für MQTT2_DEVICE, z.B. auch die Festlegung weiterer Geräten mit bridgeRegexp-Attributen wie in den Praxisbeispielen beschrieben.
Will man Geräte unterscheiden, die sich nur z.B im ersten Teil der Topic-Struktur unterscheiden, kann man dies durch Anpassung der bridgeRegexp erreichen oder dadurch, dass man die betreffenden Geräte manuell anlegt[1].
Anmerkungen
- ↑ z.B. aus einer Kopie des A_00_MQTT2_CLIENT_general_bridge-Geräts im RAW-Editor
