TRÅDFRI
tradfri | |
Anbindung IKEA TRÅDFRI Gateway | |
Support (Forum) | Zigbee |
Modulname | 30_tradfri.pm |
Ersteller | Andre (Forum / Wiki) |
tradfri
TRÅDFRI ist die Serie smarter Beleuchtungslösungen von IKEA. Ähnlich von Phillips Hue gibt es diverse LEDs in Glühbirnenform, LED-Streifen-Treiber, Flächenleuchten, Wandtaster, Bewegungsmelder, Fernbedienung, Dimmer, etc. und alles via Funk gekoppelt. Außerdem ein Gateway, das sich via Ethernetstecker ins heimische LAN einbinden lässt und die Bedienung via IKEA-App auf dem Handy ermöglicht. Daneben ist auch eine Anbindung in FHEM möglich:
- IKEA Trådfri Modul (TYPE TradfriDevice und TradfriGateway, mehr Infos: https://forum.fhem.de/index.php/topic,70653.0.html seit April 2017)
- tradfri-fhem Modul (TYPE HUEDevice und Gateway, mehr Infos: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.0.html seit Januar 2019, Beschreibung auf dieser Seite)
Einrichtung in FHEM
- node installieren (mindestens version 8)
- sudo npm install -g tradfri-fhem
define <tradfri> tradfri
attr <tradfri> tradfriFHEM-securityCode <security code>
wenn das gateway nicht automatisch erkannt wird:
attr <tradfri> tradfriFHEM-params --ip <ip>
WICHTIG: danach in FHEM einmal die Konfiguration speichern damit der Pairing-Key gesichert wird. Sonst muss beim nächsten FHEM-Neustart das Pairing erneut durchgeführt werden.
HUE-Device
Alle auf dem Gateway bekannten Geräte automatisch als HUEDevice in FHEM angelegt:
- Lampen, Stecker, Trafos, ...
- Hiermit werden die einzelnen Leuchten gesteuert
- Gruppen
- Hiermit lassen sich ganze Gruppen und Räume steuern
- Fernbedienungen
- aktuell gibt es nur ein battery Reading
Darstellung im Webfrontend
Wenn man die SVG Icons verwendet ist es sinnvoll, das Attribut color-icons zu setzen. Mit attr HUEDevice1 color-icons 2
werden z.B. die Farben und der Dimmzustand der Lampe als Icon dargestellt.
Damit das ganze funktioniert, müsst ihr auch noch das attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
setzen.
