HM-WDS30-OT2-SM Differenz-Temperatur-Sensor
HM-WDS30-OT2-SM
HomeMatic Differenz-Temperatur-Sensor
Technische Daten: Beide Messfühler werden zeitgleich ausgewertet und in einem Funktelegramm gesendet. Beide Fühlertemperaturen können getrennt verarbeitet werden.
  • Temperatur 1
  • Temperatur 2
  • Differenz T1-T2
  • Differenz T2-T1
  • Messbereich: -30 bis +100 °C, Genauigkeit je ±1,5 K, Fühler Plastik und nicht dauerhaft wasserdicht.
  • 2 Fühler mit mit je 2,8 m Zuleitung
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
  • Stromverbrauch 40 mA max; Standby 3µW
  • Schutzart: IP 65; Gehäuse Aufputz
  • Abmessungen (B x H x T): 63 x 58 x 35 mm
  • Gewicht: 101 g (ohne Batterie)
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Nach Einsetzen der Batterien, während FHEM im Anlernmodus ist, werden das Device und seine 5 Channels problemlos erkannt. Wiederholung des Anlernens durch Drücken des Mikroschalters, bei Erfolg blinkt abschliessend eine LED grün. Reset auf Auslieferungszustand: Taster 10 s drücken.
Probleme
Noch nicht völlig geklärt ist die Rolle des Channels "Event".
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
event Monitor
Das Device erzeugt diese Events:
WDS30_T1 T: 49.9
WDS30_T1 temperature: 49.9
WDS30_T2 T: 32.0
WDS30_T2 temperature: 32.0
WDS30_T1_T2 T: 17.9
WDS30_T1_T2 temperature: 17.9
WDS30_T2_T1 T: -17.9
WDS30_T2_T1 temperature: -17.9
fhem.log Auszug
<Bitte ergänzen>
fhem.cfg
define WDS30_Device CUL_HM 20BEDC
attr WDS30_Device .devInfo 010500
attr WDS30_Device .stc 70
attr WDS30_Device actCycle 000:10
attr WDS30_Device actStatus alive
attr WDS30_Device autoReadReg 0_off
attr WDS30_Device expert 2_full
attr WDS30_Device firmware 1.1
attr WDS30_Device model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_Device peerIDs
attr WDS30_Device room InArbeit
attr WDS30_Device serialNr KEQ0178415
attr WDS30_Device subType THSensor
attr WDS30_Device webCmd getConfig
define WDS30_T1 CUL_HM 20BEDC01
attr WDS30_T1 autoReadReg 1_restart
attr WDS30_T1 expert 2_full
attr WDS30_T1 group Heizung
attr WDS30_T1 model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_T1 peerIDs 00000000,
attr WDS30_T1 room Heizung
attr WDS30_T1 subType THSensor
define WDS30_T2 CUL_HM 20BEDC02
attr WDS30_T2 autoReadReg 1_restart
attr WDS30_T2 expert 2_full
attr WDS30_T2 group Heizung
attr WDS30_T2 model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_T2 peerIDs 00000000,
attr WDS30_T2 room Heizung
attr WDS30_T2 subType THSensor
define WDS30_T1_T2 CUL_HM 20BEDC03
attr WDS30_T1_T2 expert 1
attr WDS30_T1_T2 model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_T1_T2 peerIDs 00000000,
attr WDS30_T1_T2 room Unsorted
define WDS30_T2_T1 CUL_HM 20BEDC04:
attr WDS30_T2_T1 expert 1
attr WDS30_T2_T1 model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_T2_T1 peerIDs 00000000,
attr WDS30_T2_T1 room Unsorted
define WDS30_Event CUL_HM 20BEDC05
attr WDS30_Event expert 1
attr WDS30_Event model HM-WDS30-OT2-SM
attr WDS30_Event peerIDs 00000000,
attr WDS30_Event room Unsorted
Manual:
Todo: Artikel vervollständigen
