MSwitch
MSwitch ist ein Hilfsmodul, welches das Event- und/oder zeitgesteuerte Schalten von mehreren Devices oder das Ausführen von benutzerdefinierten Befehlssequenzen erlaubt.
Die Stärke bzw. das Unterscheidungsmerkmal dieses Moduls liegt in der Konfigurierbarkeit über ein Webinterface. Diese Konfiguration kann jederzeit geändert oder erweitert werden.
Byte09: Die Grundidee zu MSwitch kam mir, weil ich bei der Arbeit mit FHEM für meinen Geschmack zu viele Module für die verschiedenen Aufgaben brauchte - zu allem Überfluss alle mit unterschiedlicher Syntax. Zwar ist DOIF hiervon ausgenommen (da hiermit wohl auch fast jede Aufgabe lösbar ist), aber ich konnte mich leider nicht daran gewöhnen und somit wurde jedes DOIF für mich zu einem echten Projekt. Was ich wollte war ein Modul, mit dem ich alles erledigen kann. Daher entschloss ich mich schon nach fast einem knappen Jahr FHEM-Nutzung mein eigenes Modul zu schreiben, welches diese Anforderung erfüllt. MSwitch beinhaltet die Funktionalität aller bisherigen Hilfsmodule wie z.B. Notify, Doif, Watchdog, Dummy,( ab Modulversion 2.2 auch Sequenz ) es lassen sich all deren Funktionen umsetzen.
MSwitch wird permanent - vorrangig nach meinen Bedürfnissen - weiterentwickelt, gerne nehme ich aber auch Anregungen von anderen Nutzern auf.
MSwitch
MSwitch
Typ Hilfsmodul
Modulname 98_MSwitch.pm
Ersteller Byte09
Grundsätzliche Überlegungen
Um das Modul zu nutzen, muss man zuerst folgende Fragen beantworten:
Emblem-question-yellow.svgWill man mehrere Geräte als gleichzeitige Auslöser betreiben, so muss das Device GLOBAL gewählt und die entsprechenden Geräte angegeben werden (dies erzeugt höhere Systemlast und ist nur im Expert-Modus verfügbar).
  • Welches Gerät soll auslösen oder zu welcher Zeit soll eine Auslösung erfolgen.
MSwitch basic.svg
Dies ist der Trigger. Jedes Event aus dem Eventmonitor kann als Trigger dienen. Weiterhin kann auch zu fest definierten Zeiten, Zufallszeiten oder Intervallen, unabhängig von einem Trigger, geschaltet werden; auch eine Kombination beider Varianten ist möglich. Diese Einstellungen erfolgen im ersten Teil des Webinterfaces.
  • Welche Bedingungen sollen bei Auslösung erfüllt sein?
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden Kommandos ausgelöst. Die Bedingungen werden im zweiten Teil des Webinterfaces eingegeben. Dabei unterscheidet das Modul zwischen zwei Kommando-Kanälen (cmd1 und cmd2) und den dazugehörigen Geräten.
  • Welche Kommandos sollen ausgelöst werden?
Im dritten Teil des Webinterfaces werden dann die konkreten Kommandos eingegeben. Typischerweise wählt man dabei aus einer Liste der Kommandos aus, die die zugehörigen Geräte insgesamt aufweisen (also so, wie man auf den Geräteseiten selber Kommandos auswählt). Es gibt zudem ein so genanntes FreeCmd, das ein Geräteunabhängiges Kommando zulässt, beispielsweise reinen Perl-Code.
  • Welche weiteren Bedingungen sollen noch gelten?
Hier sind Ereignisgesteuerte wie auch Zeitgesteuerte Bedingungen möglich. Diese Bedingungen werden auch in dem dritten Teil des Webinterfaces eingetragen. So sind Verzögerungen und Wiederholungen und weitere Bedingungen möglich.
Voraussetzungen, Installation und Grundbefehle
Das MSwitch-Modul ist ohne weitere Voraussetzungen nutzbar und wird in der aktuellen Version über FHEM Update verteilt.
Definition und Einrichtung
Folgende Möglichkeiten zum definieren des MSwitch Devices stehen zur Verfügung:
define <name> MSwitch
Es wird ein leeres Device angelegt, das dann komplett über das Webinterface konfigurierbar ist.
Das define eines MSwitch Devices generiert lediglich eine 'leere Hülle'. Alle relevante Einstellungen werden in Readings und/oder Hashes gespeichert. Daher stehen relevanten Daten nicht in der fhem.cfg! Vielmehr finden sich diese Daten in der Datei fhem.save (die Speicherung erfolgt durch den Befehl Fhemsave).
set-Befehle
Es sind derzeit die folgenden set-Befehle implementiert.
set active
Setzt das Device in den Status 'active'.
set inactive
Setzt das Device in den Status 'inactive', es werden keine Befehle mehr ausgeführt. Dieser Status entspricht dem Attribut 'disable', ist aber nicht mit dem roten Fragezeichen (fhem save) verbunden.
set on/off [<parameter>]
Setzt das Device in den Status 'on' oder 'off'. Alle Befehle der 'on/off-Zweige' werden ausgeführt. Optional kann den Befehlen 'on' und 'off' ein weiterer Parameter mit übergeben werden. Dieser wird im Reading 'Parameter' hinterlegt und es kann sofort in 'Freecmds' oder 'Conditions' darauf zugegriffen werden.
set reload_timer
Alle gesetzten Timer werden gelöscht und neu berechnet.
set change_renamed <oldname> <newname>
Sollten sich Devicenammen im ausführenden Teil geändert habe (affected Devices, Conditions, etc.) so kann das MSwitch mit diesem Befehl angepasst werden, ohne alle Einstellungen neu einstellen zu müssen.
set exec_cmd1 / set exec_cmd1 ID [<ID>]
Bewirkt das sofortige Ausführen des entsprechenden Befehlszweiges. Bei Angabe einer ID werden nur die Befehle mit der entsprechenden ID ausgeführt.
set MSwitch_backup
Erstellt eine Backup-Datei aller MSwitch Devices unter ./fhem/MSwitch_backup.cfg.
Daten dieser Datei können im Bedarfsfall für einzelne oder gleichzeitig alle MSwitch Devices wieder zurückgespielt (hergestellt) werden.
set del_delays
Löscht alle anstehenden, verzögerten Befehle (delays).
set reset_cmd_count:1,2
Löscht das entsprechende EVT_CMD_COUNT - Reading (entspricht Rückstellung auf '0').
set fakeevent [<device>]:<reading>:<arg>
Beispiel: <device> fakeevent state:on
Ob der Name (<device>) angegeben werden muss, oder nicht, ist abhängig davon, ob auf ein einzelnes Device, oder GLOBAL getriggert wird. Bei GLOBALEN Triggern muss das Device mit angegeben werden. Wird auf ein Device getriggert, so wird das Device automatisch gesetzt.
Mit diesem Befehl kann das MSwitch Device neu getriggert werden, indem hier ein Event 'gefaked' wird. Das MSwitch Device reagiert dann so, als wäre dieses Event vom getriggerten Gerät generiert worden.
Dieses kann nötig sein, um z.B. einen Watchdog zu realisieren, in dem es nötig ist, dass sich das MSwitch Device mit einem bestimmten Event selber neu triggert - ggf. mit einem entsprechenden Delay (affected Device muss dafür u.A. des MSwitch Device selber sein).
Es wird hierbei KEIN echtes Event generiert welches das System beeinflusst, sondern ausschließlich ein MSwitch-Interner Befehl umgesetzt!
Bei dem Einsatz dieser Möglichkeit sollte das Attribut 'MSwitch_Safemode' UNBEDINGT aktiviert sein, da 'Experimente' hier schnell in einer Endlosschleife enden können, die nur durch ein Reboot unterbrochen werden kann.
Ggf. werde ich hier sogar eine entsprechende Änderung vornehmen, dass dieser Befehl nur zur Verfügung steht, wenn Safemode aktiviert ist.
get-Befehle
get show_timer [<show><delete>]
Show
Zeigt alle anstehenden (gesetzten) Timer des Devices, die aus zeitabhängigen oder verzögerten Schaltbefehlen resultieren.
Delete
Löscht alle anstehenden (gesetzten) Timer des Devices, die aus zeitabhängigen oder verzögerten Schaltbefehlen resultieren. Schaltbefehle basierend auf rein zeitabhängigen Angaben werden neu berechnet und gesetzt.
get restore_MSwitch_data [<this_device><all_devices>]
this_device
Stellt die Daten des Devices aus der Backupdatei wieder her, sofern diese in der Backupdatei gefunden werden (gesucht wird hier nach dem Namen des Devices).
all_devices
Stellt die Daten aller MSwitch Devices wieder her, sofern diese in der Backupdatei vorhanden sind. Diese Aktion kann einige Zeit in Anspruch nehmen und wird daher im Hintergrund (nonblocking) ausgeführt. Nach Beendigung erfolgt eine Benachrichtigung.
Die Devices sind nach einem Restore funktionsfähig. Empfohlen wird ein Neustart von FHEM.
get_config
Zeigt die Konfigurationsdatei des MSwitchdevices an; diese kann in dem Fenster editiert werden. Das sollte nur von erfahrenen Usern getan werden! Im Normalfall sollte das Device nur über die Weboberfläche konfiguriert werden und eine falsche Konfiguration kann hier zu einem FHEM Absturz führen.
get_support_info
Öffnet ein Fenster mit einer formatierten Ansicht aller Einstellungen des Devices. Bei Supportanfragen sollte dieses immer mit geposted werden.
get_MSwitch_preconf
Lädt vorkonfigurierte MSwitch-Devices. Diese Option ist nur dann vorhanden, wenn das Aktualisieren dieser vorkonfigurierten Devices im FHEM Update aktiviert ist.
Diese kann durch ein einmaliges Update erfolgen mit:
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/MSwitch_Addons/master/controls_mswitchaddons.txt
Webinterface
MSwitch wird im Wesentlichen über das Webinterface eingerichtet. Wählt man das folgende Attribut
attr <name> MSwitch_Help 1
so wird im Modul selber eine sehr umfangreiche Hilfe angezeigt. Über das gesamte Webinterface hinweg erscheinen kleine Fragezeichen, die man anklicken kann und die beschreiben, was in dem jeweiligen Textfeld sinnvollerweise einzugeben ist bzw. was das Modul an dieser Stelle erwartet.
Das Webinterface besteht aus vier Teilen. Änderungen in jedem Abschnitt müssen in dem jeweiligen Teil bestätigt werden und auch nur diese werden gespeichert. Bevor ein weiterer Teil bearbeitet wird, sollten Änderungen gespeichert werden, sie gehen sonst verloren.
Trigger device/time
Trigger Device
In diesem Feld wird das Device ausgewählt, dessen Events eine Aktion auslösen sollen. Dazu werden alle verfügbaren Devices in einem Dropdownfeld angeboten.
Zusätzlich gibt es eine Auswahl 'GLOBAL', wenn das Attribut 'MSwitch_Expert' gesetzt ist. Bei Auswahl dieser Option werden alle von FHEM generierten Events durch das MSwitch Device weiterverarbeitet, eine weitere Begrenzung der aktivierenden Events kann (und sollte) dann in einem folgenden Eingabefeld erfolgen, um die Systemlast zu reduzieren.
Trigger Device Global Whitelist
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn als Trigger 'GLOBAL' gewählt wurde.
Hier kann die Liste eingehender Events weiter eingeschränkt werden. Es handelt sich um eine Whitelist, d.h., wenn es keine Einträge gibt, werden Events aller Devices verarbeitet. Sobald ein oder mehrere Einträge gemacht werden, werden nur noch Events der hier benannten Devices verarbeitet. Als Angabe können hier Devices benannt werden oder ganze DeviceTypen (z.B. TYPE=FS20). Mehrere Angaben sind durch Komma zu trennen.
Webinterface, oben
Im gezeigten Beispiel wurde GLOBAL gewählt, weil nicht ein einzelnes Device, sondern eine Kombination aus zwei Geräten auslösen soll. Es werden also alle Ereignisse betrachtet, wobei die Whitelist dann auf die Devices Schlafzimmer (ein Temperaturmessgerät) und Schlafzimmerfenster (ein optischer Kontakt) einschränkt.
Trigger time
Es besteht die Möglichkeit, das Modul (neben den Events) zu festen Zeiten auszulösen. Dann wären in die leer stehenden Zeilen bei "at" entsprechende Termine einzutragen. Zeitangaben erfolgen durch [STUNDEN:MINUTEN|TAGE], wobei die Tage von 1-7 gezählt werden (1 steht für Montag, 7 für Sonntag usw.). Mehrere Zeitvorgaben können direkt aneinandergereiht werden.
Beispielsweise würde [17:00|1][18:30|23] den Trigger montags um 17 Uhr auslösen und dienstags sowie mittwochs um 18:30 Uhr. Bei [00:10*20:00-21:00] würde der Schaltbefehl von 21 Uhr bis 21 Uhr alle 10 Minuten ausgeführt. Bei [?20:00-21:00] würde der Schaltbefehl zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen 20 und 21 Uhr ausgeführt. [20:00|$we] bedeutet, dass nur am Wochenende um 20:00 geschaltet wird.
Trigger conditions
Hier kann die Angabe von Bedingungen erfolgen, die zusätzlich zu dem triggernden Device erfüllt sein müssen. Diese Bedingungen sind eng an DOIF-Syntax angelehnt. Die Kombination mehrerer Bedingungen und Zeiten ist durch AND oder OR möglich.
Wird in diesem Feld keine Angabe gemacht, so erfolgt der Schaltvorgang nur durch das triggernde Device ohne weitere Bedingungen.
Zeitabhängigkeit
[19:10-23:00] - Trigger des Devices erfolgt nur in angegebenem Zeitraum
Readingabhängige Trigger
[Devicename:Reading] =/>/< X oder [Devicename:Reading] eq "x" - Trigger des Device erfolgt nur bei erfüllter Bedingung.
Werden Readings mit Strings abgefragt (on,off,etc.), ist statt des Gleichheitszeichens "=" der Operator "eq" zu nutzen, der String muss in Anführungszeichen "" gesetzt werden.
mehrere Beispiele
[19:10-23:00] AND [Devicename:Reading] = 10 - beide Bedingungen müssen erfüllt sein.
[19:10-23:00] OR [Devicename:Reading] = 10 - eine der Bedingungen muss erfüllt sein.
[10:00-11:00|13] - schaltet Montag und Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr.
[{ sunset() }-23:00] - von Sonnenuntergang bis 23:00 Uhr.
{ !$we } löst den Schaltvorgang nur Werktagen an aus.
{ $we } löst den Schaltvorgang nur an Wochenenden, Feiertagen aus.
Es ist auf korrekte Eingabe der Leerzeichen zu achten.
Überschreitet die Zeitangabe die Tagesgrenze (24:00 Uhr), so gelten die angegebenen Tage noch bis zum Ende der angegebenen Schaltzeit (beispielsweise würde dann am Mittwoch noch der Schaltvorgang erfolgen, obwohl als Tagesvorgabe Dienstag gesetzt wurde).
Bedingungen in diesem Feld gelten nur für auslösende Trigger eines Devices und haben keinen Einfluss auf zeitgesteuerte Auslöser.
Trigger details
Webinterface, Mitte
Während im obigen Feld das Device ausgewählt werden konnte, wird hier das Ereignis festgelegt. Das Eingabefeld besteht aus mehreren Einzelfeldern.
Im abgebildeten Fall wird cmd1 ausgelöst, wenn der Zustand des Schlafzimmerfenster-Sensors meldet, dass das Fenster offen ist. Cmd2 wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Schlafzimmersensors unter einen bestimmten Wert fallen wird.
execute 'cmd1/cmd2'
Hier kann aus einer vorbelegten Dropdownliste ausgewählt werden, welches ankommende Event den entsprechenden Befehlszweig auslösen soll. In dieser Liste werden bei entsprechender Einstellung alle ankommenden Events eines vorher definierten Devices gespeichert. In einem weiteren Feld (siehe unten) können Events manuell zugefügt werden.
Save incomming events
Bei Aktivierung dieser Option werden alle ankommenden Events des oben definierten Devices (oder Global) gespeichert und in entsprechenden Dropdownlisten angeboten.
Da hier doch erhebliche Datenmengen anfallen können (je nach Device) wird empfohlen, diese Option nach der Konfiguration des Devices zu deaktivieren.
add event
Hier besteht die Möglichkeit, unabhängig von der Option, ankommende Events automatisch zu speichern. Manuell Events anzulegen, die in den Dropdownliste zur Auswahl angeboten werden, ohne das entsprechendes Event erst vom Device geliefert werden muss.
Es können mehrere Events gleichzeitig eingegeben werden, eine Trennung erfolgt durch " , ".
Hier ist zu unterscheiden, ob das gewählte triggernde Device ein einfaches Device ist oder ob der Trigger 'GLOBAL' ist. Bei triggernden Devices können Events in folgendem Formaten zugefügt werden:
- * - Aktion erfolgt auf alle auftretende Events des entsprechenden Device
- reading:wert (z.b. state:on ) - Aktion erfolgt nur auf das Event "state:on"
- reading:* (z.b. state:* ) - Aktion erfolgt auf die Events "state:(on,off,etc.)
- reading:(wert1/wert2/wert3) (z.b. state:(left/right) - Aktion erfolgt nur auf Events "state:left" oder "state:right" etc.
Falls auf 'GLOBALE' Events getriggert wird, muss das auslösende Device vorangestellt werden:
- device:reading:wert (z.b. device:state:on ) - Aktion erfolgt nur auf das Event "device:state:on"
- device:reading:* (z.b. device:state:* ) - Aktion erfolgt auf die Events "device:state:(on,off,etc.)
- device:reading:(wert1/wert2/wert3) (z.b. device:state:(left/right) - Aktion erfolgt nur auf Events "device:state:left" oder "devicestate:right" etc.
Das Device kann auch hier gegen "*" ersetzt werden (*:state:on). In diesem Fall erfolgt eine Aktion auf alle Events die z.B. "state:on" enthalten, egal welches Device triggert.
test event
Dieses Feld wird angeboten, wenn entsprechende vom Triggerdevice gelieferte Events gespeichert wurden.
Durch Auslösen dieser Funktion wird das Event simuliert und entsprechende definierte Aktionen ausgelöst. Diese Funktion dient ausschließlich zum Testen der eingestellten Konfiguration. Alle entsprechenden Befehle werden ausgeführt, als würde das Event real eintreffen.
apply filter to saved events
Beschreibung folgt
clear saved event
Es werden alle gespeicherten Events gelöscht.
Ausnahme: Events, die als Trigger eingestellt sind, bleiben erhalten.
Affected devices
affected devices
Dieser Abschnitt beinhaltet die Auswahl der Devices, die auf ein Event reagieren sollen.
In dem Auswahlfeld werden alle Devices angeboten, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
  1. Die Abfrage "set Device ?" liefert einen Befehlssatz
  2. Das Attribut 'webcmd' des Devices enthält Einträge
  3. Das Attribut 'MSwitch_Activate_MSwitchcmds' ist aktiviert und das Attribut 'MSwitchcmds' des betreffenden Devices enthält einen Befehlssatz
Einzige Ausnahme ist der erste Listeneintrag 'FreeCMD'. Die Auswahl dieses Eintrages bietet später die Möglichkeit Befehle auszuführen, die nicht an ein Device gebunden sind. Der Code in einem FreeCmd kann entweder reiner FHEM-Code sein ( set device on ) oder reiner Perl-Code. Wenn es sich um reinen Perl-Code handelt, ist dieser in geschweifte Klammen zu setzen { Perl-Code }.
Device actions
device_actions
Hier stellt man die auszuführenden Aktionen der eingestellten Devices ein. Im ersten Abschnitt oben befindet sich ein FreeCmd, mit dem beliebige Kommandos eingetragen werden können. Im abgebildeten Beispiel ist dies sogar selbst definierter Perl-Code (die Funktion DebianMail sendet eine Mail).
MSwitch cmd1/cmd2:
Man wählt den Befehl aus dem betreffenden Device aus. Bei freien Textfeldern (wie im Fall des FreeCmd) wird der Befehl eingegeben.
Es werden alle verfügbaren Befehle des Devices zur Auswahl angeboten. Je nach Attribut-Einstellungen werden Einträge aus entsprechenden 'webcmds" oder 'MSwitchcmds' einbezogen. In Abhängigkeit des Befehls stehen unter Umständen weitere Felder oder Widgets zur Verfügung.
05.04.2018 NEU: Auswahlfeld 'MSwitchtoggle' -> Beschreibung wird noch ergänzt !
cmd1/cmd2 condition
Mit diesem Feld kann die Ausführung des Befehls von weiteren Bedingungen abhängig gemacht werden. Bei der Abfrage von Readings nach Strings (on, off, etc.) ist statt "=" "eq" zu nutzen und der String muss in "x" gesetzt werden. Es ist auf korrekte Eingabe der Leerzeichen zu achten.
  1. Zeitabhängiges schalten: [19:10-23:00] - Schaltbefehl erfolgt nur in angegebenem Zeitraum
  2. Readingabhängiges schalten [Devicename:Reading] =/>/< X oder [Devicename:Reading] eq "x" - Schaltbefehl erfolgt nur bei erfüllter Bedingung.
Soll nur an bestimmten Wochentagen geschaltet werden, muss eine Zeitangabe gemacht werden.
Beispielsweise würde [10:00-11:00|13] den Schaltvorgang nur Montag und Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auslösen. Hierbei zählen die Wochentage von 1-7 für Montag-Sonntag.
Die Kombination mehrerer Bedingungen und Zeiten ist durch AND oder OR möglich:
  • [19:10-23:00] AND [Devicename:Reading] = 10 - beide Bedingungen müssen erfüllt sein.
  • [19:10-23:00] OR [Devicename:Reading] = 10 - eine der Bedingungen muss erfüllt sein.
  • [{sunset()}-23:00] - von Sonnenuntergang bis 23:00 Uhr.
  • { !$we } löst den Schaltvorgang nur Werktagen aus
  • { $we } löst den Schaltvorgang nur Wochenenden, Feiertagen aus
Achtung: Bei Anwendung der geschweiften Klammern zur Einleitung eines Perl Ausdrucks ist unbedingt auf die Leerzeichen hinter und vor der Klammer zu achten.
Überschreitet die Zeitangabe die Tagesgrenze (24:00 Uhr), so gelten die angegebenen Tage noch bis zum Ende der angegebenen Schaltzeit (zum Beispiel würde auch am Mittwoch noch der Schaltvorgang erfolgen, wenn als Tagesvorgabe Dienstag gesetzt wurde).
$EVENT
Die Variable EVENT enthält den auslösenden Trigger, d.h. es kann eine Reaktion in direkter Abhängigkeit zum auslösenden Trigger erfolgen.
[$EVENT] eq "state:on" würde den Kommandozweig nur dann ausführen, wenn der auslösende Trigger "state:on" war. Wichtig ist dieses, wenn bei den Triggerdetails nicht schon auf ein bestimmtes Event getriggert wird, sondern hier durch die Nutzung eines Wildcards (*) auf alle Events getriggert wird, oder auf alle Events eines Readings z.B. (state:*).
cmd1/cmd2 delay
Ein Eintrag in diesem Feld führt zur verzögerten Ausführung des Befehls nach Eintreffen des Events. Dabei kann der Befehl ohne weitere Prüfung der Bedingung ausgelöst werden. Es ist aber auch möglich, dass die Bedingung bei Ausführung erneut geprüft wird. Die Zeitangabe muss im Format hh:mm:ss vorliegen.
Statt einer unmittelbaren Zeitangabe kann hier auch ein Verweis auf ein Reading eines Devices erfolgen :
[NAME.reading] des Devices ->z.B. [dummy.state]
add action
Mit diesem Button kann ein weiteres Eingabefeld für das entsprechende Device angelegt werden, um z.B. einen weiteren Befehl (ggf.) zeitverzögert auszuführen.
delete this action
Mit diesem Button wird der entsprechende Befehl für das Device gelöscht.
check condition
check
Die angegebenen 'conditions' werden in Zusammenhang mit ggf. ausgewählten Devices auf Syntax und Ergebnis geprüft. Es erfolgt eine Ausgabe des Prüfungsergebnisses.
Repeat und Repeatdelay
Man kann mehrfache Wiederholungen erzwingen. Repeat gibt dabei an, wie oft das Kommando wiederholt wird (Anzahl). Repeatdelay gibt an, wie viel Sekunden zwischen einzelnen Wiederholungen liegen sollen.
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
MSwitch_Debug (0:1:2:3:4)
0 - Abgeschaltet
1 - Schaltet Felder zum testen der Conditionstrings etc. an
2 - Alle ausgehenden Befehle werden nur simuliert und nicht ausgeführt. Es erfolgt eine Protokollierung in einer separaten Datei. Diese wird direkt im Device angezeigt
2 - Es erfolgt eine Protokollierung in einer separaten Datei. Diese wird direkt im Device angezeigt
4 - erweiterte Debug-Funktion (nur für Entwicklung - wechselnde Funktion )
MSwitch_Expert (0:1)
In der Liste der möglichen Trigger erscheint das Selectfeld 'GLOBAL'. Dieses ermöglicht das Setzen eines Triggers auf alle Events und damit nicht nur auf einzelne Devices. In einem weiteren Feld kann eine weitere Selektion der triggernden Events erfolgen.
Es stehen weitere Felder 'Repeats' und 'Repeatdelay in sec' zur Verfügung. Eine hier getätigte Einstellung bewirkt X-fache Wiederholung von gesetzten Befehlen im Abstand der gesetzten Sekunden.
Weiterhin kann über das Auswahlfeld 'priotity' bei jedem 'affectes device' die Reihenfolge beim abarbeiten der Befehle beeinflusst werden.
MSwitch_Sequenz <Suchmuster>
In diesem Attribut können ein oder mehrere Suchmuster angegeben werden ,die eine Schaltsequenz darstellen und vom Device erkannt werden.
Die Angabe muss folgende Syntax haben:
Device1:reading1:event1 Device1:reading1:event1-2 Device1:reading1:event1-3/..../....
mehrere Suchmuster müssen durch "/" getrennt werden.
Dummy:state:on Dummy:state:off Dummy:state:on
Erkennt das Device dieses Suchmuster in den Schaltvorgängen des Devices (Dummy), wird das Reading "SEQUENCE" auf "match" gesetzt, das Reading "SEQUENCE_NUMBER" auf die Nummer der gefundenen Sequenz, wenn es mehrere Suchmuster gibt. Beide Readings können in den "Conditions" eines Schaltbefehles abgefragt werden.
MSwitch_Sequence_time <Zeit in Sekunden>
Beinhaltet die Zeit in Sekunden, die es dauern darf, um eine Sequenz vollständig auszuführen.
MSwitch_Extensions (0:1)
Es wird eine zusätzliche Schaltoption 'MSwitchToggle' in den Geräten angeboten. Diese kann genutzt werden, wenn zuschaltende Geräte eine Togglefunktion nicht von Haus aus anbieten.
Eine Angabe muss in folgendem Format gemacht werden:
on/off/state/suchmuster1/suchmuster2, wobei die letzten drei Angaben optional sind.
Funktion: Bei Ausführung des Befehls wird das Gerät 'on' oder 'off' geschaltet (on/off), Voraussetzung ist, dass der 'state' dieses Gerätes auch den 'state on' oder 'off' annimmt. Sollte dieses nicht der Fall sein, so kann mit dem Feld 'state' angegeben werden, in welchem Reading der aktuelle Status vorkommt und wie dieser lautet (suchmuster1/suchmuster2). Dieses 'state' kann mehrere Angaben enthalten, das Vorkommen der Suchmuster ist aber Voraussetzung.
MSwitch_Delete_Delays (0:1)
Bewirkt das Löschen aller anstehende Timer (Delays) bei dem Auftreten eines erneuten, passenden Events. Bei der Option '0' bleiben bereits gesetzte Delays aus einem vorherigen, getriggertem Event erhalten und werden ausgeführt.
Empfohlene Einstellung (1)
MSwitch_Include_Devicecmds (0:1)
Bewirkt die Aufnahme aller Devices in die Auswahlliste 'Affected Devices', die einen eigenen Befehlssatz liefern (bei Abfrage set DEVICE ?).
Bei gesetzter Option (0) werden diese Devices nicht mehr berücksichtigt und somit nicht mehr angeboten.
Empfohlene Einstellung (1).
MSwitch_Include_Webcmds (0:1)
Bewirkt die Aufnahme aller Devices in die Auswahlliste 'Affected Devices', die einen eigenen Befehlssatz in dem Attribut Webcmd hinterlegt haben. Die in Webcmd hinterlegten 'Befehle' werden in den Auswahlfeldern angeboten.
Bei gesetzter Option (0) werden diese Devices nicht mehr berücksichtigt und somit nicht mehr angeboten, wenn sie nicht zusätzlich einen eigenen Befehlssatz (set DEVICE ?) liefern.
Empfohlene Einstellung (0), Einsatz nach Bedarf.
MSwitch_Activate_MSwitchcmds (0:1)
Fügt jedem vorhandenen Device as Attribut 'MSwitchcmd' hinzu.
MSwitch_Include_MSwitchcmds (0:1)
Bewirkt die Aufnahme aller Devices in die Auswahlliste 'Affected Devices', die einen eigenen Befehlssatz in dem Attribut MSwitchcmds hinterlegt haben. Die in MSwitchcmds hinterlegten 'Befehle' werden in den Auswahlfeldern angeboten. Bei gesetzter Option (0) werden diese Devices nicht mehr berücksichtigt und somit nicht mehr Angeboten, wenn sie nicht zusätzlich einen eigenen Befehlssatz (set DEVICE ?) liefern.
MSwitch_Lock_Quickedit (0:1)
Voreinstellung für die Auswahlliste 'Affected Devices'. Bei der Option (1) ist diese voreingestellt gesperrt und kann nur über einen zusätzlichen Button geändert werden. Da es sich hier um ein Feld mit der Möglichkeit einer Mehrfacheingabe handelt handelt ist die Voreinstellung 1, um versehentliche nicht gewünschte Änderungen zu vermeiden (Auswahl einer Option ohne 'Strg' bewirkt das löschen aller bereits gesetzten Optionen).
MSwitch_Startdelay (0:10:20:30:60)
Diese Einstellung beeinflusst den Start von MSwitch nach einem FHEM Start. MSwitch ignoriert für die angegebene Zeit in Sekunden alle eingehenden Events um u.a. Startverzögerungen zu vermeiden. Bei nicht gesetztem Attribut gilt hier eine Zeit von 30 Sekunden. Diese sollte auch nur in Ausnahmefällen bzw. bei besonderem Bedarf geändert werden.
Empfohlene Einstellung (30).
MSwitch_Ignore_Types
Beinhaltet eine Liste von Devicetypen, die in den Auswahllisten nicht dargestellt werden. Hier ist es sinnvoll, Devicetypen einzutragen, die in aller Regel nicht geschaltet werden oder nicht geschaltet werden können, um die Auswahllisten übersichtlicher zu halten. Einzelne Devicetypen sind durch Leerzeichen zu trennen.
Voreinstellung: notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul.
Eine Angabe kann hier in 2 Arten getätigt werden:
  1. eine Liste von devicetypen.
  2. Angabe einer devspec z.B. "TYPE=watchdog". Hier ist zu beachten, dass in diesem Fall alle Geräte in die Ignoreliste einbezogen werden, die NICHT der devspec entsprechen. Weiterhin muss die devspec in Anführungszeichen gesetzt werden!
MSwitch_Trigger_Filter
Beinhaltet eine Liste von Events, die bei eingehenden Events unberücksichtigt bleiben. Diese werde dann auch nicht gespeichert.
Hier kann mit Wildcards (*) gearbeitet werden. Einzelne Events sind durch Komma ',' zu trennen.
Empfohlene Einstellung (keine).
MSwitch_Wait (sec)
Bei gesetztem Attribut (Zeit in Sekunden) nimmt Das MSwitch Device für den eingestellten Zeitraum keine Befehle mehr entgegen und ignoriert eingehende Events
MSwitch_Event_Id_Distributor
Dieses Attribut hat nur dann eine Funktion, wenn auch das Attribut 'MSwitchExpert' auf '1' gesetzt ist. Hier können verschiedene auslösende Events auf Aktionen mit angegebenen IDs umgeleitet werden.
Sollte bei den 'trigger details :' in einem Zweig ( cmd1 ) z.B. auf mehrere Events getriggert werden ( regex z.B. state:(on|off) ) so werden für beide Events jeweils der Zweig 'cmd1' - alle Aktionen ohneID - ausgeführt. Durch entsprechende Einträge kann für entsprechende Events auf eine Aktion umgeleitet werden, für die eine ID definiert ist. Die Syntax lautet:
state:on=>cmd1 ID 1,2
Hier werden bei auslösendem Event 'state:on' nur die Aktionen aus cmd1 mit den IDs 1 und 2 ausgeführt. Mehrere Angaben sind durch new Line zu trennen.
MSwitch_Selftrigger_always (0,1)
(dieses Attribut steht ab Modulversion 2.5 zur Verfügung)
Die Aktivierung dieses Attributes (1) bewirkt, dass alle SET Aktionen des Devices einen (internen) Event auslösen, auf die das Device selber reagiert. Diese Option kann zusätzlich zu einem vorhandenen Trigger aktiviert werden.
Diese Events sind lediglich Device intern, d.h es werden keine Modulübergreifenden Events ausgelöst.
Auftretende und auswertbare interne Events haben immer folgendes Format und können darüber ausgewertet werden.
MSwitch_Self:aktion:wert MSwitch_Self:pct:100
Es werden nur interne Events für set-Aktionen ausgelöst, die im Attribut setlist hinterlegt sind.
Als weitere Besonderheit unterliegen diese internen Events nicht dem 'wait' Befehl/Attribut.
MSwitch_Mode (Notify,Full,Toggle,Dummy)
Schaltet das Modul zwischen verschiedenen Modi um, mit entsprechend angepasster Weboberfläche.
Notify
Das Device kann nicht manuell umgeschaltet werden. Es gibt nur zwei ausführbare Zweige (execute 'cmd1' commands und execute 'cmd2' commands). Der Status des Devices wird nicht als 'on' oder 'off' angezeigt, sondern lediglich als 'active'
Dieser Mode ist am ehesten mit einem Notify zu Vergleichen.
Full
Es stehen alle Funktionen zur Verfügung.
Toggle
Sehr vereinfachter Mode. Es stehen keine verschiedenen Zweige zur Verfügung. Hier ist das Device manuell schaltbar und wird bei jedem definierten Event 'Umgeschaltet', entsprechend definierte Befehle für 'cmd1' oder 'cmd2' werden ausgeführt.
Dummy
ACHTUNG: Funktionsänderung mit V2.61
Der Mode 'Dummy' ist ein eingeschränkter Modus. Dieser bietet die Funktionalität eines Dummys kombiniert mit der Funktionalität eines Notifys und kann somit die gerne genutzte Kombination Dummy-Notify gegen ein Device ersetzen.
Achtung: Devices die einmal in dem Modus 'Dummy' gesetzt wurden können nicht wieder in einen anderen Mode geschaltet werden !
Der Dummy-Mode kann nur in einem neu angelegtem, leeren MSwitch aktiviert werden. Sobald ein angelegtes MSwitch einmal verändert wurde (modify trigger etc.) ist ein Umschalten nicht mehr möglich und die Option nicht mehr verfügbar.
MSwitch_Condition_Time (0,1)
In der Grundeinstellung (0) werden für das zeitgesteuerte Schalten keine definierten Conditionen im Feld 'Trigger condition' überprüft, sondern die Schaltbefehle werden in jedem Fall ausgeführt. Mit der Einstellung (1) wird diese Überprüfung auch für zeitgesteuerte Befehle zugeschaltet.
MSwitch_Random_Time (HH:MM:SS-HH:MM:SS)
Bei Aktivierung wird vor jedem Ausführen eines verzögerten Befehls ( Delay ) eine Zufallszeit generiert, die im Rahme der hier angegebenen Zeitspanne liegt. Auf diese Zufallszahl kann in den Delays zugegriffen werden, durch die Angabe '[random]' statt einer direkten Zeitangabe. Bei nicht gesetztem Attribut ergibt die Angabe von ' [random] ' hier immer '00:00:00'
MSwitch_Random_Number
Bei Aktivierung dieses Attributes (der Inhalt kann einen beliebige Zahl sein) werden vom Device 2 Readings angelegt (Device:RandomNr) und (Device:RandomNr1). RandomNr wird vor jedem Ausführen eines Befehls aktualisiert und neu generiert, d.h wenn ein MSwitch Device mehrere Geräte schaltet, wird (auch in einem Durchgang) vor jedem Befehl dieses Reading neu gesetzt. RandomNr1 wird lediglich bei Ausführung des MSwitch Devices einmal neu gesetzt, d.h. nicht vor jedem Befehl der ausgeführt wird. Die Readings werden mit einer Zufallszahl zwischen 0 und dem hier eingestellten Wert gesetzt.
Auf diese Readings kann in jeder Condition mit z.B. '[$NAME:ReadingNr1] = 1' zugegriffen werden.
D.h., das in der Condition angegebene Reading ( [$NAME:ReadingNr1] ) muss in diesem Fall den Wert 1 angenommen haben, ansonsten wird der Befehl nicht ausgeführt. Der Befehl wird somit nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu ( gesetzter Wert im Attr. ) ausgeführt.
MSwitch_Reset_EVT_CMD1(2)_COUNT
Bei Aktivierung dieses Attributes steht in den Readings das Reading 'EVT_CMD1_COUNT' bzw. 'EVT_CMD2_COUNT' zur Verfügung. Dieses kann in den Conditions genutzt werden, um z.B. nur bei jedem x-ten Eintreffen eines auslösenden Events einen Befehl auszuführen. Bei jedem Eintreffen eines gültigen Events werden die Zähler um 1 erhöht (für den jeweiligen Zweig). Ist hier der Wert '0' eingetragen, wird der Zähler fortlaufend (endlos) erhöht. Wird ein Wert größer 0 eingetragen, wird der Zähler mit Erreichen dieses Wertes automatisch wieder auf Null gesetzt.
Mit Löschen dieses Attributes werden die entsprechenden Readings ebenfalls gelöscht.
MSwitch_Safemode (0:1)
Bietet einen (gewissen) Schutz vor falschen Konfigurationen und somit entstehenden Endlosschleifen. Bei aktiviertem Attribut (1) erkennt das Modul Endlosschleifen eines Devices und beendet diese.
In diesem Fall erfolgt ein Logeintrag und das Device wird per Attribut auf 'Disabled' gesetzt. Es wird ein letztes Event generiert, auf das reagiert werden kann:
2018-05-31 09:39:21 MSwitch <NAME> Safemode: on
Im Webinterface erfolgt bei betroffenem Device ein entsprechender Hinweis.
In der Grundkonfiguration ist dieses Attribut nicht gesetzt, es empfiehlt sich aber, bei neuen (komplizierten) Devices, dieses - zumindest anfänglich - zu aktivieren.
MSwitch_Read_Log(0:1)
Ermöglicht den Zugriff auf das Logfile als Trigger.
Hier gibt es mehrere Konfigurationsmöglichkeiten:
  • Bei aktiviertem Attribut enthält die Auswahl des Triggerdevices die Option 'LOGFILE'. Bei dieser Auswahl werde alle Logeinträge erkannt und in ein internes Event umgewandelt, auf das regiert werden kann.
  • bei aktiviertem Attribut und der Auswahl 'GLOBAL' im 'Trigger_Device' wird auf ALLE Events und alle Logeinträge reagiert.
  • bei aktiviertem Attribut und der Auswahl eines bestimmten Devices im 'Trigger_Device' wird auf alle Events und auf alle Logeinträge des gewählten Devices reagiert. Hier ist zu beachten, dass FHEM mir keine Möglichkeit bietet, wirklich herauszufinden, welches Device denn nun einen Logeintrag generiert hat. D.h., dieses wird vom Vorhandensein des Namens im Logeintrag abhängig gemacht und MSwitch reagiert nur dann auf einen Logeintrag, wenn der Name des Devices in diesem Eintrag vorhanden ist.
MSwitch_Help(0:1)
Schaltet Hilfebuttons zu den einzelnen Eingabefeldern an oder aus.
MSwitch_Comments(0:1)
Schaltet Kommentarfelder zu den einzelnen 'affected_devices an.
MSwitch_generate_Events(0:1)
Reduziert bei Einstellung '1' die vom MSwitch-Devices erzeugten Events auf ein absolutes Minimum. Insbesondere bei Verwendung von 'MSwitch_Read_Log' zu empfehlen.
MSwitch_Startdelay
Bestimmt die Verzögerungszeit des MSwitches nach FHEM-Start in Sekunden. In diesem Zeitraum reagiert das Device nicht auf Events. Die Vorgabe ist hier zehn Sekunden. Diese wird auch dann angenommen, wenn das Attribut nicht gesetzt ist.
MSwitch_Inforoom
Mit diesem Attribut wird die Raumansicht eines mit dem Attribut bestimmten Raumes verändert. Dadurch sollen die wichtigsten Informationen aller MSwitch-Devices auf eine Seite dargestellt werden. Zur Nutzung sollten alle MSwitch-Devices (zusätzlich) in einen Raum sortiert werden und dieser Raum im Attribut eingestellt werden.
Wichtig: Eine Änderung dieses Attributes bewirkt immer eine Änderung dieses Attributes in allen MSwitch devices: Es muss nur in einem Device gesetzt oder gelöscht werden um alle Devices zu erfassen.
Es werden folgende Informationen bereitgestellt:
  • Infobutton zeigt den im Device gespeicherten Textes des Attributes 'comment'
  • Device und Events, die das Device triggern
  • Zeiten, zu denen verschiedene Zweige des Devices ausgeführt werden
  • Devices, die durch das MSwitch Device geschaltet werden
  • State des Devices
Integrierte Funktionen
Average
Folgt
Tendency
Syntax: [TEND<wert>:<reading>] > <Mindestwert>
Beispiel: [TEND2:countdown] > 2
Reading: Entspricht dem getriggerten Reading.
Wert: Es wird jeweils der Durchschnitt von 2 Wertepaaren gebildet. In diesem Fall werden die letzten 4 Werte herangezogen.
Paar 1 = Aktueller und letzter Wert, Paar 2 = Die 2 vorherigen Werte.
Bei TEND3 werden die letzten 6 Werte zur Paarbildung genutzt.
Mindestwert: Der Wertunterschied zwischen den Wertepaaren, der minimal erreicht sein muss, um eine Tendenz zu erkennen.
Rechenzeichen (><): Dieses ist hier nicht als Rechenzeichen zu werten, sonder als Tendenz-Anzeige. ( < es wird nach fallender Tendenz gesucht / > sucht nach steigender Tendenz).
Schaltung erfolgt einmalig bei Erkennung der gesuchten Tendenz. Danach erfolgt keine Schaltung mehr, solange bis eine Tendenz-Umkehr erfolgt ist. Erst dann erfolgt wieder eine Schaltung bei erneuter Tendenz-Umkehr in gesuchte Richtung.
Difference
Syntax: [DIFF<wert>:<reading>] > <differenz>
Beispiel: [DIFF2:countdown] > 0
Wert: Gespeicherter Wert (in diesem Fall der vorletzte).
Differenz: Geforderter Differenz zwischen aktuellem und vorletztem Wert.
Schaltung erfolg wenn diese Bedingung 'wahr' ist.
Folgende Readings werden zur Verfügung gestellt:
DIFFERENCE (true/false) - Schaltbedingung erkannt ja/nein
DIFFDIRECTION (up/down) - Richtung der erkannten Bedingung (steigend/fallend)
Increase
Folgt
Tipps, Tricks, Kurzbeispiele
Wird stetig ergänzt.
Blinken - Falls nicht im Device vorhanden
Lässt ein beliebiges Device 5 mal togglen, mit einem Intervall von 0.5 Sekunden (Blinkzeit somit 2,5 Sekunden)
Die MSwitchtoggle-Funktion muss per ATTR aktiviert werden.
Die Repeatfunktion ist nur im Expertmode verfügbar, auch per ATTR einstellbar.
Linearschalter
Umsetzung eines Linearschalters mit MSwitch.
Eingang: Beliebiges Reading als numerischer Wert.
Ausgang: Wird entsprechend Linear / oder umgekehrt Linear zum Eingang geschaltet.
Folgend die Rawdefinition des MSwitchdevices und zweier Dummys (selbsterklärend)
Alle Devices werden im Raum Lineartest angelegt, die Dummy müssen zuerst angelegt werden.
defmod linearausgang dummy
attr linearausgang room Lineartest
attr linearausgang setList state:slider,0,1,100
attr linearausgang webCmd state
setstate linearausgang state 57
setstate linearausgang 2018-06-06 18:06:12 state state 57
defmod lineareingang dummy
attr lineareingang room Lineartest
attr lineareingang setList state:slider,0,1,15000
attr lineareingang webCmd state
setstate lineareingang 6422
setstate lineareingang 2018-06-06 18:06:12 state 6422
defmod Linearschalter MSwitch lineareingang  # linearausgang FreeCmd
attr Linearschalter MSwitch_Debug 0
attr Linearschalter MSwitch_Delete_Delays 1
attr Linearschalter MSwitch_Expert 0
attr Linearschalter MSwitch_Extensions 0
attr Linearschalter MSwitch_Help 0
attr Linearschalter MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr Linearschalter MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr Linearschalter MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr Linearschalter MSwitch_Include_Webcmds 0
attr Linearschalter MSwitch_Inforoom MSwitch
attr Linearschalter MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr Linearschalter MSwitch_Mode Notify
attr Linearschalter room Lineartest
setstate Linearschalter active
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:03:50 .Device_Affected FreeCmd-AbsCmd1,FreeCmd-AbsCmd2,linearausgang-AbsCmd1
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:04:35 .Device_Affected_Details FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,{my $eingang =ReadingsVal( "lineareingang"## "state"## 0 );;my $emin=0;;my $emax=15000;;my $amin=100;;my $amax=0;;$eingang = $emin if $eingang < $emin;;$eingang = $emax if $eingang > $emax;;my $y= (($amax-$amin)/($emax-$emin)*($eingang-$emin))+$amin;;readingsSingleUpdate( $hash## "to_set"## int ($y)## 1 );;},,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0|FreeCmd-AbsCmd2,cmd,cmd,,,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0|linearausgang-AbsCmd1,state,no_action,[Linearschalter:to_set],,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 .Device_Events no_trigger
setstate Linearschalter 2018-06-04 18:24:21 .First_init done
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:00:47 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:00:47 .Trigger_cmd_on *
setstate Linearschalter 2018-06-06 17:58:56 .Trigger_condition
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:00:47 .Trigger_off no_trigger
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:00:47 .Trigger_on no_trigger
setstate Linearschalter 2018-06-06 17:58:56 .Trigger_time
setstate Linearschalter 2018-06-04 18:24:21 .V_Check V 0.3
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 EVENT state: 6422
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 EVTFULL lineareingang:state: 6422
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 EVTPART1 lineareingang
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 EVTPART2 state
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 EVTPART3  6422
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 Exec_cmd set linearausgang state [Linearschalter:to_set]
setstate Linearschalter 2018-06-06 17:58:56 Trigger_device lineareingang
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:00:47 Trigger_log off
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 last_event state: 6422
setstate Linearschalter 2018-06-04 18:39:56 state active
setstate Linearschalter 2018-06-06 18:06:12 to_set 57
MSwitch -Configfile (bei Bedarf)
#V V1.54
#S .Device_Affected -> FreeCmd-AbsCmd1,FreeCmd-AbsCmd2,linearausgang-AbsCmd1
#S .Device_Affected_Details -> FreeCmd-AbsCmd1,cmd,cmd,{my $eingang =ReadingsVal( "lineareingang"## "state"## 0 )[S]my $emin=0[S]my $emax=15000[S]my $amin=100[S]my $amax=0[S]$eingang = $emin if $eingang < $emin[S]$eingang = $emax if $eingang > $emax[S]my $y= (($amax-$amin)/($emax-$emin)*($eingang-$emin))+$amin[S]readingsSingleUpdate( $hash## "to_set"## int ($y)## 1 )[S]},,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0|FreeCmd-AbsCmd2,cmd,cmd,,,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0|linearausgang-AbsCmd1,state,no_action,[Linearschalter.to_set],,delay1,delay1,000000,000000,,,0,0
#S .Device_Events -> no_trigger
#S .First_init -> done
#S .Trigger_Whitelist -> undef
#S .Trigger_cmd_off -> no_trigger
#S .Trigger_cmd_on -> *
#S .Trigger_condition ->
#S .Trigger_off -> no_trigger
#S .Trigger_on -> no_trigger
#S .Trigger_time ->
#S .V_Check -> V 0.3
#S Trigger_device -> lineareingang
#S Trigger_log -> off
#S last_event -> state: 6422
#S state -> active
#A MSwitch_Ignore_Types -> notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
#A MSwitch_Include_MSwitchcmds -> 0
#A MSwitch_Debug -> 0
#A MSwitch_Help -> 0
#A MSwitch_Include_Devicecmds -> 1
#A MSwitch_Extensions -> 0
#A MSwitch_Include_Webcmds -> 0
#A room -> Lineartest
#A MSwitch_Inforoom -> MSwitch
#A MSwitch_Expert -> 0
#A MSwitch_Lock_Quickedit -
