BEOK
BEOK
WiFi Raum-Thermostate für FHEM
Typ Hilfsmodul
Support (Forum) Heizungssteuerung/Raumklima
Modulname 38_BEOK.pm
Ersteller Wzut (Forum / Wiki)
Das Modul BEOK implementiert die Steuerung von FHEM zu BEOK / Floureon / Hysen WiFi Raum-Thermostaten.
FHEM-Server
Da das Modul AES-Verschlüsselung benötigt müssen ggf. noch zusätzliche Perl Module installiert werden.
Bsp. für Debian/Raspian :
 sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
 sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
 sudo apt-get install libssl-dev
 sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
Hardware
Bezugsquellen : https://www.amazon.de/Fussbodenheizung-Touchscreen-Intelligente-Programmierbare-Raumthermostat/dp/B07B8TKG5Y/ Chunyang weiss Tasten 28€ https://de.aliexpress.com/item/16A-AC-220-V-WIFI-Heizung-Thermostat-Wasser-Elektrische-Heizung-System-WIFI-Thermostat-APP-Steuert-f/32889325428.html KETOTEK weiss Tasten ca 25€ https://www.amazon.de/FLOUREON-programmierbar-Fussbodenheizung-Heizungsthermostat-Heizungsregelung/dp/B077G6JKCX/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1547653340&sr=1-2&keywords=floureon+wifi+raumthermostat Floureon schwarz Touch 40 € https://de.aliexpress.com/item/Floureon-Smart-Wi-Fi-Programmable-Thermostat-Digital-Touch-Screen-Room-Temperature-Controller-NTC-Underfloor-Heating-Thermostat/32826733099.html Floureon schwarz Touch 31 €
Erste Schritte
Spätestens nach einem 'update all' sollte das Modul 38_BEOK.pm verfügbar sein.
Nun ist ein Device in FHEM anzulegen:
define <name> BEOK <ip> [mac]
Zum Beispiel
 define Thermo BEOK 192.168.1.100
 define Thermo BEOK 192.168.1.100 de:ad:be:ef:01:02
  • interval
Poll Intevall in Sekunden, 0 = kein Polling , default 60
  • timesync
Uhrzeit und Wochentag automatisch mit FHEM synchronisieren, default 1 (an)
  • timeout
Timeout in Sekunden für die Netzwerk Kommunikation, default 5
  • language
de oder DE für deutsche Bezeichnungen, Raum statt Room , usw.
  • model
nur für die FHEM Modul Statistik unter https://fhem.de/stats/statistics.html
Set
  • set <name> desired-temp <5 - 99>
Gewünschte Zieltemperatur
  • set <name> mode <auto|manual>
Modus auf automatisch oder manuell setzen
  • set <name> loop <12345.67 123456.7 1234567>
12345.67 Montag - Freitag Werktag, Samstag & Sonntag sind Wochenende
123456.7 Montag - Samstag Werktag, nur Sonntag ist Wochendende
1234567 jeder Tag (inklusive Samstag & Sonntag) ist ein Werktag, kein Wochenende
  • set <name> sensor <external|internal|both>
both = internal control temperature, external limit temperature
  • set <name> time
synchronisiert Uhrzeit und Wochentag mit FHEM
  • set <name> lock <on off>
tbd
  • set <name> power-on-memory <on off>
tbd
  • set <name> fre <open|close>
Frostschutz Funktion
  • set <name> room-temp-adj <-5 - +5>
Korrekturwert (Offset) Raumtemperatur
  • set <name> osv <5 - 99>
Maximum Temperatur für externen Sensor
  • set <name> svh <5 - 99>
Raumtemperatur Maximum
  • set <name> svl <5 - 99>
Raumtemperatur Minimum
  • set <name> dif <1 - 9>
difference of limit temperature value of external sensor
  • set <name> day-profil[1-6]-temp <5 - 99>
Werktagprofil Temperatur
  • set <name> day-profil[1-6]-time <00:00 - 23:59>
Werktagprofil Zeit
  • set <name> we-profile[7-8]-temp <5 - 99>
Wochenendprofil Temperatu
  • set <name> we-profile[7-8]-time <00:00 - 23:59>
Wochenendprofil Zeit
  • set <name> weekprofile
Setzt alle Wochentag Schaltzeiten und Temperaturen mit Werten aus einem Profil des Moduls weekprofile.
Syntax : set weekprofile <weekprofile_device:profil_name[:Wochentag]>
siehe auch Erklärung im Forum :https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg901303.html
folgen noch
folgen noch
