Hue
HUEBridge
Anbindung Bridge des Philips Hue Lighting System
Support (Forum) Zigbee
Modulname 30_HUEBridge.pm
HUEDevice
Ansteuerung Geräte des Philips Hue Lighting System über HUEBridge
Modulname 31_HUEDevice.pm
HUE-Bridge
Einrichtung in fhem
Die Einrichtung ist wirklich einfach. Mit
define Wiesollesheißen HUEBridge eu.re.ip.1
wird die Bridge eingebunden. Dann einfach auf den runden Knopf in der Mitte der Bridge drücken und sie wird von FHEM erkannt. Die drei Lampen des Starterkits werden automatisch erkannt und sind ansteuerbar -> fertig!
WICHTIG: danach in FHEM einmal die Konfiguration speichern damit der Pairing-Key gesichert wird. Sonst muss beim nächsten FHEM-Neustart das Pairing erneut durchgeführt werden.
Falls die Hue Bridge resetet wurde bleibt der Status auf "paired" und geht nicht mehr auf connected. Um das paring erneut durchzuführen muss das Attribut "key" gelöscht werden.
Nonblocking
Wenn man möchte, dass die Versuche, die HUEBridge zu kontaktieren, FHEM nicht blockieren, sollte man
attr <HUEBridge_Name> httpUtils 1
setzen.
HUE-Device
Als Gerät können alle Hue und LightLink kompatiblen Modelle verwendet werden. Dies sind unter anderem:
  • HueBulbs (E27, GU10, Lux, White, ...)
  • Hue Beyond und Phoenix
  • Friends of Hue LightStrips und LivingColors Bloom
  • LivingColors ab gen2
  • LivingColors Bloom, Iris und Aura
  • LivingWhites Energiesparlampen
  • LivingWhites Leuchtenadapter
  • LivingWhites Bulbs
  • Hue Tap und Hue Dimmer (mit Einschränkungen)
  • dresden elektronik Vorschaltgeräte
  • OSRAM LIGHTIFY Lampen (an der Hue Bridge angelernt)
  • Müller Licht tint
Diese sind jeweils über eine Bridge (HueDevice) steuerbar. Die LivingColors und LivingWhites Geräte sind vorher mit Hilfe einer LivingColors oder LivingWhites Fernbedienung an der Bridge anzulernen.
Es werden auch alle HUE Sensoren unterstützt. Diese werden aber nicht per autocreate angelegt sondern müssen manuell definiert werden. Hier ist auf ein passendes polling Intervall zu achten. Siehe: HUE Dimmer Switch. Das RaspBee Gateway unterstützt auch ein PushAPI über das Sensoren ohne polling eingebunden werden können.
Grundlagen - Farbmodelle
Ein HueDevice kann per set-Befehl über unterschiedliche Farbmodelle gesteuert werden. In der folgenden Tabelle ist dargestellt, welche Werte-Kombinationen sinnvoll sind:
Farbmodell Bestandteile Beispiel
xyY x- und y-Koordinate im Farbraum, Y ist die Helligkeit set bulb1 xy 0.4595,0.4105 : bri 220
hue,sat,bri Farbwert, Sättigung und Helligkeit set bulb1 hue 14922 : sat 144 : bri 220
ct Farbwert über Farbtemperatur set bulb1 color 2600
rgb Farbbestandteile rot, grün und blau set bulb1 rgb FFC698
Hinweis: Zur Regelung der Helligkeit sind die Befehle bri und pct gleichwertig. bri hat den Bereich 0..254, pct 0..100 .
Das Modul lässt die Mischung von Angaben aus unterschiedlichen Farbmodellen technisch zu, jedoch sind diese nicht immer sinnvoll.
Darstellung im Webfrontend
Wenn man die SVG Icons verwendet ist es sinnvoll, das Attribut color-icons zu setzen. Mit attr HUEDevice1 color-icons 2 werden z.B. die Farben und der Dimmzustand der Lampe als Icon dargestellt. Damit das ganze funktioniert, müsst ihr auch noch das attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default setzen.
RaspBee & ConBee
Das HUEBridge Modul unterstützt auch die ZigBee Gateway Module RaspBee und ConBee von Dresden Elektronik über die zugehörige deCONZ Software und die Wireless Light Control WebApp und die Phoscon WebApp (kommt zusammen mit deConz). Die hierzu erhältlichen Funk-Vorschaltgeräte sind noch nicht getestet sollten aber auch funktionieren.
Im Forum gibt es eine Betaversion der HUE Module, die das deCONZ PushAPI über Websockets unterstützen. Sensoren müssen hier nicht mehr gepollt werden.
Mittlerweile funktioniert die Einbindung der RaspBee und ConBee Module auf einem sehr einfachen Weg. Dieser ist in Forum zusammengefasst. Zusätzliche Plugins sind nicht mehr nötig.
Installation von deCONZ unter Proxmox auf einem Intel Nuc
Folgende Schritte sind notwendig um deCONZ in einem Debian 9 Container unter Proxmox zu installieren:
apt-get update && apt-get upgrade -y
wget http://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.60-qt5.deb
sudo dpkg -i deconz-2.05.60-qt5.deb
sudo apt install -f
sudo systemctl enable deconz
reboot now
HUE auf der Fritzbox
Da auf der FB standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden: Man lädt das JSON-Paket http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/M/MA/MAKAMAKA/JSON-2.53.tar.gz, packt es aus und kopiert den Inhalt vom lib-Verzeichnis nach \fhem\lib\perl5\site_perl\5.12.2
HUE auf der Synology Diskstation
Da auf der DS standardmäßig kein JSON installiert ist, muss dies nachinstalliert werden, die Anleitung dazu hier
