allowed
allowed
Absicherung des FHEM-Servers
Typ Hilfsmodul
Modulname 96_allowed.pm
Ersteller rudolfkoenig / rudolfkoenig
DE | EN
allowed ist ein Erweiterungsmodul um Zugriffe auf die von fhem.pl bereitgestellten Serverdienste (FHEM-Webserver und FHEM-telnet-Server) abzusichern und zu steuern.
Einführung
In der Grundkonfiguration kann jeder, der sich in dem selben Netzwerk[1] wie der FHEM-Server befindet, unverschlüsselt und ohne der Eingabe von Benutzerdaten auf FHEM zugreifen. FHEM weist mit einer Sicherheitswarnung auf diesen Umstand hin. Das Definieren einer allowed-Instanz ist eine Möglichkeit, die Installation abzusichern.
Daher ist es erforderlich, eine allowed-Instanz zu definieren, um
  • Zugriffe auf FHEM aus anderen Netzwerken zu ermöglichen und/oder
  • die Möglichkeiten, auf FHEM zuzugreifen für Teilnehmer desselben Netzwerks einzuschränken oder auszuschließen.
Syntax
Ein allowed-Device für ein- oder mehrere FHEMWEB oder telnet-Instanzen wird wie folgt definiert:
define <name> allowed <deviceList>
Weitere Hinweise
Sofern FHEM nicht nur aus dem lokalen Netz erreichbar sein soll, sollten neben der Definition einer oder mehrerer allowed-Instanzen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Mögliche Optionen dafür sind die Verwendung eines VPNs (Virtual Private Network) und/oder eines Reverse-Proxy-Servers mit z.B. Apache oder nginx. Es wird dringend empfohlen, für alle Webserver des Typs FHEMWEB mithilfe des Attributes HTTPS eine HTTPS-Verbindung zu aktivieren. Für telnet (welches mehr oder weniger ein TCP/IP Port ist) wird das Attribut SSL verwendet.
Festlegen eines Users samt Passwort für gängige FHEMWEB-Instanzen:
define allowedWEB allowed
attr allowedWEB validFor WEB,WEBphone,WEBtablet
attr allowedWEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
attr allowedWEB allowedCommands set,get
Dasselbe für Telnet:
define allowedTelnet allowed
attr allowedTelnet validFor telnetPort
attr allowedTelnet password secret
Die set <allowed>-Befehle basicAuth <username> <password>, password <password> und globalpassword <password> setzen das entsprechende Attribut, indem sie aus den Parameter(n) und Salt ein SHA256 Hashwert berechnen (Achtung: das Perl-Modul Digest::SHA wird benötigt.). Beim direkten Setzen der Attribute, beispielsweise über attr, erfolgt keine Umsetzung von Attributwerten; die Attribute werden so gespeichert, wie angegeben.
Erweiterung, dass nicht bei jedem Login die Anmeldeinformationen abgefragt werden:
attr allowedWEB basicAuthExpiry 90
basicAuthExpiry erwartet einen Wert in Tagen (in diesem Beispiel also 90 Tage). Nach der Anmeldung wird ein Cookie in den Browser des Benutzers gesetzt, der ein erneutes Eingeben der Anmeldedaten obsolet macht. Dies sollte nur in sicheren Umgebungen gemacht werden und lässt sich nur in Kombination mit einem gesetzten basicAuth realisieren.
Weblinks
  1. ↑ Haben z.B. in Ihrem Heimnetzwerk alle angeschlossenen Geräte Adressen aus dem Bereich 192.168.178.x, wäre ein Zugriff von einem Gerät mit der Adresse 192.168.178.3 zulässig, nicht aber von 192.168.179.3
