HomeMatic Firmware Update
Seit 2014 ist es möglich, bei einigen HomeMatic Komponenten selbst Firmware Updates durchzuführen. Vorher ging das nur per CCU oder durch Einsenden des Gerätes an ELV. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten das Firmware Update durchzuführen. Um in FHEM die aktuelle Firmware nach dem Update angezeigt zu bekommen, ist ein erneutes Pairen mit FHEM notwendig. Es muss aber nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden.
Varianten für Firmwareupdates
Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB/HMUARTLGW unter FHEM
FW Updates sind in FHEM möglich. Benötigt wird dafür ein CUL oder ein HM-CFG-USB oder ein HMUARTLGW. Mit einem HMLAN ist ein Update nicht möglich.
Vor dem Update ist sicherzustellen, dass das korrekte IO für das Device genutzt wird (falls mehrere IOs im System zu Verfügung stehen). Siehe Attribut IODev und IOgrp bei der Verwendung einer VCCU. Ein HMLAN kann mit dem Befehl: set <HMLAN Name> close temporär ausgeschlossen werden.
Um das Update durchführen zu können, wird die in dem entsprechenden Zip/tgz-File vorhandene .eq3-Datei benötigt. Bitte genau darauf achten, dass nicht versehentlich eine falsches Firmware-Datei verwendet wird. Der Vorgang selbst erfolgt mittels folgendem Befehl:
set <device> fwUpdate <filename> [<time>]
<filename> ist der Name der .eq3 Datei inklusive absolutem oder relativem Pfad zu fhem-Root. Die Angabe von [
Bei einigen älteren FW-Versionen wie z.B. bei den HM-CC-RT-DN v1.0 geht das allerdings nicht automatisch. Um den Flashvorgang zu starten, müssen hier noch die Batterien entfernt werden und beim wiedereinlegen die beiden äußeren Knöpfe gedrückt werden. Jene Zeit, die man für eben diese Aktion benötigt, wird hier eingegeben.
Wichtig: während des Updates können keine weiteren Nachrichten in FHEM von Homematic verarbeitet werden.
Da nach dem Update immer noch die alte FW-Version in FHEM steht, kann man entweder bei einigen Geräten die Version mit
set <device> getVersion
auslesen oder wenn das Kommando wie z.B. bei den oben genannten Heizkörperventilen nicht zur Verfügung steht, genügt es, am Gerät selbst die Anlerntaste zu drücken (was am Beispiel der RTs bedeutet, dass die Boost-Taste für mindestens drei Sekunden gedrückt werden muss). Nach der Aktualisierung der Firmware-Information in FHEM, muss die Konfiguration noch gespeichert werden.
Fehlersuche / Probleme beim Update via FHEM
  • Der Firmware-Update nimmt mehrere Minuten in Anspruch (bei einem HM-LC-Bl1PBU-FM bis zu 10 Minuten). Über attr <device> verbose 5 kann man für das HM-Device im Log den Fortschritt detaillierter beobachten.
  • Sollte es zu einem Abbruch kommen, kann es dazu kommen, dass weitere FW-Update-Versuche abgebrochen werden mit der Fehlermeldung "fail:notInBootLoader" und einem grünen Dauerblinken an der Anlerntaste (Beitrag). In diesem Fall kann die explizite Angabe des Parameters [<time>] helfen.
Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB unter Linux
Für Linux hat mgernoth ein Updatetool erstellt.
Zunächst muss sichergestellt werden, dass alle benötigten Pakete installiert sind. Um das Tool zu installieren und auszuführen, müssen die folgenden Pakete mit den gezeigten Befehlen installiert werden. Unter Debian:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev git build-essential
Unter OpenSuse 13.2 64 Bit:
sudo zypper install libusb-1.0-0-dev git
sudo zypper install --type pattern devel_basis
Als nächstes wird der Sourcecode für das Tool heruntergeladen (vorher z.B. in den Pfad /usr/src wechseln):
git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
Und mit den Anweisungen
cd hmcfgusb
make
wird daraus eine ausführbare Datei erstellt.
Weiterhin muss die nötige Firmware heruntergeladen und entpackt werden. Die offiziellen Updates gibt es unter eq-3 Downloads. Die Befehle, um beispielsweise die benötigte Datei für die Firmware Version 1.4 des HM-CC-RT-DN zu erhalten lauten:
wget http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.tgz
tar xvzf hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.tgz
Zu guter Letzt muss noch das Tool mit einigen Parametern und der Seriennummer des HomeMatic Devices aufgerufen werden. Für ein Update mit einem CUL (/dev/ttyACM0 ist in diesem Beispiel die Adresse des CULs) muss folgendes eingegeben werden:
sudo ./flash-ota -c /dev/ttyACM0 -f <FirmwareImageName>.eq3 -s <DeviceSerialNo>
Für ein Update mit einem COC muss folgendes eingegeben werden (/dev/ttyAMA0):
sudo ./flash-ota -c /dev/ttyAMA0 -f <FirmwareImageName>.eq3 -s <DeviceSerialNo>
Für ein Update mit HM-CFG-USB
sudo ./flash-ota -f <FirmwareImageName>.eq3 -s <DeviceSerialNo>
Nun muss nur noch das HomeMatic Gerät in den Update-Modus versetzt werden. Wie das geht, steht in der jeweils mit der Firmwaredatei gelieferten "readme".
Firmware Update mit HM-CFG-USB unter Windows
Für ein Firmwareupdate unter Windows wird das "HomeMatic Firmware Update Tool" von eq-3 benötigt: eQ-3 Downloads. Zur Zeit ist das Update damit nur mit dem HM-CFG-USB-2 möglich, nicht aber mit dem HM-CFG-LAN oder dem HM-CFG-USB der ersten Generation.
Nach dem Start muss die Seriennummer des HomeMatic-Device eingegeben und die Firmware-Datei ausgewählt werden. Dann wird das Update-Tool durch einen Klick auf den entsprechenden Button in "Bereitschaft" gesetzt und anschließend muss das HomeMatic-Gerät in den Update-Modus versetzt werden. Bei Unterputz-Geräten ist das eventuell gar nicht so einfach, man kann in diesem Fall aber von FHEM aus dem Gerät ein Kommando schicken um es in den Bootloader Modus zu bringen. Dies geht mit dem Befehl
set <device> fwUpdate onlyEnterBootLoader
Direkt danach sollte das Update Tool mit seiner Arbeit beginnen.
Falls das Update-Tool beim Auswählen der Firmware-Datei abstürzt ("Home Matic Firmware Update Tool funktioniert nicht mehr"), dann stimmt wahrscheinlich etwas mit der Firmware-Datei nicht. Die Datei darf nicht ausgepackt, sondern muss als ".tar.gz"-Datei, so wie sie heruntergeladen wurde, benutzt werden. Es kann Probleme geben, wenn die Datei mit dem Internet Explorer heruntergeladen wurde. Am einfachsten ist es, die Datei mit einem anderen Browser herunterzuladen.
Mögliche Probleme
Lässt sich die Firmware nicht OTA auf das HomeMatic-Device flashen, kann dies folgende Ursachen haben:
  • Die FHEM-Software ist nicht auf dem neuesten Stand. Bitte vorher ein update durchführen.
  • Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu klein. 1,5 bis 2 m Abstand sollten beide Geräte zueinander mindestens haben.
  • Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu groß. Überprüfen Sie die RSSI-Werte des zu flashenden Device. Schlechter als - 70 sollten sie nicht sein (also keine - 75 oder noch kleiner). Ansonsten muss der Abstand für die Dauer des Flashens verringert werden.
  • Durch wiederholte Firmware-Updates oder Update-Versuche hat die 1% Regel zugeschlagen. Der dort genannte Notbehelf (Funkschnittstelle kurz stromlos machen) schafft Abhilfe.
Tool zur Firmware Versionsprüfung
Beispiel einer Liste der relevanten Firmware Updates
Legende:
1 - Link auf die eQ-3 Download-Seite
2 - Link auf die Details des HTTPMOD Device
3 - Link auf die Details des HomeMatic Device
4 - (Download) Link auf die Firmware Datei
5 - "reread": Aktualisierung dieser Liste auslösen
Im FHEM-Forum wurden unter dem Titel ...Firmware Versionsprüfung die erforderlichen Definitionen für ein HTTPMOD-Device vorgestellt, das
  • für alle HomeMatic Devices der aktuellen FHEM-Umgebung
  • die derzeit benutzte Firmware Version mit
  • einem evtl. auf der eQ-3 Seite verfügbaren Update vergleicht und
  • alle für die aktuelle Installation relevanten Updates in einer Übersicht (siehe Screenshot) darstellt und
  • einmal täglich (alle 86400 Sekunden) automatisch ausgeführt wird; dieses Intervall sollte nicht verkürzt, sondern eher verlängert werden. Im Bedarfsfall kann durch anklicken von reread eine sofortige Aktualisierung ausgelöst werden.
Sollte eine alte (vor dem 15.3.2016) Version dieser Definitionen bereits in Benutzung sein (zu erkennen am Vorhandensein von reading0[2|3|4|5]*-Attributen), dann wird empfohlen, das Device mit delete eq3 zunächst komplett zu löschen und anschließend neu anzulegen.
Die unten aufgeführten erforderlichen Anweisungen zur Erstellung dieser Übersicht sind
  • im wesentlichen über das Webinterface eingebbar (können aber auch "en bloc" in die fhem.cfg eingetragen werden - auch wenn das eigentlich nicht empfohlen ist)
  • der umfangreiche Perl-Code für das Attribut userReadings ist dargestellt für die Eingabe über das Webinterface
  • für das Attribut stateFormat ist die mehrzeilige Eingabe (zumindest derzeit, März 2016) nicht unterstützt, daher wurde der Code in eine Subroutine ausgelagert
Wichtige Änderungen:
22.05.2016 - reading01Regex und reading01Format angepasst (eQ-3)
02.09.2019 ...Firmware check funktioniert nicht
Basis-Definitionen für Device eq3
Die folgende Basis Definition ist einfach über die Raw Def einzüfügen, sollte es dabei einen Fehler geben (eq3 schon vorhanden) muss define gegen defmod ausgetauscht werden.
define eq3 HTTPMOD https://www.eq-3.de/ajax/downloads/downloads_eq3.php 604800
attr eq3 userattr enableControlSet event-on-change-reading event-on-update-reading reading01AutoNumLen reading01Format reading01Name reading01RegOpt reading01RegOpt:s,i,g reading01Regex readingMaxAge readingMaxAgeReplacementMode readingMaxAgeReplacementMode:text,expression,delete readingMaxAgeReplacementMode:text,reading,internal,expression,delete requestData.* showError showMatched stateFormat userReadings webCmd
attr eq3 alignTime 00:45
attr eq3 enableControlSet 1
attr eq3 event-on-change-reading .*
attr eq3 event-on-update-reading LAST_ERROR,MATCHED_READINGS
attr eq3 reading01AutoNumLen 2
attr eq3 reading01Format https://www.eq-3.de%s
attr eq3 reading01Name fw_link
attr eq3 reading01RegOpt gi
attr eq3 reading01Regex <a.href="(\/downloads\/software\/firmware\/hm[^"]+)
attr eq3 readingMaxAge 10
attr eq3 readingMaxAgeReplacementMode delete
attr eq3 requestData.* suchbegriff=&quelle=29&suchkategorie=3&themenbereich=1
attr eq3 room eq3
attr eq3 showError 1
attr eq3 showMatched 1
attr eq3 webCmd reread
Es werden noch zwei Attribute benötigt, es gibt dabei die Varianten den Code direkt im Attribute einzugeben oder beide Attribute über eine Sub in die 99_myUtils.pm auszulagern. Wählt man die Variante mit der 99_myUtils muss man zuerst beide Subs dort einfügen und kann anschließend einfach diese beiden Zeil noch über die Raw Def einfügen
attr eq3 stateFormat {eq3StateFormat($name)}
attr eq3 userReadings newFwForDevices:MATCHED_READINGS:.* {eq3Attr}
Definition/Code für 99_myUtils.pm
Da der Code für userReadings und stateFormat recht umfangreich ist, ist es besser beides in (Sub-)Routinen in die 99_myUtils auszulagern:
sub eq3Attr{
# hier den Code für UserReadings einfügen
sub eq3StateFormat($) {
    my $name = shift @_;
#  hier den Code für eq3StateFormat($name) einfügen
Definition/Code für Attribut userReadings
Die Definition für das Attribut userReadings :
#  hier den Perl Code UserReadings einfügen
Perlcode UserReadings
	my $ret = "";
	my @data;
	my @eq3FwList = map{@data = ReadingsVal("eq3","fw_link-".$_,"?") =~ m/Firmware\/(.*?)_update_V([\d_]+)_(\d\d)(\d\d)(\d\d)/i;
			$data[0] =~ s/_/-/g;
			sprintf("%s:%s:%s.%s.%s:%s",$data[0],$data[1],$data[4],$data[3],"20".$data[2],$_);
			} ReadingsVal("eq3","MATCHED_READINGS","?") =~ m/fw_link-(\d\d)/g;
	foreach my $dev (devspec2array("TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=subType!=(virtual|)")) {
		my $md = AttrVal($dev,"model","?");
		my $v = AttrVal($dev,"firmware","0.0");
		my ($h,$l) = split('\.',$v);
		foreach my $newFw (grep m/^${md}:/i,@eq3FwList) {
		  my ($nh,$nl,$no,$date,$idx) = $newFw =~ m/^[^:]+:(\d+)_(\d+)_?(\d*):([^:]+):(\d\d)$/;
		  if(($nh > $h) || (($nh == $h) && ($nl > $l))) {
			$ret .= "," if($ret ne "");
			$ret .= $dev." (".$md." | fw_".$v." => fw".$idx."_".$nh.".".$nl.($no?sprintf(".%d",$no):"")." | ".$date.")";
	return ($ret eq "")?"no fw-updates needed!":$ret;
Definition/Code für Attribut stateFormat
Die Definition für das Attribut stateFormat :
attr eq3 stateFormat {\
# hier den Code für eq3StateFormat($name) einfügen\
Perlcode eq3StateFormat($name)
	my $ret ="";
	my $lastCheck = ReadingsTimestamp($name,"MATCHED_READINGS","???");
	$ret .= '<div style="text-align:left">';
	$ret .= 'last <a title="eq3-downloads" href="http://www.eq-3.de/service/downloads.html">homematic</a>-fw-check => '.$lastCheck;
	$ret .= '<br><br>';
	$ret .= '<pre>';
	$ret .= "| device                  | model                   | cur_fw | new_fw | release    |<br>";
	$ret .= "------------------------------------------------------------------------------------<br>";
	my $check = ReadingsVal($name,"newFwForDevices","error => no or wrong data from eq3-server!");
	if($check eq "no fw-updates needed!") {
		$ret .= '| ';
		$ret .= '<b style="color:green">';
		$ret .= sprintf("%-80s",$check);
		$ret .= '</b>';
		$ret .= ' |';
	} elsif($check eq "error => no or wrong data from eq3-server!") {
		$ret .= '| ';
		$ret .= '<b style="color:red">';
		$ret .= '</b>';
		$ret .= ' |';
		my @devices = split(',',$check);
		foreach my $devStr (@devices) {
			my ($dev,$md,$ofw,$idx,$nfw,$date) = $devStr =~ m/^([^\s]+)\s\(([^\s]+)\s\|\sfw_(\d+\.\d+)\s=>\sfw(\d\d)_([\d\.]+)\s\|\s([^\)]+)\)$/;
			my $link = ReadingsVal($name,"fw_link-".$idx,"???");
			$ret .= '| ';
			$ret .= '<a href="/fhem?detail='.$dev.'">';
			$ret .= sprintf("%-23s",$dev);
			$ret .= '</a>';
			$ret .= " | ";
			$ret .= '<b'.(($md eq "?")?' title="missing attribute model => set device in teach mode to receive missing data" style="color:yellow"':' style="color:lightgray"').'>';
			$ret .= sprintf("%-23s",$md);
			$ret .= '</b>';
			$ret .= " | ";
			$ret .= '<b'.(($ofw eq "0.0")?' title="missing attribute firmware => set device in teach mode to receive missing data" style="color:yellow"':' style="color:lightgray"').'>';
			$ret .= sprintf("%6s",$ofw);
			$ret .= '</b>';
			$ret .= " | ";
			$ret .= '<a title="eq3-firmware.tgz" href="'.$link.'">';
			$ret .= sprintf("%6s",$nfw);
			$ret .= '</b>';
			$ret .= '</a>';
			$ret .= " | ";
			$ret .= sprintf("%-10s",$date);
			$ret .= " |<br>";
	$ret .= '</pre>';
	$ret .= '</div>';
	return $ret;
Sondersituationen
Fehlerbedingung: Attribut firmware nicht gesetzt
Das Tool überprüft gleichzeitig auch bestimmte Rahmenbedingungen, so z.B., ob bei allen HomeMatic Devices die Attribute model und firmware gesetzt sind. Sollte das nicht der Fall sein, wird das Device in der Liste
  • mit einem gelben "old_fw" Wert von 0.0 geführt; befindet sich der Mauszeiger über dem "0.0", wird der Hinweistext missing attribute firmware => set device in teach mode to receive missing data angezeigt (siehe Beispiel im Screenshot)
  • mit einem gelben ? in der Spalte "model" angezeigt; befindet sich der Mauszeiger über dem "?", wird der Hinweistext missing attribute model => set device in teach mode to receive missing data angezeigt
In diesem Fall sollte bei dem betreffenden Gerät versucht werden, mit getConfig die Daten zu aktualisieren bzw. vervollständigen.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Firmware-Version in den HomeMatic Geräten zwei"teilig" (Version.Release) abgelegt ist, die Firmware Update-Dateien jedoch drei"teilige" Versionskennungen (Version_Release_???) haben. Für den Vergleich, ob neue Firmware verfügbar ist, kann natürlich nur die zweiteilige Kennung verwendet werden, eine Änderung im dritten Teil der Versionskennung kann daher nicht automatisch erkannt werden.
