BEOK
BEOK | |
WiFi Raum-Thermostate für FHEM | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Heizungssteuerung/Raumklima |
Modulname | 38_BEOK.pm |
Ersteller | Wzut (Forum / Wiki) |
Das Modul BEOK implementiert die Steuerung von FHEM zu BEOK / Floureon / Hysen WiFi Raum-Thermostaten.
FHEM-Server
Da das Modul AES-Verschlüsselung benötigt müssen ggf. noch zusätzliche Perl Module installiert werden.
Bsp. für Debian/Raspian :
sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
sudo apt-get install libssl-dev
sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
Hardware
Bezugsquellen :
Amazon Chunyang weiss Tasten 28€
Ali KETOTEK weiss Tasten ca 25€
Amazon Floureon schwarz Touch 40 €
Ali Floureon schwarz Touch 31 €
Beok tds23 – z.Z. bei Amazon & Ali nicht (oder nie mehr ? ) lieferbar
Erste Schritte
Spätestens nach einem 'update all' sollte das Modul 38_BEOK.pm verfügbar sein.
Nun ist ein Device in FHEM anzulegen:
define <name> BEOK <ip> [mac]
Zum Beispiel
define Thermo BEOK 192.168.1.100
define Thermo BEOK 192.168.1.100 de:ad:be:ef:01:02
- interval
- Poll Intevall in Sekunden, 0 = kein Polling , default 60
- timesync
- Uhrzeit und Wochentag automatisch mit FHEM synchronisieren, default 1 (an)
- timeout
- Timeout in Sekunden für die Netzwerk Kommunikation, default 5
- language
- de oder DE für deutsche Bezeichnungen, Raum statt Room , usw.
- model
- nur für die FHEM Modul Statistik unter https://fhem.de/stats/statistics.html
Set
- set <name> desired-temp <5 - 99>
- Gewünschte Zieltemperatur
- set <name> mode <auto|manual>
- Modus auf automatisch oder manuell setzen
- set <name> loop <12345.67 123456.7 1234567>
- 12345.67 Montag - Freitag Werktag, Samstag & Sonntag sind Wochenende
- 123456.7 Montag - Samstag Werktag, nur Sonntag ist Wochendende
- 1234567 jeder Tag (inklusive Samstag & Sonntag) ist ein Werktag, kein Wochenende
- set <name> sensor <external|internal|both>
- both = internal control temperature, external limit temperature
- set <name> time
- synchronisiert Uhrzeit und Wochentag mit FHEM
- set <name> lock <on off>
- tbd
- set <name> power-on-memory <on off>
- tbd
- set <name> fre <open|close>
- Frostschutz Funktion
- set <name> room-temp-adj <-5 - +5>
- Korrekturwert (Offset) Raumtemperatur
- set <name> osv <5 - 99>
- Maximum Temperatur für externen Sensor
- set <name> svh <5 - 99>
- Raumtemperatur Maximum
- set <name> svl <5 - 99>
- Raumtemperatur Minimum
- set <name> dif <1 - 9>
- difference of limit temperature value of external sensor
- set <name> day-profil[1-6]-temp <5 - 99>
- Werktagprofil Temperatur
- set <name> day-profil[1-6]-time <00:00 - 23:59>
- Werktagprofil Zeit
- set <name> we-profile[7-8]-temp <5 - 99>
- Wochenendprofil Temperatu
- set <name> we-profile[7-8]-time <00:00 - 23:59>
- Wochenendprofil Zeit
- set <name> weekprofile
- Setzt alle Wochentag Schaltzeiten und Temperaturen mit Werten aus einem Profil des Moduls weekprofile.
- Syntax : set weekprofile <weekprofile_device:profil_name[:Wochentag]>
- siehe auch Erklärung im Forum :https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg901303.html
folgen noch
folgen noch
- Erläuterung im Forum https://forum.fhem.de/index.php/topic,80703.msg901303.html#msg901303
- FHEM Modul Statistik unter https://fhem.de/stats/statistics.html
