Acer Beamer mit RS232
Version vom 18. Februar 2019, 12:01 Uhr von ZDX (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt, Inhalt hinzugefügt)
AcerBeamer_RS232
Ermöglicht die Steuerung von Beamern der Marke Acer über das RS232-Interface
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Multimedia
Modulname 70_AcerBeamer_RS232.pm
Ersteller ZDX (Forum / Wiki)
Acer Beamer mit RS232 können mit dem Modul 70_AcerBeamer_RS232.pm gesteuert werden. Auch Informationen wie z.B. der derzeitige Eingang können abgerufen werden.
define <Name> AcerBeamer_RS232 <device@baudrate> <Interval>
Wenn keine Baud-Rate angegeben ist wird standardmäßig 9600 verwendet - dies sollte für die meisten Beamer auch korrekt sein. Das Modul überprüft alle <Interval>-Sekunden (wenn nicht angegeben: 60) ob der Beamer derzeit eingeschaltet ist oder nicht und setzt das entsprechende Reading.
Readings / Get-Befehle
  • lampHours - Betriebsstunden der Lampe
  • manufacturer - Hersteller/Marke des Beamers
  • source - Derzeit ausgewählter Eingang
  • presence - absent/present für aus/ein (Nicht direkt als get)
  • state - off/on (Nicht direkt als get)
Set-Befehle
  • power
    • on
    • off
  • quickSettings
    • 16:9
    • 4:3
    • brightness
    • colorRgb
    • colorTemp
    • contrast
    • eKey
    • keystone
    • language
  • remoteControl
    • up
    • down
    • left
    • right
    • freeze
    • hide
    • menu
    • mute
    • zoom
    • volUp
    • volDown
  • source
    • auto
    • resync
    • dsub
    • hdmi
    • composite
    • svideo
Wird ein Befehl abgesetzt während eine zyklische Power-Abfrage läuft so kann es unter Umständen passieren, dass der Status des Beamers fälschlicherweise auf "off" gesetzt wird.
Pinbelegung für das benötige Kabel, hifi-forum.de
