Straßenverkehr Blitzer
Version vom 3. April 2019, 22:18 Uhr von Curt (Diskussion | Beiträge) (Abschnitt Links neu / Alter Code raus)
@Wiki-Admin:
blitzer
Geschwindigkeitsüberwachung Blitzer
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname 98_Blitzer.pm
Ersteller bismosa
Straßenverkehr Blitzer ist ein Modul, welches mobile Verkehrsüberwachungsanlagen (aka Blitzer) ein Internet Portal abfragt und für den Umkreis des eigenen Standorts listenförmig im Straßenverkehr innerhalb Deutschlands auflistet - bezogen auf eine anzugebende Koordinate, um den Radius um diese Koordinate.
  • Die Ausgabe frei über Attribute konfigurierbar.
  • HTML-Code bzw. plaintext ist einstellbar.
  • Es kann mit einem set <Blitzer-Device> Update <Optional:LAT> <Optional:LONG> auch eine neue Koordinate vorgegeben werden.
  • Der Bereich, der bei Verkehrslage.de abgefragt wird, kann vom Modul berechnet werden.
  • Es kann ein Reading erzeugt werden, welches bei vorhanden Blitzern eine "1" und sonst eine "0" anzeigt (praktisch z.B. um in FTUI Bereiche auszublenden, wenn kein Blitzer gemeldet wurde).
  • Es kann die maximale Anzahl an anzuzeigenden Blitzern festgelegt werden.
  • Es kann ein Text festgelegt werden, wenn kein Blitzer in der Nähe ist.
Modul integrieren
Das Modul ist in jeweils aktueller Version auf Github verfügbar. Es ist zunächst in den FHEM-Update-Prozess zu integieren:
update add https://raw.githubusercontent.com/bismosa/FHEM/master/controls_all.txt
update check
update all
define <Name> Blitzer <Interval>
Das Intervall hat die Basis "Minuten". Sofern kein Intervall angegeben ist, wird nicht automatisch aktualisiert.
Sodann ist wesentlich, dass die gewünschte Ausgangskoordinate sowie der gewünschte Radius in den Attributen gesetzt werden, beispielhaft:
attr <Name> home_latitude 51.8
attr <Name> home_longitude 12.6
attr <Name> radius 25
Formatierung der Ausgabe
Über das Attribut "Ausgabe" wird gesteuert, welche je Blitzer verfügbaren Informationen ausgegeben werden sollen. Ein Beispiel mit wenigen Informationen, für den ländlichen Raum geeignet:
attr <Name> Ausgabe {OR,suburb,city_district,town,village,},road,building,vmax,[km/h],newline
Ein Beispiel für den großstädtischen Raum:
attr <Name> Ausgabe number,{OR,suburb,city_district,town,village,},road,building,[Max.],vmax,[km/h],[(],distanceShort,[km],[)],[!!],newline
Spezielle Einträge
  • number Nummerierung
  • newline Neue Zeile
  • [Freitext] Beliebiger Text. Dieser wird ohne die Klammern übernommen.
  • distance Abstand des Blitzers von der Home-Koordinate (Luftlinie)
  • distanceShort Abstand des Blitzers von der Home-Koordinate (Luftlinie) eine Kommastelle
  • {OR ODER-Verknüpfung. Wenn ein Wert vorhanden ist, werden die nachfolgenden (bis zur geschweiften Klammer) nicht berücksichtigt
  • } Ende der ODER-Verknüpfung. Muss zwingend gesetzt werden, wenn eine ODER-Verknüpfung enthalten ist.
Es können beliebig viele Werte so verknüpft werden.
Welche Werte vorhanden sind, kann mit
get <Blitzer-Device> allReadings <Optional:Nummer>
überprüft werden. Wird eine nummer mitgegeben, werden nur die entsprechenden Einträge ausgegeben.
Das Modul verwendet Daten von
